Vše o Accord 8G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 107, 108, 109  Další
  Strana 45 z 109
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 30.4.2017 , 14:57   Citovat
Evidentně udělal chybu ten kdo vypisoval český TP. Je potřeba kontrolovat nejlépe hned, stává se poměrně často.
Nicméně neměl by to být problém nechat na úřadě opravit.
MišelKa je teď offline  MišelKa
PříspěvekZaslal: 30.4.2017 , 15:42   Citovat
Ahoj.
Mam problem s cukanim motoru na jednicku.
Napr. v kolone kdyz popojizdim zhruba pri 2000 otackach a uberu plyn,hrozne cuka motor.
Cim by to mohlo byt a je mozne to nejak poladit pres diagnostiku?
Diky vsem za info
PS: Pokud se nekdo tady zabiva diagnostikou,pisnete mi prosim mejl. Misule.Misel@seznam.cz
Příspěvky: 14 2008 Accord
C3rvic3k je teď offline  C3rvic3k
PříspěvekZaslal: 2.5.2017 , 21:40   Citovat
Nemate niekto servisny manual na accord 8g 110kw i-Dtec N22B1 ?
...Ide mi hlavne o cast vymeny prevodoveho oleja, jeho mnozstvo...
PaloSV je teď offline  PaloSV
PříspěvekZaslal: 2.5.2017 , 22:18   Citovat
tu to je
2017-05-02.png, 155.87 kB
Příspěvky: 190 2010 Accord
PříspěvekZaslal: 3.5.2017 , 8:06   Citovat
jirkasnoopy napsal:
Já teď kupoval accorda, byl tam špatný senzor, tak mi ho z bazaru objednali a poslali zdarma, ale prej originál stojí cca 5tis., takže docela pálka. Ale máme ještě civica a na něj jsem sehnal celý zadní nárazník i s čidlama za 1500 i s poštou, ale to bylo docela štěstí.
Já kupoval zadní origo za 8 tisíc Smutný
Příspěvky: 1030 2011 Accord
Probos je teď offline  Probos
PříspěvekZaslal: 3.5.2017 , 8:27   Citovat
Radek_KA7 napsal:
Slušná palba, a to jako za jeden? Takže dejme tomu, že Ti třeba během roku odejdou všechny čídla, postupně, a zaplatíš nějakých 64 tisíc ? Bueee
PříspěvekZaslal: 3.5.2017 , 20:00   Citovat
PaloSV napsal:
tu to je
Dikiiiii
Nema niekto aj ten manual ?
PříspěvekZaslal: 4.5.2017 , 9:57   Citovat
Probos napsal:
ano, za jedno. A bylo to dokonce asi 8600,-
šílený....v číně stojí asi 1500,-
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 4.5.2017 , 13:31   Citovat
Sialena suma za taku vec kde na inom aute mas za to napr spojku .
PříspěvekZaslal: 4.5.2017 , 13:40   Citovat
Absolutně tu cenu nechápu. Doslova se mi hnusí za takovou blbost.... Jsem ochotný dát 25 za vyfuk, rozvody nebo poloosy ale skoro 9 tisic za jeden senzor, to je silný kafe.
PříspěvekZaslal: 4.5.2017 , 15:14   Citovat
Probos napsal:
To jsou šílený sumy i tak...
PříspěvekZaslal: 4.5.2017 , 16:21   Citovat
Střelec napsal:
Ano, jsou, ale alespoň to něco vydrží a máš nějakou jistotu u OEM dílů... navíc je to potřebaná věc pro provoz auta. Což v případě senzoru za 9k moc potřebná věc není, není to ani věc která by měla být z nějakých ultra odolných materiálů nebo nových technologií atd...
