Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 341, 342, 343 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 342 z 486
PříspěvekZaslal: 26.3.2017 , 19:59   Citovat
Mourl napsal:
Horní rameno jsem kdysi měnil a stále se to chová stejně.Dával jsem tam ale nějakej šmejd :-/ takže ho možná taky vyměnín.Také se spíš přikláním k tomu spodnímu čepu,protože občas při přejezdu nerovnosti je to taková pumelenice do volantu,že něvěřím tomu, že by to mohla děla poloosa....
Spodni cep je nebezpecny.Zkontrolovat.Pokud se ti nezda a vykazuje vuli,prasklou manzetu,nebo vrze-Vymen ho.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 26.3.2017 , 23:40   Citovat
Sériový podvozok? Spodny cap vydrží pomerne dost
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 27.3.2017 , 11:03   Citovat
jak poladit spojku na 2.0 motoru? jezdil jsem ted chvilku jiným autem a když vlezu do svého a krok spojky je hodně krátký a bere dost dole
PříspěvekZaslal: 27.3.2017 , 12:49   Citovat
Tak jsem o víkendu pokračoval ve výměně vzpěr stabilizátoru na Acco. Po zadku byl na řadě předek. Pěkně jsem se sebou vym*dal šuk . Kosti, každá byla od jiného výrobce MOOG vpravo, Febi vlevo jsem demontoval skoro bez ztráty bludišťáka, jen přístup k spodnímu vnitřnímu šestihranu byl utrpením, naštěstí všemocné SiKa kleště a ukrutný stisky vše vyřešily. Dával jsem Meyle, dle slušného renomé a hlavně dle proklamované úpryvy pro jednodušší montáž/demontáž. Popravdě jsem byl trochu zklamaný, přišly mi vzpěry (dle OEM čísla), které sice byly konstrukčně pěkně zesíleny ale způsob montáže byl identický, tzn. v čepu byl 6-hr otvor a chybělo vybrání na použití klíče M17 ze strany kloubu. To jsem překousl, na reklamace už nemám žaludek, stačilo, že jsem měnil zadní uložení stabilizátoru a vzpěry, které dle TecDoc měly pasovat (byly pouze na sedan). Takže kosti jsem namontoval a chystal se na výměnu uložení předního stabilizátoru. Nechal jsem tam skoro záda, ruce mám jak malomocný a nervově jsem vypěnil. Ve výsledku, jsem nic nevyměnil, byť jsem vše povolil, plech vyhnul ale gumu jsem z tama nedostal. Co bylo horší, tak jsem již nedokázal plech dostat do pozice abych tam vrátil původní šroub, po asi 2 hodinách snažení, jsem to vzdal a provizorně to sešrouboval pomocí M8x80 a výměnu nechám na mechanikovi, který není nervově labilní a má zvedák. Smutný
Tohle v Hondě silně podcenili a nedořešili. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 27.3.2017 , 13:08   Citovat
A to už to máš vybúchané že to meníš? Ja hovorím jedno, ak už, meniť všetko naraz, tak to podla mňa aj rieši Honda, t.j. všetky silentbloky aj uloženia, a to potom ak sa povolí nápravnica, nie je problém.
PříspěvekZaslal: 27.3.2017 , 15:28   Citovat
Zdravím, o víkendu se chystám na výměnu zadních kotoučů a destiček a chci se zeptat, jaký je předepsaným momentem k dotáhnutí šroubů? (CL7 - brzdový systém Lucas)
Příspěvky: 66 2004 Accord
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 27.3.2017 , 15:42   Citovat
Petura napsal:
na pedali mas taku srubu, ktorou to vies vyregulovat, blby pristup ale ide to.
BTW tlmice? znacka? cena? ulozenie? Robim si prehlad, su od 35E po 150E.
Trip je teď offline  Trip
PříspěvekZaslal: 27.3.2017 , 18:26   Citovat
Dá se nějak jednoduše vyměnit lišta mezi střechou a čelním sklem? Mám ji trochu odchlípnutou, ale nikde neteče, tak nevím, jestli to řešit nebo ne to mi hlava nebere
IMG_20170327_180254_1024x768.jpg, 523.55 kB
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 10:31   Citovat
presne pred tyzdnom som ju naspat zalepil cirym silikonom, lebo pri 150km/h sa urvala a plieskala o strechu. Chvilu mi trvalo kym som zistil, odkial pochadza ten zvuk Úsměv Sklo je dnes uz lepene, zatekat ti nema velmi kam.
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 15:13   Citovat
Ahojte, moc dobre se neorientuji v tech ET kol, tak se radeji zeptam. Budou mi bez problemu a skrtani pasovat kola 6,5x16 s ET39 na A7G Tourer 2.0?
Dekuji
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 15:15   Citovat
Kendik napsal:
Dekuji
Mám ET40, 7J a na sériovom podvozku bez jediného problému (sedan i tourer).
