Identifikace Vozu - VIN
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 75, 76, 77  Další
  Strana 62 z 77
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 21.6.2017 , 17:17   Citovat
Filipo napsal:
Poprosil bych ověření JHMCM28803C203524
Děkuji moc Úsměv
Zakázka Datum dokončení zakázky Stav tachometru Popis závady
B080150035 15.2.2008 48 500 Prohlídka vozidla po koupi, zjištění technického stavu, kontrola a vyvážení kol
Z080150059 2.4.2008 49 200 oprava světlometů
B080150093 4.4.2008 49 200 Montáž HF sady, vozidlo bude převáženo na montáž do Ostravy Poruby - p.Musiol k montáži
U080150308 15.5.2008 60 630 Prohlídka po 60.000 km, kontrola geometrie
B280320488 3.6.2008 62 000 kontrola klima - nechladí - po zjištění závady - volat zákazníkovi seřízení ruční brzdy
U080150426 5.9.2008 78 700 prohlídka 80.000km, kontrola řízení
B080460485 25.11.2008 93 175 Nejdou ostřikovače čelního okna
U280321056 28.11.2008 62 000 Provedení prohlídky servisní kampaně.
K080150145 11.12.2008 93 712 Oprava P části vozidla po havárii dle rozpisu pojišťovny
B080150393 22.12.2008 93 712 Zajištění STK, měření emisí
U090150028 30.1.2009 99 460 Prohlídka 100.000 km, výměna gumiček P stěračů, při studeném motoru píská řemen příslušenství
L090150001 10.4.2009 106 866 Oprava a nástřik předního nárazníku a krytky LP mlhovky, seřízení světel
B090150216 4.8.2009 115 080 Výměna ložiska PZ kola, mytí motoru
K090150127 11.9.2009 115 080 Výměna skla Z víka zavazadlového prostoru, umytí vozidla - čištění interiéru
U090150589 3.11.2009 123 216 Provedení prohlídky servisní kampaně, prohlídka 120.000 km, záměna pneumatik, při zatočení do leva - hlavě když je tepleji - něco lupe ve volantu, vibrace od výfuku
B090150378 25.11.2009 125 710 Něco klepe na Z nápravě - výměna LZ čepu stabilizátoru
B090150395 8.12.2009 127 350 Výměna silentbloků na zadním stabilizátoru
B090150425 22.1.2010 131 200 Nejdou otevřít dveře zavazadlového prostoru
Z100150006 22.1.2010 128 773 Nejdou otevřít dveře zavazadlového prostoru dle servisní informace SJ-10-003-00 a TD-10-014-00. Výměna řídící jednotky zavazadlového prostoru
U100150050 3.3.2010 138 121 Prohlídka 140.000 km, kontrola zámku 5-tých dveří, nefunguje zamykání PP dveří - centrál
B100150293 21.6.2010 142 850 Upevnit levý plast prahu, výměna gumiček P stěračů
U100150413 7.9.2010 159 872 Prohlídka 160.000 km, kontrola brzd, výměna motorku centrálu PP dveří, za jízdy se rozsvítila kontrolka motoru
B100150432 10.9.2010 161 230 Výměna obou pístků a sady gumiček Z brzd - odvzdušnění brzd, rozsvítila se kontrolka motoru, jemné vibrace od P brzd při brždění - kontrola, volnoběžné otášky jsou příliš nízké
B100150458 27.9.2010 162 945 Výměna P brzdových kotoučů, seřízení ruční brzdy - zabírá vysoko
U110150054 16.3.2011 181 011 Kontrola automatického otevírání pátých dveří - nefunguje, svítí kontrolka na PD, výměna řídící jednotky a vzpěr systému otevírání pátých dveří, prohlídka 180.000 km, kontrola brzd, STK, EMISE, kontrola autoalarmu - sám se zapnul, vyvážit P kola
Z110150013 16.3.2011 177 997 Nefunguje automatické otevírání dveří zavazadlového prostoru
U110150364 5.8.2011 198 652 Prohlídka 200.000 km, kontrola brzd, výměna chladící kapaliny, výměna brzdové a spojkové kapaliny
B110150455 22.9.2011 201 458 Oprava a přelakování víka zavazadlového prostoru - koroze, výměna PP čepu stabilizátoru a obou gum P stabilizátoru, výměna odvzdušňovacího šroubu brzdy PP kola - zalomený, výměna LP čepu spodního ramene a PP čepu horního ramene.
U110150674 29.12.2011 220 030 Prohlídka 220.000 km, kontrola brzd
U120150310 20.6.2012 241 230 Prohlídka 240.000 km, kontrola a čištění P a Z brzd, výměna gumiček všech stěračů, kontrola Z ložisek - hlučné, vrzání na Z nápravě - kontrola, promazat, umýt motor, obřezat nebo vymontovat izolátor P kapoty
B120150383 27.7.2012 245 369 výměna akumulátoru
B120150417 29.8.2012 251 354 Při nízkých otáčkách vibrace od výfuku - výměna krytů katalyzátoru, nesvítí levý LP xenon - po výměně žárovky a ujetí několika kilometrů občas nesvítí /záměna žárovek xenono L a P strana/
B120150466 26.9.2012 254 254 Vadná jednotka LP xenonu - kontrola, oprava
B120150474 1.10.2012 255 788 Záměna pneumatik, vyvážení kol, výměna LP axiálního táhla, kontrola a seřízení geometrie
U120150640 21.11.2012 261 667 Prohlídka 260.000 km, kontrola a čištění P a Z brzd
B130150051 23.1.2013 269 472 Rozsvítila se kontrolka motoru - připojení na HDS, kontrola
U130150064 22.3.2013 278 320 Roční prohlídka 280.000 km, nesvítí LZ světlo, čištění P a Z brzd, měření emisí, příprava a zajištění STK, svítí kontrolka motoru - nedrží volnoběžné otáčky
B130150167 27.3.2013 278 422 Výměna lambda sondy S1, vymazání závad, nedrží volnoběžné otáčky - kontrola
B130150279 15.5.2013 278 422 Výměna nových pneumatik
B130150411 29.7.2013 291 230 Při delší jízdě se občas zvedne teplota / v chladném období / a přestane topit do interiéru - kontrola termostatu, kontrola P nápravy - něco klepe, umýt motor - opravit izolátor P kapoty.
