Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 78, 79, 80 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 79 z 92
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 12:24   Citovat
M@jk napsal:
Nooo dobré ráno, nesmysl.
Mohu se zeptat podle VINka, zda-li HONDA neumí gufera řízení pro "ekonoma" a "VTi" a dám vědět.
Může být?
Byl by si moc hodný ale nechci tě tím zatěžovat jenom sem zkoušel zda někdo neví. Pokud by si měl čas tak díky Úsměv
VTI: SHHMB67300U000323 ; MB3: SHHMB37400U001671
Příspěvky: 165 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 12:33   Citovat
Shimmi napsal:
Pneu jsou OK. Teď jsem dával na předek nové,ale jinou značku,tak můžu ještě prohodit předek zadek. Tak tohle je jen SNR.Moc pravděpodobné to není,ale stát se může a nebo jsem to špatně dotáhnul. Náboj se utahuje na 181Nm. Utahoval jsem to bez momenťáku a co to šlo.
Aha, přesně, jak říkáš. Uvidíš jak dopadneš. přátele
PříspěvekZaslal: 12.4.2017 , 10:27   Citovat
Majkl_MB napsal:
Ahoj, žádný problém, díky za vin, dnes či zítra tak zavolám a zjistím.
PříspěvekZaslal: 12.4.2017 , 10:48   Citovat
U většiny aut díly na řízení nejdou koupit. Není tomu jinak ani u Hondy. Pro ilustraci přikládám rozkres dílů na anglána (VTi dle VINkódu přiloženého víše)
zdroj: tudy odkaz
B__3310.jpg, 77.89 kB
Příspěvky: 3255 2014 Civic
DaveHC je teď offline  DaveHC
PříspěvekZaslal: 12.4.2017 , 13:56   Citovat
Zdravím,měl bych dotaz.Potřeboval bych vědět jestli jsou lanovody od ruční brzdy stejný na všechny verze,nebo jestli je tam nějakej rozdíl.Díkes. OK S kotoučema.
Příspěvky: 27 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 12.4.2017 , 20:20   Citovat
ninja napsal:
zdroj: tudy odkaz
Děkujeme.
Mimochodem Ninj: včera jsem sehnal mlhovky OEM s kompletní kabeláží a komplet zástěrky. Tak snad budeme za chvíli svítit nebo renovovat.
přátele
thomast je teď offline  thomast
PříspěvekZaslal: 13.4.2017 , 6:06   Citovat
Shimmi napsal:
Ahoj,měl bych dotaz na zadní náboj u civic aerodeck. Začlo mi hučet v zadním pravém kole,při zatížení kola se to zhoršovalo,takže si říkám,to je jasný - ložisko. Vyměnil jsem náboj,značka SNR a během pár km jsem to slyšel znovu. Pak už jsem to před zimou nechtěl řešit,dal zimáky 185/60/14 a najednou bylo ticho. Před týdnem jsem přezul na letní 195/50/15 a je to slyšet znovu a ještě víc. Zkusil jsem i jiné alu ve stejném rozměru a dělá to pořád. Nenapadá Vás,co by to mohlo být. Třeba jsem při výměně udělal chybu a zničil i nový náboj,ale proč to při zimákách nedělalo.Díky
Napadlo mě jestli ty alu kola nemají jiné ET, že by se ložisko namáhalo trochu jinak Úsměv Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.4.2017 , 10:04   Citovat
dlzka lenovodu - asi stejne nejsou, nedavno som zistil ze RH strana u noveho lanka je dluhsi o asi 5-6mm, dost na to aby jedna strana nebrzdila a druha na fest. vsetky uchytku sedeli.
PříspěvekZaslal: 13.4.2017 , 11:49   Citovat
67gtman napsal:
No už si taky říkám,že to bude na každý jiný.Dá se z toho kodu nějak dohledat jestli by to šlo na MB3? viz obrázek
579e1dd64eb6b199a21f0100.jpg, 55.27 kB
PříspěvekZaslal: 13.4.2017 , 12:35   Citovat
ci sa ti nieco hodi zistis len podla VIN alebo meranim, napr. na 1999 mb3 najdes cca sto variantov, napr. na prve d15z8 to vyhadzuje ine kody
sumy je teď offline  sumy
PříspěvekZaslal: 14.4.2017 , 20:36   Citovat
Potvrdi mi nekdo, ze toto je spravne spojeni stabiku s ramenem? Ze tam nepatri klasicka kost, ktera je bud nasikmo jak vez v Pizze, nebo dre tlumic a je to v pi...e?
IMG_5179.PNG, 884.9 kB
IMG_5180.PNG, 133.97 kB
Příspěvky: 529 2007 Civic
keis09 je teď offline  keis09
PříspěvekZaslal: 15.4.2017 , 8:44   Citovat
Tak toto som ešte nevidel a vôbec som netušil že existuje Civic Aerodeck vo verzii predface Tak to koukám! odkaz
Příspěvky: 72 1998 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 15.4.2017 , 10:17   Citovat
sumy napsal:
Je to ono Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.4.2017 , 10:18   Citovat
keis09 napsal:
Neexistuje Velmi šťastný, někdo naboural tak tam dal předek z predface Velmi šťastný už podle roku výroby je to jasné, předface byl do roku cca 1996 nebo 1997 Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.4.2017 , 10:57   Citovat
thomast napsal:
Parada přátele
Tak ted uz jen rozlousknout jaky gumy nacpat do spoje se stabikem? Zjevne je, ze prochazi sroub stabikem naskrz, ale cim je to vyfutrovany v tom stabiku to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 15.4.2017 , 11:46   Citovat
sumy napsal:
Parada přátele
Kupoval jsem je přímo v hondě za pár korun Velmi šťastný
DSC_0010.JPG, 777.71 kB
PříspěvekZaslal: 15.4.2017 , 12:47   Citovat
thomast napsal:
A to se necha nacpat do 10 diry?