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 15:19   Citovat
Dekuji za rychlou odpoved. je to dobrý Nemas foto? Ja to mam snizene, ale ne nijak razantne. Nasel jsem kalkulator ET a ten rika, ze kolo vystoupi ven oproti originalu o 6mm coz je myslim zanedbatelna hodnota a urcite to bude vypadat o malinko lepe nez ted, protoze rezerva tam je a kola jsou nehezky zapadla, viz foto. Kdyby nekdo potreboval, tak odkaz
eeeee.jpg, 87.79 kB
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 16:12   Citovat
Kendik napsal:
Dekuji
18/7,5 ET40 , snizeno cca 50mm a bylo to v pohode .. ty to budes mit jeste o pul pace dovnitr..
20150504_153138.jpg, 247.13 kB
20150504_153218.jpg, 248.01 kB
mildo je teď offline  mildo
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 16:26   Citovat
moje 16" et 35
Příspěvky: 67 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 17:10  Naposledy upravil Kendik dne 28.3.2017 , 17:19, celkově upraveno 7 krát. Citovat
Diky za foto. Tohle uz je o dost vic 28mm nez original a porad je to ok a vypada fakt dobre. Ale ted uz mas jina kola, ze jo? Tak jeste jedine, ze bych mrknul po nizsim ET Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 17:11   Citovat
mildo napsal:
moje 16" et 35
Nic tu neni Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 17:15   Citovat
Kendik napsal:
jo ted mam OEM 18" ,jako osobne bych si uz mensi nez OEM ET na auto nedal ..
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 17:20   Citovat
Tyhle kola by se mi asi libily tudy odkaz 16 mi staci a jsou za rozumnou cenovku Velmi šťastný Maji je i v ET 38. Ale grafit barva. Mas foto tech co mas ted?
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 18:19   Citovat
Kendik napsal:
tyhle padnou lip tudy odkaz
osobne kdybych daval 16" na accorda tak bych s fleku koupil S2000 kola a na zadni bych dal podlozky ,puvodne jsem je chtel dat ,ale na stribrnem accordu to neni takove terno jako na cernem..
IMG_1175.JPG, 1.74 MB
100_1397.jpg, 120.46 kB
100_1400.jpg, 104.01 kB
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 19:30   Citovat
Nejhezci kola mas Ty Úsměv je to dobrý VTEC
S2000 kola maji paprsky dost ven co tak koukam, coz neni moc idealni. Nejsou spatny a daji se i lehce sehnat. A ze jsou tak levna jsem necekal.
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 20:08   Citovat
Kendik napsal:
prave ze jsou levny a lehky proto jsem je chtel taky ,jdou taky ven ,ale zase hodne dovnitr ,ven nejdou o nic vic jnez ty moje ,jinak afermarketovy kola nejsou v tomhle onic lepsi , cumy ven a stred je trochu dovnitr aby to vapadalo nejak .. a hlavvne jako vetsina OEM kol pusobi jako kola o palec vetsi ..
MAREKB je teď offline  MAREKB
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 20:58   Citovat
Kdyz tu řešíte kola, tak se taky pochlubim upgradem.
IMG-20170328-WA0009.jpeg, 1.53 MB
Příspěvky: 343 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 21:15  Naposledy upravil Kendik dne 28.3.2017 , 21:27, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Nemate nahodou s DOHC stejna kola? Úsměv
Jeste jsou pekna tato, ale 17" Kazdopadne dekuji za inspiraci. je to dobrý
garage_04_476.jpg, 159.74 kB
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 21:26   Citovat
Nemam s ET40 žiadny problem . Nižšie však uz určite nie ...
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 21:57   Citovat
Kendik napsal:
jo to mame z CTR 8G ,hezci jsou uz jenom CTR8G 19" ,ale ty jsou uz moc na komfort ..
jinak mam i tyhle 17" pac jsou druhy nej pro accorda ze vsech OEM co jsem vyzkousel Velmi šťastný
IMG_0549.JPG, 2.92 MB
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 22:42   Citovat
Ja jsem dával kola z ATR Se stydím
IMG_20170225_103502.jpg, 3.54 MB
Příspěvky: 259 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 22:54   Citovat
39 nedoporucujes?
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 22:56  Naposledy upravil Kendik dne 28.3.2017 , 23:04, celkově upraveno 3 krát. Citovat
Krasny kola! V jednoduchosti je krasa Velmi šťastný Poohlednu se, jetli se daji sehnat podobne, ale asi uz by to nevypadalo tak dobre jako v 17.
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 22:57   Citovat
sandu_cz napsal:
Daval jsi podlozky pro zmenu roztece? To je z A6G ze jo?
PříspěvekZaslal: 29.3.2017 , 6:29   Citovat
Kendik napsal:
Žádné podložky, parametry jsou stejné jak u A6G TypeR tak u A7G
[ Čas: 0.7804s ][ Dotazy: 147 (0.5949s) ][ GZIP on - Debug on ]
