Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 355, 356, 357 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 356 z 486
PříspěvekZaslal: 19.5.2017 , 7:47   Citovat
scorpion napsal:
Zdravím, chtěl bych se zeptat, co používáte za stěrače na čelní sklo? Co jsem se tak díval, tak by tam měli přijít 650 + 400 mm. Zatím se mi asi nejvíc líbí Bosch Retro Aerotwin, ale pokud máte dobré zkušenosti s jinýma, tak si rád nechám poradit. Teď tam mám po původním majiteli šmejdy z Kauflandu, sice stírjí, ale jsou dost hlučné.
Bosh jsem měl a moc rád jsem to vyměnil za originál...
PříspěvekZaslal: 19.5.2017 , 7:56   Citovat
Stejně jsem udělal i já, originál je nejlepší...
Dle mých zkusenosti, i ty nejlevnější co se prodávají v benzinkach byly lepší než aerotwin... KO
Příspěvky: 259 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 19.5.2017 , 7:58   Citovat
MAREKB napsal:
Zdar, 29.5. Davam auto do servisu, ohledne reseni poloos a pri jednom bych vymenil spodní cepy. Hodite tu nekdo odkaz na kvalitni dily?
OEM!!!!!!
PříspěvekZaslal: 19.5.2017 , 9:17   Citovat
LK7R napsal:
Originál Honda s přítlačným křídlem funguje parádně a cena nebyla nijak závratná.
A je nějaký e-shop, kde by se daly sehnat, nebo přímo v Hondě? Dík.
Příspěvky: 66 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 19.5.2017 , 9:47   Citovat
scorpion napsal:
PříspěvekZaslal: 19.5.2017 , 11:54   Citovat
scorpion napsal:
Určitě nedoporučuji Valeo. Už po pár týdnech to znovu dělá šmouhy a dole uprostřed okna zůstává místo, které neberou vůbec...
PříspěvekZaslal: 19.5.2017 , 12:16   Citovat
Já na Accord nemůžu zase doporučit bezramínkové stěrače, v rychlostech nad 110Km/h se odlepují od skla a nestírají. Teď mám ramínkové Bosch se spoilerem a spokojenost. Takže za mě buď originál, nebo ramínkové se spoilerem. I když u těch Bosch jsem musel odmontovat jeden kus plastu z ramínka, aby to šlo namontovat...
PříspěvekZaslal: 19.5.2017 , 13:00   Citovat
Martin T. napsal:
Já s tím laboruji už několikátou sezónu. Jak již bylo řečeno, bezramínkové provedení z moto-techen funguje sotva čtvrt roku, Valeo je na tom obdobně. V obou případech vždy zůstává uprostřed ve spodní části okna špatně setřená plocha., zkoušel jsem i speciální typy, ta ale byly vhodné pouze pro zaoblená skla. Při jarní kampani koupím originál a budu mít po starostech.
PříspěvekZaslal: 19.5.2017 , 16:41   Citovat
Prosím nevíte někdo jak drží znak v přední masce? Nerad bych to ulomil...
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 19.5.2017 , 18:27   Citovat
Já na všechny auta dávám ramínkové DENSO. Jsou super a stojí pár kaček.
PříspěvekZaslal: 19.5.2017 , 18:43   Citovat
Poridil jsem sterace znacky Sheron a spokojenost je to dobrý
tomyks je teď offline  tomyks
PříspěvekZaslal: 19.5.2017 , 20:21   Citovat
Bosch uz mi do garaze nesmi. Dneska jsem nahodil sterace Oximo, jsem zvedav co to umi.
Příspěvky: 351 1988 Civic
PříspěvekZaslal: 19.5.2017 , 23:29   Citovat
scorpion napsal:
Objednal jsem si oem sterace z jazze 2009 jsou nizke a po oddelani plastiku z ramene skvele pasujou a fungujou. Vy padaji jako flaty a daj se v nich vymenit jen gumicky. Mohu jen doporucit. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.5.2017 , 8:08   Citovat
miniwop napsal:
A délky? Stejné jako Acco?
Já už delší dobu beru Heyner (flat) a spokojenost, akorát přestali dělat typ, který měl v krabičce i náhradní gumičku - za ty prachy to byla svělá volba.
PříspěvekZaslal: 20.5.2017 , 8:15   Citovat
Možná se to už tady řešilo, ale je rozdíl ve velikosti volatu před FL a po FL? Airbag by měl sedět, ale velikost nějak nemůžu dohledat.
PříspěvekZaslal: 20.5.2017 , 10:36   Citovat
poface je troška menší. Ak chceš ešte menší, daj tam zo Civica.
PříspěvekZaslal: 20.5.2017 , 16:32   Citovat
Dopis napsal:
650(stejnej) a 350( místo 450) 76620-TF0-G01 a 76630-TF0-G01.
