Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 74, 75, 76 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 75 z 100
JirkaT je teď offline  JirkaT
PříspěvekZaslal: 19.4.2017 , 11:20   Citovat
Z Třebíče. Krabička mi dnes nebo zítra přijde poštou, tak jsem zvědavý... Úsměv
Příspěvky: 49 2001 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 19.4.2017 , 13:55   Citovat
Krabičku ELM327 už mám.
EDIT: první spuštění (Torque Lite z Google Play) - neúspěch, spárovalo se to, ale nic to i po laboracích s nastavením neukazuje
Takže jsem nahrál Torque z dodaného mikroCD a půjdu to zkusit... Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.4.2017 , 17:29   Citovat
no ono to trochu blbne musíš to párkrát zkusit a podaří se spojit, taky mi to občas blbne, ale nevim jestli ti to ukáže polohu klapky zkusim sám se na to mrknout jestli mi to půjde jinak teplotu nasávaného vzduchu ukáže určitě
EDIT: Tak polohu klapky to taky umí i tlak v sání to zobrazí
PříspěvekZaslal: 19.4.2017 , 19:44   Citovat
Pár screenů v přílohách, stále to nejde... Ten poslední je z Lumie 640XL s W10M...
Na té ELM327 po celou dobu svítila červená LED. Řekl bych, že při prvním připojení do konektoru OBD v Civicu na tom blikla zelená, ale jistý si nejsem. Ta červená svítí i při normální činnosti ?
Verze ELM327 je 2.1
Screenshot_2017-04-19-19-00-32.png, 793.42 kB
Screenshot_2017-04-19-19-00-46.png, 310.75 kB
Screenshot_2017-04-19-19-01-06.png, 527.06 kB
Screenshot_2017-04-19-19-01-14.png, 584.89 kB
Screenshot_2017-04-19-19-02-21.png, 73.65 kB
wp_ss_20170419_0001.png, 79.48 kB
IMG_0312.JPG, 1.3 MB
PříspěvekZaslal: 19.4.2017 , 20:40   Citovat
Mám to samé co máš ty i stejnou verzi a připojoval jsem to asi pětkrát než se mi to rozhodlo spojit s jednotkou, takže zkoušet co se dá, ale jestli ta červená ledka svítí i při normální činnosti to nevím. Zítra na to kouknu kdyžtak.
PříspěvekZaslal: 19.4.2017 , 21:01   Citovat
Na yt. jsem našel tohle: tudy odkaz
Je tam i to bliknutí zelené při prvním zapojení...
Na jiném videu jsem našel, že při normální činnosti ta červená svítí.
Zítra pokračování pokusů, doufám že to není nějaká fake kopie... Smutný
PříspěvekZaslal: 1.5.2017 , 15:02   Citovat
Dotaz: Civic 7G 1.6 / 81kW VTEC má dva katalyzátory ? Pokud ano, jak je přístupný ten za katalyzátorem ? Dá se na něj máknout bez zvedání auta ? Díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: 1.5.2017 , 16:43   Citovat
Všechny C7g mají jeden katalyzátor, mají akorát dvě lambdy a výfuku. A pokud by si ho chtěl měnit, tak si musíš stejně aspoň na jedný straně auto přizvednout. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.5.2017 , 16:55   Citovat
Díky za odpověď, když to po sobě čtu, tak se hodně divím... Mělo to být samozřejmě takhle:
Dotaz: Civic 7G 1.6 / 81kW VTEC má dvě lambda sondy ? Pokud ano, jak je přístupná ta za katalyzátorem ? Dá se na ni máknout bez zvedání auta ? Díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: 1.5.2017 , 17:11   Citovat
Pokud chceš vyndat tu druhou za katalyzátorem, tak musíš auto zvednout jinak se tam nedostaneš, jenom tu první vyndáš aniž by si zvedal auto, která je v motoráku.
Juriss je teď offline  Juriss
PříspěvekZaslal: 3.5.2017 , 7:09   Citovat
Čaute, dneska mi blikla žlutá kontrolka motoru (provozni závada). Jsou nějáký věci který bych měl zkontrolovat nebobse bez diag. dál nepohnu?
