Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 335, 336, 337 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 336 z 486
PříspěvekZaslal: 5.3.2017 , 23:25   Citovat
Tak jsem si v sobotu zacvičil pod zadkem tourera. Očekával jsem komplikace při výměně kostí (vzpěr stabilizátoru) ale určitě ne takové jaké se dostavily. Potkat toho "rádoby odborníka" alias mechanika, který to posledně měnil, tak mu zlámu kosti a vzpěry mu nacpu do prd*le napříč. Asi je to opravdu trend, ale nechce se mi tomu stále věřit. Každou práci odfláknout, jak nejrychleji to jde, a ani u toho nepřemýšlet. Však ono se to na zvedáku nebo na jámě dělá skoro samo, hlavně když je po ruce flexa a není to moje auto.
Toť jen na úvod pro představu, co mě čekalo. Šrouby byly zarezlé jak prase, teda venkovní a tedy nechráněný závit (ale s tím jsem počítal), co bylo ale horší, tak matky nebyly namazané a to byl kámen úrazu, protože byly přirezlé k šroubům. Další věcí bylo, že ten vocas, který je tam dával, tak pro jistotu zkur*il při dotahování vnitřní šestihrany, krásně protočené byly. No prostě parádní práce, jestli to tak chodí v každém autorizovaném servisu, tak to potěš..... A jelikož jsem to dělal doma, bez jámy a nejbližší zásuvka byla až 25m od garáže, tak jsem z toho byl opravdu nadšený.
Každopádně, pokud se do toho někdo pustí, nechť natrénuje ukrutnou sílu v rukách pro opravdu pevné sevření SIKA-kleští a trochu potrénuje kamasutru s YOGOU.
Vzpěry jsem použil MEYLE 31-160600062 (honda kod 52320-SED-003), ještě chci vyměnit uložení stabilizátoru, ale zde jsem se přehmátl a tak musím počkat na nový díl YAMATO J74047MT (honda kod 52315-SED-004).
Po této výměně příjde na řadu přední část...
20170304_101839.jpg, 2.74 MB
20170304_101857.jpg, 2.03 MB
20170304_111335.jpg, 1.96 MB
Squixx je teď offline  Squixx
PříspěvekZaslal: 6.3.2017 , 9:14   Citovat
Kynio napsal:
Tak fajn, zadní senzor v pytli...
Na předním jsem měřil hodnoty v pořádku, zadní házel haluze a po chvíli už vůbec nic, tak jsem ho rozkuchal a ejhle. Problém viditelný hned na první pohled.
Jestli budeš objednávat nový, tak prosím dej vědět, kde jsi kupoval..já to na netu nemůžu najít..
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 6.3.2017 , 11:15   Citovat
nasiel som VYFUK na 2.4:
Este tak zistit kde sa da realne kupit a za kolko.
PříspěvekZaslal: 6.3.2017 , 12:04   Citovat
scream napsal:
To je tam aj tourer? Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.3.2017 , 12:57   Citovat
No ten prvy kusok vyzera byt na tourer nie?
PříspěvekZaslal: 6.3.2017 , 13:45  Naposledy upravil Kendik dne 6.3.2017 , 14:02, celkově upraveno 2 krát. Citovat
scream napsal:
Takovych obrazku je na internetu plno. I na Ceskych strankach.Ale stejne jako tady bez cen a nedostupne. Jak na 2.4, tak na 2.0
PříspěvekZaslal: 6.3.2017 , 13:48   Citovat
scream napsal:
Dle poslední příruby levého koncového tlumiče to vypadá, že první varianta je vskutku pro tourera. No, já si v případě závady nechám udělat asi celonerez od známého. Pokud se mi jej podaří přemluvit. Ale on se rád hraje s trubkama...
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 6.3.2017 , 21:00   Citovat
von-pivoj napsal:
Pokud není poškozená odporová dráha, tak by to mohlo jít opravit, hlavně trpělivost a žádné chlastání. Je to tam.
To nehrozí. Tohle je prorezlé až až. Budu brát z vrakace, ten rozeberu a vyčistím.
