Vše o motoru serie K20 (hlavně o K20A4 a vačky) :)
up65 je teď offline  up65
PříspěvekZaslal: 12.8.2017 , 16:43   Citovat
řeším problém u CR-V 2gen 2.0 motor K20A4. Vydírá se mi výfuková vačka, ale sehnat použitou je problém. Když byla, tak rychle zmizí... Tak se ptám. Pracovně vyjde na kratší dobu jen výměna vačky-proplach motoru, i když ten je fakt čistý-a kontrola rozvodu, nebo je lepší výměna motoru? Těch se dá sehnat dost, akorát na to bych řešil prostory. Nemám kde udělat Velmi šťastný Pak jsem přemýšlel, co objednat nějakou sportovní vačku? Něco jsem na tyhle série motoru našel, údajně to má jít i na CR-V zde:
tudy odkaz (i-VTEC)&p_engine=K-Series%20-%20K20A4
muselo by se měnit i něco jiného při použití sportovních vaček ? a zda má někdo zkušenost jakou mají životnost při normalní jízdě třeba originál tam vydržel cca 200tis
díky za případné rady Úsměv předem se omlouvám zda tu nějaké takové téma už je Úsměv
egd.jpg, 2.05 MB
cdbfd.jpg, 2.36 MB
df.jpg, 3.02 MB
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 13.8.2017 , 20:01   Citovat
Tak toto jsem řešil , mrkni na moji vačku v jakém byla stavu tudy odkaz ta tvoje vypadá ještě jakš-takš nech seřídit ventily a dále jezdi a sháněj vačku těch 20-40k Km ještě určitě vydrží ten motor , mě tu vačku uživatel Fastcivic vyměnil za den a zkontroloval rozvody které byly v top stavu , pokud motor šlape tak bych ho celý neměnil... Popřípadě bych se i poptal na tu vačku...
Příspěvky: 501 2024 Civic
PříspěvekZaslal: 13.8.2017 , 22:24   Citovat
Tys jí i prodával? Nemáš ještě jednu? Velmi šťastný právě že nikdo nechce prodat vačku zvlášť jen celé motory Velmi šťastný vůle sem si udělal sám a právě proto sem si toho všimnul jen právě nevím jak dlouho vydrží no Mrk mám s toho docela strach.a nevíš o někom kdo by jí mohl mít případně někdo kdo ji dokáže za levno sehnat? Nebo nechá se zaměnit ta vačka z jiným K20 motorem například fr-v nebo accord ? Nebo to musí bejt z motoru co má stejné označení tak že prostě K20A4 a nic jiného tam nejde?
PříspěvekZaslal: 14.8.2017 , 5:48   Citovat
Pánové nevíte někdo jestli se můžou zaměnit vačky z fr-v kód motoru K20A9 do cr-v kód motoru K20A4 ??? Pokud ano tak bych mohl mít pěkné vačky Úsměv pokud ne tak můžu hledat dále Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.8.2017 , 10:57   Citovat
Můžeš.
PříspěvekZaslal: 14.8.2017 , 11:17   Citovat
Když na to tak koukám, nejsou v čudu spíš ty rolny na vahadlech? Pokud by fungovaly správně, tak snad nemůže dojít k takovému probroušení vačky, ne?! Jinými slovy, vyměníš vačkové hřídele a vadné (možná) rolny ti je zase oddělají.
Příspěvky: 1187 Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 14.8.2017 , 11:37   Citovat
JardaBar napsal:
rolky jsou ok, tam byl problém s tou nitridaci vaček. Byla na to i svolávačka myslím
PříspěvekZaslal: 14.8.2017 , 11:55   Citovat
jakých motorů se ta svolávačka týkala? I K24?
Příspěvky: 1967 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 14.8.2017 , 13:45  Naposledy upravil up65 dne 14.8.2017 , 13:49, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ona ta vačka začíná odcházet na všech válcích ale oproti prvnímu to jsou jen opravdu mikro dírky nejhorší je právě ten první válec. Tak že ta záměna tam může bejt furt lepší hledat u tří modelu než jen u jednoho Úsměv no teď mi nikdo svolávačku neuzná Velmi šťastný po nějakých 12 letech Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.8.2017 , 13:47   Citovat
Jinak motor má údajně najeto 220tis km viděl sem i menší nájezdy a ten palec úplně zmizel Velmi šťastný ale to měl nějaký rusak Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.8.2017 , 14:32   Citovat
jakubM napsal:
Jestli se bojíš tak sundej víko a podívej se , vačka je řekl bych stejná...
