Vazelína / tuk pro homokinetické klouby
1
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 11.3.2013 , 0:36  Naposledy upravil Daver dne 11.3.2013 , 0:58, celkově upraveno 3 krát. Citovat
Mám teď na stole několik homokineťáků a studuji po internetu, jak je správně namazat.
Základem je tuk s obsahem MoS2 - sirník molybdeničitý nebo také disulfid molibdenu. Disulfid vytvoří "kluzký" film na povrchu materiálu a je tak schopen snížit opotřebení, ikdyž se tam nedostává tuk přímo. To je pro klouby velmi důležité, protože tam je mazání na štíru.
Je několik možností:
1) pytlík na jeden kloub (např. FEBI - kód 02582 - cca 25Kč), lze jej koupit samostatně nebo v sadě s manžetou či kloubem
2) nějaká alternativa ve větším množství, kupříkladu Mobilgrease Special nebo Agip GR SM - 400g kartuše (cca 4 klouby) se dají sehnat okolo 150Kč
Nicméně jsem zahlédl na několika místech informaci, že pro vnitřní homokinetické klouby je vazelína jiná, než pro vnější. Pravděpodobně se to týká vnitřních homokinetických kloubů, která mají v těch třech "kamenech" jehličková ložiska. Tam jsem viděl doporučení dávat vazelínu, která se používá na ložiska v kolech. Dalším požadavkem je zdá se vyšší tepelná stálost, protože jsou vnitřní klouby blízko u motoru a pracují tedy ve vyšších teplotách.
Ví někdo více ?
PS: grafitky, oleje a podobné "kutiloviny" raději ani nepište ... díky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 11.3.2013 , 0:46   Citovat
Kámo,
zavolej ALDOvi, on Ti vysvětlí, že na trhu nesehnal náhradu za tu nejlepší vazelínu, kterou HONDA do svých OEM dílů vždy používala. A co je nejhorší, ona HONDA totiž bohužel už přestala dokonce používat i ji. Tudíž na C8G začínají zatuhávat homoklouby ... a je to celé v řiti.
Bohužel prý nesehnal nic lepšího.
Kluci v HONDA Autogaratn Forte (členové Petk@ a Lazzík) používají na servise od Shellu. přátele
PříspěvekZaslal: 11.3.2013 , 0:55   Citovat
Pokud zatuhávají, tak pravděpodobně začali používat grafitovou vazelínu nebo nějakou nekvalitní - stárnoucí ... nicméně nepotřebuji vědět, co nejde sehnat, potřebuji vědět, co sehnat lze ... díky M@jku Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.3.2013 , 1:01   Citovat
Daver napsal:
Davere,
promin, chtěl jsem Ti jen pomoci, vím, že jsme to s Alešem řešili. Ozvi se mu, určitě rád pomůže. Omlouvám se ...
PříspěvekZaslal: 11.3.2013 , 2:30   Citovat
kupoval jsem v nuslích v Integramu vazelínu do kloubů v tubě asi za 70,- nebo tak nějak
dělají do poloos a kolem repasí, tak by mohli vědět
odjezdil sem na těch kloubech 50 tis.km a pojedou dál Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.3.2013 , 10:21   Citovat
Společnost GKN, přední výrobce automobilových kloubů všeho druhu, vyrábí (resp. přebaluje) speciální tuk pro vnitřní homokinetické klouby - viz tudy odkaz
U nás se ale asi nedá (online) sehnat, takže složení asi nevíme to mi hlava nebere
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 11.3.2013 , 13:10   Citovat
hele předsedo... kdyby se ti povedlo sehnat něco kloudnýho, tak si vezmu taky... byl bych ti vděčný :hehe:
PříspěvekZaslal: 11.3.2013 , 13:54   Citovat
A nebo neco takoveho?
Kdyz by se Ti kratkodobe zdalo 200°C malo, tak toto:
To prvni se mi zda byt hodne dobry, pac je to na bazi lithiovych mydel. Asi nic lepsiho neni. Te prvni Ti muzu ukazat vzorek v dilne, mam male mnozstvi na motorku. OK
PříspěvekZaslal: 11.3.2013 , 15:39   Citovat
Někde jsem četl informaci, že lithna není úplně ideální, jinde jí zase doporučují.
Já mám koupenou tu LM47 s příměsí MoS2, která by teoreticky stačila ... ale to je právě to, co nikdě není najisto napsáno a to bych chtěl rozřešit, abychom měli jasno, co tam dát a nemuseli řešit Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.3.2013 , 15:54   Citovat
Tu LM47 jsem driv taky pouzival. Urcite to ma v kloubech happyson na prelude, ktera uz na to najela bez zavady (i kdyz abych nekecal, asi po 300t km se menil jeden vnejsi kloub) x desitek tisic kilometru.
