Civic 9G Tourer
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 66, 67, 68 ... 135, 136, 137  Další
  Strana 67 z 137
PříspěvekZaslal: 1.3.2017 , 19:16   Citovat
Foto čeho? Z montáže nemám... A na výsledku moc vidět není - u zapalovače pod tunelem je napojena další zásuvka (původně určená pro motorky - vodotěsná), kabel protažen za palubkou přes A-sloupek a střechu pod tapecírungem až k zrcátku, kde kouká +/- 5-6cm kablíku...
Mě by třeba zajímalo jak je ta zásuvka na kabel k té kameře připojena. Jestli na kabely k původní zásuvce a přidána nějaká pojistka nebo kam je to připojené. Mám kabel od kamery v jediné autozásuvce v A7g a zabírá to místo,nemám kde nabíjet telefon a nic...
PříspěvekZaslal: 1.3.2017 , 20:39   Citovat
Myslím, že pojistka je v tom kabelu ke kameře.
cport je teď offline  cport
PříspěvekZaslal: 2.3.2017 , 0:26   Citovat
Hellborn: diky, uz je mi jasnejsi, jak jsi to myslel. Taky se na to preptam.
JurajP je teď offline  JurajP
PříspěvekZaslal: 6.3.2017 , 10:36   Citovat
Mozem sa spytat, aky olej pouzivate, resp. s akou viskozitou? Predpisana je 0W-20. Planujem ist po cca. 10 000km na vymenu oleja. Prvy krat som menil olej na servisnej po 20 000km, ale rad by som olej menil kazdych 10 000. Olej by som si rad priniesol sam, pretoze po skusenostiach na servisnej, ked som vyhodil vyse 80e za 4L oleja, uz sa nedam takto napalit. Niekde na fore som cital, ze Honda pouziva tento olej odkaz
Pincek je teď offline  Pincek
PříspěvekZaslal: 6.3.2017 , 15:36   Citovat
JurajP napsal:
Můžeš tam dát bez problému například tady toto. Není to taková voda jako 0W20 Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.3.2017 , 15:39   Citovat
Skusal som pisat na forum olej.cz a tam mi odporucili odkaz
tam je vykonnostna trieda ACEA A5. ten magnatec ma C2
PříspěvekZaslal: 6.3.2017 , 15:56   Citovat
JurajP napsal:
S tím olejem chybu taky určitě neuděláš. když jsem se na to ptal já, tak je norma C2 víceméně to samé jako A5/B5. Je to jen označení pro olej, který je vhodnější pro auta s DPF filtrem. Také má sníženou vyskozitu stejně jako A5/B5 oproti A3/B3 viz tabulky.
Já ten Castrol C2 má od Honda servisu od první garančky a žádnej problém. Je cenově dostupnej( Ne teda od Hondy, příště si ho taky chci donést). Auto mám i na LPG,ale je to jen 1.4, ikdyž si myslím, že ty oleje by měly být stejný jak do 1.8...
Nějaký informace jsem čerpal i tady Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 8:00   Citovat
Řešil jste někdo antikorozní nástřik podvozku? U jedné firmy, která provádí nástřik Dinitrolem Airless pumpou jsem se dozvěděl, cituji: "Kryty nesundáváme jsou od výrobce přesně nalícované a po demontáži by nepasovaly. Jsou upevněny jednorázovými šrouby a náhradní nemám, protože na každý typ jsou jiné." Platí to i pro C9G?
Mimochodem, má vůbec cenu to pod těmi kryty podvozku stříkat Cooo??? Má někdo nějakou zkušenost Cooo??? Z výroby tam bude asi minimální ochrana, tak jsem myslel, když už se to bude dělat, aby stříkli celý podvozek.
