Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 76 z 100
PříspěvekZaslal: 4.7.2017 , 10:28   Citovat
BunGee napsal:
Zdarec, mám úplně stejnej problém. Opravdu není někde návod, nebo neví někdo z zde přítomných jak toto vyřešit? Je jen někdo něco zaprasený, ucpaný...? Nebo se jedná o vážnější problém? Teplota vody je jinak v pořádku. Díky
7G prostě netopí...jediné funkční řešení bylo dát zástěnu na průduch grilem kapoty. Spodek se musí nechat otwvřený, jinak to na dálnici uvaříš. Dost jsem s tím laboroval...
PříspěvekZaslal: 4.7.2017 , 13:17   Citovat
Ale topí a topí dost slušně. Mám ho skoro 6 let a topil vždy. Jen poslední zima byla v háji. Netopil skoro vůbec a při volnoběhu šel dost vlažnej, spíše studenej vzduch, takže problém někde bude. Termostat funguje na jedničku, vodní pumpa taktéž. Teplota vody v motoru taky bez sebemenších problémů. Takže musí být závada někde v topení jako takovým.
Příspěvky: 753 2005 Civic
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 4.7.2017 , 13:27   Citovat
Pro začátek bych zkusil bych propláchnout okruh, třeba tímhle tudy odkaz
Je to nejjednodušší řešení a většinou zabere.
PříspěvekZaslal: 4.7.2017 , 13:38   Citovat
Na to jsem koukal. Ale chladící kapalina před výměnou(měnili se rozvody včetně pumpy) byla průzračná jak zrcadlo. Proto jsem ani neuvažoval nad tím, že by se měly z čeho dělat usazeniny.
miner73 je teď offline  miner73
PříspěvekZaslal: 4.7.2017 , 18:17   Citovat
Zdravím, mám EP1 2004 poface a třídveř, sháním stahovačku k řidičovi, ale ne a ne na ní někde narazit. Nevíte kde bych měl hledat a najít? Děkuji Úsměv
kane012 je teď offline  kane012
PříspěvekZaslal: 4.7.2017 , 21:23   Citovat
Zdravím, chci se zeptat, když koupím jetou spínací skříňku, jak to bude s přeprogramováním imobilizéru? Kde? Kdo?
Díky za rady.. Honda
Příspěvky: 60 2003 Civic Type-R
cukor je teď offline  cukor
PříspěvekZaslal: 9.7.2017 , 8:49   Citovat
Zdravim, viete mi poradit kde kupit koncovy diel vyfuku na ep2 sport, aby vyzeral ako seria (2 koncovky) a nebol drahy.
Pripadne ci niekto skusal dat walker ep3 na ep2 sport? dakujem
IMG_3042.PNG, 399.38 kB
Příspěvky: 20 2016 Civic Aerodeck
Smradok je teď offline  Smradok
PříspěvekZaslal: 9.7.2017 , 12:12   Citovat
Ahojte chcem sa spýtať, po kompletnom repase zadných strmenov a po zložení strmena /bez piestika hlavneho/ skusim mechanizmus ručnej brzdy na pravom R ide pekne plynulo /vysunutie trna/ a na lavom L sa dostane do jednej polohy kde ako keby preskoči niečo zatial neviem čo a potom uz iba velkou silou to ide naspat, nepríde mi to ako normálne nakolko su tie mechanizmy rovnaké, nejaká rada nápad ? Veľmi pekne ĎAKUJEM
piszkot je teď offline  piszkot
PříspěvekZaslal: 13.7.2017 , 22:07   Citovat
Ahoj, chci se zeptat. Potrebuji koupit auticko pro svou drahou polovicku a libi se mi prave C7G. Ale mam par doatzu. Koupit radsi verzi po faceliftu? a popripade v cem byly tyto verze rozdilne napr na zavady atd. jestli by mi to nekdo mohl nejak upresnit a jaky vybrat motor jestli ta 1.4i bude dostacujici. Úsměv diky za kazdou radu Úsměv
Příspěvky: 2 2011 Civic i-VTEC
ZonixX je teď offline  ZonixX
PříspěvekZaslal: 14.7.2017 , 2:09   Citovat
piszkot - osobne jedinou vyhodu v poface vidim v tom, ze FL lip sviti a to je tak vsechno - ten priplatek cca 15tis za facelift je v teto cenove hladine tezko omluvitelny, radsi bych ty finance usetril a mel rezervu na udrzbu
Příspěvky: 8 2002 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 14.7.2017 , 4:38   Citovat
Urcite poface, minimalne budes mit usetrene starosti s rizenim a nejsem si jisty, jestli na poface byly vyreseny loziska v prevodovce, protoze jsem tenhle problem zaznamenal jenom na predface...jinak jsou rozdily spis kosmetika a vybava.
Co se motoru tyka, tak to zalezi na tom, jaka je polovicka zavodnice. Vyzkousej si obe verze, ale sel bych spis do 1.6ky.
