Vše o CR-V 3G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 34, 35, 36  Další
  Strana 17 z 36
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 23.8.2017 , 21:48   Citovat
Chcem vyriesit denne led svetla, a maska pod svetlami mi prisla ako dobry tip. Ale asi sa na to vy... wc
Este mam otazku, v predu zo stropneho svetla mi svieti modre svietielko, co mam od neho cakat?
Příspěvky: 479 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 24.8.2017 , 7:42   Citovat
tukkan napsal:
Ja bych necekal nic Úsměv
Je to jenom ambientni osvetleni kabiny pri jizde v noci... aby ses treba nebal... Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.8.2017 , 9:55   Citovat
Dik, lebo predsa len je v noci tma Velmi šťastný
Myslel som, ci to nieje bluetooth, pretote je vedla neho taka mriezka ako na reproduktor alebo co to je.
Foto nemam, lebo mam auto v servise, na inspekcii, ze ci som dobre kupil a rovno sa menia brzdy, kvapaliny atd.
PříspěvekZaslal: 27.8.2017 , 10:05   Citovat
pokud máš originál handsfree tak je tam mikrofon
SomMautin je teď offline  SomMautin
PříspěvekZaslal: 12.9.2017 , 21:45   Citovat
Ahoj! Nemáte někdo náhodou servisní manuál na 3G CR-V 2.0 benzín ? Už nevím kde hledat na internetu jsem skoro nic nenašel. Díky Úsměv
michalb je teď offline  michalb
PříspěvekZaslal: 13.9.2017 , 21:33   Citovat
Potřebuji prosím poradit. Asi před měsícem mi přestal svítit pravý xenon. Vyměnil jsem raději obě xenonové výbojky (Osram). Už jsem to tu i psal nedávno ve fóru. Po necelém měsíci mi přestal svítit zase pravý xenon. Tak jsem výbojku vyměnil za původní starou a obě světla zase svítí. Sice každé jiným odstínem, ale svítí. Teď nevím, jestli je to výbojkou nebo nějakou závadou na světle. Máte s tím nějaké zkušenosti. Nechci kupovat další výbojku s tím, že mi zase za měsíc odejde.
Bavil jsem se s jedním klukem, který pracuje v Mazdě a říkal mi, že přes jejich diagnostiku lze zjistit, jestli ,,trafo" dává stejný proud do výbojky.
Příspěvky: 61 2007 CR-V
Conty je teď offline  Conty
PříspěvekZaslal: 14.9.2017 , 9:33   Citovat
SomMautin napsal:
nějakou anglickou verzi mám, pokud bys chtěl, napiš mi do SZ, někam to vystavím - má to cca 700MB
Jinak zkus stáhnout případně tady: Car service manuals
Příspěvky: 255 2019 Civic Type-R
MiK je teď offline  MiK
PříspěvekZaslal: 20.9.2017 , 20:47   Citovat
Ahoj všem,
rád bych se zeptal, jestli tu někdo umí a jestli vlastně vůbec jde přeprogramovat komfortní jednotka na CRV mkIII 2.2 nafta r.v. 2011 Jde mi třeba o funkce automatického zaklopení zrcátek, na pozici AUTO (ovl.světel) aby svítili mlhovky místo xenonů apod...
Díky za odpověď H+
Příspěvky: 26 1993 Prelude
Merugrin je teď offline  Merugrin
PříspěvekZaslal: 21.9.2017 , 9:41   Citovat
Zdravim,
mel bych zase dalsi maly dotazek. Nevite kde bych nasel nejake servisni cykly vsech moznych vymen naplni (v servisce toho moc napsane neni) ? Jedna se o 2008 RE6 2.2 nafta 103kw.
Diky moc
PříspěvekZaslal: 21.9.2017 , 9:43   Citovat
MiK napsal:
Ahoj všem,
Díky za odpověď H+
Preprogramovani by me taky zajimalo, ale co se tyce svetel tak si myslim ze se to resi nejakyma tema modulama, protoze i to denni sviceni se tak resi, tak bych predpokladal totez i s tema mlhovkama, ale kdo vi. Treba nekdo zasvecenejsi nam rekne vic Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.9.2017 , 16:37   Citovat
pochybuju ze u crv to jde a mlhovky ktere se pouzivaji jako denni sviceni na to musi byt schvalene
Příspěvky: 607 2018 CR-V
PříspěvekZaslal: 22.9.2017 , 21:31   Citovat
To by museli byt mat RJ open source system a potom by si vedel naprogramovat vsetko.
Ohladne denne svietenia, mate niekto namontovane pridavne LED svetla? Ak hej, kde ste ich umietnili ?
Tiez mi napadlo svietit hmlovkami dat si tam modul a je to. Ale nieje to schvalene, tak bud vymontujem hmlovky a dam tam okruhle LED alebo podlhovaste do masky, lenze to sa mi nepaci.