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 8:39   Citovat
Ono by mala platit 12 rokov zaruka proti korozii. Podvozok (podbehy) je miesto, ktore si sam asi len tak neposkodis, co by mohlo sposobit hrdzavenie. Takze osobne si myslim, ze 12 rokov mozme byt v klude Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 9:30   Citovat
anunaki napsal:
Smysl to stříkat má, sundat kryty také, jednorázové šrouby nejsou. Podle mě je ale lepší si takovou věc udělat poctivě sám a nebo najít (pokud existuje) spolehlivou firmu. Problém je, že zastříkat podvozek barvou umí každý blbec, horší je to s očištěním, dobrých proschnutím a přípravou povrchu (pokud se již někde rez chytla). Většina firem ti auto nastříká, ale co je pod nánosem barvy už je nezajímá, pohledově to vypadá krásně a tím to pro ně hasne.
Příspěvky: 1187 Zakázán vstup
PuLo je teď offline  PuLo
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 10:53   Citovat
Zdravim. Testov som uz precital celkom dost, ale nikde som sa nedozvedel ako je na tom tento model po radovo tisic kilometroch po technickej stranke. Hlavne ma zaujima motor 1.6 dtec. Temu som zacal citat od zaciatku, ale predsa len prejst ju kompletne da zabrat a aj skusenosti sa za ten cas nazbierali, tak ak by majitelia mali chut a ochotu napisat, budem povdacny. Dakujem.
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 11:43   Citovat
mám najeto 32tis km a motor je pořád stejný, jak když jsem vyjel ze salonu Mrk nemám žádný problém ani s motorem ani s autem, ťuk ťuk
reálná spotřeba tudy odkaz
jezdím naftu bez biosložky + VIF, olej nežere
líbí se mi bezvíčkový hrdlo nádrže, rychlý, čistý řešení OK
hlučnost v pohodě, motor je slyšet až ve vyšších otáčkách, ale není to nijak nepříjemný, pomáhá tomu i aktivní potlačený hluku přes reproduktory
130km/h jede na nějakých 2400ot na 6q, 170km/h pak při rovných 3000ot
motor se sbírá od 1500ot a od 2000ot krásně táhne, za 4500 ot už to asi nemá cenu drtit...
kdy se vypaluje filtr nepoznáš, snad jen podle zvýšený aktuální spotřeby
auto mám v garáži, takže jak to topí od -20st netuším, já vyjížděl z garáže i při velkých mrazech s hodnotou kolem 0 na palubním počítači, než zavřu vrata, topí sedačky a topení pak po pár km
kdyby tě zajímalo něco konkrétního, ptej se Mrk
pro ježdění na pohodu je ten motor parádní OK
Příspěvky: 2094 2023 Civic
bphot0 je teď offline  bphot0
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 12:11   Citovat
Ahoj, tohle vybiram ze sve SZ pro jednoho cloveka:
Dobry den, prepacte ze vas rusim takto.
Chcel by som kupit CRV od 2015, rozhodujem sa medzi dieslom a benzinom.
Problem je ze s autom jazdim hlavne mesto.
Chcel by som sa vas opytat na vase skusenosti s 1.6 i-dtec motorom, ako rychlo sa v zime zahrieva, ci jazdite dlhe alebo kratke trasy a ako je to s DPF? Mate s nim nejake problemy?
Moj rocny najazd je cca. 15000km hlavne mesto a kazdy druhy vikend 100-400km.
Dakujem za akekolvek info vopred.
Zdravim,
CRV jsme take zvazovali, melo to byt v rezimu jedno slusne auto, ale nakonec jsme zase koupili dve.
Uvazovali jsem vyhradne benzin, protoze s nim pres tyden mela jezdit zena po meste. Jenze by to zralo hadam tak
11 litru, takze nakonec si koupila Mazdu CX-3 ted 2.0 benzin a jezdi radeji mensim za cca 7.
No, a tak ja mam konecne Civica. Nejezdim denne, ale nekdy mam kratkou cestu po meste, ale snazim se jim vyhybat, co to jde.