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 14.7.2017 , 11:04   Citovat
Ahoj přítelkyni jsme kupovali po face 1.4 a naprostá spokojenost. Pokud není vysloveně závodnice, tak plně dostačující
PříspěvekZaslal: 15.7.2017 , 11:54   Citovat
mám předface a jsem spokojen.ano,ložiško mi hučí,což je asi výsada c7g Velmi šťastný mam 1,6 a nejede zase tak špatně VTEC OK akorát si myslím,že by se nemusela tak "vlnit" na dálnici ve větší rychlosti to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 15.7.2017 , 16:36   Citovat
200km/h tachometrovejch a vlnění nepozoruji. 250k km najeto
PříspěvekZaslal: 15.7.2017 , 17:03   Citovat
BunGee napsal:
já mam cca 210k Úsměv no,připadá mi taková "nestabilní",jako kdyby byl podvozek né uplně ve skvělé kondici.na TK jsem chtěl,aby mi řekli,co je tam nutno opravit/vyměnit a prý mam podvozek v pohodě.možná bylo myšleno v pohodě na jejich tabulky,ale pro ježdění nic moc Úsměv no,stejně mam v plánu pár oprav,takže necham udělat i nějaký ty věci na nápravách Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.7.2017 , 18:46   Citovat
Mas mrtvy tlumice...C7G se mi ve vysokych rychlostech opravdu nevlnilo...na STK poznaji jenom jestli vytekly podle toho, jestli jsou poblity Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.7.2017 , 19:15   Citovat
přední mam nový .. teda nový 3 roky Velmi šťastný tak zkusim vyměnit i zadní a uvidim Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.7.2017 , 19:18   Citovat
Co si tam dával? Já jsem dával nové komplet OEM sety a prostě nic neplavalo...
PříspěvekZaslal: 15.7.2017 , 19:20   Citovat
tak narovinu se přiznám,že už si nepamatuju Smutný tenkrát jsem právě byl na TK a neprošel kvůli čepům,tak mi právě v servisu řekli,že jeden tlumič teče a je potřeba vyměnit.takže jsem jen zaběhl do kelly a koupil ... Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.7.2017 , 19:26   Citovat
civicblack napsal:
takže jsem zvedl tu svou línou zadel a šel se podívat do vedlejšího pokoje,kde mam doklady od aut a zkusil najít účet ... nenašel,což je teda zrovna u mne divný,protože si vše zakládám Tak to koukám! ,ale matně si vybavuju cenu a odpovídala by nippartsu
PříspěvekZaslal: 15.7.2017 , 20:43   Citovat
Já mám tlumiče původní, musím si najít čas zajet na kontrolu, páč už to není žádnej mlaďoch a tlumiče pořád původní
PříspěvekZaslal: 16.7.2017 , 8:23   Citovat
BunGee napsal:
koukal jsem na fotky ..máš poface a ještě černou,to já rád Velmi šťastný hezká je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.7.2017 , 19:00   Citovat
Čau kluci,
zeptám se, jak moc je těžké vyndat převodovku na C7g 1.6 Sport a co všechno se musí k tomu vyndat?
Kdyby byl nějaký stručný tutorial, byl bych rád za něj.
PříspěvekZaslal: 16.7.2017 , 19:51   Citovat
Na youtube toho je dost na 1.7čku...myslím si, že to bude hodně podobné.
PříspěvekZaslal: 16.7.2017 , 20:07   Citovat
Dík, zkusim to najít
PříspěvekZaslal: 16.7.2017 , 20:08   Citovat
Namátkou... tudy odkaz
Skalikh je teď offline  Skalikh
PříspěvekZaslal: 17.7.2017 , 23:26  Naposledy upravil Skalikh dne 18.7.2017 , 11:37, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tak jsem koupil Civica 7g v sedanu, a měl bych pár dotazů.
1) Předchozí majitel ztratil přední část autorádia, myslíte, že by stačilo sehnat tu přední část (případně nemá někdo na prodej?
2) Nefunguje mi centrální zamykání. Na fóru jsem hledal a nenašel. Ale kupodivu když člověk sedí uvnitř a zmáčkne čudlík tak se odemkne/zamkne, nevíte čím to může být?
3) Někdo v okolí z Plzně (případně tip na servis), kdo by se mi na to podíval a celkově mi řekl co do budoucna? (četl jsem, že dobrý servis je ve Střížovicích?)
Díky moc.
Příspěvky: 8 2001 Civic
PříspěvekZaslal: 18.7.2017 , 5:49   Citovat
Ovladač funguje? Baterie OK a bliká červená dioda, když ho zmáčkneš?
PříspěvekZaslal: 18.7.2017 , 9:02   Citovat
Dálkový ovladač je ok, svítí když se mačká, měnil jsem tam baterku, centrál nefunguje ani při odemykání klíčem. Ale jak jsem psal, když člověk sedí uvnitř, a zmáčkne "kolíček" na dveřích, zamkne a odemkne se celé auto.
PříspěvekZaslal: 18.7.2017 , 10:20   Citovat
Tak to nemáš spárované. Znovu spáruj ovladač a jednotku centrálu...předpokládám funkčnost ovladače.
Vše o Civic 7g
[ Čas: 1.3912s ][ Dotazy: 147 (1.2239s) ][ GZIP on - Debug on ]
