Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 133, 134, 135 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 134 z 158
Nový příspěvekZaslal: 26.4.2017 , 18:46   Citovat
Mara008 napsal:
Nebo už vstřiky nestíhají krmit.
Ty slabší ne. právě to řeším s plynařem a je ochotný mi vstřiky vyměnit za ty, které to budou stíhat krmit až do omezovače. Ve foru o reflashi psal markos, že točit tolik otáček na LPG není vhodné. tak mě zajímá důvod - jestli to mám nechat být, nebo je nechat vyměnit? Momentálně jezdím od 6500 na benzín, přechod je absolutně neznatelný, žádné cukání, jak tu někdo psal...
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
Jiřik je teď offline  Jiřik
Nový příspěvekZaslal: 26.4.2017 , 19:39   Citovat
Jde o to, jestli to udrží konstantní průtok např. na pětku až k 7 tisícům tak, aby napětí lambdy nepadalo dolů,
aby drželo hodnotu, např. stále 0,85V. Pokud to dává, není třeba žádné přepínání do benzínu. Pokud budu ale jezdit stylem stále 4-7tisíc ot., chce to častěji kontrolovat vůle ventilů, třeba každou druhou výměnu oleje.
Příspěvky: 611 H+ body: 17
Nový příspěvekZaslal: 26.4.2017 , 19:44   Citovat
Jiřik napsal:
S tím počítám, že seřizovat bych měl po 30.000 km. Takže je to opatření, pokud bych měl horší lambdu? Proměřoval jsem korekce během jízdy přes diagnostiku a vypadá to ok.
Nový příspěvekZaslal: 26.4.2017 , 19:55   Citovat
Střelec napsal:
nech to vymenit za kazdou cenu ! a ver tomu je dobry vedet ze to tahne po omezovac na LPG ikdyz to neuzivas casto .
u mne to je to vec k nezaplaceni u prejizdeni na kratkem useku a vim ,ze me to nezacne prepinat a trhat prave v moment kde je dobra kazda vterina ,jako tohle mne neskutocne vytacelo kdyz jsem jel v levem pruhu potreboval koukat na silnici a ne na otrackomner a auto zacalo prepinat na LPG a nevim co ,ted mam privstrik od 5500-7600ot vlastne jsem plynare nechal nastavit na 7800ot pro jistotu ,pac nevim v kolika presne konci ten na benzin po reflashi .. samozrejme to nejde pres nakych 7600ot a ti povim ,ze je to parada predjizdet s timhle nastavenim kdyz to potrebuji ..
Nový příspěvekZaslal: 26.4.2017 , 21:00   Citovat
Jenže mě to netrhá, není to znát Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 26.4.2017 , 21:12   Citovat
Střelec napsal:
nakej probelm zrejme mas kdyz to resis nebo ne , melo by to jet az po omezovac bez zavahani
a tobe to ocividne nejéde.. takze vymenit vstrikovace nevim co mas dal rozmyslet to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 27.4.2017 , 5:17   Citovat
Střelec napsal:
Vstřiky všeobecně podle mě mají velkou kapacitu. Limitní bývají často ty trysky na liště po vstřikách a reduktor. Nevím co máš za systém samozřejmě. Ale já se s tím natrápil taky dost a nakonec mi pomohla výměna trysek za větší (cca 200,-kč). Někde sem i viděl nějakou přepočtovou tabulku na jaký výkon jaká tryska.
Ale profík je tady Jiřík, já ti píšu jenom svou zkušenost Mrk
Nový příspěvekZaslal: 27.4.2017 , 11:08   Citovat
Střelec napsal:
korekce jsou dobrá věc, ale v režimu plného plynu už je tzv. "open loop" a tam to nefunguje. Je třeba odečíst složení směsi podle napětí lambdy č. 1 samozřejmě (bank 1 sensor 1)
takže nad 0,80V to je dobré, kdyby to klesalo pod 0,60V, chtělo by přidat. Píšu napětí lambdy, ne hodnotu lambda.
V jaké kondici lambda je, lze vysledovat na volnoběh. Když osciluje její napětí tak v max. 5 vteřinové smyčce, je ok. Když je výrazně pomalá, je třeba ji vyměnit.