1.8 mi prisla vzdycky, ze uz to neni, co byvalo a moc nejede, ale je to spis o prevodech. 1.6 naftu jsem koupil jednak
jako alternativu na dlouhe cesty (nemecka letiste, spanelsko, italie), jednak proto, ze jsem mel nabidku za uplne stejnou cenu, jako 1.8 benzin. Mel jsem tyden 1.8 kratkou a musim rict, ze by mne to nahlodalo, benzin je benzin, jezdil v zime tak za 7,7. Nechal se tocit, jeste to prece jen je motor z Hondy.
Co vim urcite: 1.6 i-dtec v CRV je bi-turbo, v civicu je jen jedna. ALe to je jen vec vykonu a krivek. V zime se opravdu rychle nezahriva, teplota chladici kapaliny se zveda nejdriv po 5 km mirne jizdy. A samo, ze ani netopi. Olej nevim, ten je jeste pomalejsi. Ve vetsich mrazech se nesmi hned davat plyn, motor dela strasne zvuky a asi je lepsi ho nechat zahrat na volnobeh. Spotreba v zime 5.3, v lete spis 4.5. Mam ho pul roku, o DPF nevim, nikdy se mi ani kontrolka jeste nerozsvitila. Ceny DPF uz bych se dneska asi nebal, chce to nechat kazdych 500 km provozovat tak, aby mel prilezitost se vypalit. Predtim jsme meli koncernovej 2,0 TDI kod BMM s DPF a nikdy se nerozsvitil, i kdyz pres tyden jezdil jen po meste.
Musite zvazit. Ja myslim, ze na jezdeni po meste se studenym ten diesel v CRV moc nebude. Ale kdyby jezdil uz zahratej, jak by to asi slo.
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 12:12   Citovat
Jinak: s Xenon04 plne souhlasim. Akorat mi neni jasny, jak do toho leje ten VIF. Ja to delam pres tu trubicku a je to docela opruz (musi se vycistit, ulozit...). Kdyby to melo diru, naliju to tam jednoduseji.
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 12:26   Citovat
klopim tam ty jednorázový balení s dlouhým hrdlem Mrk
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 12:30   Citovat
a to vicko ty nadrze si "vyprstis"??? Je to tam.
nebo jak ho otevres? nemas nahodou jeste pred FL a neni to tam jinak?
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 12:37   Citovat
zátku propíchnu tou flaškou pořádnej výtlem
rozbalím, přiložím k hrdlu a s naklopením zasunu, jako tankovací pistoli
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 14:15   Citovat
bphot0 napsal:
Zdravim,
Na stále dennodenné jazdenie po meste hlavne v zime ten diesel pôjde časom vieš kam ono ty to možno nezbadáš iba ak na DPF ale možno namiesto životnosti 400tis najazdí 200, a najhoršie čo môžeš robiť nechať diesel cez zimu ohrievať na mieste , plynuou jazdou ho ohreješ omnoho rýchlejšie a hlavne efektívnejšie
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 14:45   Citovat
zkus si prosim precist jeste jednou, co jsem napsal.
namatkou vybiram:
- nekdy mam kratkou cestu po meste, ale snazim se jim vyhybat, co to jde.
- 1.6 naftu jsem koupil jednak jako alternativu na dlouhe cesty (nemecka letiste, spanelsko, italie)
- ve vetsich mrazech se nesmi hned davat plyn
- chce to nechat kazdych 500 km provozovat tak, aby mel prilezitost se vypalit
- ja myslim, ze na jezdeni po meste se studenym ten diesel moc nebude
A s tim minutovym stanim na miste pri velkych mrazech si trvam na svem. mas ten motor? Ja jo. A zkousel jsem
oboji. ta minuta to nezabije a pak je vyrazne tissi behem prvnich kilometru.
Hawk, domluvil jsem.
