Vše o CR-V 3G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 34, 35, 36  Další
  Strana 15 z 36
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 28.6.2017 , 9:01   Citovat
SaKaL napsal:
Ja kdyz tenkrat vymyslel, tak jsem stejne nakonec sel do tudy odkaz
jj, to už jsem taky viděl.... kolik to stojí a kde to dá sehnat?Jen tak pro zajímavost.... je to dobrý
Příspěvky: 2240 2009 MDX
PříspěvekZaslal: 28.6.2017 , 9:47   Citovat
Tak sláva. Jsem šťastným majitelem tohoto vozu Úsměv
Koupeno v Hondě v Českých Budějovicích. Najeto 163000 kilometrů. Jsem třetí majitel. V minulosti lehce bouráno. Interier jen lehce poškrábaný. Cena 210.000,- Typ motoru R20A2. Má to letos nové letní gumy a originálních honda hlinikáčích a ktomu sem dostal druhou sadu hliníkových zimních gum, jetých jen jeden měsíc.
Nechám to pořádně vydrhnout, navoskovat. Pak mám vplánu zajít do karosárny se poradit, co půjde rozleštit. A pak bych chtěl vyměnit zničené díly v interiéru. Většinou jen poškrábaný lak na světlých částech + přešít novou kůži na řadící páce. Volant je hodně zachovalý.
Příspěvky: 390 2010 Legend
PříspěvekZaslal: 28.6.2017 , 10:19   Citovat
Tak gratuluji ke koupi....
RXC90 je teď offline  RXC90
PříspěvekZaslal: 2.7.2017 , 18:31   Citovat
Dobry den, poradi mi nekdo prosim? porad mi shori 2 pojistky 7,5 pod volantem na parkovacky, nevim v cem je problem ,staci je jen zapnout a hned je spalena, nesviti parkovacky a zadni svetla, ani podsviceni radia. Predem dekuji za radu.
Příspěvky: 16 2012 CR-V
PříspěvekZaslal: 2.7.2017 , 19:29   Citovat
Zacni tim, ze nez tam das pojistky, tak to promeris na zkraty.
PříspěvekZaslal: 2.7.2017 , 19:35   Citovat
a jak to mam udelat?
PříspěvekZaslal: 2.7.2017 , 19:41  Naposledy upravil rocky33 dne 2.7.2017 , 19:48, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Někde to jde do zkratu , zkontroluj zadní světla,osvětlení spz, dráty , patice a to samé i na předních . Možná i přelomené dráty v průchodce zadních 5dveří ale jak koukám zas nemáš tak staré auto . Kdo ví jestli tam někdo něco nemastil , nedodělával denní svícení, tažné zařízení atd.
Příspěvky: 239 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 2.7.2017 , 19:47   Citovat
Vyházej všechny žárovky na okruhu, kde to hoří, odpoj budíky a měř zkraty na vodičích...
PříspěvekZaslal: 2.7.2017 , 19:53   Citovat
vsechny zarovky jsem prekontroloval vcetne patic a zalomenych dratu,nic jsem nenasel, vse vypada pekne rovne a v chrenickach, a dodelavaneho nic nemam,a divne je, ze schori hned dve najednou po zapnuti svetel Bueee
PříspěvekZaslal: 2.7.2017 , 19:55   Citovat
Měřil si to, nebo ne?
PříspěvekZaslal: 2.7.2017 , 20:15   Citovat
Žárovky jsem mnel vyndané, vzádu dokonce odpojene celé světla, rozpojil jsem konektory, má cenu odpojovat budíky když tam podsvícení funguje?
PříspěvekZaslal: 2.7.2017 , 20:18   Citovat
Na zkrat jsem měřil pouze předne žádné světla a podsvícení SPZ
PříspěvekZaslal: 2.7.2017 , 20:44   Citovat
Jsem to spatne precetl, psal si podsvetleni radia, ne budiku. Odpoj komplet radio, ty zarovky, kde je problem a zkus to nahodit s novymi pojistkami. Neni to spravny diagnosticky postup, ale je to nejrychlejsi na zjisteni problemu v Tvem pripade. Timhle zjistis, jestli je problem v kabelazi, nebo spotrebicich. Tipuju to na to radio.
PříspěvekZaslal: 2.7.2017 , 20:53   Citovat
Radio jsem sice neodpojoval ale myslím,že v tom problém nebude,protože když vyměním pouze jednu pojistku na podsvícení rádia tak to funguje, akdyz dám tam i tu druhou tak shoří obe
PříspěvekZaslal: 2.7.2017 , 22:33   Citovat
Dávkuješ to jak seriál...když dáš tu druhou a máš vyházené všechny žárovky, tak to shoří, nebo ne?
