Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 368, 369, 370 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 369 z 486
Nový příspěvekZaslal: 31.7.2017 , 7:26   Citovat
Taky řeším teď vibrace a poloosy. Měl jsi sundané poloosy,sundané manžety,rozebrané vnitřní klouby,vypláchnuté úplně dočista a nic tam není? Já mam na jednom kloubu uvnitř v té jedné drážce takový vydřený malý flíček. Teď přemýšlím vzít poloosu od "Import poloos"... tudy odkaz
Už jsem to zde psal,vyměnil jsem poloos,nebo jen kloubů kvůli vibracím už několik a málo kdy bylo něco vidět na kloubu.
Vím o člověku,který má na nich najeto 50 tisíc km,ale na Civicu s D16kou... tudy odkaz
Zde mení poloosi jelikoš se jim vyreznou a ukroutí.
Nový příspěvekZaslal: 31.7.2017 , 7:28   Citovat
Trip napsal:
Olej zkontroluju, dík za tip. Mimochodem, má A7G kontrolku na nízký stav oleje? C8G mělo.
Nemá ,motor N22A1 ješte nemá hladinový snímač ve vaně. C8G ano a CRV3G taky. C8g má servo elktrické A7G hydraulické.
Nový příspěvekZaslal: 31.7.2017 , 7:30   Citovat
Kendik napsal:
Takto podobne to zacalo u me a nakonec jsem musel davat novy chladic servokapaliny. V lepsim pripade to bude O krouzek nebo netesnost.
Kazdopadne pokud vidis kapky pod autem v mistech kde je chladic, tak muze byt prorezly chladic serva. Je umisteny pred chladicem vody. Snad pomuze. Viz foto.
To je jedna z mála možností, trubky,hadice,čerpadlo,chladič,řízení olej teče do manžet
Nový příspěvekZaslal: 31.7.2017 , 7:35   Citovat
Aqwertzz napsal:
Ahojte, hledal jsem a nasel prd. Tak se zeptatm na rozvody Ctdi 2.2.
Jediné co jsem dohledal, že to vyjde na 15k v Honde s prací. A že to má dva retezy. Na eschopech jsem taky nasel vcemene prd. Leda retez. Chci se teda zeptat co to vsechno obnáší, co se musí všechno koupit a jestli je vodní pumpa na rozvodech. Díky
Na A7G je potřeba vyměnit oba řemeny a napínaký,lišty dle poškození to samí ozubené kola. Vana musí dolu,tím pádem motor ven,pokud máš předface může to odnést i nějaký vstřik,zarezavali a při demontáži se poškodí.
Nový příspěvekZaslal: 31.7.2017 , 9:06   Citovat
Dwori - takže odporúčaš meniť kompletne poloosi alebo stačí zvyčajne kĺbi? Ja mám zatiaľ kľud, ale len aby som vedel čo mám čakať...
njn je teď offline  njn
Nový příspěvekZaslal: 31.7.2017 , 9:32   Citovat
Newtom napsal:
Můžu Tourer aut.
super, určitě se připomenu až bude méně hektické letní období Úsměv
Příspěvky: 729 1997 Civic Vti
MAREKB je teď offline  MAREKB
Nový příspěvekZaslal: 31.7.2017 , 10:32   Citovat
Taky bych rad znal konečné řešení. Zda opravdu musi byt vse originál ci například Import poloos. Diky
Příspěvky: 343 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 31.7.2017 , 11:07   Citovat
Ahoj, vybila se mi baterka v klíči a nejde mi dálkové ovládání.
Musím jet vyměnit baterku do autorizovaného servisu? (Musí se něco nastavovat nebo programovat?)
Nebo stačí zajet do hodinářství?
Příspěvky: 143 2006 Accord
Nový příspěvekZaslal: 31.7.2017 , 11:27   Citovat
Petr_cze napsal:
Staci zajet do hodinarstvi (tedy pokud tam tuhle budou mit Úsměv )
Nový příspěvekZaslal: 31.7.2017 , 11:30   Citovat
Petr_cze napsal:
Rozmontuj klic a podivej se jaka tam patri. Podle toho ji kup a vymen. To je vse. Prace na 5 minut. Ja ji koupil u Vietnamcu za 30,-kc a slape uz pres rok.
Nový příspěvekZaslal: 31.7.2017 , 13:04   Citovat
Kendik napsal:
Patri tam CR 1616...
Nový příspěvekZaslal: 1.8.2017 , 11:36   Citovat
jakubM napsal:
jaká axiální táhla řízení pro accorda? Koukám, že lemforder má 100mm, trw zas 140mm...
Taky by mě to zajímalo. Nikdo neměnil??
mi5 je teď offline  mi5
Nový příspěvekZaslal: 1.8.2017 , 17:19   Citovat
Ahoj, mám takový problém, když je to vedro klimatizace fouká studenej vzduch jen u spolujezdce. U řidiče jde teplej, spíš to vypadá že neotevre nějaká klapka. Nevíte někdo co s tím?
Nový příspěvekZaslal: 1.8.2017 , 17:47   Citovat
mi5 napsal:
málo chladiva,doplnit a bude běhat jak má
Spacir je teď offline  Spacir
Nový příspěvekZaslal: 1.8.2017 , 17:49   Citovat
Ahoj Hondaři,
měl bych takový dotaz k TPS. Motor 2,2 ictdi. Řešil už někdo problémy s ním? Auto mi poslední dobou při konstantní jízdě tak trochu pocukává, v záběru se to neprojevuje.