B130150459 9.8.2013 291 230 Rozsvítila s e kontrolka motoru - připojení na HDS, kontrola
B130150469 19.8.2013 291 570 Výměna čidla klepání motoru, vymazání závady
U130150345 2.9.2013 292 511 Kontrola a čištění P a Z brzd, výměna Z brzdových kotoučů a desek, za jízdy po nerovnostech klepání od podvozku - PP strana - kontrola
B140150057 31.1.2014 304 210 Výměna ložiska LZ kola, kontrola vzduchového a pylového filtru, dezinfekce sání A/C, kontrola úniku chladící kapaliny - doléval přes 2 litry, kontrola těsnosti LZ a PZ dveří - dostává se voda do interiéru
B140100211 22.4.2014 312 200 TEST AKU DOPLNĚNÍ CHLADÍCÍ KAPALINY Postup servisu: Test akumulátoru - bez závad Doplnění chladící kapaliny - olej v chladící kapalině - nutná další diagnostika - nedoporučujeme další jízdu
B140100212 6.5.2014 312 222 KONTROLA CHLADÍCÍHO OKRUHU - ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY(CCA 5L NA 10 000 KM) Zapůjčeno nahrádní vozidlo 490/ den. Cena bude stanovena po ohledání Postup servisu: Výměna těsnění pod hlavou - přebroušení hlavy + tlakování Výměna termostatu Výměna rozvodů Po montáži zpětná demontáž - výměna pružin VTEC Odvzdušnění systému
K140150142 9.7.2014 315 675 Oprava vozidla po havárii.Dle zápisu Allianz pojištovny PU 2014091333.
B140150426 14.8.2014 316 157 Odtah vozidla z Opavy do Třince, kontrola startéru
U140560796 15.10.2014 321 358 Provedení prohlídky servisní kampaně. -kontrola klepání přední nápravy -výměna předních kotoučů+desky -oprava výfuku Postup servisu: Prohlídka - servisní kampaň.
B140561110 18.12.2014 328 456 -broušení předních kotoučů
B150560011 6.1.2015 328 590 kontrola baterie +odběru proudu - vybijí se baterie Postup servisu: kontrola odběru , kontrola baterie
U150560171 20.2.2015 331 260 Provedení prohlídky servisní kampaně. provedení STK výměna tyčí předního stabilizátoru? -dle zjištění Postup servisu: Prohlídka - servisní kampaň. provedení STK
B150560329 30.4.2015 336 549 kontrola náprav sjíždí pneu. - kontrola geometrie výměna pylového +vzduchového filtru
Z150560111 19.6.2015 339 549 Výměna airbag spolujezdec
B150560668 24.7.2015 341 382 výměna zámku levých dveří
B150560676 28.7.2015 341 427 motor má nepravidelný chod - svití kontrolka PGM Postup servisu: diagnostika - oprava
B160560216 31.3.2016 359 339 hluk při otáčení volantem Postup servisu: kontrola náprav ,řízení atd.
B160560589 28.6.2016 364 480 oprava brzd - přední +zadní oprava otevíraní dveří kufru Postup servisu: výměna předních brzd kotouče +desky výměna zadních brzdových desek +kontrola kotouču oprava otevíraní víka kufru
K160560149 30.9.2016 369 990 oprava dle protokolu pojištovny Postup servisu: výměna zadního nárazníku výměna světla v blatníku oprava laku l.z.blatník
B160561075 9.11.2016 373 820 svití kontrolka PGM Postup servisu: diagnostika případné smazaní
R160560001 31.1.2017 354 254 svití kontrolka PGM - nepravidelný chod motoru Postup servisu: diagnostika - oprava
Příspěvky: 2558 1991 CR-X
jamescrx napsal:
Můžu taky poprosit o jedno :
SHHFK37607U009347
Díky moc je to dobrý
41001506 5.1.2007 5 VÝMĚNA LETNÍCH KOL ZA ZIMNÍ DODÁNY 4X PNEU + 4X DISK - NAZOUT + VYVÁŽIT
90204322 5.1.2007 1 repase
90204321 5.1.2007 1 repase
U080460049 26.2.2008 20 290 GP na 20 000 Km ,
U080460941 25.11.2008 37 800 Provedení prohlídky servisní kampaně.
Z080460264 9.12.2008 38 200 Poškozené leve zrcatka
B090460108 19.3.2009 38 200 GP na 40 000 Km , ruční brzda , nádrž ,
Z090460043 2.6.2009 38 200 ruční brzda , nádrž
U100460100 31.3.2010 61 200 GP na 60 000 Km , kontrola spodní části vozu
Z100460093 15.6.2010 0
B150270004 6.1.2015 160 283 Výměna čelního okna, PU 4142115164 - Kooperativa
PříspěvekZaslal: 21.6.2017 , 17:18   Citovat
Adlok napsal:
Ahoj, prosím o prověření: JHMCU25009C230648
Accord 2009, koupeno nové v CZ. Díky.
U090430332 20.5.2009 19 900 Sevisní prohlídka ,,A"
U090430501 18.9.2009 40 000 servis 40.000km neotevírá kufr
U600260003 7.1.2010 59 440 SVITÍ KONTROLKA -SERVIS - A.B, PODSVÍCENÍ TLAČÍTKA VSA NESVÍTÍ
U100430465 31.5.2010 79 780 pravidelný servis
U100431054 30.11.2010 100 300 pravidelný servis kontrola akumulatoru
Z100430124 20.12.2010 101 200 výměna akumulatoru
U110430597 17.8.2011 121 000 pravidelný servis výměna stěračů
U120352132 7.3.2012 140 950 servis AB27
U120352915 15.11.2012 162 132 Provedení prohlídky servisní kampaně. Pravidelný servis osvětlení Postup servisu: Prohlídka - servisní kampaň.
