Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 301, 302, 303 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 302 z 333
milaaanek je teď offline  milaaanek
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 16:02   Citovat
Asi takhle.. Kutil Tim by záviděl.. Velmi šťastný
20170328_165629.jpg, 1.37 MB
20170328_165622.jpg, 1.68 MB
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 16:30   Citovat
milaaanek napsal:
Nee. Velmi šťastný Po srážce s prasatkama praskla v jednou z ohybů, byla total zrezla a v servisu ji vyměnili za mnohem kratší cca pul metru z původních asi 2. A to mi řekli že vlastně tam vůbec není potřeba.. Tak to koukám! Za chvilku jdu do auta tak se to pokusím vyfotit..
Tvl, takže teď tam máš vlastně jen propojku mezi dvěma trubkami. Hustý...Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 16:40   Citovat
Dobre Ty brdo. To jsou borci Velmi šťastný je to dobrý Jeste, ze takove veci nekontroluji na STK
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 17:15   Citovat
milaaanek napsal:
Mám podobný pocit i s F20b6. Ale dělá to většinou když jedu déle třeba přes 200km. Většinou to poznám při příjezdu do města třeba kdy při rozjezdu jakoby špatně zabírá spojka. Mam zkraceny okruh chlazení serva ale pokud vím spojka je hydraulicka ale v okruhu s brzdovkou. Opravte mě pokud se milim..
spojka má zvlášť nádobku a zvlášť se také odvzdušňuje, v okruhu s brzdovkou rozhodně nebude, jsou to dva okruhy nezávisle na sobě Úsměv
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
DanielCVC je teď offline  DanielCVC
PříspěvekZaslal: 29.3.2017 , 19:28   Citovat
Chci se zeptat nesvítí mi osvětlení SPZ, předface liftback, mam pátrat nebo to je nějaka znamá bolístka 6gček?
PříspěvekZaslal: 29.3.2017 , 20:00   Citovat
DanielCVC napsal:
mě nikdy nesvítila a nějak mě to netrápilo HaHaaa jinak problém byl ve zlámaný kabelaži v přechodu kastle/víko
nemusí to být tvůj případ,ber to jako tip
PříspěvekZaslal: 29.3.2017 , 20:09   Citovat
Mě u liftbacku nesvítí osvětlení v kufru ani jedno. žárovky jsou v pořádku a osvětlení v kabině funguje. Nevíte, jestli to nemá třeba svoje pojistky? Nebo je to stejná jak osvětlení interiéru? Nebo čím by to mohlo být? Měl jsem světla vytažený a konektory jsou zapojené.
Příspěvky: 671 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 29.3.2017 , 20:56   Citovat
RASTA napsal:
O víkendu to zkusím projít, díkec pane OK
PříspěvekZaslal: 30.3.2017 , 6:52   Citovat
Mam KO motor f18b2 a mam nabídku za par peněz koupit f20b6. Co je vše potřeba pro swap? Stačí motor, převodovka a řídící jednotka nebo je potřeba i komplet kabeláž a poloosy? Děkuji za pomoc !
Hanus je teď offline  Hanus
PříspěvekZaslal: 6.4.2017 , 12:48   Citovat
potřebuji si vyměnit zámek bezpečnostního pásu na Recaro řídičové sedačce v ATR. Bude mi pasovat zámek pásu z jakéhokoliv modelu A6G, nebo je specifický pro Recaro sedačku?
Příspěvky: 26 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 6.4.2017 , 13:16   Citovat
DanielCVC napsal:
Ohledne swapu bych se obratil na Japanese Cars Nebovidy odkaz
PříspěvekZaslal: 6.4.2017 , 17:24   Citovat
Kendik napsal:
Zkusím napsat, díky Úsměv
Urso je teď offline  Urso
PříspěvekZaslal: 6.4.2017 , 22:58   Citovat
Zima nám odchází, jaro ji střídá, ze spánku probuzen zas zlehka dýchá.
Nějaká ta kačka a trochu té péče, po cestách zas se s radostí VTéče.
Tak na mém A6G (CH7) byly v podbězích a na spodku díry, skrze které by šlo prostrčit skrz na skrz menší meloun. Vyřezáno, zavařeno, ošetřeno. Nové kotouče, nové brzdy, brzdovka, výfuk, oleje, filtry, spojka a konečně i nová TK (: Ten pocit prvního startu po zimě je skvělej! (:
Mno a nějaké ty drobnosti.
-Řešil jste tu někdo problém se zadním ostřikovačem? Mohl bych páčku třeba ulomit, ale prostě na zadní okno mi nepodá ani kapičku. Ostřikovače vpředu ať už na světla, či okno, tak stříkají jedna radost. (K této závadě se dostanu až v příštích pár dnech, tak kdyby byla nějaká užitečná rada na co se zaměřit, když nebude v háji samotný ostřikovač.)
-Možná jestli by někdo měl do počtu levé (řidičovo) zpětné zrcátko? (Snad nebude potřeba, jen předběžně, kdyby náhodou)
Zrcátko nedrželo na původním lepivém podkladu, dolepeno, snad neupadne Mr. Green
txw je teď offline  txw
PříspěvekZaslal: 12.4.2017 , 11:24   Citovat
Ahoj chlapi, menil uz nekdo palivovy filtr na Accordu 6g 1.8i f18b2 , tedy benzin,
jeste nez se do toho pustim, je potreba si dat na neco pozor ? bojim se ,aby se nejak neulomil nejaky ten plastik,
jak je to tam prosim vas chycene trubky na tom filtru ?, jen povytahnout, nebo nejak opatrne zmacknout tu pojistku, nebo co to je ?
diky za rady ..
