Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 81 z 92
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 5.5.2017 , 18:48   Citovat
Ahoj lidi, mohl by mi prosím někdo změřit délku katalyzátoru u 1,4 nebo 1,6 pod autem? Chci dát nový výfuk a prostě ne a ne vyjít. Střední díl se mi zdá, že je o 5-10 cm kratší
Příspěvky: 383 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 7.5.2017 , 10:04   Citovat
Jarki napsal:
Už nepotřebuji změřit ale sháním. Nemáte někdo koupím Královéhradecko. Prosím čím dříve tím lépe
adamp je teď offline  adamp
PříspěvekZaslal: 13.5.2017 , 10:33   Citovat
Ahoj, uměl by mi nekdo poradit, zda-li je tato chladící kapalina správná pro moje D15Z8?
Děkuji všem Úsměv
Příspěvky: 91 1997 Civic VTEC
kosak je teď offline  kosak
PříspěvekZaslal: 13.5.2017 , 21:12   Citovat
prosím o pomoc Úsměv
potřeboval bych vyfotit hadičky co vedou do égr ventilu (gumové hadičky)
a kam vedou,i aktivní uhlí co kam vede a ještě jsou tam nějaké další ventily, nějak šikovně vyfotit (d15z8)
ani zaboha to nemohu dát dokupy :/
předem děkuji Úsměv
petriko je teď offline  petriko
PříspěvekZaslal: 15.5.2017 , 13:50   Citovat
adamp napsal:
Děkuji všem Úsměv
Moze tam ist kazda modra alebo zelena nemrznuca na baze etylenglykolu. Ta v odkaze je do -70, takze ju bude treba riedit dvojnasobnym mnozstvom vody nez normalne, normalne vidavam do -37 a podobne...
Příspěvky: 28 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 15.5.2017 , 21:42   Citovat
Děkuji za odpověď. Jen bych se chtěl zeptat, jestli to je problém, když to dám třeba 1:1 a bude to pak na -35°C?
keis09 je teď offline  keis09
PříspěvekZaslal: 16.5.2017 , 21:28   Citovat
adamp napsal:
Určite to problém nebude, kľudne to daj 1:1 kouř
Příspěvky: 72 1998 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 18.5.2017 , 10:18   Citovat
keis09 napsal:
přesně tak.
Jediné, co by se němelo, dávat neředěnou směs.
přátele
PříspěvekZaslal: 18.5.2017 , 10:19   Citovat
Děkuji všem za rady. Dám ji tam a 1:1 Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.5.2017 , 11:09   Citovat
adamp napsal:
Za málo pane.
My taky děkujeme za rady: dnes kupujeme totok: tudy odkaz a totok: tudy odkaz
Tudíž oprava tlačítek asi nebude problém. Určitě bych se rád domluvil s kolegou Dr.Slimmem a Tebou ohledně výměny té IR diody s větším rozsahem a dosahem, kdyby to chtěli kluci na 2-3x C6G Vti - bylo by možno???
PříspěvekZaslal: 18.5.2017 , 12:25   Citovat
M@jk napsal:
Za málo pane.
Koukám dálkáč taky řešíme snad všichni. Já už si zvyknul na odemykání klíčkem, ovladač stávkuje a ne a ne ho zprovoznit. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.5.2017 , 13:11   Citovat
Obi Vti napsal:
Ehm,
nooo, já ho mám, ale viz fotky z předchozích stran. Kolegové adamp a Dr.Slimm poradili, tak jsem se dnes hecnul a kamarád iNtEgRaCZ objednal 3ks toho náhradního za cca Kč 50,- a 1ks toho OEM HONDA ovladače.
Takže se pak ozvu, předělám stávající a zkusím se pak domluvit k výměně té IR diody a přeprogramování, chlapci.
Díky předem.
PříspěvekZaslal: 18.5.2017 , 13:17   Citovat
myslím, že by to nebyl problém ji vyměnit, jen záleží jak moc na to spěcháš. Mám teď zkoušky a ani už nevím kterou jsem použil tak na to budu muset mrknout Velmi šťastný . Jenom ještě chci upozornit, že to zlepšení dosahu není takový jako kdyby měl člověk radiový vysílač na odemykání. Stejně se musí mířit do auta a je to tak na 3-4 m od senzoru. Výhoda je spíš, že nemusíš mířit přesně na senzor, stačí mířit dopředu do auta Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.5.2017 , 13:18   Citovat
adamp napsal:
Panie,
a to je přesně ono, co od toho čekám!!!
Normálně musím mířit od P dvěří či přímo od Kufrových na senzor. Takže toto Tvé řešení je pecka.
Odkud jsi, rád přijedu a uděláme? Nespěchá to. Chápu. Také jsem studoval. V pohodě. Kdy to hrubě vidíš? Do dovoléné v srpnu bych to rád měl vyřešené.
přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.5.2017 , 13:22   Citovat
Myslím, že pokud to bude vyhovovat tobě, tak červenec je pro mě ideální. Jsem kousek od Dvora Králové. Kdyby jsi přijel bylo by to ideální, že by jsme to rovnou zkusili, aby se to přehodilo kdyžtak zpátky, kdyby to spolu neladilo Úsměv a hlavně bych ti to ukázal nejdřív na svým aby jsi to mohl porovnat před výměnou Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.5.2017 , 23:16   Citovat
adamp napsal:
super super.
