Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 83 z 92
PříspěvekZaslal: 14.7.2017 , 20:44   Citovat
Pěkně, teď už budeš mít klid. Šťastnou cestu
PříspěvekZaslal: 17.7.2017 , 16:33   Citovat
Ahoj, chci se zeptat, jestli je možný že VTi z roku 98 nemá automatický dochlazování motoru. Sahara mi běží jen při otočeným klíčku. Zatím jsem se stím ještě u žádnýho auta nesetkal. Díky
thomast je teď offline  thomast
PříspěvekZaslal: 17.7.2017 , 22:06   Citovat
Obi Vti napsal:
Myslím si že je to dobře, vzhledem k tomu že při nenastartovaném motoru se netočí vodní pumpa tak i kdyby ti pořád běžela sahara tak by se ochladila voda jen v chladiči Velmi šťastný a to nepotřebuješ Velmi šťastný navíc se zbytečně vybíjí baterie Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.7.2017 , 7:34   Citovat
thomast napsal:
To je mi jasný že neběží pumpa. Šlo mi o saharu Velmi šťastný jako zbytečnost mi to nepříjde, čím víc tepla se dostane z auta, tim líp.
PříspěvekZaslal: 18.7.2017 , 13:08   Citovat
Stopro nemá vždycky když zastavím tak nechám saharu dochladit a až potom vypínám motor jinak to nejde.
Příspěvky: 165 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 18.7.2017 , 13:14   Citovat
Majkl_MB napsal:
Zdarec,
no, tak vzhledem k tomu, že nemáme hondy s turbama (většinou), tak ani to dochlazování není sice od věci, ale není nezbytně nutný!!!
Ale jinak je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.7.2017 , 14:29   Citovat
citace:
Přijde mi takový barbarský zastavit, sahara na plný pecky a prostě to chcípnout... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.7.2017 , 14:34   Citovat
Majkl_MB napsal:
citace:
Přijde mi takový barbarský zastavit, sahara na plný pecky a prostě to chcípnout ... Velmi šťastný
Jasná, je to lepší. O tom žádná.
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.7.2017 , 9:34   Citovat
tak včera jsem vyzvedl od adamp OEM ovladače na naše Aero MB9.
- vyměněné IR diody s širším rozsahem/dosahem
- funkce je mnohem lepší
- i z cca 3m lze centrál/dálkové ovládání ovládat
Takže Adame velké spokojenost. Patří Ti poděkování!!!
PříspěvekZaslal: 21.7.2017 , 11:40   Citovat
Becky napsal:
Až teď jsem se dostal na net v Itálii. Takže cesta do Lido Adriana 1100km a druhý den San Marino a zpět 200km vše ok. Voda v nádržce pořád max. a chladič furt plný. Motor má i lepší výkon a je tišší. Paráda
Příspěvky: 2023 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 21.7.2017 , 11:44   Citovat
optimas napsal:
Pecička ... mám radost, že to vše okolo pomohlo. Úsměv je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.7.2017 , 12:01   Citovat
Jj já taky, díky za rady a pomoc všem přátele Měl jsem z toho obavy takový zásah do motoru a pár dní před dovčou. Tohle zrovna na spokojenosti nepřidá a člověk furt přemýšlí kdy se mo něco posere Velmi šťastný. Zítra ve 4.00 fičíme domů už toho horka máme plné zuby. 2 dny v zábavním parku Mirabilandia to byl taky slušný záhul v tom horku. Takže už se těšíme na normální podnebí. Těch 35° každý den je fakt děs.
PříspěvekZaslal: 21.7.2017 , 13:18   Citovat
optimas napsal:
Proto radši jezdím na dovolenou až na podzim nemá cenu jezdit z hicu do hicu naštvanej sem z toho vždycky stejně Velmi šťastný
Neu15 je teď offline  Neu15
PříspěvekZaslal: 22.7.2017 , 9:46   Citovat
Ahoj vsichni, nevite nekdo o nekom, kdo rozprodava anglana poface na dily? Diky moc
PříspěvekZaslal: 23.7.2017 , 13:39   Citovat
Prosim vas, vite nekdo, jestli pasuji zadni svetla z aerodecka na poface fastback? Vypadaji stejne, ale na aero se mi zdaji uzsi. Diky moc
PříspěvekZaslal: 23.7.2017 , 13:57   Citovat
Neu15 napsal:
Nepasují, jsou úplně jiná.
PříspěvekZaslal: 23.7.2017 , 15:47   Citovat
Zdar pánové, tohle nevymyslíte ani v tom nejblbějším snu zmatenej Auto po opravě vydrželo 2500km bez jakýkoliv problémů. Pořád se jelo 130km/h a nic. Dnes jsem zajel na chatu 10km a odjíždím a cítím specifickou vůni fridexu a hned mi nylo jasné proč. Z expanzky opět pěna, ale co bylo horší praskla mi hadice od vody. Je to ta co vede za motorem do sání na levé straně a pak to jde do hlavy. Je asi 10cm dlouhá. Shora měla tak 3mm prasklinku a stříkala z toho voda. Tu prasklou hadoci dávám do souvislosti s vyvřelou expanzkou. Mám pravdu? Mám za to, že kdyby nepraskla hadice nevyvřela by expanzka
PříspěvekZaslal: 23.7.2017 , 19:38   Citovat
já bych to spíš viděl že zase tlakuje palice, proto praskla ta hadice
nechaval si rovnat hlavu?