B120352189 15.11.2012 162 132 oprava po drobné kolizi
B130352120 25.7.2013 184 200 oprava po drobné kolizi - srna
U130352449 25.7.2013 184 000 pravidelný servis oprava po drobné kolizi P část - srna Postup servisu: PU:4676730 čp
HG000082 16.2.2017 328 500 SK LIŠTY ČELNÍHO SKLA;Recall: HONDA5NW PUD: ACCORD;
HB000240 16.2.2017 328 500 Výměna čelního skla poj. událost č. 5995957;
Adlok je teď offline  Adlok
PříspěvekZaslal: 21.6.2017 , 22:47   Citovat
MattiK napsal:
Díky. Chci se zeptat, je možno poslat i VIN od dalších našich vozidel a motorek? Lze v rámci možností dohledat vše?
Příspěvky: 51 2009 Accord
Vorel je teď offline  Vorel
PříspěvekZaslal: 27.6.2017 , 15:46   Citovat
Ahoj mohl bych poprosit o JHMCU35809C206873 a SHHFN23809U002587
Příspěvky: 401 1994 Civic
Redy je teď offline  Redy
PříspěvekZaslal: 27.6.2017 , 17:46   Citovat
Ahoj, dá se přes VIN zjistit přes známého i třeba adresa majitele? A zneužít jej k lokalizaci a krádeži auta? Úsměv dík za info
PříspěvekZaslal: 28.6.2017 , 16:56   Citovat
prosím o zjištění servisní historie: NLAFD75706W000433
předem děkuji Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.6.2017 , 11:43   Citovat
Vorel napsal:
B090430117 24.4.2009 1 451 Oprava vozidla po kolizi - LP dveře.
D090430004 28.5.2009 2 500 Montáž tažného zařízení a držáku kol. Z LP dveří je slyšet bručení při puštěném rádiu.
U100430027 20.1.2010 16 035 servisní prohlídka AB
B100430048 16.3.2010 19 000 Výměna čelního skla
U100430253 16.4.2010 21 000 Provedení prohlídky servisní kampaně. Přezout na letní kola
U100430999 15.11.2010 24 500 Provedení prohlídky servisní kampaně. Přezutí na zimní kola
U110430007 4.1.2011 34 400 pravidelný servis kontrola P zrcátka
U110430256 14.4.2011 38 712 Provedení prohlídky servisní kampaně. Přezout na letní kola
U110430549 26.7.2011 44 180 Dezinfekce klimatizace
Z110430086 26.7.2011 44 180 výměna oleje (svolávací kampaň) desinfekce klimatizace
U110430630 2.9.2011 48 520 výměna krytu motoru
U110431012 14.12.2011 51 700 pravidelný servis AB47
B120352013 6.2.2012 58 920 oprava po kolizi PZ dveře Postup servisu: ČP pu:4028996
B120352028 16.2.2012 59 997 výměna čelního okna po poškození Postup servisu: česká pojištovna PU4080945
U120352152 19.3.2012 62 000 přezutí na letní kola
U120352895 5.11.2012 63 150 Provedení prohlídky servisní kampaně. Přezutí pneu Postup servisu: Prohlídka - servisní kampaň.
U330370362 24.9.2013 90 841 Servis dle intervalu A B /C3 vým. Zásuvky tažného zařízení přitáhnout ruční brzdu
U330370478 4.11.2013 94 049 Provedení prohlídky servisní kampaně. Vým. Pneu/vlastní/lepší dopředu Postup servisu: Prohlídka - servisní kampaň.
Z330370071 18.11.2013 90 841 Akce 5FY
B340370125 17.3.2014 103 484 1,Záměna pneu- ve voze 2,Oprava zadních brzd 3,Vyčištění klimatizace 4,Kontrola kapalin, osvětlení Ošetření kontaktů AKU Geometrie
U340370233 16.6.2014 110 089 Prohlídka dle servisního intervalu A B 2 8 při dobržďování občas nárazy
U340370349 15.10.2014 119 026 Provedení prohlídky servisní kampaně. Přehodit pneumatiky usklaněné u nás dolít ostřikovče Postup servisu: Prohlídka - servisní kampaň.
B350370019 19.1.2015 124 738 1,Svítí kontrolka DPF 2,Zajištění STK a emisí
U350370093 16.3.2015 130 481 1, Servis dle intervalu olej C2 2,Brzdová kapalina -výměna 3,Výměna gumiček stěračů
B350370337 22.5.2015 136 643 1,Oprava přední brzdy 2,Odzkoušet disk na vozidlo-upřesním
B350370450 17.7.2015 140 906 1,Oprava a lak PZ bok 2,Oprava laku PZ dveře 3,Zatřít oděrky na kapotě 4,Vyčistit motorový prostor 5,Ošetřit barvou brzdové třmeny, kotouče
U150352634 23.10.2015 147 098 servisní kampaň výměna destiček zadní náprava
B350370793 16.12.2015 150 256 vozidlo nestartuje Postup servisu: výměna AKU
Z350370115 16.12.2015 142 053 Dílenská akce 5UN
B160100087 25.1.2016 153 375 Svítí kontrolka filtru pevných částic Aktualizace sw řidící jednotky Postup servisu: Napojení na HDS - diagnostika Regenerace filtru pevných částic Aktualizace řídící jednotky motoru Prasklé vedení EGR
Z160100039 1.2.2016 153 375 Prasklina vedení EGR Postup servisu: Výměna potrubí EGR
B360370064 9.2.2016 154 537 1,Výměna oleje v převodovce 2.Špatně navíjí LP pás-vyčištění oka
B160100235 10.3.2016 156 508 Výměna čelního skla - Kooperativa 4162026689 Postup servisu: Výměna čelního skla
Z160100037 11.3.2016 153 375 Svolávací akce - lišty čelního skla Postup servisu: Výměna bočních lišt čelního skla
B360370173 21.4.2016 154 537 1,Výměna pneu 4x
U360370234 8.8.2016 169 540 Servisní prohlídka dle intervalu olej Filtr neřešit
B370370155 31.3.2017 188 365 1.Oprava přední osy- výměna uložení 2,Servis AB olej C2
a SHHFN23809U002587
V historii oprav není žádný záznam
crushot napsal:
předem děkuji Úsměv
U080100842 24.11.2008 15 515 Provedení prohlídky servisní kampaně. Pravidelná prohlídka po 1 roce Prohloubit kufr
