3 válce :(
esonyx je teď offline  esonyx
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 6:29  Naposledy upravil esonyx dne 2.2.2020 , 23:00, celkově upraveno 1 krát. Citovat
offtopic
Příspěvky: 45 H+ body: 0
_rejpal_ je teď offline  _rejpal_
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 7:33   Citovat
vstřik...funguje????
Příspěvky: 70 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 7:47   Citovat
Neni poskozenej zapalovaci kabel ke svicce? Pokud je to D15B2 a nesel by vstrik tak by nesel motor vubec. Pokud jsou tlaky 100% dobre, tak by chyba nemela byt v podpalenem ventilu ani prasklym tesnenim pod hlavou. Zkusil bych mezi sebou prohodit svicky, jestli se zavda presune nebo bude porad ne stejnem valci.
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 21:05  Naposledy upravil esonyx dne 2.2.2020 , 23:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
offtopic
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 21:13   Citovat
ninja sem zapoměl že každej nemá hybrida od ninji jako já pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 21:15   Citovat
_rejpal_ napsal:
ja uz bych sel dneska taky po vstrikách pořádnej výtlem pořádnej výtlem
esonyx napsal:
Svíčky jsem zkusil přehodit, i vyměnit, kabely ke svíčkám jsem taky vyměnil..... a pořád stejný válec... Smutný
a jukal jsi se svíčkou na kabelu venku..jestli pálí jiskru....aby nebyl upálenej nebo vylomenej kontakt v rozdělovači...pořadí kabelu počítám že máš ok...
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 21:16   Citovat
a ake hodnoty ti ukazalo ked si meral tlaky? ked vyberes sviecku a zacnes tocit motorom ti to hadze iskru na tom valci?
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 21:16  Naposledy upravil esonyx dne 2.2.2020 , 23:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
offtopic
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 21:18  Naposledy upravil esonyx dne 2.2.2020 , 23:02, celkově upraveno 1 krát. Citovat
offtopic
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 21:20   Citovat
esonyx napsal:
jj, svíčka jiskru hází, pořadí kabelů je taky ok....
takže když za běhu motoru vytáhneš příslušný kabel tak motor nezmění chod???
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 21:22   Citovat
nezmění chod pokud vytáhnu kabel na druhým válci (od rozdělovače), změní chod pouze u ostatních válců, to už má tendenci chcípnout
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 21:24   Citovat
rozvody si kukal?
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 21:27  Naposledy upravil esonyx dne 2.2.2020 , 23:04, celkově upraveno 1 krát. Citovat
offtopic
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 21:32   Citovat
ooo tak to daj radsej nejakemu mechanikovy kuknut....je to robota tak na hodku...
ked je rozvod skoceny o zub dva tak to moze pripominat jazdu na 3 valce..a neni ocom ked ti palia sviecky na vsetky valce a tlaky mas ok...
nastartuj motro, chvili nech bezet a pak vytahni svicku z valce kterej nejede...je mokrá?jestli jo, od ceho? od oleje nebo benzinu?
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 21:36  Naposledy upravil esonyx dne 2.2.2020 , 23:03, celkově upraveno 1 krát. Citovat
offtopic
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 21:38   Citovat
a jeste dotaz, byl si u toho mereni tlaku?
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 21:40   Citovat
no ked meraju tlaky tak by ti mali dat papierik a na nom mat namerane udaje
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 23:20  Naposledy upravil esonyx dne 2.2.2020 , 23:03, celkově upraveno 1 krát. Citovat
offtopic
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 23:43   Citovat
takto nejak by mal vypadat ten papier..sorry za kvalitu..
PříspěvekZaslal: 28.9.2007 , 1:56   Citovat
2Bera..jj to máš koukám dobrý tlaky...14-15 nepletuli se... OK
PříspěvekZaslal: 28.9.2007 , 9:49   Citovat
noo jeden je trosku slaby..
1,5 - 1,3 - 1,4 - 1,4 (MPa)(H22A)
meral som aj D16Z9 a ten mal o cosi menej
Valenntinno je teď offline  Valenntinno
PříspěvekZaslal: 14.3.2017 , 7:43  Naposledy upravil Valenntinno dne 14.3.2017 , 13:19, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jen to zkousim nez se vubec do neceho pustim. Nedavno mi zacala Hondice obcas vrcet na tri valce... Po seslapnuti plynu se to zacne jakoby hadat a pak najednou sepne i ten ctvrtej nebo po par vterinach proste naskoci i ten ctvrtej (bez hadani) a jede to ok. Takze pri vyssich otackach to prestane delat. Mate nejaky tip?
Jo a chyta normalne...za studena i za tepla.
diky
Typ motoru jsem napsal do predmetu, ale neni to videt a tak ....civic 1,5i 16V rok 93
Příspěvky: 9 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.3.2017 , 9:24   Citovat
Asi by nebylo od věci napsat, jaký auto s jakým motorem máš...
PříspěvekZaslal: 21.3.2017 , 8:19   Citovat
nikdo nic?
PříspěvekZaslal: 21.3.2017 , 8:28   Citovat
Svíčky, rozdělovač, vstřiky...
PříspěvekZaslal: 21.3.2017 , 13:19   Citovat
ok, diky.
Ja myslel, jestli je neco konkretniho, na co se zamerit nez to zacnu resit od podlahy. Napsal jsem priznaky.
Kdyz by to jelo furt na 3 valce, tak clovek jde napred urco na svicku, pak kabel atd...
sumy je teď offline  sumy
PříspěvekZaslal: 22.3.2017 , 10:25   Citovat
Zacni svicema. Se mnou vydrbal jiz ex-mech(6 z 8 vzal kartacem a nazdar mravenec ) a pri najezdu 220tkm sla 1z 8 svici do kopru a taky se to hadalo pri akceleraci a nizkych otackach. Pritom starty bez naznaku problemu.
Příspěvky: 529 H+ body: 1 2007 Civic
3 válce :(
[ Čas: 0.1610s ][ Dotazy: 141 (0.0158s) ][ GZIP on - Debug on ]