Kenika je teď offline  Kenika
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 16:17   Citovat
KaBro napsal:
Pánové zdravím po delší odmlce, jakž takž jsem se sebral z toho druhýho nábuchu mého nového c9g tourer 1,8 iVTEC. Prosím buď o radu nebo o odkaz , pokud bylo probíráno: teď jsem ca 14 dní nejezdil a při sněhu, náledí a mrazu co panovaly v JBC jsem radši jezdil starou dobrou Octou Combi I 4x4. Přišel jsem včera do Tourera, normálně nastartoval a odjel do práce. Při cestě zpátky jsem zaregistroval při příjezdu a stání na semaforech, že se mi sice zobrazí na displeji ikona auto/start/stop, ale pod tím obrázek akumulátoru a motor se nevypne. Doma v chytré knížce jsem zjistil, že to může být slabý akumulátor, nebo že při plně nabitém systém nemusí správně identifikovat nabití akumulátoru poté, co byl akumulátor nabit s kabely připojenýmik akumulátoru. Doporučení v tomto případě jednou odpojit záporný kabel a znovu připojit k akumulátoru. Několik minut jet. Já jsem ale nenabíjel, ani neodpojoval, tudíž mám podezření na vybitý akumulátor (nový???), přičemž start a ostatní funkce jsou v poho. Mám prosbu: máte někdo zkušenosti s dobíjením akumulátoru slabým proudem (ca přes noc v garáži), ve voze, bez odpojení, jen s připojením svorkovnic dobíječky a zapojením do zásuvky??? Takto to běžně dělám u OCTY a v poho. Je to u c9g Tourer taky možné, nebo se musí odpojit aspoň mínusový pól, nebo úplně odpojit? A jak je to potom s elektronikou? Navigaci nemám, v chytré knížce píšou, že při odpojení mínusáku budu muset pouze podle návodu v knížce reaktivovat audiosystém a znovu nastavit hodiny, což by neměl být problém. Mám ale strach, abych třeba nepodělal nějakou jinou elektroniku, např. imobilizér nebo něco na altíku ... Jinak osobně mi ta nefunkce auto start/stop vůbec nevadí, jen by mi vadilo, kdyby byl vybitý akumulátor. Teď přes svátky mají v Pelesi v LBC volno, chystám se tedy až hned po svátcích to řešit, ale do té doby potřebuju jezdit. Jinak při jízdě nesvítí nic, že např. nedobíjí apod. Díky buď za odkaz (pokud již toto bylo řešeno) nebo za dobrou radu. Na C9g Tourer mám ca 12 tis najeto a pohoda, i ty nový zimní sávy mně už i vyhrabaly v mokrým sněhu nahóru ... Hihi
Mě můj Tourer zradil minulý týden. Po roce a 4 měsících a nájezdu 40.000 km mi odešla baterka. Přijdu ve městě k autu a najednou jsem nenastartoval.... nějakým záhadným způsobem se auto samo od sebe probralo asi po 7 minutách, ale po příjezdu do Honda servisu mi vyměnili baterku za novou. Trochu mě to překvapilo, denní nájezd mám 70 km.. asi ta liberecká zima letos dala baterce pekelně zabrat... Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 18:00   Citovat
pro představu, jak se to sbírá...
ze 30km/h na dvojku
z 50km/h na trojku
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 18:05   Citovat
xenon04 napsal:
Dobrý, ale ten ZVUK... Tak to koukám! Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 18:06   Citovat
a ještě ta nádrž Úsměv
IMG_20170311_120638.jpg, 649.84 kB
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 18:51   Citovat
Kenika napsal:
A řekli Ti v servisu aspoň, co tu baterku odrovnalo tak brzo ? Že by se projevila jen nějaká její výrobní vada? S Tvým kilometrickým nájezdem samovybíjením určitě netrpěla.
