Kdo leje jaký olej?
4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 55, 56, 57, 58, 59  Další
  Strana 56 z 59
Motul
10%
 10%  [ 53 ]
Mogul
6%
 6%  [ 33 ]
Castrol
32%
 32%  [ 171 ]
Valvoline
13%
 13%  [ 71 ]
starline:-)
1%
 1%  [ 8 ]
jiné... připsat dolu
35%
 35%  [ 184 ]
Hlasovalo : 520
Celkem hlasů : 520
PříspěvekZaslal: 16.3.2017 , 11:12   Citovat
Mobil1 super 3000 x1 5w-40
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 16.3.2017 , 11:34   Citovat
Střelec napsal:
opravdu, takový jsem ještě neviděl? Se stydím
Příspěvky: 195 H+ body: 0 2014 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 16.3.2017 , 12:49   Citovat
Kdybych mohl do svého auta pořádný olej (Bohu žel už musím jen eko - specifikace W30), tak bych určité volil tohle:
Oba oleje jsou vyníkající a mají mezi chlapy z olejfora ty nejlepší reference. Ovšem za předpokladu, že motor už není olejnička - tam bych volil spíše 10W..
Příspěvky: 2443 H+ body: 6 2020 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 16.3.2017 , 13:48   Citovat
Mara008 napsal:
Nebuď hnidopich Velmi šťastný Tak je tam jednička navíc, no bóže Úsměv
Příspěvky: 345 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.3.2017 , 16:21   Citovat
Peliator napsal:
Nějak se tam připletla no Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.3.2017 , 0:27   Citovat
Střelec napsal:
Úsměv Njn, nějak tě to podvědomě asi táhne ke kvalitě Mrk . Mobil1 jest o třídu výše než bez 1. Uvažoval jsem, jestli nejít např. do Mobil1 5W50, ale dávalo by mi to smysl aspoň při výměnách po 15 tkm. Raději však dám "horší" (specifikace splňuje) Mobil Super 3000 X1 5W-40 s výměnou po 10 tkm.
Dříve jsem jezdil Shell Helix Ultra 5W-40, ale zdálo se mi, že je "řidčí" a mizí rychleji (akorát jsem si nevšiml prolínajicího těsnění ventilového víka Velmi šťastný ), tak jsem zkusil Mobil. A už jsem u něj zůstal (mj. líp se nalívá a má na obalu štítek Velmi šťastný ).
PříspěvekZaslal: 17.3.2017 , 8:38   Citovat
Olej Mobil 1 Peak Life 5W-50 chci zkusit teď na letní sezónu já. Zajímá mě,jestli bude rozdíl ve spotřebě oleje,teď leju Elf Evolution SXR 5W-30. Chtěl jsem tu 5W-50 zkusit od Elfu,jenže Elf Excellium 5W-50 splňuje jen API SG což je do A7g málo,podle výrobce tam má být alespoň API SJ. Nechápu v dnešní době olej s API SG,to je tak do 20 let starých motorů...
PříspěvekZaslal: 17.3.2017 , 8:47   Citovat
Jopeeeno napsal:
A proč bys nemohl nalít tohle? Já do Swifta (údajně první náplň 0w20) při první výměně (cca 4tis. km) šoupnul 0W40... A dalších 40tis. km jezdil na 0W40 Castrol Edge nebo pak na 5W40 Shell a v pohodě...
PříspěvekZaslal: 17.3.2017 , 9:40   Citovat
Hellborn:
nemohl. Vycházím nejen z návodu k obsluze samotného auta (motor 1.5 i-VTEC), ale rovněž ze servisních dat Honda servisu. V knížce je primárně 0W20, není-li k dispozici, lze 0W30 nebo 5W30 ACEA A3. Už to, že lze použít olej s normální HTHS viskozitou (ACEA A3), je pro motor hodně fajn (oleje ACEA A1, A5 jsou k ničemu - to víš jistě sám).
Mám tu dva servisy Honda - v prvním lejí striktně 0W20 a nic jiného, ve druhém, kde jezdím já, Ti nedají do auta 0W20, ale 0W30 nebo 5W30. Když jsem se ptal na 0W40 nebo 5W40, technik řekl, že tenhle olej sice "udrží olejový film v záteži nejlépe", ovšem do motorů i-VTEC nové generace nesmí. Takže jsem "rád" alespoň za to, že je v motoru normální olej, a ne eko voda. Když jsem "na tajňačku" po 2.000 km tu 0W20 vypouštěl, z výpustného šroubu vyšplouchla fakt voda a ne olej.
A smutné je i to, že jeden slovák na olejforu popisuje fakt, že do jeho Toureru 9G lejí tu 0w20 taky a o ničem jiném nechtějí ani slyšet.
PříspěvekZaslal: 17.3.2017 , 10:08   Citovat
Jo, já tam mám 0w20 taky, ale R18 by měla vzít i xW-40...