PříspěvekZaslal: 23.7.2017 , 20:16   Citovat
Samozřejmě jinak by to nemělo smysl, ale ta hadice již byla naprasklá, neboli lépe řečeno styřelá
PříspěvekZaslal: 23.7.2017 , 20:26   Citovat
Ta hadice rupla tím že už toho měla dost. Jak říkáš. Vytekla voda a než sis toho všiml, tak si to nejspíš uvařil (i když ukazatel mohl být ok) no a tím to zas prsklo z expanzky
PříspěvekZaslal: 23.7.2017 , 21:08   Citovat
Ujel jsem zbídou 50 metrů když ta hadice rubla. Okamžitě jsem cítil smrad fridexu v autě a hned zastavil. Motor vůbec nebyl teplý.
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 8:01   Citovat
V tomto případě bych spíš hledal příčinu v nějakém škůdci, který se do hadice zakousnul. Vyměnil bych hadici a zkus co se bude dít.
Příspěvky: 3255 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 16:54   Citovat
Takže FastCivic má pravdu opět mi prasklo těsnění kvůli te prasklé hadici. Když jsem jel ráno do práce nastartoval jsem a otevřel kapotu a sledoval co se bude dít. Nic vše ok. Jedu z práce a udělám to samé. Studený motor nastartuju a čumím na expanzku a po 10 sekundách začalo v expanzce bublat. Horní hadice z hlavy do chladiče tvrdá jak šutr. Trošinku jsem pootočil víčkem chladiče a vystříkl gejzír pěny a smrad samý benzín. Já jsem tak nasraný až mi je špatně. Když si člověk vzpomene co musel všechno udělat aby to opravil do dovolené a pak taková jedna blbá dírka a všechna práce přišla vniveč. Teď aby měl člověk strach, že udělám znovu těsnění a prdne mi zase někde hadice a zas bude těsnění v háji. Když znova sundám hlavu musím ji znova dávat srazit? Otlakovat by se měla, o tom žádná, ale jestli ji zase rovnat. Nebude lepší koupit origo těsnění než druhovýrobu?
Ninja: fakt to bylo styřelé. Bylo to těsně za eskapáskou a celá prasklinka měla asi 6 mm a uprostřed to prdlo tak 3 mm.
Asi bych měl i řešit hadice a vyměnit je. Dá se někde koupit sada hadic na Hondu nebo stačí koupit hadice někde druhovýroba podle průměru. Viděl jsem tam i hadici za motorem co má 180° a to mám obavy, že když obyčejnou takhle ohnu tak se splacatí v tom ohybu. Bueee Bueee Bueee Bueee
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 18:54   Citovat
Kdo to vlastně opravoval? Nějaká garáž, servis nebo ty sám své pomocí?
I kdyby jsi 50m ujel úplně bez vody, na tak krátkém úseku nezkroutis hlavu ani neodjebes těsnění. Buď jsi jel bez vody delší trasu, nebo to bylo prostě špatně udělané...
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 18:58   Citovat
Ta hadice taky praskla proto že ji někdo neopatrně sundal. Ano styrela být mohla, ale ten kdo ji sundaval v té hadici potrhal ten vnitřní výplet, protože byla za ty roky přilepena a ten člověk ji neuměl citlivě odlepit. Pak už je jen otázka času kdy praskne
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 19:45   Citovat
Dělal to kolega automechanik u nás v práci kde máme auto dílnu. Je to chlap před důchodem a aut se už naopravoval až až. Hlavu dělali ve Vítkovicích nevím u koho, ale v Ostravě jsou pry jen 2 co tohle dělají Student a ten ve Vítkovicích. Odstrojoval jsem to sám a ta hadice šla dolů prsty nebyla přilepená. Zajimavé je že to vydrželo 3000km a vodu jsem kontroloval co jsme někde jeli a chladič a expanzka pořád plná i hadici jsem mačkal abych viděl jestli se hýbe voda v chladiči. Teď jsem se o tom bavil s Hondíkem a taky to nechápe. Těsnění je Elring a dotaženo podle dodaných momentů k těsnění. Holt těžká smůla
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 20:32   Citovat
Hlavárna ve Vítkovicích je proslulá tím že když jim dáš svou hlavu, vrátí ti jinou, nebo neudělají co mají a samozřejmě si to nechají zaplatit. Všechno jim trvá a hlavně když tam zavoláš a zeptáš se jak to vypadá, vůbec neví že tam taková hlava leží a když ji po několika dnech najdou, stejně neví co s ní mají dělat.
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 20:37   Citovat
Já už asi vím jak se to mohlo stát. Těch 50 metrů byl už asi jen následek te prasklé hadice kdy voda vytekla při cestě na chatu což je 10km. Teploměr ale pořád ukazoval necelou půlku a když jsem odjížděl z chaty tak to bylo těch 50m kdy to vyvřelo a to už bylo těsnění v čoudu a tehdy jsem to poznal a teploměr byl na nule.
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 20:38   Citovat
Ty to máš na plyn? Nemáš krivy blok nebo sezrany oxidaci? Čím jsi čistil dosedacku na bloku?
Pak mě ještě napadá že by zvolili špatnou hrubost když rovnali tu hlavu. Třeba mysleli že tam přijde klingerit a ne celokov. Pokud ji teda fakt rovnali
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 20:42   Citovat
Hm to je divné, my ji tam dali v pondělí ráno a odpoledne byla hotová a co tam ten kolega dává hlavy tak nikdy neměl problém ani reklamace a na tohle je pedant. Když mu někdo něco pokazí podruhé tam nejde
[ Čas: 1.8802s ][ Dotazy: 145 (1.6055s) ][ GZIP on - Debug on ]