PříspěvekZaslal: 20.5.2017 , 18:11  Naposledy upravil peterrrpn dne 20.5.2017 , 18:22, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Prečo na niektorých accordoch odstáva čalúnenie na volante? Bol menený volant? Pýtam sa lebo chcem kúpiť accorda naj 2.4 ale zatiaľ som nič schopné nenašiel a zaujíma ma to. Pravdepodobne kúpim 2,2ctdi z toho sa dá vyberať.
honda-accord-22-ctdi-executive.jpg, 207.4 kB
PříspěvekZaslal: 20.5.2017 , 18:21   Citovat
peterrrpn napsal:
Prečo na niektorých accordoch odstáva čalúnenie na volante? Bol menený volant? Pýtam sa lebo chcem kúpiť ale zatiaľ som nič schopné nenašiel a zaujíma ma to.
maj to vsechny Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.5.2017 , 18:22   Citovat
Take mi odstava Velmi šťastný Co jsem koukal na jina Acca, tak nekde vic a nekde mene. Myslim, ze to tim, ze by byl meneny volant nebude.
IMG_5958.JPG, 1.16 MB
PříspěvekZaslal: 20.5.2017 , 18:23   Citovat
No pozeral som 4roch a iba na jednom to tak bolo.
PříspěvekZaslal: 20.5.2017 , 18:27   Citovat
Ako dokážem vyskúšať či fungujú senzory podvozku ktoré ovládajú natáčanie šošoviek a kde sa nachádzajú?
PříspěvekZaslal: 20.5.2017 , 18:38   Citovat
Kendik napsal:
taky to mam a volant puvodni .. koukal bych spis na stav nez hledat ve vsem bourany nebo stoceny auto ,
momentalni stav je nejdulezitejsi ..
PříspěvekZaslal: 20.5.2017 , 21:06   Citovat
Presne tak je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.5.2017 , 23:42   Citovat
peterrrpn napsal:
Naložíš kufr auta něčím těžkým, pak pootočíš klíčkem zapalování do polohy II a zapneš světlomety, pokud uslyšíš zvuk motorků nebo uvidíš na protější zdi klesající hranu světelného paprsku, pak je vše OK. Druhý způsob je trochu složitější a exaktnější, musíš zvednout auto, sundat kola a demontovat snímače, oba jsou na levé straně auta. Po demontáži můžeš zkontrolovat stav snímače (mechanický i elektrický) a můžeš odhadnout míru poškození/opotřebení atd...... je zde i návod, konkrétně od mé osoby
PříspěvekZaslal: 20.5.2017 , 23:45   Citovat
peterrrpn napsal:
je to častý jev, na funkci to nemá vliv a mnozí to používají jako katalyzátor stresu během čekání v kolonách
PříspěvekZaslal: 21.5.2017 , 21:35   Citovat
peterrrpn napsal:
Mě neodstává Úsměv Nemám koženej volant.
PříspěvekZaslal: 21.5.2017 , 21:37   Citovat
Tak jsem při výměně zadních brzd a ložiska zjistil, že mám k.o. krycí plechy kotoučů. Takže budu dělat objednávku z Japonska nejpozději do konce příštího týdne a ne až za 2 měsíce jak jsem plánoval. Budu brát ještě nějaké další věci jako např. spodní čepy (značka CTR). Pokud byste měl někdo o něco zájem tak dejte vědět. viz tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 22.5.2017 , 15:28   Citovat
Peliator napsal:
ahoj,
čo znamená KO plechy = hrdzavé ? Tie čapy CTR - máš ty, alebo niekto naozaj dobrú skúsenosť ? V Honde sa pri troche šťastia dá zohnať OEM za cca 60 Eur/ks. Viem že CTR bude mať lepšiu cenu, ale čo kvalita ? Kde sa dá pozrieť to, čo všetko sa dá objednať ?
PříspěvekZaslal: 23.5.2017 , 7:49   Citovat
Ano, přesně tak, na vině je rez. S čepy CTR mám zkušenost osobní. Tenkrát (je to cca 5 let) jsem je zkusil na doporučení. Dával jsem spodní kuláky a čepy řízení, najel jsem na nich cca 60 tis. km, než jsem auto prodal. Nevím jak dlouho ještě vydržely novému majiteli, ale když jsem auto prodával tak rozhodně na výměnu nebyly. Dále jsem je kupoval na otcovo CR-V a taky nebyl problém. Už má na nich cca 40 tis. km. Rozhodně tady nechci za značku CTR nějak bojovat, ale vycházím primárně ze své zkušenosti. Jinak objednat lze většinou jen originální věci a není to klasický e-shop. Komunikuju s obchodem prostřednictvím mailu. Pokud mají na konkrétním skladu (v tomto případě sklad v Japonsku) i nějakou náhradu (555, CTR, HDK, NTN apod.) tak mi ji nabídnou spolu s originálním dílem pro porovnání cen. Pokud bys měl o něco zájem tak mi hoď kód dílu do soukr. zprávy a já ti zjistím cenu. Jen upozorňuji, že není vše levnější, než u nás. Něco je naopak dražší.
[ Čas: 0.7992s ][ Dotazy: 147 (0.6036s) ][ GZIP on - Debug on ]
