Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 367, 368, 369 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 368 z 486
Trip je teď offline  Trip
PříspěvekZaslal: 23.7.2017 , 11:37   Citovat
DworiBak napsal:
Oleje máš dost? Přisává ti to vzduch pod o kroužkem na čerpadle.
Olej zkontroluju, dík za tip. Mimochodem, má A7G kontrolku na nízký stav oleje? C8G mělo.
PříspěvekZaslal: 23.7.2017 , 13:49   Citovat
zdar lidi mam problem u accorda 7g . nejdou mi prez central otevrit predni dvere jak u ridice tak spolujezdce. zadni fungujou normal. nevite co stim ? motorky v haji bo neco ? kdyz dam klic do dveri a zamknu tak se zamknou vsechny dvere krom spolujezdce.
PříspěvekZaslal: 23.7.2017 , 14:18   Citovat
Máš v háji serva...koupit se dá na ebay, aliexpress, nebo to někdo prodává v inzerci...
PříspěvekZaslal: 23.7.2017 , 20:00   Citovat
Trip napsal:
Kontrolku na servoolej? Nema.
PříspěvekZaslal: 23.7.2017 , 21:35   Citovat
Kendik napsal:
Tak už jsem chytřejší. Jsem nevěděl, že se tam leje něco jako olej. Jinak je to tím, taky mě to mohlo hnedka napadnout. Servo kapalina je hodně pod čarou. Asi nějaká netěsnost. Zítra koupím v Hodně PSF a zkusím dolít. Když uteče znova, tak nechám utěsnit to mi hlava nebere Kontrolku jsem samozřejmě myslel na nízkou hladinu motorového oleje
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 9:40   Citovat
Trip napsal:
Takto podobne to zacalo u me a nakonec jsem musel davat novy chladic servokapaliny. V lepsim pripade to bude O krouzek nebo netesnost.
Kazdopadne pokud vidis kapky pod autem v mistech kde je chladic, tak muze byt prorezly chladic serva. Je umisteny pred chladicem vody. Snad pomuze. Viz foto.
B__3360.jpg, 52.25 kB
57c036576dbb582d7ee20200.jpg, 148.95 kB
img_0861_348.jpg, 1.7 MB
Okrouzek.jpg, 225.9 kB
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 9:59   Citovat
prosimte mohl bys me poslat co to ma bejt presne ? jestli celej komplet zamek nebo se to da nak vymenit jen nakej dil. nasel sem tam naky tudy odkaz
tak jestli to je ono dik
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 10:38   Citovat
Ano, tohle...ale zjisti si, aby Ti to sedělo do auta.
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 15:11   Citovat
Ahojte, hledal jsem a nasel prd. Tak se zeptatm na rozvody Ctdi 2.2.
Jediné co jsem dohledal, že to vyjde na 15k v Honde s prací. A že to má dva retezy. Na eschopech jsem taky nasel vcemene prd. Leda retez. Chci se teda zeptat co to vsechno obnáší, co se musí všechno koupit a jestli je vodní pumpa na rozvodech. Díky
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 17:24   Citovat
[quote="Aqwertzz"]Ahojte, hledal jsem a nasel prd. Tak se zeptatm na rozvody Ctdi 2.2.
Příspěvky: 586 1996 Civic
MAREKB je teď offline  MAREKB
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 18:05   Citovat
Zdar chlapi! Mám toho trošku více:
1. Nejde mi prostřední brzdové světlo a to jak za sklem ,tak i na křídle...po čem jít?
2. Stahovačka u spolujezdce, měnil jsem ji a asi tak 5x se stáhla zase přestala fungovat, mechanicky vypadá v pořádku.
3. Se zvyšujícími otáčkami slyším šustení, řetěz při 170kkm? začalo po výměně spojky
4. Poloosy, dosáhnul někdo nějakých pokroku s jiným než originálními klouby? Já měl oba venku a jsou bez poškození, ví někdo alespoň který odchází dřív? Nechci měnit pokus/omyl.
Díky přátele
Příspěvky: 343 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 18:32   Citovat
[quote="Váša"]
Aqwertzz napsal:
Nejspíš nic moc kvalita viz FAI
MAREKB napsal:
...Poloosy, dosáhnul někdo nějakých pokroku s jiným než originálními klouby? Já měl oba venku a jsou bez poškození, ví někdo alespoň který odchází dřív? Nechci měnit pokus/omyl.
Díky přátele
Taky řeším teď vibrace a poloosy. Měl jsi sundané poloosy,sundané manžety,rozebrané vnitřní klouby,vypláchnuté úplně dočista a nic tam není? Já mam na jednom kloubu uvnitř v té jedné drážce takový vydřený malý flíček. Teď přemýšlím vzít poloosu od "Import poloos"... tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 18:35   Citovat
zalezi co to je za znacku ,jinak druhovyrobu koupis bezne za 200e par takze koupy z bazose bych neriskoval ..