Tohle s tou lambdou je kontrolní řešení. Když se správně zapisují mapy v LPG jednotce, toto se kontroluje a seřizuje běžně podle map, které musí být najety přirozeně v požadovaném režimu (rozhodně ne na neutrál někde u garáže Ble
renda4 je teď offline  renda4
Nový příspěvekZaslal: 6.5.2017 , 17:21  Naposledy upravil renda4 dne 7.5.2017 , 9:57, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Tak jsem se konečně rozhoupal na seřízení LPG byla hodně bohatá směs , dnes HAVÍŘOV - KROMĚŘÍŽ a s5 7,24lLPG/100km a tím končím blbnutí s lehkou nohou bo mě to nebaví , jen jsem byl zvědavý tudy odkaz palubní průměrná spotřeba 6,3l Magic4
mildo je teď offline  mildo
Nový příspěvekZaslal: 6.5.2017 , 17:58   Citovat
Ahoj aky mas system Lpg?
Příspěvky: 67 H+ body: 0 2003 Accord
Nový příspěvekZaslal: 7.5.2017 , 11:02   Citovat
Tak mám konečně nové vstřikovače a odladěno dle reflash mapy. Jezdí to až k omezovačí na LPG a konečně i výkon na LPG odpovídá reflashi. Nejspíše se i o něco snížila spotřeba. Přezul jsem na letní 18" a při rychlé jízdě po dálnici (160-180) mám změřeno 13l LPG, při svižnější (+-150) se dostanu na 12l. Okrsky by tím pádem měly být na úrovni 10-11l, což je přijatelné. Teď už jen jezdit OK
Nový příspěvekZaslal: 7.5.2017 , 11:32   Citovat
Střelec napsal:
tak vidis ,ze to jde ,ja jezdim dalnice a mesto presne za 11l LPG cca 140km/h GPS ,okresky bych jezdil tak za 10l ..
jeste si dovyknout mackat pedal na vice nez 1/3 a pujde tito taky tak Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 7.5.2017 , 15:58   Citovat
to ja jezdim tak kolem 9,3 na Lpg a to nejezdim jako snek Se stydím
padam je teď offline  padam
Nový příspěvekZaslal: 22.5.2017 , 18:55   Citovat
Přečetl jsem si pár desítek stránek a chtěl bych si potvrdit, že nevybírám něco mimo mísu.
Auto: Honda Legend (KB1) - 3.5L V6
Uvažovaný systém: Magic G4 Plus, vstřikovače Hana single (modré), reduktor Magic 3 Power, bez přimazávání, nádrž toroid (650x220 nebo 650x250).
Je něco, co mi uniklo a na co bych si měl dát pozor? Novinka, technologie co má smysl, atd.?
Předem díky za rady a komentáře.
Příspěvky: 1237 H+ body: 5 2008 Civic Type-R
Nový příspěvekZaslal: 22.5.2017 , 19:56   Citovat
padam napsal:
hlavne se vyhni experimentalnim a hybridnim kombinacim dilu ,radeji zauzivanej typ nez neco uplne nového ,
pak nato servismani jen nadavaj Velmi šťastný mam taky magic G4 a po cca ctyr letech a cca 50000km bez problemu ,
ale dobrej plynar kterej mi to servisoval mi rekl ze BRC je lepsi system ,vcem to presne nevim , mozna vstrikovace ,ale ja je nemam jednorazovy ,mozna BRC se daj lipe cistit nebo rozebirat a reduktor mozna taky ,tezko rict ,
moc jsem se ho neptal proc kdyz jsem s magic spokojenej ..
Nový příspěvekZaslal: 22.5.2017 , 20:09   Citovat
Padam za mne do téměř stejného motoru LandiRenzo ... ve středu zjistím přesné onačení OK
Nový příspěvekZaslal: 22.5.2017 , 21:00   Citovat
Mám tady plynaře co dělá právě Magic, dělal předtim všechno ostatní, ale už to jen servisuje a jinak jede Magic. Rodiče mají v Civicu BRC a momentálně 90tis. km bez jakékoliv závady. Ukazoval mi ale pár věcí, co má udělané BRC tak, aby byly drahé na servis.
Jinak servismani maj nadávaní v popisu práce. HaHaaa
Když viděl motor, tak jen říkal jak to bude těžší protože je tam málo místa kolem sání a když se bude sundavat sání, tak jsou potřeba dvě originál těsnění od Hondy, uvidíme jak je má Honda naceněné.
Nový příspěvekZaslal: 22.5.2017 , 21:58   Citovat
[quote="padam"]Mám tady plynaře co dělá právě Magic, dělal předtim všechno ostatní, ale už to jen servisuje a jinak jede Magic. Rodiče mají v Civicu BRC a momentálně 90tis. km bez jakékoliv závady. Ukazoval mi ale pár věcí, co má udělané BRC tak, aby byly drahé na servis.
quote]
to jo aby se mely naco vymluvit kdyby se neco podelalo pořádnej výtlem stim BRC jsi me tedy potesil Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 23.5.2017 , 8:24   Citovat
BRC mají dobré vstřikovače právě taky proto, že rozebírat NEJDOU. Takže vstřiky, reduktory má BRC výborné, jednotka je nic moc. Proto jsou "hybridní" přestavby, kdy se zkombinují kvalitní vstřiky s polskými jednotkami
to nejlepší a nejosvědčenější řešení.