V posledni dobe jsem pouzival vazelinu Repsol, kýbl od ni mame v dilne. Byla to taky specialni loziskova vazelina za nejakou uplne super cenu. Pripadne mam jeste jednu loziskovou vazelinu ktera uz za tak dobrou cenu nebyla, ale taky je urcena na poloosy. Muzes (muzeme) treba porovnat mezi sebou, jaky je v nich rozdil.
K te lithiove: Treba u motorek je to jedina vazelina doporucena vyrobcem do prepakovani zadniho tlumice, aby vydrzela takove mechanicke namahani. Zadna jina v tom nevydrzi a ani nefunguje.
PříspěvekZaslal: 24.6.2017 , 15:25   Citovat
Prosím poradíte někdo jaký mazací tuk koupit do homokinetických a tripoidních kloubů? Chystám se rozebrat poloosy,vymýt klouby,zkontrolovat a namazat novým mazivem. Díky
PříspěvekZaslal: 25.6.2017 , 15:05   Citovat
V jakémkoli krámu s autodíly si kup vazelínu na homoklouby. Prodává se jedna dávka na jeden kloub. Nebo když si koupíš novou manžetu, tak ta vazelína bude přibalená.
Vůbec bych v tom nehledal žádnou vědu ani alchymii.
PříspěvekZaslal: 25.6.2017 , 20:21   Citovat
Já v tom nehledám alchymii,vím že mám v tripodiním kloubu nějakou žlutou vazelínu a k homokineťákům se dává myslím grafitka...
PříspěvekZaslal: 25.6.2017 , 20:36   Citovat
přesněji bych napsal ze to má být molybdenová vazelína, grafitka ee
mají ji v AK, budto v kartuši, nebo v těch pytlíčkách, jen nikdy nedávám celý obsah, ráda se tlačí ven a zadělá vše okolo
PříspěvekZaslal: 10.7.2017 , 11:01   Citovat
Tak když jsem kupoval manžety na Civic tak v balení k nim bylo toto mazivo. Takže to přijde do obou kloubů. Vypadá to na to s molybdenem.Sice tam originál je světlé mazivo,ale dám tam tedy toto černé...
IMG_20170710_105333.jpg, 165.67 kB
PříspěvekZaslal: 10.7.2017 , 21:07   Citovat
kup original tahle je moc hustá,většinou odejde kloub mnohem dříve pokud nedáš originál,která je na jiné bázi.
Příspěvky: 797 H+ body: 6 2005 Accord
Marián je teď offline  Marián
PříspěvekZaslal: 11.7.2017 , 14:09   Citovat
No, vždyky jsem si myslel, že mazivo do kloubů není uplně až tak důležité, spíš než jaké mazivo je duležitější že tam nějaké vůbec je. Něco na tom ale asi bude, i k motorovým kosám se dodává mazivo pro homokineťáky. Každopádně je vždycky lepší obyčejná nějaká vazelína, než tam nechat roztrženou manžetu a zbírát písek a vodu do kloubu. Ale tak asi bych to viděl jako dočasné řešení, než se "najdou peníze" na nový kloub. Já jsem měnil vnější klouby na c5g, koupil jsem polský GPS kolem 500,- ale myslím že už se dá sehnat za 350,- To je tak nízká cena, že za dva roky to klidně vyměnim znovu. Apropo, v krabičce byla nějaká grafitová vazelína v sáčku, přímo pro ten kloub, taky GPS.
Příspěvky: 232 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 11.7.2017 , 14:11   Citovat
Omlouvám se, je GSP ta značka.
PříspěvekZaslal: 18.7.2019 , 13:10   Citovat
Někde jsem se doslechl (dočetl, doviděl), že do homokineťáků patří jiná vazelína než do vnitřních kloubů. Máte k tomu někdo co říct?
Jakou vazelínu používáte do vnitřních kloubů?
Přece jen je to téma už trochu starší.
PříspěvekZaslal: 19.7.2019 , 10:35   Citovat
Také jsem to slyšel, dokonce i viděl na základě příbalů ... já jsem teda při repasi nacpal všude stejnou molyku, ale jestli jsem udělal dobře, to si nejsem jistý. V principu půjde asi o to, že vnější klouby mají velká ložiska (kuličky) a vnitřní jehličková, takže bych tipoval, že půjde o viskozitu
PříspěvekZaslal: 19.7.2019 , 12:52   Citovat
Nijak jsem nad tím nebádal, když dělám poloosu,tak jak je v servisním manuálu,tzn.mnozstvi které je tam napsané(ne to které dají k manžetě) a dávám vnitřek i venek to samé mazivo.
PříspěvekZaslal: 19.7.2019 , 20:39   Citovat
také dodržuji množství a dávám stejnou do obou Úsměv
up65 je teď offline  up65
PříspěvekZaslal: 18.1.2020 , 15:52   Citovat
Tak já také přidám jeden odkaz Úsměv docela zajímavé čtení a podle toho zkusím do vnitřních dát Castrol LMX
Příspěvky: 29 H+ body: 0
1
[ Čas: 0.1787s ][ Dotazy: 119 (0.0154s) ][ GZIP on - Debug on ]