Objevila se mi chyba právě TPS a auto mi spadlo do nouzáku. Můj dotaz je - jak to čidlo proměřit, abych zjistil, jestli je problém v čidle nebo kabeláži. Zkoušel sem googlit, ale názory a rady se tam docela rozcházejí.
Předem díky za pomoc. přátele
Příspěvky: 743 1992 CR-X DelSol
Nový příspěvekZaslal: 1.8.2017 , 20:09   Citovat
Spacir napsal:
Ahoj Hondaři,
je tu otom cely tema ,hledej..
Nový příspěvekZaslal: 1.8.2017 , 21:12   Citovat
Stačí kloub,pokud je poškozem jen ten, ale kloub stojí cca 7500 manžeta a vazelína určena pro tento typ kloubu cca 1500
Nový příspěvekZaslal: 1.8.2017 , 21:14   Citovat
Spacir napsal:
Ahoj Hondaři,
mužes zkusit pročistit popřípadě výměna. Kod zavady máš?
Nový příspěvekZaslal: 2.8.2017 , 7:25   Citovat
DworiBak napsal:
A je to divný, že to chladí jen na jedné straně. Jako chladiva mi přijde že je tam min, ale nikdy jsem nezažil, že by se to takto projevovalo.
Nový příspěvekZaslal: 2.8.2017 , 9:08   Citovat
mi5 napsal:
Toto som riešil aj ja. Servisák mi cez telefón povedal že to určite bude klapka. No a zas sa ukázala pravda, myslieť si že to čo aplikuje človek na XX značiek, neplatí u ďaľšej. Doplnenie chladiva a chladilo to ako za mlada.
Je to jednoduché, nedostatkom chladiva sa chladiaci účinok prejavuje len v určitej časti výparníka / a tá spadá napr. pod vodičovu časť. Zbytok sa chladí pomenej, a tá je napr. spolujazdcova časť. Ked otvoríš horný kryt tých vývodov vzduchu tak je tam výparníka a ako to je rozdelené pre vodiča a spolujazdca.
Ono to môže byť aj klapka. Ale zvyčajne to je nedostatkom chladiva...
Nový příspěvekZaslal: 2.8.2017 , 9:51   Citovat
Tohle mě taky napadlo, budu doufat, že to tak bude. Protože klapka bude nejspíš blbě dostupná, jak to tak bývá Velmi šťastný
Neexistuje nějaký návod jako je na skodovku, kde jsou obrázky o konstrukci accorda? Nemyslím ten známý acura návod.
A ještě dotaz, manuál k nafte asi taky není? V tom od acury jsem nenašel naftaka.
Nový příspěvekZaslal: 2.8.2017 , 10:40   Citovat
Myslím že okrem Acura návodu nič nie je. Naštastie (už) mám benzín Mrk
IGNOR je teď offline  IGNOR
Nový příspěvekZaslal: 2.8.2017 , 13:00   Citovat
njn napsal:
Ja bych se mohl přidat s tourer k20a6 manual .... tedy sice jen 2.0 114kw ale zajimalo by mne to jaky je to rozdil Úsměv
Příspěvky: 60 2004 Accord
Nový příspěvekZaslal: 2.8.2017 , 13:03   Citovat
Není tu někdo z ostravy kdo ma originální servo kapalinu? Potřebuji dolít tak 2 deci ani ne a kupovat litr se mi nechce. Dik .... Cool
Bude to kombinace obojího jak popisuješ. Ten přístup k tomu výparníku mne při čištění klimatizace nenapadl. Je to určit pohodlnější jak odmontovat regulator otáček ventilátoru a touto dírou aplikovat v poloze použitelné pro zákopovou válku, pěnovou dezinfekci.
Nový příspěvekZaslal: 2.8.2017 , 13:26   Citovat
IGNOR napsal:
Zkus se zeptat v Honde. Treba Ti jen doliji z kanystru za nejake drobne.
Nový příspěvekZaslal: 2.8.2017 , 14:52   Citovat
DworiBak napsal:
Tohle mi vyčetla BT diagnostika
IMG_2249.JPG, 1.25 MB
Nový příspěvekZaslal: 2.8.2017 , 16:25   Citovat
IGNOR napsal:
SZ
Nový příspěvekZaslal: 2.8.2017 , 16:34   Citovat
to Spacir: mě to dělal TPS senzor, ale nebylo žádné pokuckávání, prostě vysadil a motor do nouzáku a konstantní otáčky na cca 1000. Potom, co mi to udělalo potřetí za půl roku jsem ho rozlousknul, vyčistil a znovu slepil a zatím OK. Odporové dráhy byly dost za wc.
to mi5: v SM FR-V je i diesel...na nějaké věci by to mohlo pomoci.
Nový příspěvekZaslal: 2.8.2017 , 17:36   Citovat
mi5 napsal:
Manuál k naftě stejně jako k benzínu samozřejmě existuje. Sám ho hojně využívám. Viz obrázek
serman.JPG, 99.85 kB
[ Čas: 0.7361s ][ Dotazy: 147 (0.5617s) ][ GZIP on - Debug on ]