Honda Legend 3.5 má uvnitř sání opravdu málo místa, pravděpodobně se tam vstřiky "Hana Blue" nevejdou, musely by být venku. Proto bych dal u tohoto motoru přednost malým singlům "Magic FX", každou řadu krmenou jedním vývodem z reduktoru a opatřenou jedním odstředivým, nebo aspoň Bulprenovým filtrem, aby byly vstřiky chráněny.
Sání musí při montáži ven a nechat zkontrolovat svíčky.
Nový příspěvekZaslal: 23.5.2017 , 8:57   Citovat
Jiřik: Super, díky za rady. OK
Jo, jo, místa tam moc není, viděl jsem na polských stránkách jednu přestavbu kde byly venku, na českých jsem našel jednu přestavbu kde nejsou vidět, takže buď je to vyfocené tak aby nebyly na fotce a nebo jsou někde vevnitř.
Nový příspěvekZaslal: 23.5.2017 , 9:08   Citovat
padam napsal:
tady jsem použil ty FX dovnitř. Opravdu je to přestavěné na LPG Velmi šťastný
t1465496068_dscf2991.jpg, 5.22 kB
Nový příspěvekZaslal: 23.5.2017 , 9:09   Citovat
padam napsal:
Fotografie1051.jpg, 286.43 kB
Fotografie1052.jpg, 282.87 kB
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
Nový příspěvekZaslal: 23.5.2017 , 10:01   Citovat
Jiřik napsal:
Tak to je luxus! OK
hopit: Díky za fotky, ty jsem ještě neviděl.
Nový příspěvekZaslal: 23.5.2017 , 10:13   Citovat
To KBcko na fotce jirika je moje, za celou dobu provozu nemam zadny problem. Spotreba moji daily jizdou je cca 13 az 15l plynu.
Příspěvky: 638 H+ body: 2 1995 Civic Coupe
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2017 , 5:03   Citovat
_Marty_ napsal:
To je pekny.A jezdis si jak kral Úsměv.Ja s KA7 cca tech 13l/100km,ale nijak spotrebu ani styl jizdy neresim Úsměv
KB by se mi libilo taky Úsměv
Lumak je teď offline  Lumak
Nový příspěvekZaslal: 28.6.2017 , 21:27   Citovat
Zdravím, mám jen otázečku. Vyplatí se přestavba mého acc na lpg ? Ve městě máme lpg čerpačku za nějakých 13.50 kč a vyšlo mě to, že kdybych najezdil ročně 15000, tak skoro do roka mám zpátky peníze za přestavbu. Je to opravdu tak nebo se mám připravit na výdaje kolem toho? A nedělá to neplechu u tak starého auta ? Díky za odpověď Úsměv
Příspěvky: 21 H+ body: 0 1999 Accord Coupe
Nový příspěvekZaslal: 28.6.2017 , 21:36   Citovat
Lumak napsal:
15.000 km / rok není nijak velký nájezd, ale do toho roka by se to vrátit mohlo. Já jsem s tímhle tvým dvoulitrem jezdil kolem 9.5l benzínu, takže počítej cca 11-12l LPG a v zimě ještě cca 0,5l benzínu na starty a zahřátí. Výdaje kolem toho zahrnují výměnu filtru po ujetí cca 15tis km (otázka cca 1500,- ? ) a zkrácenou životnost svíček - lepší měnit po cca 20.000 km. Už ani revize dnes nejsou povinné. O motor bych se nebál. OK
Nový příspěvekZaslal: 28.6.2017 , 22:43   Citovat
Lumak napsal:
LPG se vyplati vzdy .. pravidelne nastavovat ventily poprípade sledovat zmeny v chovani motoru a neni treba se niceho bat ..
Nový příspěvekZaslal: 29.6.2017 , 11:59   Citovat
jj, na ty jsem zapomněl. Každých 30.000 km.
Nový příspěvekZaslal: 29.6.2017 , 13:44   Citovat
Také sledovat spotřebu paliva, pokud by podezřele klesla, nechat nastavit jednotku.
Honda a LPG
25
[ Čas: 0.3542s ][ Dotazy: 147 (0.1712s) ][ GZIP on - Debug on ]