PříspěvekZaslal: 17.3.2017 , 10:25   Citovat
Podle toho co vím, tak motory R18Z4, ten máš myslím i Ty, pokud to mám tady dobře načtené Úsměv , tak mají olejový plán identický s 1.5 i-VTEC. Nechápu, ale je to tak. Nevím, co však změnili na Tvém motoru, oproti R18Ax, že tam už xW40 nelze. Jestli to je jen k vůli emisím, tak bych to neřesil. Otázkou tedy zůstává co za tím je....
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 17.3.2017 , 10:43   Citovat
Já nevím proč vidíte v 0w20 něco špatnýho. Přece splňuje specifikace a leje se i do oturbenýho TypeR. Ty motory jsou na to stavěný.
V US se tyhle typy olejů používají mnohem déla a masověji a nevšiml jsem si, že by tam řešili nadbytek zadřených motorů.
PříspěvekZaslal: 17.3.2017 , 11:13   Citovat
Je pravda, že se tribologií nezabývám, od toho jsou fakt jiní. Nicméně vycházím z poznatků olejářů, nikoli z nějakých bludů. Oleje specifikací 0W20, potažmo A1, A5, jsou pouze odpovědí na sílící ekolobby, nic víc. Nemají nic společného s kvalitním mazáním za jakýchkoli podmínek. Výrobce, aby mohl prodat svůj výrobek na současný trh, musí vymýšlet spousty eko kur.ítek, od EGR, DPF, SRC, a kdo ví čeho ještě. Tohle, a ani řídké oleje nejsou ničím pro motor prospěšné, pokud se mýlím, oprav mě.
Ano, motor s 0W20 bude fungovat, to nikdo nepopírá, ale jak dlouho? S jakými vůlemi, s jakou spotřebou oleje? Stačí jen porovnat technické listy klasického oleje, dejme tomu A3, nebo A5. Viskozita, zatížitelnost, množství sulfátového popela a dalších přísad, potřebných pro kvalitní mazání, hovoří jasně v neprospěch eko olejů.
Takže, pokud to bude jen trochu možné, určitě si do auta za své peníze dám radši to, co bude pro můj motor prospěšné, a ne to, co je tabulkově prospěšné ekologii. Mimochodem, spotřeba se mi po výměně továrního oleje na normální,zvedla ani ne o 0.1 l/100 km (dle fuelio app).
Tvůj názor Ti samozřejmě neberu je to dobrý
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 17.3.2017 , 16:47   Citovat
Jopeeeno napsal:
A rozobral už niekto motor kde sa používal nejaký z týchto olejoch po dajme tomu 300tis km aby mohol povedať že ten olej je ozaj super?Ja som dával kedysi do svojho nafťáka iba SHELL HELIX ULTRA 5W 30 po 310tis som dal dolu veko a vačka bola ako nová a motor čistučký je úplne jedno čo tam dáš stačí dodržať to čo píše výrobca a pre svoje dobro aby sa ti lepšie spalo tak ho meniť častejšie , sú ľudia čo dávajú najväčší a najlacnejší šmejd a nemajú problém a sú aj takí ktorí kupujú to najdrahšie aj tak sa mu motor rosype. Nikdy som pri pravidelnej výmene oleja nemal s autom problém po mechanickej stránke či benzín alebo diesel a používam v každom aute inú značku oleja ale vždy špecifikácia výrobcu a interval skrátený na polovicu.
Příspěvky: 828 H+ body: -13
PříspěvekZaslal: 17.3.2017 , 17:11   Citovat
V tomhle samozřejmě souhlasím. Je to jeden z bodů, vyvracející mazivářské mýty. Jakýkoli kvalitní olej, který zůstane v motoru "přes čáru", nebude mazat tak dobře, jak obyčejný olej (doporučený výrobcem), měněný včas. Já osobně měnil po 2.000 km, pak po 7.000 km a teď budu měnit zase - po 11.500 km a roce provozu.
Jestli někdo z nich koukal pod ventilové víko, nebo se díval na šály netuším. Předpokládám však, že lidé, kteří se živí automotive a oleji celý profesní život ví, co je pro motor přínosné s co už je jen úlitba rádoby ekokogii a "biznisu".
Netlachám tu prdlačky vycucané z prstu. Před koupí tohoto auta jsem přečetl desítky odborných článků, diskusí na olejářském fóru, ptal se snad po všech čertech proto tak, abych udělal pro motor svého auta to nejlepší. Nic víc, nic míň. Docela dobré a poučné čtení jsou články od Ing. Černého
Pajaa je teď offline  Pajaa
PříspěvekZaslal: 18.3.2017 , 19:00   Citovat
0W-20 je samozřejmě v pohodě Honda
Příspěvky: 88 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 18.3.2017 , 19:41   Citovat
Pajaa napsal:
No to nevím... V zimě možná, ale když jsem před pár lety viděl na teploměru Swifta 35°C..