Plánuji cestu určitě v červenci k mému mechanikovi, co mi dělal GO na "černé EG" s Aerodeckem - Hvozdnice. Budu ho tam nechávat a brát si ATR na leštění. Tudíž budeme muset domluvit alternativně. Dáme si na sebe přes SZ telefony a zkusíme domluvit, jestli by si nebyl ochotný se nějak přiblížit či holt to nějak uděláme. Budu mít od 7.7. snad všechny víkendy vytížené, ale čas si rád udělám a něco přesunu na srpen. Takže zítra si dáme telefony a zkusíme se domluvit.
Dobrou.
4funCZ je teď offline  4funCZ
PříspěvekZaslal: 28.5.2017 , 10:39   Citovat
ahoj, nemůžu sehnat manuál v češtině na MB3, neuploadnul by mi ho někdo prosím Vás?
Příspěvky: 36 1992 Civic
thomast je teď offline  thomast
PříspěvekZaslal: 28.5.2017 , 21:03   Citovat
4funCZ napsal:
Jediný manuál v češtině co vím je knížka Jak na to,ale moc toho tam není, jenom základy. Lepší je asi anglický manuál Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.6.2017 , 22:46   Citovat
Nazdar Honďáci.
Pri rozbiehaní na nižších otáčkach cca 1100 alebo pri nízkych otáčkach, keď chcem prudko akcelerovať začne ísť motor na 3 valce a ako sa dostane k 1500otáčkam chytia sa všetky štyri. Robievalo mi to len raz za mesiac a teraz je to už pravidelnejšie.. Hlavne na teplom motore to takto robí.. Tipujem na sviečky, alebo káble, aj keď oboje vyzerajú dobre - sviečky som aj premeriaval a majú medzeru akú majú mať.
Chcem len poprosiť o usmernenie, že čo by to mohlo byť a aby som zbytočne nemenil niečo čo funguje.. môže to vynechávanie robiť aj rozdeľovač?
Za odpovede vopred ďakujem.
PříspěvekZaslal: 26.6.2017 , 15:42   Citovat
Když jedu se zapnutou klimatizaci, na 5ku se neda vyjet kopec a auto nezrychluje ani po podrazeni na 4ku. Po vypnuti klimy to normalne zabere a do kopce zrychluje i na 5ku. Jak moc vam ubira vykon zapnuta klimatizace?
PříspěvekZaslal: 26.6.2017 , 20:57   Citovat
Když někdo tvrdí, že nepozná zapnutou klimu na výkonu, tak nejspíš kecá. Velmi šťastný Ve VTi to taky je znát, ale zrychluje mi to stále pěkně i na pětku, to se musí vyjádřit někdo s ekonomem..
PříspěvekZaslal: 27.6.2017 , 0:50   Citovat
U VTi tomu říkám 1.4 mód Velmi šťastný Ale je fakt, že i s tou klimou to jede celkem slušně ale není to už ono to mi hlava nebere
Příspěvky: 165 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 27.6.2017 , 8:29   Citovat
4funCZ napsal:
dělali jsme s kamarádem elektriku na mlhovky, poprosím jej, aby mi to poslal, já ho sice mám doma na HDD, ale zkus mi dát mail a pošlu, když budeš mít gmail, třeba projde větší balík, nebo nějaké uložiště.
přátele
Faste,
inu, nooo, zkusil jsem nyní párkrát klimatizaci a je to holt tak, je to cítit, takže klima holt jen na vyvětrání, vysušení nebo do kolony.
přátele Je to tam.
PříspěvekZaslal: 27.6.2017 , 8:35   Citovat
mě vždycky připadá že mě někdo drží za zadek (D16B2), 5tka je do kopce nepoužitelná, 4rka taky. Takže vypínám Velmi šťastný
Tobě na economu nepřidává ani ta dlouhá skříň
PříspěvekZaslal: 27.6.2017 , 8:42   Citovat
Becky napsal:
Je vidět, jak říkal Fast, Aerodecku ekonomu chybí 2 věci: 4x4 a turbo ... Velmi šťastný
přátele
PříspěvekZaslal: 27.6.2017 , 11:10   Citovat
No jako 50 Nm by tomu motoru fakt slušelo. Ta klima je tragédie
PříspěvekZaslal: 27.6.2017 , 11:14   Citovat
Že?
Myslím, že by mu slušel motor D16A6/Z6 s dobrou převodovkou. Takže můj. Asi swapnu ... Velmi šťastný
přátele
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 28.6.2017 , 19:44   Citovat
keis09 napsal:
Nazdar Honďáci.
zkus vycistit kontakty v rozdelovaci
PříspěvekZaslal: 28.6.2017 , 21:17   Citovat
Ahoj chlapu, včera se mi stala divná věc. Večer jsem jel pro manželku a po 3km ručička teploměru skoro na doraz. Zastavím a čumím pod haubnu a expanzka plná vody. Otevřu víčko chladiče (nejdřív jsem pomalu upustil tlak) a tam žádná voda. Tak jsem dojel k nejbližšší pumpě a dolil vodu a od té doby je to ok. Má někdo tušení proč se to stalo? Za 3 týdny jedu do Itošky tak bych někde netad řešil problém
Příspěvky: 2023 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 28.6.2017 , 22:44   Citovat
HonDan napsal:
Ďakujem za radu.. Skúsim to. Len pre info : sviečky som pozeral, vyzerajú dobre a odtrh je ok, ale ak to neprestane, tak ich asi preventívne vymením. Káble vyzerajú tiež ok a dúfam, že to nebude nimi kvôli kune - občas mi chodí do motora spávať a mám takú skúsenosť, že jej chutia nové káble.. starých sa nechytá, ale nové dohryzie.
[ Čas: 1.6290s ][ Dotazy: 145 (1.4330s) ][ GZIP on - Debug on ]