PříspěvekZaslal: 14.8.2017 , 14:46   Citovat
renda4 napsal:
JJ STAČÍ KOUKNOUT POD VÍKO A OTÁČET MOTOREM Úsměv
19942591_857658271050374_1482679148465413068_o.jpg, 130.95 kB
PříspěvekZaslal: 14.8.2017 , 14:49   Citovat
up65 napsal:
hezkej soft, co to je? Úsměv tak snad se to 2.4 netýká Velmi šťastný
Tak už nejsou ani ty z toho FR-V já snad fakt budu muset koupit novou to snad ne Ale ten kotel se mi fakt za kus železa dávat nechce Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.8.2017 , 15:00   Citovat
jakubM napsal:
Soft je AUTODATA je tam trošku strojní překlad ale postačí to Úsměv u 2.4 nic nepíšou ale jinak opravdu stačí sundat víko a kouknout Úsměv
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 14.8.2017 , 16:34   Citovat
up65 napsal:
V tomto odkaze:
- tudy odkaz
po kliknutí na konkrétne vozidlo uvidíš modely, v ktorých je použitý diel 14110PNE010.
PříspěvekZaslal: 14.8.2017 , 16:36   Citovat
feroF napsal:
V tomto odkaze:
- tudy odkaz
Díky za info Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.8.2017 , 17:12   Citovat
Přidám aspoň nějaké info o motoru K20A4
motor 6.jpg, 180.37 kB
motor 5.jpg, 138.13 kB
motor 4.jpg, 142.71 kB
motor 3.jpg, 159.38 kB
motor 2.jpg, 182.9 kB
motor 1.jpg, 117.84 kB
PříspěvekZaslal: 14.8.2017 , 21:15   Citovat
PříspěvekZaslal: 19.8.2017 , 10:02   Citovat
Co takhle si nechat vacky zrepasovat? Dostal jsem tip, ze se to dela a funguje to. A nemelo by to snad byt ani tak drahe.
PříspěvekZaslal: 19.8.2017 , 12:41   Citovat
Určite sa to da, napr laserové naváranie. Ibaže treba PRESNE dodržať pôvodný tvar a vykresali od toho asi nemá nikto. Jediná cesta je teda reverse engineering, teda 3D scan nepoškodenej vačky. A to uz vsetko nieco stojí .
PříspěvekZaslal: 19.8.2017 , 15:39   Citovat
Taky jsem uvažoval a zavolal do firmy kde to dělají a po telefonickém rozhovoru mě řekl ať si koupím raději novou protože cena byla úplně mimo ...
PříspěvekZaslal: 19.8.2017 , 19:15  Naposledy upravil Kendik dne 19.8.2017 , 21:54, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jeden zakaznik od cloveka co mi dodava dily si pry nechal zrepasovat vacku a vyslo to udajne na 2000,-kc.
Pokusim se zjistit vic.
PříspěvekZaslal: 19.8.2017 , 19:32   Citovat
Treba to hlavne dlhodobo otestovať
PříspěvekZaslal: 20.8.2017 , 9:00   Citovat
Asi tak aby se to nenechalo udělat a pak to vydrželo 30 000 a znova, to se to potom moc nevyplatí Úsměv
FoxíkCTR je teď offline  FoxíkCTR
PříspěvekZaslal: 6.9.2017 , 10:45   Citovat
zdar,
shánim výfukovou vačku na motor K20A1,pokud by někdo věděl,nebo měl,dejte prosim vědět.díky
Příspěvky: 269 2002 Civic Type-R
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 7.9.2017 , 10:04   Citovat
taky jsem na měnil výfukovou vačku na Accordu 2,0 2003, nová v hondě 16000,- auto díly 15500,-, občas ebay ceny kolem 4tis.. nakonec jsem sehnal od jednoho místního člena za 6500,- použitou, ale dobrou... už je v motoru a motor se hodně zklidnil, utišil...
IMG_20170818_091031.jpg, 2.98 MB
IMG_20170818_091124.jpg, 3.35 MB
PříspěvekZaslal: 13.12.2017 , 16:26   Citovat
Nevite nekdo jestli se tento problem tyka i FR-V?
Příspěvky: 1322 1993 Legend
Repi je teď offline  Repi
PříspěvekZaslal: 14.12.2017 , 7:54   Citovat
FoxíkCTR napsal:
zdar,
jestli je stejná s k24a3 tak mám v top stavu
Příspěvky: 1544 1995 Prelude VTEC
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 14.12.2017 , 9:50   Citovat
Repi napsal:
neni stejna...
Příspěvky: 2558 1991 CR-X
[ Čas: 0.2094s ][ Dotazy: 147 (0.0196s) ][ GZIP on - Debug on ]