PříspěvekZaslal: 23.9.2017 , 21:19   Citovat
Merugrin napsal:
Nelze Honda má jednotky daný a kódování a ní fleš nelze krom Motorovky. Všechny el.jednotky jsou vedeny do MICU jednotky. Lze doplnit modul mezi kabel zrcátka aby se sklopila zrcátka. Sklápění zrcátek je až CRV4G
PříspěvekZaslal: 23.9.2017 , 21:21   Citovat
tukkan napsal:
Můžeš koupit mlhovky které mají DRL dělá to třeba Keetec
PříspěvekZaslal: 23.9.2017 , 22:23   Citovat
Uz som pozeral Keetec. Iba ma zaujima, ci budem muset upravovat uchyt.
PříspěvekZaslal: 24.9.2017 , 8:42   Citovat
tukkan napsal:
Pokud máš před face, tak mlhovky jsou uchycené na plechové konstrukcí. Pokud máš poface ty oválné tak ty snad Keetec nemá,ale dají se taky sehnat.
PříspěvekZaslal: 24.9.2017 , 9:43   Citovat
Mam predface. Naraznik som nemal dolu, tak neviem presne ako to tam je. Videl som iba obrazok originalnej hmlovky, ktora vyzera ako pavuk s tymi drziakmi a neviem ci je to v jednom kuse alebo nie. Kvoli tomu sa pytam aby som nekupil nieco co sa tam vobec nebude dat namontovat.
PříspěvekZaslal: 27.9.2017 , 20:18   Citovat
tukkan napsal:
Na tom pavouku je to přidělané z boku na každé straně jeden šroub, pokud není nová málo kdy jde povolit.
Dnes jsem na to koukal a musel by si to vyřešit trošku jinak uchycení Smutný
PříspěvekZaslal: 27.9.2017 , 21:39   Citovat
Dakujem za odpoved. Zatial to stale nemam vyriesene, skdoa, ze nemam garaz kde sa mozem zatvorit na cely den. Tak hladam instantne riesenie Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.9.2017 , 22:01   Citovat
tukkan napsal:
tudy odkaz o pár stránek dříve...
PříspěvekZaslal: 28.9.2017 , 7:18   Citovat
Dakujem za tip. Chcel som sa tomu vyhnut, kedze podla legislativy atd. Ale tiez nechcem prerabat a rozoberat predok.
Uz som pozeral na tu nemecku stranku, 79e je dost, ale asi je to echt deutsch Velmi šťastný
Kolko stala posta z nemecka ?
PříspěvekZaslal: 28.9.2017 , 7:40   Citovat
tukkan napsal:
15E
PříspěvekZaslal: 29.9.2017 , 15:39   Citovat
Dost slusna palka ale cista robota.
Nasiel som este modul na rozsvecovanie dialkovych, lacnejsi 22e. Ale su dva typy, spinanie na + a - .
Ktory system ma Crv ?
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 20.10.2017 , 12:59   Citovat
Mám dotaz. Je normální u 2.0, že při studeném motoru a otočení klíčku do 2. polohy se spustí obě sahary?
Hned po nastartování se vypnou to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 20.10.2017 , 13:18   Citovat
rotker: Obě sahary - stejný režim jako při běhu klimy - nemůže to mít souvislost s automatickým řízením klimatu?
Příspěvky: 3255 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 20.10.2017 , 13:53   Citovat
ninja napsal:
To jsem si nejdřív taky myslel, ale za:
a) mám to samé CRV ještě v naftě a tam to nedělá
b) jsem u toho benzínovýho vypl režim AUTO a sahary stejně naběhly
A jelikož Dutch má stejný problém, tak se snažím zjistit, jestli je to nějaká vlastnost a nebo máme oba stejnou poruchu Mr. Green
PříspěvekZaslal: 20.10.2017 , 16:57   Citovat
nastav to tak at ti na displeji sviti A/C off nebo to vypni cele na OFF a pak zkus, normalni to ale neni
PříspěvekZaslal: 20.10.2017 , 21:31   Citovat
Jelikož má naftové CRV jiné řízení topení, tak bych to nesrovnaval. Vypnout topení na off a potom to vyzkoušej. Případné potom napojit na diagnostiku a zjistit co se tam děje.
PříspěvekZaslal: 23.10.2017 , 8:43   Citovat
Vyřešíno, jsem trubka, neměl jsem tam A/C off, tedy po stisknutí A/C tlačítka sahary hned vyply. Díky za nasměrování je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.10.2017 , 17:48   Citovat
Ahojte, vsimol som si, ze ked radim z 1 na 2 na mojom crv benzin tak mi obcas trhne auto ako keby som vyradil bez spojky a ozve sa taky kovovy zvuk (zahrka kardan alebo co). objavi sa to iba ked radim pri nizkych otackach, napr do 2500ot akonahle radim nad 3000 z 1 na 2 ide to ok, tak isto ostatne stupne su ok pri akychkolvek otackach. mechanik vravi, ze je to ok. ale nezda sa mi to. tak ako sa mi nezda ze ma ta moja 160000km ale to je uz jedno pifko
Vše o CR-V 3G
[ Čas: 1.6935s ][ Dotazy: 145 (1.5125s) ][ GZIP on - Debug on ]