Roman9SK je teď offline  Roman9SK
PříspěvekZaslal: 4.5.2017 , 16:52   Citovat
páni nemam sa nicoho obavat pri cisteni kozenych sedaciek v accorde ktore maju vyhrievanie. chcem ocistit kozu a nasledne nanies balzam, nemam s tym este skusenosti tak aby som nespravil viac skody ako uzitku.. vdaka
Sobuls je teď offline  Sobuls
PříspěvekZaslal: 4.5.2017 , 17:40   Citovat
Tak jsem si dnes všimnul, že mi ve dveřích u řidiče chrastí reproduktor, potřeboval bych navést co se tam vejde, nejsem zadny audiofil, nemám v plánu žádný velký tlumení a tak, jenom rozdělat sundat starý a zapojit nový
PříspěvekZaslal: 4.5.2017 , 18:16   Citovat
Roman9SK napsal:
nič sa nestane aj ja to tak robím
PříspěvekZaslal: 4.5.2017 , 19:41   Citovat
Roman9SK napsal:
Zadny problem, klidne muzes nanaset Úsměv
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 4.5.2017 , 19:51   Citovat
Sobuls napsal:
Taky mi chrastil,odchlipla se membrana na obvodu,tak se přilepila a nechrasti dodnes..
PříspěvekZaslal: 6.5.2017 , 16:50   Citovat
Probos napsal:
je to dost.... ale když potřebuješ a hlavně chceš jezdit tak radši dáš 9 než čekat pár týdnů za něco z číny - musel jsem na dovozovou STK takže jsem to čidlo potřeboval a jsem takovej blázen že jsem na to nedokázal koukat před barákem Úsměv
kody33 je teď offline  kody33
PříspěvekZaslal: 7.5.2017 , 1:38   Citovat
Sobuls napsal:
tu mas nejaky set prednych reprakov s rozmermi a vsetko co k tomu budes potrebovat: samotny reprak , podlozku plastovu do dveri a konektor k tomu aby si nic nemusel pajkovat. Ja som to robil pred tyzdnom, ten isty problem co ty, nekupoval som presne ten set, to tu davam len pre ilustraciu co k tomu treba, robota je to jednoducha,najhorsie je rozobrat dvere...
Příspěvky: 24 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 7.5.2017 , 16:54   Citovat
Carlos66 napsal:
Tak DPF vyčištěný, zrenovovaný, jako nový. Poslali ještě na kontrolu a seřízení vstřikovače a bohužel KO , prej byly polomrtvý, takže ještě kontrola čerpadla. Čerpadlo OK, vstřikovače nový Bueee
Teď to dát dohromady a ať se práší za kočárem Úsměv
Tak jenom pro zajímavost:
vstřiky 4x 8.350,-; kontrola čerpadla OK 2.000,-; renovace DPF v DPF-Tech 6.000,-; práce, materiál, STK, přezutí v Hondě 9.500,- !!!
Holt místo pěkný dovolený svezu maminu kolem baráku pořádnej výtlem
Příspěvky: 268 2019 Jazz
louza je teď offline  louza
PříspěvekZaslal: 7.5.2017 , 18:01   Citovat
Dneska jsem ztratil plastovou krytku, která se musí sundat, když se mění žárovka v potkávačkách (halogen H1). Mělo to klasický průběh: otvřu hauptnu, odšroubuju krytku, položím ji na tlumič, vyměním žárovku, zavřu hauptnu a odjíždím. Krytka v první ostřejší zatáčce spadla skrz motorový prostor a odlítla kdoví kam Smutný.
Můj dotaz zní: netušíte, kde ji nějak za dobře sehnat? Nějaký vrakáč? Do Hondy se mi moc nechce, tam za to budou chtít totéž, co stojí v bazaru celý Favorit z roku 1990...
Příspěvky: 70 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 7.5.2017 , 21:55   Citovat
Carlos66 napsal:
pekná pálka a ja nadávam ked musím sem tam za niečo dať 100EUR Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.5.2017 , 22:19   Citovat
Carlos66 napsal:
Myslím, že repas vstřikovačů by bohatě stačil a stalo by to 10-12 za všechny 4. A to se bavíme o totálním repasu. Oprava jen toho co je vadný by byla výrazně levnějši.
