Pomoc s uchytenim silentbloku civic ek 6g
petriko je teď offline  petriko
PříspěvekZaslal: 18.4.2017 , 13:41   Citovat
Caute, dnes som mal cas a konecne som sa pozrel pod kapotu a riesil trasenie pri brzdeni.
Zistil som, ze lava strana motora je spadnu o 2cm a hlavny silentblok lavy horny nenesie ziadnu vahu. Dal som dole z neho jednu matku a drziak motora sa volne pohybuje od motora ale neda sa vytiahnut.
Je tam otvor na jeden srob, neviem ci chyba ten, alebo ma byt ten drziak uchyteny pod deklom rozvodov. Fotky sa mi nepodarili najst.
Vie niekto ako to ma byt uchytene a ci tam nieco chyba?
Kupil som to pred zimou a hned som dal mechanikovi vymenit rozvodovu sadu a odstranit trasenie pri brzdeni. Vidiet, ze je menena pumpa a myslim, ze som zo spodu zazrel aj novy remen. On predsa musel narabat s tym silentblokom, neuchytil ten silentblok alebo sa na to vykaslal mi nejde do hlavy Tak to koukám!
Povedal, ze vymenil rozvody, ze to netrasie a ani brzdy nie su krive. Samozrejme, ze to triaslo aj pred tym aj potom.
Vdaka za skoru odpoved Honda
[youtube]https://youtu.be/Ty7Uk4As0Yw[/youtube]
Příspěvky: 28 H+ body: 2 1996 Civic
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 18.4.2017 , 13:54   Citovat
Ta část držáku se dvěma štefty má být uchycená šroubem k motoru. Takže pokud místo něj vidíš jen otvor, tak to bude problém.
drzak-civic.jpg, 4.99 kB
PříspěvekZaslal: 18.4.2017 , 15:20   Citovat
Hej to je ono. Musim zohnat taky srob. Moc na tom nejazdim nastastie, ale aj tak mi z toho postava rozum zmatenej
Vdaka za riesenie Jarek OK , dam vediet ci to aj odstranilo trasenie
sumy je teď offline  sumy
PříspěvekZaslal: 18.4.2017 , 16:14   Citovat
A nejni tam nahodou sroub s jemnym stoupanim? kuky kuk
Příspěvky: 529 H+ body: 1 2007 Civic
PříspěvekZaslal: 23.4.2017 , 21:38   Citovat
tak nakoniec su na tom drziaku dva sroby. jeden chybal uplne, druhy tam bol, ale tiez so znicenym zavitom.
na fotke: v jednej diere uz vlozena nova zavitova vlozka, hore na obrazku zavitova vlozka vs stary zavit co vysiel s povodnym srobom.
po upevneni sa trasenie pri brzdeni znizilo,uz som pozeral, pravy horny a lavy silentblok su roztrhnute, k zadnemu som sa zatial nedostal. takze trasenie asi zmizne az ked sa tie poriesa
IMG_20170421_231537sup.jpg, 245.61 kB
[ Čas: 0.0701s ][ Dotazy: 47 (0.0097s) ][ GZIP on - Debug on ]