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 18:39   Citovat
Na bazoši inzeruje spousta lidí. Je to firma,která objednává poloosy z Anglie. Ze všech výrobců dováží už jen značky ODM a Shaftec kvůli kvalitě. Za šest let údajně žádná reklamace. Kterou druhovýrobu máš na mysli ty?
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 18:49   Citovat
Mara008 napsal:
Dva lidi se shodli na vadnych rozvodech u nissanu navara. To mi neprijde moc vypovídající a celkove znacce. Mas nějaky jiny navrh? Alternativu?
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 20:16   Citovat
potom to zni zajimave jestli je to tak ,ted nevim ,kde ,ale zahlidl jsem nahodou ERA-Benelux za 200e ..
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 20:51   Citovat
[quote="Kmóďa"]Taky řeším teď vibrace a poloosy. Měl jsi sundané poloosy,sundané manžety,rozebrané vnitřní klouby,vypláchnuté úplně dočista a nic tam není? Já mam na jednom kloubu uvnitř v té jedné drážce takový vydřený malý flíček. Teď přemýšlím vzít poloosu od "Import poloos"... tudy odkaz
Dle mého mechanika ano, všechno prý v pořádku a sám to nechápal odkud to jde. Vím, že nějaká druhovýrovba je ale podle ohlasů tady,je to blato a jedině originál. Jeden výjde origo kolem 9 tisíc, tak jestli je něco za polovinu a vyřeší to problém, budu rád za info.
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 21:00   Citovat
Chce to odskúšať, a hlavne dlhodobo, lebo to že to funguje 20 000 km je nič, chce to aspon 50 000 v realných podmienkach. Lebo v konečnom dôsledku sa môže stať že to bude stáť nakoniec viac ako origo...
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 21:10   Citovat
Vím o člověku,který má na nich najeto 50 tisíc km,ale na Civicu s D16kou... tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 21:32   Citovat
mrkam na drat Tak to koukám! dobry vedet ...
apropo NFR klimakopresor,tak mi bylo receno ,ze to je repasovanej dil ..
PříspěvekZaslal: 26.7.2017 , 21:44   Citovat
Acxe napsal:
Tak dle fotek je vidět že je úplně jiný než Keihin HS110R. Musí to být náhrada za keihin.
Jako tady například tudy odkaz
asi te zklamu ,ale dneska prisel tenhle NRF 118mm a NISSENS se 100mm remenici a hadej kterej sedel ... 100mm NISSENS je to dobrý
IGNOR je teď offline  IGNOR
PříspěvekZaslal: 29.7.2017 , 9:31   Citovat
Zdravim vas ..... nemate někdo krytku na levy hagus zadni část? ..... Někde mi uletěl Úsměv
hagusy.jpg, 293.34 kB
Příspěvky: 60 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 29.7.2017 , 10:53   Citovat
custe kluci. nevite nekdo o polokozenejch sedackach do accordika 7g 2004 ? mam tam kozeny v paradnim stavu ale chtel bych spis polokuzi.
PříspěvekZaslal: 29.7.2017 , 17:11   Citovat
Mc.Master150 napsal:
majorhonda, komercni inzeraty ..
PříspěvekZaslal: 30.7.2017 , 18:39   Citovat
Zdarec bratři
už po několikate se mi stalo že mi v autě mluvila nějaka ženská respektive ženský hlas co říká - prosím zavěste nebo spojení se nezdařilo ale ja jsem nic nedělal,jen jsem seděl v autě a poslouchal hudbu - je fakt že venku na lavičce seděl nějakej kluk s mobilem ale jinak nic,kolikrat dělám něco s mobilem v autě a nic se neděje - a ted mi tam začne krafat nějaká češka grrr :@ a když zkusím sparovat tel přes blu tak se nic neděje
Příspěvky: 132 2003 Accord
njn je teď offline  njn
PříspěvekZaslal: 30.7.2017 , 20:32   Citovat
Zdarec chlapi, někdo ochotný z Ostravska kdo by mi předvedl acco 2.4 ať si ho můžu před koupí osahat, očuchat ať vím do čeho jdu? Úsměv Manuál i automat by se hodil ať můžu porovnat Úsměv odměním se kavickou a úsměvem Velmi šťastný
Příspěvky: 729 1997 Civic Vti
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 30.7.2017 , 20:35   Citovat
No mají v tom opravdu bordel... Pak něco objednej... přátele Velmi šťastný
Newtom je teď offline  Newtom
PříspěvekZaslal: 30.7.2017 , 21:11   Citovat
njn napsal:
Můžu Tourer aut.
PříspěvekZaslal: 31.7.2017 , 6:21   Citovat
Polokuže není vůbec kůže,je to umělotina,oproti celokoženým sedačkám.
[ Čas: 0.9789s ][ Dotazy: 147 (0.7997s) ][ GZIP on - Debug on ]
