Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 132, 133, 134 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 133 z 158
VenaRD je teď offline  VenaRD
PříspěvekZaslal: 12.4.2017 , 5:23   Citovat
mám na vás dotaz. Mám systém BRC na accordu 2,4 s přimazáváním sedel a mám s tím problémy. Po prvních 7 tis. odešly svíčky prý z důvodu plynu (vyšší teploty) a nyní po servisu se mi to po zhruba dalším tisíci km stalo znovu. Motor se vždy "rozhází" (zřejmě přestane bouchat jeden válec) a jde do nouzáku. Máte s tím někdo zkušenosti?
Samozřejmě to dám zase do servisu, jenom bych potřeboval vědět, zda to někdo řešil, že mu to opakovaně vypalovalo svíčky a měl s tím trable. Měl jsem zato, že když tam dám dražší systém od člověka s dobrými referencemi, že to bude v poho a ono prd. Ble Ble
Díky V
Příspěvky: 47 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.4.2017 , 6:53   Citovat
Asi bych začal tím, že sem napíšu, jaké tam dáváš svíce...
PříspěvekZaslal: 12.4.2017 , 7:32   Citovat
Iridiové, ale i kdyby bylo obyčejný tak bych čekal, že vydržej více než 1000 km...
Jiřik je teď offline  Jiřik
PříspěvekZaslal: 12.4.2017 , 10:44   Citovat
VenaRD napsal:
tipoval bych to na chudou směs při vyšší zátěži, čímž vzroste teplota a ty elektrody to jednoduše utaví.
K24 potřebuje prostě pořádné vstřiky. Koukni přes OBD na hodnotu lambda při plné zátěži třeba mezi 3-6 tis. ot.
Příspěvky: 611 H+ body: 17
mildo je teď offline  mildo
PříspěvekZaslal: 12.4.2017 , 16:11   Citovat
Ahoj ja sem kupoval svicky taky na Lpg do 2.4 od Bosch iridium FR5KI332S mam najeto cca 5000km a zadny problem az na tu cenu za kus.
Příspěvky: 67 H+ body: 0 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 12.4.2017 , 17:03   Citovat
Já při přestavbě na LPG svíčky neměnil,mám tam origo co tam má být,tedy iridiové NGK,na LPG mají skoro 50 tisíc km a bůh ví kolik předtím a žádný problém. Nevím co by mě donutilo dávat Bosch a jiné...
PříspěvekZaslal: 12.4.2017 , 17:12   Citovat
ja sem auto kupil uz s Lpg a mal sem tam svicky od Bosche tak sem dal nove a klidek.mam najeto 340tis HaHaaa
PříspěvekZaslal: 12.4.2017 , 18:51   Citovat
mildo napsal:
Do 2.4 nic jiného, než NGK nepatří. Můj Accord měl po dovozu také Bosche, bývalý majitel šetřil na špatném místě a bylo to to první, co letělo z auta. Stejně tak mám z minula špatné zkušenosti se svíčkami určenými pro LPG, např. Brisk. Motor běžel nepravidelně a musel jsem je vyhodit a opět se vrátit k originálu doporučeném výrobcem, s tím, že jsem na 1/4 zkrátil interval jejich výměny.
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 12.4.2017 , 18:55   Citovat
jasne chapu ale mne to proste na Bosaky jezdi uplne v pohode zadne cukani ani spatny volnobeh.no nevim ale nechci se stebou hadat asi je to od kusu.
PříspěvekZaslal: 12.4.2017 , 20:04   Citovat
Samozřejmě motor je laděný s nějakými svíčkami na optimální efektivitu a průběh výkonu.
Pokud se ale svíčky utaví po tak krátké době, není to značkou Bosch/NGK/Denso, ale problémem jinde.
Zde pravděpodobně je to chudou směsí, která zvyšuje teplotu nad únosnou mez.
PříspěvekZaslal: 12.4.2017 , 20:21   Citovat
tak hlavny je to poradne nastavit ,ale zalezi to mozna i od motoru .. ja mel BOSH na V6 Peugeot a chlap co delal leta hlavne 607 naftu a LPG taky ,rekl zahod BOSH ,zahod NGK platinum pro LPG ,dej tam DENSO a mas klid , pac mi to delalo furt neco z motorem a porad cukalo ,jakmile jsem dal DENSO motor bezel jak hodinky na LPG ..
..proto vsude davam DENSO ani jendnou me nezklamaly ..
PříspěvekZaslal: 12.4.2017 , 20:35   Citovat
Pred 40t KM kdy mi delali LPG na Acco 2,4 tak mi tam taky soupli bez nejakeho upozorneni BOSH na lpg a zatim jsou tam porad stejny a nezaznamenal jsem zadny problem...
