CR-V vibrace do volantu + vibrace při zrychlování
1
bernc je teď offline  bernc
1
PříspěvekZaslal: 30.7.2017 , 21:51   Citovat
Zdravím všechny,
mám CR-V 2. gen. 2,2 CTDi r. 2005. Když zrychluju z nízkých otáček cca 1500-2100, tak se mi rozvibruje celé auto, někdy je to míň a někdy víc, někdy vůbec, záleží jak moc přidám plyn, čím více přidám, tím více to vibruje. Nejvíc je to znát do kopce. Dělá to převážně na 2. nebo 3. stupeň. A pak když jedu po dálnici 120 a více tak se rozvibruje volant, do kopce i z kopce bez plynu.
Jinak CR-V mám 3 roky a když jsem ho kupoval, tak nic z toho to nedělalo. Po tom, co tohle začalo zlobit, tak jsem vyměnil komplet pneu (ty už byly 2x vyvážené), komplet brzdy, a obě přední poloosy.
Děkuji všem za nápady a poznatky. Byl jsem s tím i v Hondě a jak oni, tak můj mechanik sázeli na poloosy, ale bohužel... Honda
Příspěvky: 7 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 30.7.2017 , 22:19   Citovat
A není to spíš kvůli již špatnému dvouhmotovému setrvačníku? Na mě to tak působí.
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 31.7.2017 , 6:40   Citovat
Co ulozeni spodnich ramen? Ten velkej "puk" ve predu zpusobuje vibrace který popisuješ. Na A7G/A8G je to casty problém, nedivil bych se kdyby tomu tak bylo i u CR-V. Praska v tech slabších mistech. Nahrazuje se pouze orogonalnim dilem, kterej ma udajne dle diskuzi na netu vydrz 70k km.
PříspěvekZaslal: 31.7.2017 , 7:37   Citovat
Poloosi Velmi šťastný Velmi šťastný
Příspěvky: 797 H+ body: 6 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 31.7.2017 , 8:04   Citovat
Ty ma nove... I prevazeny kola a novy brzdy. Takze rotacni casti by měli byt ok. Nicmene, nikdo nerika ze to opravdu nemůže byt tim. Daval si originalni, nebo nejaky aftermarket??? S neorigo dilem je to bohužel casta věc KO
PříspěvekZaslal: 31.7.2017 , 19:49   Citovat
Poloosy jsem nedával origo, za ty si v Hondě řekli 21 tis. za kus. Jinak díky všem za rady, podívám se na ty ramena, to by ještě nebyla taková položka co jsem koukal a kdyby ani tím to nebylo, tak asi jedině setrvák Ble
PříspěvekZaslal: 31.7.2017 , 21:25   Citovat
A kardan je v pohodě? trhá se ložisko v pulce kardanu kde je kardan rozpůlen. Pak ještě kříže.
ATu hřídel na pravé straně si taky měnil,vyrezávají tam drážky
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 31.7.2017 , 21:48   Citovat
Ahoj, prosim ta robi ti vibracie iba pri akceleracii alebo aj pri jazde ?
Citam, ze si menil kopec veci na predku, ale meral ti niekto hadzavost naboja (naboja bez brzdoveho kotuca) ?
Příspěvky: 479 H+ body: 3 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 1.8.2017 , 7:33   Citovat
mě kdysi způsobovaly vibrace na Hondě špatný přední horní ramena - hlavně při zrychlení.
Příspěvky: 1030 H+ body: 7 2011 Accord
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 2.8.2017 , 0:52   Citovat
Zkus odpojit kardan a jet bez něj. Vyloučíš kardan. Tipl bych vnitřní homokineťák
Příspěvky: 302 H+ body: 3 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 4.8.2017 , 22:33   Citovat
Dělá to hlavně při zrychlení, když jedu na dvojku a mám třeba 1100 otáček a začnu zrychlovat, tak to začne dělat, až když je tam tak 1600 otáček a když se dostanu nad 2100, tak už to zase nedělá, podobný to je i na trojku. To se rozvibruje celé auto. Na ostatní rychlosti to nedělá nebo tak nepatrně, že to nepoznám. Pak zase když jedu na dálnici nad 120 km/h, tak vibruje jen volant a to i z kopce bez plynu. Zkusím se podívat na ramena a kardan, až se mi vrátí mechanik z dovolený, to mi přijde nejednoduší.
