Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 73, 74, 75 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 74 z 100
mezmerize je teď offline  mezmerize
PříspěvekZaslal: 12.3.2017 , 21:53   Citovat
Zdravím, popraskaly mi žárovky v budíkách, nevíte náhodou někdo z hlavy jaký typ tam je?
PříspěvekZaslal: 12.3.2017 , 22:16   Citovat
Jsou tam T5 jinak je to označení myslím W1.2W
JustVladikCZ je teď offline  JustVladikCZ
PříspěvekZaslal: 14.3.2017 , 16:06   Citovat
Ahoj, mam sedmičku EU8 5D (05 facelift), nevíte někdo proč by mi nešel centrál (klasika i dálka), když to neni pojistkama? Před nedávnem fungoval, neni to že by se odporoučel motorek, kor ne všechny 4 najednou, prostě na dálku jenom bliká a nezamyká/neodmyká, i fyzickym klíčem si odemknu jenom u sebe, nijak by mě to netankovalo, ale nezamknu kufr... Nebo je někde fyzickej zámek kufru? Neví někdo? Smutný Nevim jestli s tim souvisí to, že mi přestalo jít i automatický dovírání okna, když zatáhnu druhou polohu tak nic, stejně musim podržet aby dojel..
Příspěvky: 2 2005 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 27.3.2017 , 21:44   Citovat
Zdravim Hondaři,
mám dotaz ohledně proplachu motoru Tec2000, jestli je to dobré udělat, když mám u D16V1 nalítáno cca 124tis.km? Má tu s tím někdo zkušenost u tohoto motoru? Nerad bych motor zničil.
PříspěvekZaslal: 27.3.2017 , 22:19   Citovat
U TEC2000 jsem nikdy nic negativního nezaznamenal, pokud měníš olej po 10t km a liješ něco kvalitního, tak to vyloženě potřeba není. Ale nic tím nezkazíš, já ho do c7g lil ve 130t km a přijde mi motor tišší, ale může to být subjektovní pocit, na výkonu jsem změnu nezaznamenal Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.3.2017 , 22:44   Citovat
Mě šlo spíše o to, že jsem četl, že to může způsobit ucpání mazacích kanálů a tím oddělat motor. Tak proto se ptám jaký s tím má kdo zkušenosti u tohoto motoru. Díky za zkušenost
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 16:11   Citovat
John1657 napsal:
Možná u motorů, kterým se neměmí olej a jezdí na nekvalitní olej > tvoří se usady a karbon a při použití TEC se rozpustí. Ale pokud máš olej pořád relativně čistý, pod ventilovým víken čisto, tak se toho neboj. Já osobně udělám občas výplach kvuli LPG, který je agresivnější k olejum, tak abych lil olej do čistýh motoru.
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 21:46   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Já mám právě taky LPG a kvůli tomu to chci právě udělat. Díky za zkušenost. Hned ho objednám přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 29.3.2017 , 0:03   Citovat
D16V1 jsem TECem taky proplachoval (po koupi - zhruba ve 170tkm) a pohoda...
Příspěvky: 77 2004 Civic
stanislav.sasek je teď offline  stanislav.sasek
PříspěvekZaslal: 5.4.2017 , 19:33   Citovat
Zdravim panove shanim predni kapotu na 7g netknutou a bez koroze kdyby nekdo o necem vedel piste Diky.. Honda
Příspěvky: 12 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 5.4.2017 , 20:49   Citovat
stanislav.sasek napsal:
Zkus napsat itemu myslim si, že určitě bude mít. Honda
Bruto je teď offline  Bruto
PříspěvekZaslal: 11.4.2017 , 21:22   Citovat
Mohl by mi prosím někdo sepsat kompletní rozměry disků, kterých se mám držet při koupi? Mám v tom nějak hokej.
Případně jestli máte někdo něco rozumného, klidně nabídněte.
PříspěvekZaslal: 12.4.2017 , 11:11   Citovat
Bruto napsal:
Koukni do techničáku, jaký máš povolený rozměry. A ještě jakou máš verzi 3dv. obyč.verze nebo Sport, anebo 5dv.?
PříspěvekZaslal: 12.4.2017 , 15:16   Citovat
John1657 napsal:
Správná připomínka, pač u C7g jsou dvě rozteče 4x100 nebo 5x114,3 Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.4.2017 , 18:57   Citovat
4x100, zajímá mě hlavně středová díra. Páč v techničáku jsou čísílo-písmenka která neumím luštit a na netu to všichni mají přeměřené na mm to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 12.4.2017 , 19:31   Citovat
V technicaku stredovou diru z principu uvedenou nemas. To je jako kdybys tam chtel mit treba prumer brzdovych kotoucu. Stredovou diru musi mit disky 56,1mm. Pokud maji vetsi, tak se to resi stredovymi krouzky. Pokud mensi, tak soustruh.
JirkaT je teď offline  JirkaT
PříspěvekZaslal: 15.4.2017 , 12:33   Citovat
Zdravím, jaký program a jaký konektor použít pro diagnostiku Civic 7G 1,6 VTEC ? Díky. Úsměv
Příspěvky: 49 2001 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 15.4.2017 , 19:53   Citovat
JirkaT napsal:
C7g umí většina diagnostik (HDS, Deplhi, Texa, bosch) + by to měli zvládnout nějaký číny, konektor je tam klasika 16 pin OBD
PříspěvekZaslal: 15.4.2017 , 20:08   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Moc díky za rychlou odpověď. Mohl by jsi to blížeji konkretizovat: něco, co by běželo pod W10 64bit, pokud možno freeware a k tomu konkrétní kabel, případně návod na výrobu kabelu.