Příspěvky: 132 H+ body: 0 2006 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 13.4.2017 , 9:36   Citovat
Díky za komenty,
v úterý to vezu do LPG servisu a jsem zvědavý co mně řeknou. Ohledně bohatosti / chudosti směsi je to dost pravděpodobný. Snad to bude jen v poštelování a opětovné výměně svící.
V
PříspěvekZaslal: 13.4.2017 , 17:04   Citovat
VenaRD napsal:
Díky za komenty,
V
Pokud je to chudé až v plné zátěži, pravděpodobně to nijak "nepoštelují" . Chce si to projet sám s připojeným OBD
a porovnat rozdíl předtím/potom. Nebo ať tam dají nad 4tis. benzínový přívstřik, když soustava nestíhá.
PříspěvekZaslal: 13.4.2017 , 18:29   Citovat
Jiřik napsal:
Spíš by to měli udělat pořádně, tohle nechápu Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 14.4.2017 , 6:32   Citovat
poradite v Praze dobry servis na Lpg?dekuji
PříspěvekZaslal: 14.4.2017 , 7:21   Citovat
Není to servis v pravém slova smyslu, ale pán je šikovný, pečlivý: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 14.4.2017 , 7:23   Citovat
moc dekuji potrebuji revize a asi troska skontrolovat kouř
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 16.4.2017 , 9:23   Citovat
Při plnění LPG jsem si přepnul ukazatel na průměrnou spotřebu a nechal tak a zahájil ekojízdu Ble už jsem se dostal na 7,4 a snad to nervy vydrží až do vyjetí nádrže jezdím pořád na LPG ( samozřejmě krom startů ) co to vlastně ukazuje ?
Příspěvky: 503 H+ body: 3 2024 Civic
PříspěvekZaslal: 16.4.2017 , 13:13   Citovat
renda4 napsal:
Uvidíš, jestli skutečnost, nebo "přání otce myšlenky" . Mně to ukazuje ale celkem přesně, rozdíl do 1 litru.
PříspěvekZaslal: 16.4.2017 , 13:48   Citovat
Jaký přepnutí ukazatele? Vůbec vám nerozumím Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.4.2017 , 14:14   Citovat
na predface muzes tak prepinat ujetou vzdalenost Velmi šťastný
ja usperne joizdy ani nezkousim ,pri LPG k cemu taky HaHaaa slapu nato jak mi padne noha a v prepoctu na benzin jezdim za 5l 100km/h Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.4.2017 , 14:24  Naposledy upravil renda4 dne 16.4.2017 , 14:29, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jiřik napsal:
Právě , mám pr. spotřebu 11 litrů .
Úspornou jízdu neřeším , já to zkouším jen pro zajímavost .
PříspěvekZaslal: 16.4.2017 , 14:29   Citovat
renda4 napsal:
Ja mám takú tiez- automat, dediny mesto nie je problem 14. Ak Vybehnem na diaľnicu tak pri 140 to dostanem okolo 9
PříspěvekZaslal: 16.4.2017 , 20:13   Citovat
Já mám dědiny za 17, průměr 15 a když udržuju 90 km/h tak jedu za 5, jel jsem i třeba za 2,8 (70km/h)
z nuly na sto to ale zrychluje za 5,7..ještě musím dovyvinout LPG a bude to ok.
naměřeno s Passatem CC 3.6 FSi 220kW DSG Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.4.2017 , 22:56   Citovat
Je nějaký důvod pro to, nastavit v případě reflashe 2.4 (omezovač na 7600 ot./min.) provoz od např. 6500 na benzín? Proč by motoru měl vadit čistý provoz na LPG až po omezovač?
PříspěvekZaslal: 25.4.2017 , 23:41   Citovat
Mně napadá snad jen vyšší teplota...
PříspěvekZaslal: 26.4.2017 , 5:10   Citovat
Nebo už vstřiky nestíhají krmit.
Příspěvky: 195 H+ body: 0 2014 Accord Coupe
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 26.4.2017 , 8:43   Citovat
Střelec napsal:
v jednotce LPG není nastavený omezovač... aspoň to tak mám na svém autě, že cca 500ot před omezovačem přepne na benzin aby omezovač zafungoval... jet pořád na LPG, tak to můžeš přetočit
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 26.4.2017 , 10:44   Citovat
Petura napsal:
Ani být omezovač nemusí - LPG jednotka kopíruje jednotku benzínu, takže co udělá Ecu benzínu to udělá jednotka LPG - pouze započítává korekce -
upravuje čas otevření Lpg vstřiků atd. Je to hodně jednoduše řečeno, pouze pro pochopení principu. U správně a klasicky naladěného LPG systému všechny funkce motoru zůstávají stejné - omezovač, časování ventilů (vtec), volnoběh atd. Já dosahnu omezovač na obě paliva.
Honda a LPG
25
[ Čas: 0.3843s ][ Dotazy: 145 (0.2300s) ][ GZIP on - Debug on ]