PříspěvekZaslal: 18.3.2017 , 20:33   Citovat
Toyota, Honda, která prodá v USA více aut než v celé EU tam tyto oleje používá snad 15 let. Nejen oni samozřejmě, můj Dodge to měl taky. Kdyby tam byl problém, tak je tam sežerou za živa jako VW. A teplota 35°C je třeba v letní Atlantě příjemný chládek...
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 31.3.2017 , 11:51   Citovat
Pro jistotu (vždycky mám pochybnosti...Úsměv ) - můžu do Honda Stream K20A1 dát olej se specifikací - 5W-40 SN/CF, A3/B3/B4 ?? A ještě když má ten olej i specifikaci - VW 502.00, 505.00 - tak můžu ho dát i mojí do VW G4 1,6, 16v - 77kw? (vím, hraničí to s drzostí ptát se na to tady Velmi šťastný )
btw- dneska jsem přebíral do firmy z autosalonu nový Ford Transit 2,2l a málem sem spadl ze židle - výměna první!! náplně v motoru - 50 000km!! S takovou by sme udělali 2-3 výměny a mohli by sme auto poslat ze srázu.. nechápu
Příspěvky: 263 H+ body: 0 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 31.3.2017 , 12:05   Citovat
A) můžeš
B) mám pocit, že presně tohle je cílem těch extrémích intervalů... smrt hned po záruce, jako u moderní elektroniky..
hornet je teď offline  hornet
PříspěvekZaslal: 2.4.2017 , 12:03   Citovat
Koukám,že honda servisy mají v použití oleje velkej chaos!Do mého civica 9g 1,8 i-vtec u Šmuclera 5w40 a jinde,že nelze.
Příspěvky: 59 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.4.2017 , 12:42   Citovat
Proč by nešlo 5W-40 do R18?
To by mě fakt zajímaly důvody. proč to nelze.
PříspěvekZaslal: 2.4.2017 , 12:44   Citovat
Pajaa napsal:
Nikdo neříká, že 0W-20 motor vyloženě poškozuje.
Jenom existujou oleje, které za vysokých teplot mažou lépe a stojí méně.
Takže nevidím důvod používat tu předraženou ekologickou "vodu"
Ty jo?
PříspěvekZaslal: 2.4.2017 , 13:11   Citovat
hornet napsal:
Tak ať se kouknou do manuálu. Viskozita není předepsána, jen speficikace ACEA A1/B1, ACEA A3/B3, ACEA A5/B5. A ktomu klasická teplotní tabulka s olejema od 0W20 až po 10W40.
Ty jo?
To je každýho volba. A třeba 0W20 od Eneos stojí téměř stejně jako jakákoliv 5W40 prémiovka.
PříspěvekZaslal: 2.4.2017 , 13:41   Citovat
Je pravda, že ceny 0W20 postupně cenově poněkud padají, takže "ekologicky smýšlející (nejen) Honďáci", již mají z čeho vybírat...
Trhač je teď offline  Trhač
PříspěvekZaslal: 2.5.2017 , 20:21   Citovat
Osobně do A5G liju už asi 8 let Mogul Extreme 10w40 a motor vypadá i po letech čistěÚsměv Výměny po cca 8-10K, vyteče vždy pěknej černej sajrajt, takže asi dekarbonizuje správně...Na měrce za tu dobu ubude cca 1mm, takže spotřeba taky OK.
Jinak co lijete do L13tek? Koupili jsme city pro přítelkyni, teď je tam kdovíco...Protože jezdí kratší trasy, tak tam hodím asi taky Mogul Extreme, ale 5w40...
Příspěvky: 9 H+ body: 0 1996 Accord
PříspěvekZaslal: 3.8.2017 , 16:19   Citovat
Ahoj chlapi,
chcu se tu vetřít s dotazem, otázka pravidelnosti výměny oleje je jasná ale co u motoru který dlouhodobě stojí a natočil se jen párkrát?
Moje situace, olej měněn v září 2016 od té doby motor natočen cca 10x a ujeto tak asi 100km... (dlouhodobá rekonstrukce)
Degraduje takto olej jakýmkoli způsobem?
Díky za postřehy je to dobrý
Příspěvky: 160 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 3.8.2017 , 18:49   Citovat
Hybatel napsal:
Ahoj chlapi,
Určitě nenechávej olej déle než 2 roky, ikdyž nejezdíš. Být tebou, tak ještě olej vyměním, než začneš normálně užívat. Pro jistotu.
PříspěvekZaslal: 3.8.2017 , 20:32   Citovat
Vzdusnou vlhkost to nachyta at jezdis, nebo ne. Ja rikam vymenit...
PříspěvekZaslal: 4.8.2017 , 9:01   Citovat
Přesně tak, olej v motoru degraduje i když se s autem nejezdí. Po roce určitě z auta ven.
Kdo leje jaký olej?
4
[ Čas: 2.8591s ][ Dotazy: 148 (2.6041s) ][ GZIP on - Debug on ]
