P: ATR Manifold, Klapka 66, Vstriky 290ccm
PříspěvekZaslal: 23.6.2017 , 17:33   Citovat
Prodám:
- Manifold z ATR (H22A7) - Skvělý upgrade pro H22 preludy. - Komplet nastrojeny viz foto, - 4000 czk
- Klapku z ATR - 66mm, včetně MAP a TPS senzorů. - 2500 czk (pasuje ba B-H-D-F motory), nejvetsi dostupna OEM kalpka.
- Vstříky z ATR - 290ccm + palivová lišta - 2000 czk
popr. rozumna domluva. Pri odberu celku vetsi sleva
IMG_20170623_181143.jpg, 578.73 kB
IMG_20170623_181123.jpg, 570.21 kB
IMG_20170623_181229.jpg, 362.26 kB
PříspěvekZaslal: 10.7.2017 , 23:25   Citovat
6k komplet, dohoda Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.7.2017 , 14:19   Citovat
infinity napsal:
Prodám:
Ber to jako up, můžeš dovysvětlit ten skvělý upgrade?
Rozdíly mezi H22A5 (Prelude) a H22A7 (ATR) jsou samozřejmně jiný kompresní poměr, vačky bla bla
proto taky rozdíl v kW ale co je lepšího na sání?
Japonské Preludy type S byly osazeny H22A s 162 kW které byli podobnější A7če než A5tky a ty měli napřiklad
ručně dolešťované manifoldy přímo zaměstnanci Hondy co jsem se dočetl např. V A7 manifoldu je teda
lepší proudění díky jednodílnému provedení či je taky ručně "doděláván" nebo v čem to spočívá??
Díky je to dobrý
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 11.7.2017 , 14:44   Citovat
Hybatel napsal:
Díky je to dobrý
Podivej se na sani z A5 a na ATR sani a musi to bejt hned jasny. Sam ho na A8 mam.
Příspěvky: 1724 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 12.7.2017 , 8:01   Citovat
zyx napsal:
jj díky, budu se na něj koukat a počkám až mne něco napadne je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.7.2017 , 16:55   Citovat
Nejak nemuzu dohledat info ohledne A5 manifoldu. ATR manifold je ale co se tyce uprav a nasledneho ladeni lepsi volba. Me samotnemu byl doporucen jako jedna z nejlepsich voleb na H22.
Repi je teď offline  Repi
PříspěvekZaslal: 13.7.2017 , 6:18   Citovat
a5 manifold má v sobe hlavně klapky iab. atr má klasickej manifold.
Příspěvky: 1544 1995 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 17.7.2017 , 20:12   Citovat
Hybatel napsal:
Díky je to dobrý
Dle setupu ma mnohem lepsi celkovy prubeh, nez aftermarketovy od Skunk 2.
Co se tyce manifoldu, v tom byly vzdy OEM Type-R na spici - Manifold z ITR poslouzil jako odlitek pro kopie SKUNK2 atd, a jinych znacek. RBC/RRC manifoldy jsou dodnes neprekonane pro K20, a na H22 EURO-R je hlavnim pilirem pro stavby H-Rady.
Here is what many H22 owners have been waiting for. The Accord Euro-R intake manifold. We've had these manifolds for some time, supplying our local enthusiasts and have decided to offer them to our out-of-state customers. This is a special intake manifold, because unlike the dual-butterfly configuration found on the H22, this manifolds configuration is like that of the Integra Type-R....single butterfly with shorter intake runners. This intake manifold will work on any H-series or F-series cylinder head. This intake manifold is specifically designed to fit on the Accord Euro-R, so when purchasing, please be awaire that modification is needed to ensure proper installation and operation. However, when this piece is installed correctly, the engine gains about 6-8 horsepower throughout the powerband over the factory unit. Horsepower gains will vary depending on your engines setup configuration.
PříspěvekZaslal: 20.7.2017 , 11:03   Citovat
Moc děkuji za doplňující info je to dobrý hodně pomohlo
Kdyžtak mě zastavte že to tady řeším ale aspoň UP
Není třeba potom úprav v řídící jednotce kvůli
odstranění IAB funkce?
PříspěvekZaslal: 20.7.2017 , 19:59   Citovat
Hybatel napsal:
opravte mě pokud to říkám blbě ale....
pokud přehodíš manifold ve kterém nejsou ty 4klapky tak tam není ani to samotné ovládání ale necháš zapojenou elektriku která ho spíná z původního manifoldu aby ECU nic nepoznala takto jsem to měl řešené na anglánovi VTi takže v sériové ECU nic upravovat nemusíš stejně to ani nejde Úsměv
Příspěvky: 4806 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 21.7.2017 , 10:29   Citovat
Hondik napsal:
zapojeného kam pokud je nahrazován celý manifold?
Při pročítáni zahraničních fór by měly mít preludy H22 5G jednotky P13 a ty zase prý nejsou úplně neprogromavatelné
bmxcach je teď offline  bmxcach
PříspěvekZaslal: 22.7.2017 , 15:28   Citovat
h22a5 má ty čtyři klapky řízené podtlakem a nikde tam žádné čidlo pro polohu otevřeno zavřeno nemá takže jednotce to nic neříká je to dobrý
Příspěvky: 136 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 22.7.2017 , 21:37   Citovat
Hybatel napsal:
sorry za offtopic
pod sériovým manifoldem (anglán VTi) je taková baňka ke které vede konektor (2 nebo 3piny) a z něho pak podtlaková hadička k ovládání IAB
jestli to je u H22A5 řízeno čistě podtlakem jak se tu píše to nevím každopádně u ECU P72 (B18C1-3) se dá IAB nastavit a nejdřív spíná VTEC a pak IAB (koukal jsem do Crome kde jsou vidět i hodnoty Úsměv )
PříspěvekZaslal: 23.7.2017 , 12:03   Citovat
bmxcach napsal:
Jak H22A5 tak H22A7 mají dle blueprintů control solenoid pro IAB který je zapojený na dvoupin v motorové elektrice, u H22A5 vede 1 hadička z tohoto soleonidu do podtlakové membrány který hýbe s klapkami v sání.
U H22A7 vede někam ven, dál od sání, nevím přesně kam ale mám teorii že na začátek sání viz obrázek.
Normální Accord s F motory tenhle začátek sání s klapkou 100% nemají.
111.PNG, 129.46 kB
222.PNG, 599.56 kB
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 5:54   Citovat
Hybatel napsal:
máš nějakou fotku toho konektoru který je na sání a dává impulz jednotce ? ja tam nic nenašel teda
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 7:15   Citovat
Prelude má sání s proměnnou délkou což ATR nemá.Preluda má díky tomu o solenoid více který jde odstavit pouze v jednotce a nebo druhá možnost,nechat ho zapojený v kabeláži.Jednotka si tak bude myslet,že je vše OK.
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 7:42   Citovat
Prelude napsal:
Vypadá to takto pro H22A5 viz obrázek.
Co se týče ATR tam se opravdu řídím jen tím co je na internetu ale dle všeho má ATR stejný
"baypass vacuum solenoid" / "control baypass solenoid"
333.JPG, 27.13 kB
444.JPG, 46.43 kB
[ Čas: 0.3495s ][ Dotazy: 95 (0.2262s) ][ GZIP on - Debug on ]