PříspěvekZaslal: 8.5.2017 , 8:16   Citovat
Jarek napsal:
-pred rokom a pol som mal v bosch car servise na kontrole vstrekovače, našťastie boli o.k...ale chlapík mi vravel,že v tej dobe repas i-dtec vstrekovačov od Bosch nejde...vraj to súvisí s tým,ako sú k dispozícii komponenty vstrekovače a firma t.dobou ich neponukala a náhrada neexistovala...možno to stále tak je a preto kupoval nové.
Příspěvky: 480 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 8.5.2017 , 8:23   Citovat
Jarek napsal:
Jo určitě máš Jarku pravdu, ALE...
Tyto nové za 6.900,- bez DPH byly ihned (do dvou dnů) a ty repasované za cca 4.900,- bez DPH by byly cca za měsíc.
PříspěvekZaslal: 8.5.2017 , 10:05   Citovat
Chápu, pokud by mi dali na výběr takto, asi bych volil stejně, jestli to bránilo provozu.
Nicméně kdybys obvoval pár specializováných firem, tak jsem si jistý, že by ti tvoje vstřikovače do 2dnů taky repasnuly.
Kámoš bral z UK výměnným způsobem, vyšlo to na 12tis, za 2dny tu byl kurýr s repasovanými a rovnou si odvezl jeho starý. Nicméně následně zjistil, že za podobný peníze to jde udělat i u nás.
PříspěvekZaslal: 8.5.2017 , 10:39   Citovat
kody33 napsal:
Zaujímalo by ma, ako sú napojené reproduktory v predných dverách? Do výšky ide kábel odkiaľ? Je tam nejaká výhybka?
Lebo asi by bolo lepšie do prémium systému kúpiť komponentný repro set. Potom po dopojení pôvodného stredobasu treba dať ten konektor, ktorý pôjde do výhybky a z nej potom káble do reproduktora a výškového? Či kde sa ten konektor použije?
PříspěvekZaslal: 8.5.2017 , 14:42   Citovat
Jarek napsal:
No já jsem ty starý chtěl vyhodit. Myslíš, že by je někdo chtě na repasi???
PříspěvekZaslal: 9.5.2017 , 1:53   Citovat
for PALOSV
takto do detailov som sa s tym nezaoberal... mne islo len o to ze som potreboval vymenit hrkajuci reproduktor.A kedze za original 1 ks pytaju cca 70 libier = je to obycajny papierovy panasonic co je rozhodne vela, tak som kupil dva koaxialy a vymenil v obidvoch prednych dverach. Aj v Accorde 7G mam papierove repraky ale aspon su Bose a hraju ovela lepsie ako premium system v 8G... ked rozoberies dvere , odlepis repro z dveri uvidis tam zvazok kablov na konci ktoreho je honda sivy konector(samec) - ten odpojis od povodneho repro. Do neho zapojis zakupenu samicu sivu a dva kable upevnis na akykolvek zakupeny koaxialny ci komponentny reproduktor, bez potreby pajkovat ci nejako zlozito upravovat za 10 sekund.
tu mas video je to sice na Civica ale tak isto je to aj u A8G
PříspěvekZaslal: 9.5.2017 , 9:38   Citovat
Kody33, toto mi je jasné ak by som tiež menil len spodný za nejaký stredobas alebo koaxiál. Ale kde som pozeral, každý mení za komponentný set aj s novým výškovým, len neviem ako zapojiť ten výškový. Asi to rozoberiem a pozriem, či bude jasné odkiaľ teraz vedie kábel do výškového, či tam je nejaká výhybka vo dverách.
Vše o Accord 8G
[ Čas: 1.5782s ][ Dotazy: 147 (1.4136s) ][ GZIP on - Debug on ]
