Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 347, 348, 349 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 348 z 486
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 8:23   Citovat
Áno
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 9:30   Citovat
SHOWA vs. EIBACH B12 PRO-KIT HONDA ACCORD tudy odkaz ?
Treba k tomu dokupit ulozenia?
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 10:02   Citovat
scream napsal:
Záleží na stavu toho původního. Mě to bylo doporučeno mechanikem, tak jsem do toho šel. Na komplet OEM uložení si připrav cca 9000,- Kč. Někde jsem tady postoval i obrázek toho, co vše je radno vyměnit u předku a zadku.
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 10:20   Citovat
No Showu máš i s uložením. Bilstein bez. A pro kit je výrazně tvrdší, do daily bych to nechtěl.
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 10:25   Citovat
Jarek napsal:
To mi ani neříkej... Čím dal víc se utvrzuji v tom, že jsem měl do té Showy jít také, místo Kayaby za stejné (ve výsledku) peníze.
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 11:14   Citovat
Mam najazd 340tis km na povodnom ulozeni. Jeden tlmic ma uz zle hodnoty, tak rozmyslam, ze si spravim radost aj tak sa toho auta uz asi nezbavim. Snad ho hrdza nezozere este aspon 3 roky Úsměv
Cize Showa je urcite s ulozenim? Ziadne dalsie investicie? ... planujem k tomu vymenit preventivne aj predne horne ramena.
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 12:09   Citovat
Áno
Já v autě nemám tlačítko na otvírání kufru, používám klíček, když jej vytáhnu ze zapalování a ještě v kabině dám signál, tak se kufr otevře. Jestli třeba tuto funkci nemáš blokovanou, když máš zvlášt v interiéru tlačítko.
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 12:14   Citovat
von-pivoj napsal:
Nemyslím, prečo by to potom bolo i na kľúči. No nič, nechám to preveriť v Honde.
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 12:53   Citovat
Nejdriv bych zkusil odpojit baterku. Zkousel jsi otevrit rucne za kliku? Obcas mi take tlacitko na ovladaci pro oteviranu patych dveri nereaguje, tak otevru rucne a pak to jde.
mildo je teď offline  mildo
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 15:40   Citovat
prosim poradi mne nekdo cislo na filtr automatu 2.4?moc dekuji
Příspěvky: 67 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 15:47   Citovat
mildo napsal:
Filtr automatu? Vzduchovy, olejovy, palivovy, kabinovy? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 15:49   Citovat
ano na automat prevodovku.
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 16:24   Citovat
mildo napsal:
Zkus toto: 25430PLR003
odkaz Nipparts
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 16:28   Citovat
super dekuji to sem potreboval.dekuji
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 16:31   Citovat
mildo napsal:
Rado se stalo Úsměv přátele
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 16:33   Citovat
moc dekuji H+
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 17:43   Citovat
Kendik napsal:
Ručne funguje, baterka odpojená X krát.
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 19:52   Citovat
Blokováno je to pouze po dobu, co jsou klíče v autě. Mimo auto signál ECU bere. Jestli to tak opravdu je, to nevím, jen mě to napadlo.
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 20:57   Citovat
von-pivoj napsal:
U me nefunguje otevirani kufru jen kdyz je klic ve spinaci skrince. Pokud jsem v aute a neni ve spinacce, tak se zadni vrata normalne otevrou. A tak to ma i byt.
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 10.4.2017 , 22:22   Citovat
Kendik napsal:
u mě to funguje uplně stejně páte dveře klíčkem otevřu pouze pokud vyndám klíč ze zapalování OK
Jakub Foud je teď offline  Jakub Foud
PříspěvekZaslal: 11.4.2017 , 7:25   Citovat
Meda napsal:
Řešil jsem stejný problém při nastartovanym autě otevřít jdou ale musíš mít zataženou ručku...
PříspěvekZaslal: 11.4.2017 , 7:31   Citovat
Jakub Foud napsal:
Takhle to otevrit me to nenapadlo Velmi šťastný Vyzkousim Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.4.2017 , 7:37   Citovat
Čau clubáci... Nesetkal se někdo u Toureru vrzáním na zadní nápravě u kola za spolujezdcem... Je to vrzání jako by byla praskla pružina... A většinou když je tepleji... S mechanikem sme to proletí a našli jsme jen menší vůli ve stabilizační tyčce ale to se mi nezdá že by to bylo ono přijde mi to jako zvuk z bubnu... Děkuji za rady
PříspěvekZaslal: 11.4.2017 , 7:46   Citovat
Kendik napsal:
Vyzkoušej ale jak říkám řešil jsem to proč to nejde když je auto nastartovany.... Nevím jestli to má i vliv když budeš mít chcipli motor
PříspěvekZaslal: 11.4.2017 , 8:10   Citovat
Jakub Foud napsal:
Neni to treba kvuli bezpecnosti, aby jsi za jizdy nechtene neotervel kufr?
Alias je teď offline  Alias
Kluci, zapomínáte na to ze předFL a poFL se liší. PoFL už ma otevírání pátých dveří z místa řidiče.
PříspěvekZaslal: 11.4.2017 , 8:12   Citovat
Kendik napsal:
Jj je to z bezpečnosti Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.4.2017 , 8:24   Citovat
Alias napsal:
Obe verze maji kliku a tlacitko na ovladaci nebo?
PříspěvekZaslal: 11.4.2017 , 8:30   Citovat
Kendik napsal:
Kliku a tlačítko na klíči a poface i tlačítko uvnitř.
[ Čas: 1.8991s ][ Dotazy: 145 (1.7195s) ][ GZIP on - Debug on ]