PříspěvekZaslal: 13.4.2017 , 18:31   Citovat
Objevil se mi problem s tempomatovým tlačítkem, shorela mi zarovicka a když sem ji měnil za novou tak tlačítko nedrzi v poloze zapnuto ( když jej podrzim tak funguje ).
Příspěvky: 145 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 22.4.2017 , 21:47   Citovat
kluci co lijete do chladici soustavy ?
PříspěvekZaslal: 22.4.2017 , 22:40   Citovat
Honda Coolant je to dobrý
uli-uli je teď offline  uli-uli
PříspěvekZaslal: 24.4.2017 , 14:04   Citovat
Ahoj, potřebuji repasovat/koupit servo na accorda 6G.
Nemá někdo nějaký typ, nejlíp na jižní moravě.
Zatím jsem našel jen firmu z Bohumína S2-Group, má někdo zkušenost s nima?
Příspěvky: 3 1999 Accord
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 24.4.2017 , 16:05   Citovat
uli-uli napsal:
Tak u týhle firmy jsem nechal repasovat servořízení na Accorda. Je to už tak 3 roky a musím říct, že zatím bez problémů.
Příspěvky: 374 1999 Accord
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 24.4.2017 , 21:08   Citovat
Ahojte, kupil som si vzpery na kufor liftbacku. Povodne tak slabsie otvarali veko, respektive do polovice ho musim dvihat a potom uz ide samo ale nikdy sa neotvoril dokonca. Po vymene je to este horsie, takmer celu drahu ho dviham a tesne pred koncom sa sa zobudia a takmer chcu odtrhnut veko.
Kupil som MAGNETI MARELLI 430719085200 GS0852 kus za cca 13€, necakal som luxus ale to ze budu este horsie ako povodne. ma zarazilo.
Ake mate skusenosti zo vzperami na kufor ?
Příspěvky: 479 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 25.4.2017 , 21:07   Citovat
mám pořád originály a bez problémů Úsměv
jinak je potřeba si hlídat délku a celkově rozměry neorigo vzpěr a hlavně sílu zdvihu !! je to dobrý
(ta by tam měla být uvedena v kN)
PříspěvekZaslal: 25.4.2017 , 22:24   Citovat
Ja mam pocit, ze tie originaly som mohol nechat. Ale kupoval som to podla VIN cisla, avsak nie v original Honda servise. Poriesim to asi ako reklamaciu.
PříspěvekZaslal: 26.4.2017 , 10:43   Citovat
Este ak by ste mi poradili, zhanam stresny nosic na a6g a k tomu nosic na bicykle. Kendik predaval pred pol rokom ale zavahal som kedze je az Karlovych Varov a ja z Bratislavy. Kde to kupit ? Pripadne aj ich Kendik este mas, napis sz.
PříspěvekZaslal: 26.4.2017 , 11:18   Citovat
tukkan napsal:
V pohodě seženeš střešní nosič klasiku Thule.
PříspěvekZaslal: 26.4.2017 , 11:35   Citovat
tukkan napsal:
Ahoj jsou uz davno prodane Úsměv A jak pise Piskot daji se pouzit treba Thule Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.4.2017 , 18:11   Citovat
Jasne, ved som sa mal rozmysliet skor.
Uz pozeram Thule, pekne ceny maju od 179€ Velmi šťastný Ale zas maju nosnost 75kg a vsetky lacnejsie okolo 67€ maju nosnost 50kg.
Rad by som odviezol 2 dospelacke a 2 detske, teda zatial jeden, lebo najmensi sa vojde este do kufra tak to vidim na tych 75kg.
sunnx je teď offline  sunnx
PříspěvekZaslal: 28.4.2017 , 10:11   Citovat
Ahoj aj kupoval kdysi tohle tudy odkaz a uz me to dvakrat odstehovalo a jezdi na tom 4 roky nafurtovana rakev do apl a dobrý takže myslim ze na 4 kola taky dostacujici. neni to samozrejme super kvalita jako thule, ale funguje to.
DSC_0090.JPG, 993.55 kB
Příspěvky: 497 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 28.4.2017 , 20:00   Citovat
Vyborne!!! Presne nad tymito uvazujem. U nas som ich nasiel za 67,50€. Dik za foto.
OPR je teď offline  OPR
PříspěvekZaslal: 29.4.2017 , 7:03   Citovat
Ahoj Kluci nevíte náhodou v čem by mohl mít původ tento zvuk od motoru?
Je to jenom občas a nedělá to pravidelně. Ale pokud se to objeví tak po zahřátém motoru.
Jinak seřízení vůle ventilů proběhla cca před 25tkm.
Příspěvky: 112 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 29.4.2017 , 8:14   Citovat
OPR napsal:
Nějaké ložisko v rozvodech, můj tip je na ložisko vodní pumpy.
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.1852s ][ Dotazy: 147 (0.0311s) ][ GZIP on - Debug on ]