IMG_5181.JPG, 1.76 MB
PříspěvekZaslal: 15.4.2017 , 13:18   Citovat
sumy napsal:
Máš asi jiný stabík, vypadá jinak a já tam mám o kousek menší díru než je silentblok Velmi šťastný ty tam máš díru tak na šroub Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.4.2017 , 14:52   Citovat
thomast napsal:
Tak se mi to nezdalo, ze je to nejaka haluz Ble
No nic, uz mam nachystanou 4 plochac a jen co dodelam to otravny malovani kuchyne Velmi šťastný tak se do toho vrhnu. Spacham adapter mezi bod na rameni a sroub prichyceni kablu ABSka(ten asi pretocim na MCool a bude po legraci. Kosti budou kolmo a snad to do niceho nebude zduchat.
PříspěvekZaslal: 15.4.2017 , 17:18   Citovat
thomast napsal:
Aha, tak toto by ma ani nenapadlo Velmi šťastný , že sa to dá takto zložiť z predface Hondy
PříspěvekZaslal: 15.4.2017 , 17:32   Citovat
keis09 napsal:
Vsechno jde Mr. Green
Znamej si takhlenc z B5 pasika kombi slozil superba kombi1.g. Vsichni na to cuceli, bo sup 1.g kombi ani neexistoval. Vtipny by bylo na aerodecka navesit cumak z MG ZS Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.4.2017 , 21:05   Citovat
sumy napsal:
Ten stabik je uchycený jen kostma co k tomu máš. Mrkni k M@jkovi, taky má kosti šikmo...Bacha na ty držáky, jsou v kastli zrcadlově uchycené.
Už si to ze svého 5D nepamatuju přesně, ale tam tuším kosti byly rovně/svisle. S M@jkem jsme to řešili, ale nepřišli jsme na to, proč jsou na Aeru šikmo, co je tam jinak.
P.S.: ani VTi Aero z výroby stabik nemělo, důvod neznám.
PříspěvekZaslal: 16.4.2017 , 6:36   Citovat
Ale u me je to taky total haluz. Kdyz dam kost opacne, tak drbe o tlumic. Takhle to zas nemuze poradne fungovat.
Tam budou nejaky zrady pred/po face bych tak tipnul. Ale nevadi. Uz vim jak to udelat a bude to krasny Je to tam.
IMG_5183.JPG, 2.42 MB
PříspěvekZaslal: 16.4.2017 , 10:28   Citovat
sumy napsal:
Na fotce je to špatně, ta kost má být na spodním ramenu zepředu, ne přes ten kryt ABS kabelu. Pak by mohlo být i uložení na stabiku z opačné strany a nedrhlo by o tlumič...
PříspěvekZaslal: 16.4.2017 , 11:57   Citovat
Dopis napsal:
Zas kdyz ji dam zepredu, tak je hobne vykroucena, ale nezkousel jsem to na spustenym aute Se stydím Chjo... nikdy nenajdu vic jak 5-10 minut casu a porad nejaky Velikonoce Velmi šťastný
bik3r je teď offline  bik3r
PříspěvekZaslal: 16.4.2017 , 12:37   Citovat
Jeste sem nevidel anglana kery by mel vzadu kosti Cooo??? , kosti ma vzadu 6g se mi zda.... odkaz toto je stabik z anglana dozadu... je to dobrý
Příspěvky: 1087 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 16.4.2017 , 14:17   Citovat
Kdybych byl pojízdný, tak bych ti jednoho takového dovezl ukázat Velmi šťastný
Nejsem si jistý, ale řekl bych, že je rozdíl levá / pravá a nejsou záměnné...
PříspěvekZaslal: 16.4.2017 , 14:30   Citovat
No nic, berme to jako klasiku vsech japoncu, aneb 1000 ruznych vyvojovych variant jednoho modelu Velmi šťastný Tak to valím bulvy
Asi jako kdyz jsem shanel homokinetaky na pajo a mam zrovna atyp, co se vyrabel cca 3mesice a ma jiny naboje Mr. Green
PříspěvekZaslal: 16.4.2017 , 15:40   Citovat
Dopis napsal:
Ja si pockam az bude pojizdny Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.4.2017 , 18:02   Citovat
Ale no tak... Cool
Ja budu pojizdnej hned jak mi zaschne barva na adapterech.
Zepredu ramene jit kost nemuze, osa oka stabiku je za ramenem. S jednoduchym adapterem ji dostanu skoro presne kam chci-spodek kosti cca 30mm smerem dovnitr a tomu uz k idealu chybi tak 7mm, ale to uz bych hrotoil do extremu vzdalenost kosti k misce na tlumici. Jediny "zasah" do auta bylo pretoceni M6 drzaku kabelu ABSka na 8. Predozadne krasne svisle. Mam radost Je to tam. Kdepak, kdyz se nastvu, tak nejde neexistuje Mr. Green
Proste je zjevne nekolik verzi stabiku, kdyz i v katalogu jsou na vyber 2 delky a 3 tvary kosti na VTIcka.
Nejdriv to odzkousim a nasledne si necham finalku vypalit, at to ma stabni kulturu.
Tedy jestli bude mit nekdo zajem (M@jku Hihi ) necham vypalit navic přátele
[ Čas: 1.3333s ][ Dotazy: 147 (1.1534s) ][ GZIP on - Debug on ]