Příspěvky: 29 2002 Civic
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 3.5.2017 , 20:49   Citovat
Juriss napsal:
Těžko říct. Ale nejspíš se bez diagnostiky neobejdeš. může to být nějaké čidlo, sání až po lambda sondu
Příspěvky: 383 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 4.5.2017 , 14:49   Citovat
Ok dík
PříspěvekZaslal: 24.5.2017 , 11:25   Citovat
Nemáte někdo zkušenosti s nosičem kol na páté dveře na 3d. Bodly by nějáký poznatky Mrk
PříspěvekZaslal: 24.5.2017 , 21:33   Citovat
Juriss napsal:
zkus autokelly ... mají tam konfigurátor a myslím,že zrovna na 3D tam mají Úsměv
egin_28 je teď offline  egin_28
PříspěvekZaslal: 28.5.2017 , 19:20   Citovat
Neměl někdo problém se zámky dveří? Nejde mi ani do jedných dveří zasunout klíč. WD40 a jiná mazadla jsem zkoušel. Slabým drátkem jsem to trochu povolil a klíč jde zaject trochu dál, ale nechci to nějak poškodit
Příspěvky: 13 2002 Civic Type-R
Pajas98 je teď offline  Pajas98
PříspěvekZaslal: 29.5.2017 , 10:22   Citovat
mám otázku,strašně slabě mi svítí kontrolky v budíkách ABS a SRS.Je to videt jen v noci.Všechny ostatní svítí normálně.Nevíte co by s tím mohlo být , popřípadě jak to opravit ?
PříspěvekZaslal: 29.5.2017 , 12:40   Citovat
Pajas98 napsal:
Zkusil bych vyndat přístrojovku a vyměnit žarovky v ní. Jedna stojí asi 5 kč, takže zas tolik tě to nebude bolet Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.5.2017 , 13:32   Citovat
egin_28 napsal:
Myslíš tyto černé ?
18788187_1505337716185890_74685418_n.jpg, 81.99 kB
PříspěvekZaslal: 29.5.2017 , 14:28   Citovat
Pajas98 napsal:
Myslíš tyto černé ?
Jo, to odsroubuj a vtom bude zarovka.
PříspěvekZaslal: 30.5.2017 , 20:06   Citovat
to je jen podsvícení když se zapnou světla
PříspěvekZaslal: 31.5.2017 , 13:41   Citovat
Pajas98 napsal:
Kdysi jsem resil podobny problem a postupoval jsem podle tohoto videa:
2002 Type R to takto ma, jaky mas model?
PříspěvekZaslal: 26.6.2017 , 16:00   Citovat
Neměl někdo problém se zámky dveří? Nejde mi do žádných dveří zasunout klíč. WD40 a jiná mazadla jsem zkoušel. Slabým drátkem jsem to trochu povolil a klíč jde zasunout trochu dál, ale nechci to nějak poškodit. Zřejmě se nepoužívali, a tím pádem zrezli (nebo ještě hůře, zkorodovali!).
PříspěvekZaslal: 1.7.2017 , 21:29   Citovat
Čau Hondaři
chtěl bych se zeptat nemá někdo z vás (viz foto) toto těsnění mezi airboxem a klapkou? Je to na C7G 1.6
att_1361001961_1560241.jpg, 60.67 kB
Tygros je teď offline  Tygros
PříspěvekZaslal: 2.7.2017 , 19:18   Citovat
Dobrý den všem, kde se dá sehnat origo zadní díl výfuku na civic EP2 sport se dvěmi koncovkami? Jsem nakloněn koupi, ale je tam nějaká Invidia a zní to, jako by mi za p*r*d*e*l*í střílel 30mm kanon Vulcan tudy tudy odkaz . Nebo tak nějak podobně.
PříspěvekZaslal: 2.7.2017 , 21:01   Citovat
citace:
zeptám se co tam máš za Invidia výfuk? Invidia N1 nebo G200?
PříspěvekZaslal: 3.7.2017 , 10:42   Citovat
To nevim, pry je to jen catback, ale vzhledem k tomu řevu bych se nedivil že tam neni středovej tlumič. To uvidim az v patek na zvedáku, v inzeratu tudy odkaz je fotka, třeba z toho něco poznáš
PříspěvekZaslal: 3.7.2017 , 16:58   Citovat
Zdarec, mám úplně stejnej problém. Opravdu není někde návod, nebo neví někdo z zde přítomných jak toto vyřešit? Je jen někdo něco zaprasený, ucpaný...? Nebo se jedná o vážnější problém? Teplota vody je jinak v pořádku. Díky
[quote="JirkaT"]Moje Honda Civic 7G, 1,6 VTEC r.v. 2001 se standardním topením mizerně topí - hlavně v zimě. Úsměv Lanko mám odpojené a ventil ručně otevřený naplno. Může to být zavzdušněním, nebo co to může být jiného ? Vím, že 7G se standardním topením obecně topí nic moc. Díky za případné rady. Úsměv[/quote]
Příspěvky: 753 2005 Civic
PříspěvekZaslal: 3.7.2017 , 22:37   Citovat
citace:
Vypadá to na catback Invdia G200 a to chceš dát pryč jenom ten zadní díl nebo celej? Kdyby si chtěl, klidně bych ten poslední díl s tebou vyměnil za origo ze Sporta, ale zajímá mě jestli ten tlumič má na sobě nějakou homologaci? Odkud si?
PříspěvekZaslal: 4.7.2017 , 9:16   Citovat
SZ
Vše o Civic 7g
[ Čas: 2.3120s ][ Dotazy: 147 (2.1150s) ][ GZIP on - Debug on ]