PříspěvekZaslal: 2.7.2017 , 22:37   Citovat
Ano shoří potom co tam dám druhou a zapnu světla tak jdou do kopru obě najednou
PříspěvekZaslal: 2.7.2017 , 22:38   Citovat
Tak je zkrat na kabeláži a musíš to najít...
PříspěvekZaslal: 2.7.2017 , 22:54   Citovat
osvětlení SPZ je v pohodě Cooo??? často to tam rezne a teče tam voda
PříspěvekZaslal: 3.7.2017 , 7:26   Citovat
osvetleni spz je ok, to jsem kontroloval, nejaky trik jak urcit kde je ten skrat ? tech kabelů je tam snad kilak a vsechny jsou v chraničce Smutný
PříspěvekZaslal: 3.7.2017 , 11:22   Citovat
Hele, já nevím, jestli se chápeme...psal jsem Ti a rocky33 taky, ať proměříš zkraty, psal si, že tam žádné nejsou a teď chceš nějaký trik? Jak si tedy měřil ty zkraty?
Jediný postup který má podle mě význam je vyházet pojistku/ky na dotčených obvodech, vyházet spotřebiče na těch obvodech a pípákem/diodovým testem, měřičem odporu to projít vodič po vodiči proti kostře a potom proti sobě. první měření udělej přímo na těch výstupních svorkách pojistky proti zemi - pokud to je OK, tak nemáš zkrat na kabeláži. A ten spínač na světla musí být samozřejmě zapnutý, aby si uzavřel cestu z pojistkovky do vodičů...
PříspěvekZaslal: 5.7.2017 , 11:53   Citovat
Když se dívám na pojistky tak 5 jsou vyhřívané sedadla a 7 systém denního svícení.
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 6.7.2017 , 21:47   Citovat
Ahojte o chvilu sa stanem majitelom CRV 3G 2L benzin, 2008, najazd 157000km, rad by som sa spytal ako tento motor znasa LPG a ake pneu pouzivate, ci mate letnu a zimnu sadu alebo niekto vyskusal celorocne pneu. Dakujem.
Příspěvky: 479 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 7.7.2017 , 6:38   Citovat
tukkan napsal:
LPG snasi asi tak podobne jako kazdy jiny Hondi motor, takze docela v pohode. Urcite Ti ale poradi lepe ve vlakne Vse o LPG...
A co se gum tyka, tak ty se tady ve vlakne resily uz nekolikrat, tak to tady staci procist... A i celorocni tady byly zmineny...
PříspěvekZaslal: 8.7.2017 , 13:31   Citovat
Dakujem, temu som presiel 2x a celorocne nikto nic avsak, oslovili ma letne Nexen nfera.
PříspěvekZaslal: 8.7.2017 , 18:35   Citovat
Mam dojem, ze o nich nekde psal Conty, ale je mozne, ze to bylo ve vlakne o pneumatikach. Kazdopadne zalezi hlavne na najezdu a na podminkach, ve kterych se budes pohybovat, ale to je Ti predpokladam jasne. Ja bych se asi "ani ryba ani rak" gumam spise vyhnul...
PříspěvekZaslal: 8.7.2017 , 22:34   Citovat
Ved to, lebo nikdy som take nemal. Presmejdim este temu o pneu.
Conty je teď offline  Conty
PříspěvekZaslal: 9.7.2017 , 9:14   Citovat
SaKaL napsal:
O celoročkách jsem se někde možná zmínil, ale to byly nejspíš DUNLOP GRANDTREK ST30, které se dávaly na auto při "výrobě". Jsou to spíš letní. V zimě jsem je nikdy nejezdil. Taky vozím čistokrevný letní a zimní pneu. Kolega si sice chválí celoročky od Michelinu, ale to jsou 15"...
Příspěvky: 255 2019 Civic Type-R
Merugrin je teď offline  Merugrin
PříspěvekZaslal: 24.7.2017 , 7:58   Citovat
Zdravim Vas,
rad bych se zeptal, zda je nejaka moznost u CR-V, abych byl schopen otevirat vsechny okna klickem jak to ma spousty jinych aut ?
PříspěvekZaslal: 31.7.2017 , 7:39   Citovat
však to lze stačí dlouho podržet tlačítko
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 31.7.2017 , 8:25   Citovat
ale ne u předfacu nebo alespoň mně to nefunguje...
Vše o CR-V 3G
[ Čas: 0.1994s ][ Dotazy: 145 (0.0409s) ][ GZIP on - Debug on ]