U090100668 14.12.2009 30 591 Pravidelná prohlídka 2 roky. Kontrola + vyčistění brzd. Výměna lanovodu otevírání sedačky - LZ
B100100693 26.11.2010 41 594 Pravidelná servisní prohlídka 40 000 km Mytí vozu 2
U110100686 30.11.2011 55 062 60000 - prohlídka Vyčištění brzd Výměna brzd.kapaliny Výměna vzduch. filtru Postup servisu: Pravidelná servisní prohlídka na 60 000km Kontrola + vyčištění brzd Výměna brzdové kapaliny Výměna vzduchového filtru
U130100026 8.2.2013 67 375 Pravidelná servisní prohlídka na 70 000km Přilepit kryt pedálu Čištění interiéru
U140100123 7.4.2014 81 174 Pravidelná servisní prohlídka 80 000 km Dodání + montáž gumových koberců (po mytí) Kontrola + doplnění klimatizace Dezinfekce klimatizace + výměna pylového filtru Mytí 2 Postup servisu: Pravidelná servisní prohlídka na 80 000km Výměna oleje v motoru Výměna vzduchového filtru Výměna parkovací žárovky LP světlometu Kontrola + vyčištění brzd Výměna zadních brzdových desek Kontrola + doplnění klimatizace Dezinfekce klimatizace + výměna pylového filtru Mytí interiér + exteriér Dodání gumových koberců
B150100080 3.2.2015 83 000 Výměna žárovka LP světlometu
Z170100224 12.5.2017 113 612 Svolávací akce - Vyvíječ plynu předního airbagu spolujezdce může být nadměrně natlakovaný Postup servisu: Výměna vyvíječe plynu předního airbagu spolujezdce Sériové číslo airbagu : OX170790257
Z170100225 12.5.2017 113 612 Svolávací akce - Vyvíječ plynu předního airbagu řidiče může být nadměrně natlakovaný Postup servisu: Výměna vyvíječe plynu předního airbagu řidiče Sériové číslo airbagu : OT170820318
Xkeeper je teď offline  Xkeeper
PříspěvekZaslal: 3.7.2017 , 8:40   Citovat
ahojte
preverite mi prosim tohto civica?
SHHFK27807U057215
Dakujem:)
Aviaczek je teď offline  Aviaczek
PříspěvekZaslal: 3.7.2017 , 11:17   Citovat
Mohl bych poprosit o SHHFK2790FU7052XH ? Úsměv
Příspěvky: 237 2017 Civic
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 3.7.2017 , 20:16   Citovat
Ahoj můžu taky poprosit? JHMES55401S200190
Děkuji vřele předem
Příspěvky: 383 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 3.7.2017 , 20:27   Citovat
Můžu poprosit ?
NLAGE45806W050192
Díky Úsměv
Petan.Boss je teď offline  Petan.Boss
PříspěvekZaslal: 5.7.2017 , 8:18   Citovat
Mohl bych prosím výpis z historie?SHHFK3760CU005884
SHHFK27609U013634
Díky Honda VTEC
PříspěvekZaslal: 5.7.2017 , 14:26   Citovat
Mohu poprosit ještě o prověření tohoto VIN JHMBB81500C003647? Děkuji.
Příspěvky: 66 2004 Accord
up65 je teď offline  up65
PříspěvekZaslal: 7.7.2017 , 22:51   Citovat
Zdravím můžu taky poprosit ??? SHSRD88604U201227 klidně do emailu up65@seznam.cz Úsměv děkuju
Dony je teď offline  Dony
PříspěvekZaslal: 16.7.2017 , 14:16   Citovat
Ahoj, můžu poprosit o prověření tohoto VIN SHHEP33501U003541 . Předem děkuji Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.7.2017 , 12:42   Citovat
Xkeeper napsal:
ahojte
SHHFK27807U057215
Dakujem:)
Aviaczek napsal:
spatne napsane vin uz od pohledu
PříspěvekZaslal: 17.7.2017 , 12:43   Citovat
Jarki napsal:
Děkuji vřele předem
B010270371 22.8.2001 N/A Montáž rádia ,CD měniče montáž pneu a zástěrek
R000500225 27.9.2001 1 Mytí Lux+okna mont.radia
Z020100030 6.5.2002 16 120 Cvaká PP tlumič
U020100638 15.7.2002 20 700 Servisní porhlídka na 20 000km
U030100437 11.4.2003 40 000 Provedení prohlídky servisní kampaně. Servisní prohlídka na 40 000km
B030100094 25.4.2003 40 000 Oprava pravé přední části vozu po nárazu
U040100107 29.3.2004 60 000 Servisní prohlídka na 60 000km
B040370042 10.8.2004 70 000 Svolávací akce přepínač Kontrola klimatizace
Z040370011 3.9.2004 70 000 Svolávací akce
U040370051 27.10.2004 72 590 Provedení prohlídky servisní kampaně.
B040370093 8.12.2004 75 000 Výměna zad. Nárazníku
B250370094 13.5.2005 80 220 PP dveře nejde stahovačka.
41006741 3.4.2009 131 284 SERVISNÍ KAMPAŇ KAPALINY POPŘ.NEDOPLŇOVAT OSVĚTLENÍ POPŘ.NEOPRAVOVAT TESTY NE GEOMETRIE NE MYTÍ NE
Lukas28 napsal:
Můžu poprosit ?
NLAGE45806W050192
Díky Úsměv
R060020040 22.5.2006 10 PDI + mytí montáž koberců gumových P+Z montáž pojistných matic montáž constructu
B060020850 23.6.2006 689 oprava oděrků
D060020161 24.10.2006 2 562 výměna zad nárazníku č.p.u.1545777 Česká pojišťovna
U060020557 24.10.2006 2 500 Provedení prohlídky servisní kampaně. Dodat na vuz 4ks plechových disků 14" + zimní pneu Barum 14"
B270320256 11.10.2007 6 798 První prohlídka po roce provozu
U270320213 25.10.2007 6 798 Provedení prohlídky servisní kampaně.
Z280320019 4.3.2008 6 798 koroze kapoty
U280320163 18.4.2008 97 030 Provedení prohlídky servisní kampaně.
B280320992 17.10.2008 11 770 prohlídka po dvou letech ko brzd,uvolnění brzdičů
U290320252 21.4.2009 13 500 Provedení prohlídky servisní kampaně.