Na HDS jsem se díval, a to je snad do Win XP - a ty už bohužel na ničem nemám...
PříspěvekZaslal: 16.4.2017 , 8:28   Citovat
Proč diagnostika ? Rozhodl jsem se něco už konečně udělat s touto vadou:
Studené auto, nastartuji a jedu. Po chvíli auto přestane táhnout a odmítá jet. Pokud vyšlápnu spojku a chvíli naprázdno "protůruju" plyn, tak se to vzpamatuje a už to jede. A potom už do konce jízdy naprosto bez problému. Pokud zastavím a motor úplně zchladne, tak se to opakuje.
A pozor: nedělá to (a nebo úplně neznatelně) pokud je venkovní teplota vzduchu pod nulou a nebo naopak v horkém létě, kdy i v noci teplota neklesne pod cca 20 st.C.
Prosím o jekékoli poznatky, díky moc.
PříspěvekZaslal: 16.4.2017 , 19:26  Naposledy upravil RIZ3K9 dne 16.4.2017 , 19:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
JirkaT napsal:
Co jsem zminoval jsou profesionální diagnostiky, ztakže jejich pořízení je drahé ....
Pokud chceš něco pro sebe tak bych pořídil to HDS od Čínanů projdi ebay - např. tudy odkaz mám to vyzkoušený na všech Windowsech a nebyl problém - momentálně to mám na Win10 a jede to v pohodě.
PříspěvekZaslal: 16.4.2017 , 19:30   Citovat
JirkaT napsal:
Asi bych začal sledováním teploty > napíchnout na diag a v parametrech sledovat teplotní čidlo jestli nemá třeba momentální výpadek. Nebo MAP senzor, potenciometr šrtící klapky ...
PříspěvekZaslal: 17.4.2017 , 7:36   Citovat
Díky za informace a odkaz na diagnostiku.Cena je zajímavá, možná to zkusím... Úsměv
EDIT: fungovala by na Civicu 2001 tato krabička ? (ELM 327) tudy odkaz
V podstatě by šlo jenom o přečtení hodnot a případně chybových kódů...
PříspěvekZaslal: 17.4.2017 , 9:14   Citovat
JirkaT napsal:
EDIT: fungovala by na Civicu 2001 tato krabička ? tudy odkaz
Myslím že by fungovat měla, ale at to někdo potvrdí. Každopádně tyhle diagnostiky umí hlavně čtení chybových kodu, ale mnohdy je důležitější čtení parametrů a živých dat, což moc tyhle jednuduchý diag neumí Úsměv ale za ty peníze tím klidně začni Úsměv
Edit: Když ti to netáhne, svítí/bliká ti kontrolka motoru?
PříspěvekZaslal: 17.4.2017 , 9:31   Citovat
Ne, nebliká při tom nic, ani nic nesvítí. Je to hodně blbé, zejména když na to zapomenu a jedu a jsou za mnou auta a nebo okolo lidi...
Ale zvykl jsem si na to a obvykle to nějakou minutu nechám prohřát. Dobré je, že pokud se to jednou rozjede, už to ten jev nikdy neudělá.
Přesně to dělá: rozjedu ze studeného a po chvíli to začne cukat. Pokud v tu chvíli přidám plyn, tak se to začne dusit. Pomůže dát nohu z plynu, vyšlápnou spojku a naprázdno to trochu protůrovat a zkusit, zda to táhne. Jak se to "chytne", je vyhráno. To "tůrování k uschopnění" trvá cca 5-10 sec...
PříspěvekZaslal: 17.4.2017 , 10:04   Citovat
JirkaT napsal:
ELM327 na C7g funguje, ale je to jak říká RIZ3K9, vyčte jenom chybové kódy a jinak umí zobrazovat pár údajů v reálnem čase. Můžeš to zkusit jestli ti to něco vypíše v chybách.
Jinak já jsem podobný ELM327 kupoval z Číny za 80Kč.
PříspěvekZaslal: 17.4.2017 , 11:15   Citovat
Dík za info. Lze pomocí té krabičky i vymazat chybové kódy v Civicu ?
Pokud použiju krabičku z odkazu, mělo by to běžet i na Androidím tabletu. Je to tak ?
PříspěvekZaslal: 17.4.2017 , 16:06   Citovat
Vymazat jdou taky, pokud bude mít bluetooth tak to pojede na jakýmkoliv tabletu, telefonu s androidem.
Já osobně na vyčítání chyb a na sledování teploty vody, napětí, teploty nasávaného vzduchu atd. používám aplikaci Torque (placenou verzi je v češtině a mnohem přehlednější)
PříspěvekZaslal: 17.4.2017 , 16:54   Citovat
Stáhl jsem zatím lite verzi, vypadá to dobře...
Pro sledování mého problému by tedy stačilo pověsit tam měřák teploty nasávaného vzduchu a polohu škrtící klapky a pokud jsou špatná čidla (teplota, poloha klapky), mělo by to být vidět.
Škoda že zatím nemám tu krabičku, hned bych na to šel... Úsměv
A díky za info. přátele
PříspěvekZaslal: 19.4.2017 , 8:46   Citovat
A odkud jsi?
Vše o Civic 7g
[ Čas: 0.2813s ][ Dotazy: 151 (0.1134s) ][ GZIP on - Debug on ]