PříspěvekZaslal: 5.8.2017 , 5:45   Citovat
No jestli provozujes diesel na takhle malych otackach, tak se nedivim, ze Ti to vibruje...1100 i 1600 otacek by mel ten motor zazit jenom na prvnim rychlostnim stupni pri rozjezdu. Pokud to bezne provozujes na techto otackach (podtacis ho), tak pujde do kopru dvojhmota...tu v servise kontrolovali take?
PříspěvekZaslal: 5.8.2017 , 15:34   Citovat
aha, přesně jak píše Štepa, při těhle otáčkách je to u dieselu normální.... dáváš mu pěkně zabrat. musíš víc točit!
PříspěvekZaslal: 6.8.2017 , 17:38   Citovat
Jasně, že běžně takhle nejezdím, jen jsem to chtěl vyzkoušet, ale jinak nevím jestli jste někdy jezdili s CR-V, ale pokud vyloženě nevytočím jedničku nad 3 tis, tak po zařazení dvojky prostě otáčky motoru klesnou k těmhle hodnotám. Jinak setrvák, jsem zatím nekontroloval.
duchlosko je teď offline  duchlosko
PříspěvekZaslal: 6.9.2017 , 18:38   Citovat
zdravim vas všetkych.mam hondu cr v 2006 a mam ten isty problem.bernc vyriešil si problem?v čom to bolo?dakujem
Příspěvky: 4 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.9.2017 , 12:50   Citovat
Zdravim Duchlosko, bohužel zatím jsem na to nepřišel, čím to je... Smutný
PříspěvekZaslal: 8.9.2017 , 19:11   Citovat
bernc dakujem.ideme s mechanikom skušat čo by to mohlo byť.ak na to prideme dam vedieť.
PříspěvekZaslal: 5.11.2017 , 17:17   Citovat
prišiel si na problem?
PříspěvekZaslal: 5.11.2017 , 17:22   Citovat
bernc ja som vymenil vnutorny homokynetak-ihličkove ložiska rozsypane a vybrovanie prestalo.bola to prava strana.teraz idem menit aj lavy.
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 8.11.2017 , 14:24   Citovat
bernc napsal:
ted sem resil stejnej problem asi na dvou autech... jeden ze zakazniku mel vymenene poloosy za nove neoriginální - resp pouze vnitrni klouby ve kterych je problem... neveril sem tomu dokud to nebylo hotove a projete - NEORIGO vnitrni homoklouby byly horsi nez ty spatne a delalo to stejnej problem... po vymene za original vse v poradnu - zadna vibrace pri akceleraci...
takze - neni nutne menit cele poloosy, nevim kdo to vymyslel a proc si to vsichni mysli, ale problem je v tech vnitrnich kloubech.. vymenis za nove original a je po problemu... bohuzel ani to neni levne...
PříspěvekZaslal: 8.11.2017 , 15:48   Citovat
MattiK napsal:
da se ten problém nejak odhalit kontrolou stavu toho kloubu, vizualne? Mel jsem to rozdelane, tam kde jezdi kameny jsou vylestene plosky. Coz mi prijde normalni... Zadne dirky, nebo vice vydrena mista. Nicmene auto klepe od 120km/h vejs. Jedno jestli akceleruji, nebo jedu z kopce bez plynu a vyrazenou rychlosti. Všechny klouby, cepy a ulozeni nova, nebo OK. Kola vyvazena, nazuto několik sad i disku. Hazivost naboje / kotouce zatím nezmerena. To si udelam snad o weekendu. Vibrace ne nejak velke, ale jsou citit ve volantu / spise v celem aute. Na podvozku bude nekde vule, protože to lehce klepne při pomale jizde přes hrbol / zalezi na počasí to mi hlava nebere To se mi ale nepodarilo odhalit, a to jsem to mel cele rozdelane!
PříspěvekZaslal: 13.11.2017 , 15:40   Citovat
krtekm napsal:
bacha ja se bavim o vibracich pri akceleraci, ne vibraci pri jizde a ustalene rychlosti...
1
[ Čas: 0.1270s ][ Dotazy: 113 (0.0124s) ][ GZIP on - Debug on ]