B290321197 8.10.2009 15 900 Prohlídka po třech letech
U200320003 12.4.2010 17 900 Provedení prohlídky servisní kampaně.
B200321300 11.10.2010 20 624 Prohlídka po 4 letech
U200320619 18.11.2010 20 624 Provedení prohlídky servisní kampaně.
U210320531 3.11.2011 24 558 Provedení prohlídky servisní kampaně. Prohlídka 5.let Postup servisu: Prohlídka - servisní kampaň. Kontrola čištění brzd výměna mot.ol+filtr
Z210320263 23.11.2011 20 624 TSI - přepínač stahování oken
U220320305 18.10.2012 27 425 Provedení prohlídky servisní kampaně. Prohlídka po 6ti letech dle servisní knížky ko brzd,uvolnění brzdičů Postup servisu: Prohlídka - servisní kampaň.
B240320894 9.9.2014 30 010 výměna AKU
Z160220079 25.2.2016 38 459 5JV03 - výměna vyvíječe plynu airbagu řidiče. 5UN06 - výměna vyvíječe plynu airbagu spolujezdce.
PříspěvekZaslal: 17.7.2017 , 12:44   Citovat
Petan.Boss napsal:
41017945 31.1.2013 11 657 servisní prohlídka po 20 000 km s výměou oleje na přání zakazníka kapalůiny ano,ostřik ano testy ne geometrie ne čištění klimatizace ne mytí zdarma
SHHFK27609U013634
S090010128 25.9.2009 0 PDI Pov.výbava Přívěšek Honda 5l benzín Glacidet Defend Lock Matice kol pojistné Koberce Elegance Vana kufru Lišty dveří boční v barvě vozu
U090011418 26.5.2010 2 100 Provedení prohlídky servisní kampaně. OBJEDNAT----PLECH DISK + ZIMNÍ PNEU--------
Díky Honda VTEC
scorpion napsal:
B990080031 29.1.1999 0
U990080345 1.11.1999 20 000 Sp20tis.km
Z990080032 20.11.1999 12 300 vymena- predni spodni kulovy cep
U000080073 20.3.2000 30 000 SP30tis.km
U000080152 12.4.2000 18 650 Provedení prohlídky servisní kampaně.
B000080126 30.4.2000 0 oprava laku,
U000080441 14.8.2000 40 000 SP40tis.km
U000080618 27.10.2000 43 000 Provedení prohlídky servisní kampaně.
U000080683 3.11.2000 50 000 SP50tis.km
B010080025 24.1.2001 53 000 opravavozu po nehode
B010080024 24.1.2001 53 000 oprava zadni casti vozu po nehode
U010080270 11.4.2001 55 000 Provedení prohlídky servisní kampaně.
B010080272 27.7.2001 58 100 SP60tis. km
B020080141 29.4.2002 59 000 oprava vozu po nehode
U020080745 23.10.2002 64 800 Provedení prohlídky servisní kampaně.
U030200497 23.10.2003 84 000 Provedení prohlídky servisní kampaně. KONTROLA 4WS+KONTROLA KLÍČŮ
U040200338 30.4.2004 84 000 Provedení prohlídky servisní kampaně. Svítí kontrolka 4ws občas problikává kontrolka r. brzdy
B040200954 12.7.2004 87 000 výměna skla l.p. dveří
B050201528 9.12.2005 97 500 NEFUNGUJE ŘÍZENÍ Z. NÁPRAVY-KONTROLA
B070200008 4.1.2007 106 720 oprava 4WS svítí kontrolka
B080201781 20.10.2008 127 457 svítí kontrolka - vyčtení závady - občas zhasne motor - i při jízdě
Z080200543 22.10.2008 127 457 T9-06-002-1 297 přední spodní kulový čep
B080201923 14.11.2008 128 400 při jízdě zhasne motor + přestanou svítit kontrolky - volat po zjištění závady
B080201942 19.11.2008 128 510 výměna spínací skříňky
B090201716 18.9.2009 137 256 svítí kontrolka 4WS - cena bude upřesněna telefonicky
B090201748 29.9.2009 137 423 oprava 4ws pokud bude něco potřeba tak poslat sms cena opravy bude upřesněna telefonicky
up65 napsal:
U040460200 26.4.2004 20 Provedení prohlídky servisní kampaně.
U040460608 29.10.2004 3 254 Provedení prohlídky servisní kampaně.
B040460399 15.11.2004 5 094 Přezutí pneu
B050460028 26.1.2005 6 415 Kontrola vozu.Mytí vozu.
U050460161 21.4.2005 7 899 Provedení prohlídky servisní kampaně.
U050460520 2.11.2005 14 509 Provedení prohlídky servisní kampaně.
U060460326 4.5.2006 17 164 Přezutí pneu , mytí vozu
B060460304 18.7.2006 21 158 Montáž modulu svícení
U060460543 19.10.2006 24 552 Provedení prohlídky servisní kampaně.
B060460453 2.11.2006 24 600 Výměna pneu
U070460316 2.5.2007 25 600 Provedení prohlídky servisní kampaně.