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 20:50  Naposledy upravil Punisher dne 11.3.2017 , 20:51, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj, mám taky Civic 1,6 hatch poface 2015, najeto cca 48 tis km. Už mám za sebou tři servisní prohlídky a auto šlape parádně.
Výkon mám chip na cca 104 kW a zatím velká spokojenost. Dlouhodobá spotřeba dle spritmonitoru 5,3 litru a nutno říct, že jezdim hodně dálnice v Německu, ale i třeba Teplice-Praha. Myslím, že xenon to napsal velmi výstižně. Já tankuju Benzina nebo OMV a přidáván Super Diesel aditiv co sem vozí jeden typek a je to made in USA. Pochopitelně když natankuju v DE na Aralu nebo jinde, je to jako mit tam stokrat lepší Vervu a aditiv netřeba.
Parkuju na zahradě v pergole a v zimě mám auto fakt studený. Nastartuju a jedu po cca 20 sekundách. Za studena to fakt není moc příjemný motor, prostě nafta no. Měřil jsem, že cca v minus 10 trvá asi 7km, než ti to bude topit. Jakmile je ale třeba pět nad nulou, topí to za pár km. Jednou jsem jel extrémně podle předpisů, eko zaplé a po 300km jízdě měl reálnou spotřebu 4,1 litru. Fakt je to super motor a s chipem nemá chybu. Hlavně na dálnici je zrychlení z 110 do takových 160 záležitosti chvíle. V DE jezdim na tempomat 170 km/h a to si bere 6,2 litru.
Celkově jsem s autem moc spokojenej a už jsem se rozhodl, že za pár let chci lehce jetý TypeR. Poface je krásný auto, jak 5D tak Tourer. Ještě zainvestuju do vytlumeni dveří a nových reproduktorů a bude to úplně bez výhrad.
Příspěvky: 95 2012 Accord
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 20:51   Citovat
michal.t napsal:
Bohužel... já neměl vůbec čas, já byl rád, že mi to udělali za 20 minut...., ale prý se to občas může stát. Před Hondou jsem měl Áčko od Mercedesu, má 9 let a 120.000 a baterie je stále původní ... Úsměv Snad jen náhoda...
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 23:01   Citovat
bphot0 napsal:
namatkou vybiram:
Písal si o ohrievaní autá na mieste a nie o tom že budeš stáť minutu ,v -10 ho za minutu neohreješ nič to u mňa neni ohrievanie
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 23:06   Citovat
Fajn, takze si rozumime.
Ta minuta na miste je opravdu rozdil oproti tomu, kdyz se jede opravdu hned se studenym. Kdyz jsem ten zvuk prvne slysel, znelo to skoro jako by v motoru nebyl olej (jakoby, prosim nebrat za slovo).
Chrobak je teď offline  Chrobak
PříspěvekZaslal: 12.3.2017 , 15:59   Citovat
Plánuju nákup Tourera a nedaří se mi najít šířku auta přes sklopená zrcátka. Měla by to být Elegance s el. sklopnými zrcátky. U Tourera resp. C9G se uvádí šířka bez zrcátek 177 nebo 179,5 cm, se zrcátky tuším 206. Ví někdo nebo mohl by třeba změřit kolik je to přes ta sklopená nebo jestli a o kolik přesahují půdorys auta? Elektrická vrata do garáže mám široká jenom 196 cm a silně se obávám že budou problémy...
A ještě jeden hloupý dotaz - funguje sklápění zrcátek i při běžícím motoru abych se sklopenými zajel / vyjel z garáže?
C9G je teď offline  C9G
PříspěvekZaslal: 12.3.2017 , 16:24   Citovat
Chrobak napsal:
Pokial ich budes sklapat tlacitkom z vnutra tak to ide len pri nastartovanom aute, pri vypnutom motore potom pomocou klucu...
Civic 9G Tourer
[ Čas: 0.3478s ][ Dotazy: 147 (0.1488s) ][ GZIP on - Debug on ]