41002531 10.7.2007 27 666 servisní prohlídka 40tis s výměnou oleje 5w-40 + svíčky + brzdová kapalina test tlumičů demontáž stojanu HF odpojit denní svícení při jízdě po nerovnostech klepání od přední nápravy - zjištění závady kontrola stavu brzdového obložení při zařazení
B280320335 30.4.2008 44 511 ko posilovače řízení seřízení geometrie - srovnat příčku volantu - táhne doleva ko brz,uvolnění brzdičů - PP kolo zvuky vozidlo netáhne ko řazení ko AKU - test - případná výměna výměna žárovek - Z špatný kontakt ko Př nárazníku - P strava - dopaso
B280320395 15.5.2008 45 474 Výměna čepů řízení
B280320743 5.8.2008 52 830 Ko zavěšení tlumiče PP kola ko brzdy PZ kola
B280320956 23.10.2008 52 830 výměna uložení Př tlumiče
B290320267 13.3.2009 65 140 Prohlídka 60 000
B290320757 3.7.2009 65 140 výměna žárovky
B290321207 8.10.2009 65 140 ko osvětlení - výměna žárovky
U290320622 9.11.2009 76 000 Provedení prohlídky servisní kampaně. Ko dobíjení - častá výměna žárovek ko ventilátorku klima - chrčí dezinfekce klima ko PP kola+ uchycení - při zatáčení vrže ko podvozku při zatáčení doleva - kovový zvuk výměna Př stírátek
B290321400 11.12.2009 80 000 diagnostika SRS
B290321402 29.12.2009 80 000 výměna napínáku P bezpečnostního pasu
U200320080 19.4.2010 85 000 Provedení prohlídky servisní kampaně. Prohlídka 1000 00 1397
B200320671 9.6.2010 85 000 výměna Př kotoučů+destiček výměna ventilátorku A/C 1397
B210320330 21.3.2011 105 000 Prohlídka 105 000
K210320095 19.5.2011 108 000 Oprava po nehodě-Česká podnikatelská-povinné č PU 6110514505 č zak. E110129278
B210320548 19.5.2011 108 000 zapůjčení náhradního vozu po dobu opravy k č. PU 6110514505
B210321072 19.9.2011 117 851 výměna Př+Z vzpěr stabilizátoru vč uložení kontrola seřízení geometrie
Z210320227 10.10.2011 117 851 reklamace -nejde stahovat okno Lpř dveří(jednou opravováno) 2x kontrola odstřikovače P nestříká kontrola Př osy -zvuky kontrola motoru-pískavý zvuk Postup servisu: kod 1397
B220320087 23.1.2012 126 375 Prohlídka 120.000km dle servisní knížky ko brzd,uvolnění brzdičů při chladném počasí při startu - chrastí výměna žárovky ko P ostřiku+seřízení stejně jako L
B220320170 9.2.2012 127 000 kontrola startovaní Postup servisu: asistencní služba
U220320134 17.4.2012 131 200 Provedení prohlídky servisní kampaně. Kontrola před STK ko P trysky ostřiku - profouknout - nemá tlak Postup servisu: Prohlídka - servisní kampaň.
B220320801 12.7.2012 136 782 ko výfuku - rezonuje ko dobíjení - od začátku roku 5 žárovek profouknutí P ostřiku
B220320876 31.7.2012 139 623 kontrola výfuku Postup servisu: výměna kroužku výfuku -skladem kontrola LZ dveře -klepání vibrace vozu- výfuku
Z220320149 6.8.2012 136 782 TSI - ko přepínače světel Postup servisu: kabel vyměněn - vrátit na sklad
B220320961 23.8.2012 139 623 výměna kompresoru klima + plnění Postup servisu: zapůjčení náhr.vozu
B220321137 3.10.2012 144 475 140 tis. Prohlídka Postup servisu: vým.oleje vým.pyl.filtru kontrola čištění brzd vým.žárovek v přístr.desce+ v ovladači klima kontrola LZ dveří -zvuky kontrola ventilatoru čidla klima dopasování platu pod volantem
B230320191 14.2.2013 149 000 kontrola osvětlení
41019317 21.6.2013 160 221 nechladí klimatizace+hluk při zapnutí servisní prohlídka po 160 000 km-olej paket kapaliny ano,ostřik ne přehodit komplety př.za.zadní(v případě poškození disku přezout a poškoz.disk dát na zad.nápravu) vibrace do volantu při brzdění geometrie ne či
B230320707 19.7.2013 149 000 ko klima - před rokem výměna kompresoru
U230320306 18.10.2013 164 700 Provedení prohlídky servisní kampaně. Postup servisu: Prohlídka - servisní kampaň. Výměna žárovek čištění ventilátoreku A/C ko brzd,uvolnění brzdičů ko klima - pokles otáček+malý výkon+vyšší spotřeba+zvuky při sepnutí kompresoru za studena špatné starty - zasekává se startér
U240320069 8.4.2014 170 024 Provedení prohlídky servisní kampaně. Příprava na STK vým.čidla A/C Postup servisu: Prohlídka - servisní kampaň. Příprava na STK vým.čidla A/C
B240320403 12.5.2014 176 683 Ko.osvětlení vyvážení kol. Vým.destiček ko.manžety čepu
B240321048 7.11.2014 176 683 výměna LP stahovačky - vlastní ve voze
41026962 19.6.2015 176 016 Servisní prohlídka po roce -malá+kontrola oleje popř.výměna kapaliny ano,ostřik ano Kontrola osvětlení zdarma ANO + příp. oprava cvaká občas od p.p.kola při brzdění nechladí klimatizace-kompresor měněný neorigo v jiném servisu geometrie ne vibrace d
41026971 19.6.2015 176 016 Expres
41031115 26.2.2016 179 381 vyvážit kola servisní kampaň kapaliny ano,ostřik ne Kontrola osvětlení zdarma ANO + příp. oprava Testy NE, podložky pod SPZ NE, klima. NE, stěrače NE, mytí ne seřízení geometrie ano
41033116 21.6.2016 181 904 servisní prohlídka po 12 letech-malá-olej paket kapaliny ano,ostřik ne Kontrola osvětlení zdarma ANO + příp. oprava vyvážení kol čištění klimatizace ano akce+pyl.filtr geometrie ne gumičky stěračů př.ano mytí ne
41034036 25.8.2016 184 784 svítí kontrolka motoru - diagnostika + volat info Testy NE, podložky pod SPZ NE, klima. NE, stěrače NE, geo.NE, kapaliny NE, osvětlení NE, mytí NE
PříspěvekZaslal: 17.7.2017 , 12:45   Citovat
Dony napsal:
I020490026 19.4.2002 7 předprodejní prohlídka
D020490006 21.6.2002 7 montáž doplňků do leasingu
B020490208 22.7.2002 6 395 montáž koncovek výfuku umýt karoserii na kartičku drnčí odhlučnění motoru
U020490179 23.10.2002 10 800 Provedení prohlídky servisní kampaně.
W020490596 9.12.2002 0
B030490011 8.1.2003 14 334 montáž přední mřížky
B030490013 8.1.2003 14 334 výměna předního chladiče
W030490046 7.2.2003 0 mytí karoserie
W030490169 19.3.2003 0 mytí karoserie (šampon s voskem)
W030490219 1.4.2003 0 přehození 4 kol
U030490056 9.4.2003 17 320 Provedení prohlídky servisní kampaně. Kontrola po 1roce
W030490350 16.5.2003 0 mytí karoserie (šampon s voskem + sušení)
W030490473 30.6.2003 0 mytí karoserie (šampon s voskem + sušení)
W030490640 3.9.2003 0 mytí karoserie (šampon s voskem + sušení)
W030490670 18.9.2003 0 mytí karoserie (šampon s voskem + sušení)
U030490118 23.10.2003 24 136 Provedení prohlídky servisní kampaně. Přezutí 4 kol
W030490776 11.11.2003 0 mytí karoserie (šampon s voskem + sušení)
W030490840 12.12.2003 0 mytí karoserie (šampon s voskem + sušení)
Z030490033 14.1.2004 24 520 výměna sinchronů
Z040490018 30.1.2004 25 650 zvíšená spotřebe paliva
W040490141 8.3.2004 0 mytí karoserie (šampon)
W040490170 17.3.2004 0 mytí karoserie (šampon s voskem + sušení)
B040490163 8.4.2004 29 200
B040490174 14.4.2004 29 200 kontrola po jednom roce
U040490031 30.4.2004 30 200 Provedení prohlídky servisní kampaně.
W040490356 2.6.2004 0 mytí motoru
W040490367 9.6.2004 0 mytí karoserie (šampon s voskem)
I040490056 23.6.2004 30 200 .
W040490415 30.6.2004 0 mytí karoserie (šampon)
W040490516 18.8.2004 0 mytí karoserie (šampon s voskem + sušení)
W040490545 27.8.2004 0 měření geom. + seřízení před. nápravy
W040490587 17.9.2004 0 mytí karoserie (šampon s voskem + sušení)
U040490085 8.11.2004 30 200 Provedení prohlídky servisní kampaně.
W040490750 10.12.2004 0 mytí karoserie (šampon s voskem + sušení)
W050490029 20.1.2005 0 mytí karoserie (šampon s voskem + sušení)
W050490078 3.3.2005 0 mytí karoserie (šampon s voskem + sušení)
W050490105 17.3.2005 0 mytí karoserie (šampon s voskem + sušení)
W050490122 23.3.2005 0 mytí motoru
B050490135 7.4.2005 30 200 obutí s vyvážením a přehozením 4 kol
B050490148 11.4.2005 30 220 přehézení kol
B050490167 21.4.2005 30 450 přezutí pneu
U050490045 27.4.2005 42 000 Provedení prohlídky servisní kampaně.+kontrola po 3 letech
U050490048 29.4.2005 42 000 Provedení prohlídky servisní kampaně.+kontrola po 3 letech
W050490270 19.5.2005 0 mytí karoserie (šampon s voskem + sušení)
B050490237 31.5.2005 42 000 přezutí 4 kol
W050490306 3.6.2005 0 mytí karoserie (šampon s voskem + sušení)
B050490288 29.6.2005 44 000 VÝMĚNA PŘED.BRZDOVÝCH DESTIČEK
W050490426 27.7.2005 0 mytí karoserie (šampon s voskem + sušení)
W050490508 29.8.2005 0 mytí kaoroserie
W050490586 6.10.2005 0 mytí karoserie (šampon s voskem + sušení)
B050490445 9.11.2005 44 500 mytí karoserie+motor+přehození kol
W050490727 15.12.2005 0 mytí karoserie (šampon s voskem + sušení)
W060490063 10.2.2006 0 mytí karoserie (šampon s voskem + sušení)
B060490106 23.3.2006 46 100 mytí karoserie + výměna žárovky
U060490019 10.4.2006 47 000 Provedení prohlídky servisní kampaně+kontrola po 4 letech
U060100193 13.4.2006 47 000 Provedení prohlídky servisní kampaně.
B070100239 11.5.2007 64 000 Kompletní mytí vozu
B070560549 18.5.2007 64 000 -Montáž rámečku rádia
U070560826 31.10.2007 69 500 Provedení prohlídky servisní kampaně. Kontrola př.nápravy klepání
B080560364 2.4.2008 76 000 Kontrola PGM Svítí mil
B080560550 16.5.2008 76 000 výměna řidicí jednotky +přepis imobilizéru demontáž čalounění dveří spolujezdce
U080561006 12.11.2008 76 000 Provedení prohlídky servisní kampaně.
B090560086 26.1.2009 79 000 \\kontrola ovládání topení. Oprava podsvětlení ovládání topení. Promazání spojkového pedálu.
U090560207 8.4.2009 79 000 Provedení prohlídky servisní kampaně. Seřízení ventilové vule kontrola hladiny oleje v převodovce
B110100237 3.5.2011 95 731 Cvakání od PP kola po zapnutí V-tec
Repi je teď offline  Repi
PříspěvekZaslal: 19.7.2017 , 20:02   Citovat
Ahoj, taky bych tě rád poprosil o prověření VIN. JHMCM28703C202884 Díky Úsměv
Příspěvky: 1544 1995 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 20.7.2017 , 17:16   Citovat
Repi napsal:
R030010155 27.8.2003 0 ZÁKLADNÍ VÝBAVA PDI(POKOD NENÍ
S030010111 19.9.2003 0 Cena bez DPH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gumové koberce 2409,- Kč Vanička do kufru 3035,- Kč
U040010138 18.3.2004 21 405 PROHLÍDKA VOZU PO 20000 KM /12 MĚSÍCŮ / OLEJ CASTROL DRHNE PZ KOL ?? OBČAS DRHNE PLYN PEDÁL /PŘI PRVNÍM ROZJEZDU / VRŽE STŘEDNÍ PANEL KONTROLA GEOMETRIE KOL PROHZENÍ KOL /VLASTNÍ KOLA VE VOZE/ OPRAVA LAKU BARVIČKOU
Z040010042 26.3.2004 21 405 výměna řídící jednotky 5.dveří-kampaň
U040010696 9.9.2004 40 035 PROHLÍDKA VOZU PO 40000 KM OLEJ CASTROL KOMPLETNÍ MYTÍ VOZU OPRAVA LAKU LZ + PZ DVEŘÍ + ZADNÍ NÁRAZNÍK KONTROLA GEOMETRIE
U050010551 8.6.2005 59 031 PROHLÍDKA VOZU PO 60000 KM OLEJ CASTROL KOMPLETNÍ MYTÍ OPRAVA LAKU BARVIČKOU KONTROLA GEOMETRIE /TÁHNE DOLEVA/
K050010135 13.9.2005 66 890 OPRAVA DLE VYJÁDŘENÍ POJIŠTOVNY ALLIANZ OPRAVA PP BLATNÍKU - ROVNÁNÍ + LAK OPRAVA PŘ NÁRAZNÍKU + LAK KO- KLIMATIZACE NEMÁ VÝKON KOMPLETNÍ MYTÍ 1 , 2 , 6 , 9 , 12 ,
B060010216 16.3.2006 82 350 OBJEDNAT -/VÝMĚNA /--L ZRCÁTKO--------G513M-----A-C
41002327 5.6.2007 125 018 kampaň - prevence vniku vody do světlometů servisní prohlídka po 120tis km s výměnou oleje klima nechladí - napustit a věmanit pyl filtru montáž předního znaku neotvírají se zadní dveře dálkovým ovladačem v zadní části při přejetí nerovností - bouchá
41002391 12.6.2007 125 721 montáž předního znaku - díl ve skladě .................................................................................................... testy ne geo ne kapaliny ne mytí ne
41003292 16.11.2007 143 396 serv isní prohlídka po 140tis km s výměnou oleje 5w-40 kapaliny doplnit - ostřik ano zimní test tlumičů mytí luxusní mytí interiéru demontáž a montž pneu - ve vozidle seřízení geometrie podložky pod SPZ 2x - montáž SPZ -ve voze montáž denního svíc
41004992 30.7.2008 160 390 SERVISNÍ PROHLÍDKA PO 160 000 KM OBČAS NESVÍTÍ SVĚTLA,KONTROLA,VYPADLÉ DENNÍ SVÍCENÍ LUPE OD ZAD.NÁPRAVY PŘI PŘEJETÍ NEROVNOSTI TEST TLUMIČŮ ANO GEOMETRIE ANO TEST BRZD ANO KONTROLA BRZD DESTIČEK-KONTAKTOVAT ZÁKAZNÍKA O STAVU ČISTĚNÍ KLIMATIZACE M
41005110 14.8.2008 165 000 VÝMĚNA TYČEK PŘED.STABILIZÁTORU VÝMĚNA SADY STĚRAČŮ,STARÉ VRÁTIT KONTROLA KAPALIN NE KONTROLA OSVĚTLENÍ ZDARMA NE TESTY NE GEOMETRIE NE TEPOVÁNÍ +INTERIER
11015209 17.9.2008 163 033 OPRAVA LAKU ZADN NÁRAZNÍKU BEZ POJIŠŤOVNY PODL.NE LAK Z.NÁRAZNÍK S3
41007235 2.6.2009 175 173 výměna PP parkovací žárovky .................................................................................................... jiné úkony neprovádět
41007610 28.7.2009 177 664 Dne 28.7.2009 bylo vozidlo předáno do servisu na výměnu motoru 5. dveří s počtem najetých kilometrů 178022.Vyzvednutí vozidla dle opravy spíše ale dnes. Volat zákazníka. NEJDE OTEVÍŘÍT 5.DVEŘE - SVÍTÍ KONTROLKA TAIL GATE 16.2.09 MĚNĚN ZÁMEK 5. DVEŘÍ 7
41007994 15.9.2009 180 664 OSTŘIK NE TESTY NE GEOMETRIE NE MYTÍ 1 KONTROLA BATERIE SERVISNÍ PROHLÍDKA PO 180 000 KM S VÝMĚNOU OLEJE 10W40
41010052 25.6.2010 190 477 sjeté zadní brzdy - výměna popř. stočení kotoučů mytí kapaliny doplnit - ostřik ne .................................................................................................... testy,geo,podložky ne
41011096 11.11.2010 193 544 NELZE NASTARTOVAT-VÝMĚNA STARTERU KONTROLA KAPALIN NE KONTROLA OSVĚTLENÍ ZDARMA NE TESTY NE GEOMETRIE NE MYTÍ 1
B120010225 15.2.2012 206 763 VÝMĚNA GUMIČKY ZADNÍHO STĚRAČE NESVÍTÍ PZ SVĚTLO
B120010710 29.5.2012 207 000 nechodí klimatizace VADNÁ EL.MAGNET SPOJKA KOMPRESORU OPRAVA CCA 17000KČ BEZ DPH DOPORUČENÍ VÝMĚNA ROZVODOVÉHO ŘETĚZU +VYMĚNIT PLIVOVÉ ČERPADLO V NÁRDŽI Y
B120011297 20.10.2012 210 000 VÝMĚNA ŽÁROVKY
41016865 24.10.2012 214 049 výměna oleje-paket mytí 1 nesvítí p.p.světlo-výměna kabelu+žárovky kontrola kapalin ano,popř.doplnit+ostřik kontrola osvětlení zdarma ano,oprava ano testy ne geometrie ne mytí ne Servisní kampaň kontrola pneu
41027383 13.7.2015 242 066 svol. akce airbagu
41035860 20.12.2016 251 679 nefunkční zámek u spolujezdce nefunkční otevírání 5 dveří kontrola osvětlení zdarma ano+oprava gumičky stěr. ne podložky rz ne mytí 3-zdarma testy ne po zjištění závady kontaktovat zákazníka
Tygros je teď offline  Tygros
PříspěvekZaslal: 27.7.2017 , 16:25   Citovat
Prosím o prověření VIN SHHEP23904U212529
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 31.7.2017 , 12:54   Citovat
Ahoj, prosím o prolustrovaní tohoto VIN: SHSRE67509U001654
Díky přátele
šlésa je teď offline  šlésa
PříspěvekZaslal: 8.8.2017 , 16:16   Citovat
Ahoj, mohli byste mi prosím proklepnout toto vin SHHEU87403U202429
moc díky
[ Čas: 1.7090s ][ Dotazy: 145 (1.5270s) ][ GZIP on - Debug on ]