Příspěvky: 680 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 6.3.2017 , 21:01   Citovat
Squixx napsal:
Ebay Dorman 924-755
oldaam je teď offline  oldaam
PříspěvekZaslal: 6.3.2017 , 23:15   Citovat
Zdar Accorďáci. Jaké byste doporučili kotouče a destičky na předek? Budu je měnit teď na jaře Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 7:20   Citovat
oldaam napsal:
Objednaj z Coxmotorparts OEM Mrk
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 7:51   Citovat
OEM mám v plánu určitě Úsměv Ale který? Brembo, ATE? Nebo je to jedno? Úsměv Je lepší když budou kotouče i destičky od jednoho výrobce?
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 8:13   Citovat
Když budeš kupovat OEM, tak proč řešíš značku? OEM znamená výrobcem dodávané a certifikované náhradní díly, tzn. většinou prodávané pod jejich značkou. Když řešíš výrobce, tak kupuješ druhovýrobu.
Nejdřív si ujasni, co chceš Mrk
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 8:40   Citovat
Honda OK
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 8:53   Citovat
Predávam nosiče Thule na sedan. Ak by niekto mal záujem, SS prosím
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 9:01   Citovat
Honda OK
Tak koukám, že v tom mám docela bordel Velmi šťastný
Je velký rozdíl pro uživatele mezi OEM a druhovýrobou? Úsměv
Vaciii je teď offline  Vaciii
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 9:31   Citovat
oldaam napsal:
Není to sice dogma, ale můžeš si představit něco jako OEM = bude to bez výjímky pasovat a bude to kvalitní. Jakákoliv druhovýroba levnější než OEM, tj. cokoliv mimo racing dílů bude někde trpět. Vždycky se najde výrobce, který ti nějkaý díl udělá levnějš a stejně kvalitně, ale je to potom bludiště internetu a zkušeností, aby jsi věděl co kde a jak koupit..
K tvojí otázce: Když víš, kde a co koupit, tak v tom rozdíl není.
Příspěvky: 533 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 9:53   Citovat
Vaciii napsal:
Aha, takže když s tím nemám zkušenosti, bude OEM jistota
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 9:58   Citovat
oldaam napsal:
Ano, v opačném případě bych sepsal seznam dílů, které potřebuješ, hezky poprosil a on už ti tu někdo poradí, jakou značku a kde koupit Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 10:03   Citovat
Vaciii napsal:
Tak prosím, jde mi o kotouče a destičky na předek Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 10:05   Citovat
oldaam napsal:
Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 11:41   Citovat
Kvalitnu alternativu k OEM najdes u BLACK DIAMOND, EBC alebo ATE.
Neverim, ze ten vyfuk na 2.4 nikto nevyraba. Uz to je moc dlho v katalogoch.
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 11:44   Citovat
scream napsal:
Takže asi nic neskazím, když objednám ATE kotouče i destičky? Úsměv
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 11:51   Citovat
ATE určitě nic nezkazíš. Na Hondách mám s nima jen dobré zkušenosti. Narozdíl od EBC nebo základních Brembo.
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 11:56   Citovat
Jarek napsal:
Super. Díky moc. Nad Brembo kotoučema jsem uvažoval, takže sáhnu po ATE Úsměv
gebar je teď offline  gebar
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 12:04   Citovat
Ahoj kolegové, situace ohledně výfuku (hlavně koncového tlumiče na 2.4) a jeho dostupnosti, mě docela se*e. Rozhodl jsem se, že zkusím zjistit u různých výrobců, zda by byli schopni a ochotni toto vyrobit a již jsem s poptáváním začal. Předběžně sonduji, kdo z vásby měl zájem. Čím víc nás bude, tím větší je šance na úspěch a samozřejmě i na lepší cenu. Piště sem nebo SZ. Díky P.S. Pokud již byl někdo schopen toto rozumně vyřešit, dejte mi prosím vědět.
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 12:26   Citovat
ATE stojí cca 50 euro/kotúč, takže 100 euro 2 ks
OEM (z UK) stojí pár 115.60 £ = 108,1 euro
Dosky ATE cca 25euro,
OEM (z UK) cca 47.83 £ = 55 euro
Ak to zoberieme ATE vs OEM tak:
2x50 + 25 = 125 euro + cca 5 euro doprava = 130 euro
132 euro + 55 euro + 22 euro doprava = 209 euro
Rozdiel tam je, ničmenej, mne OEM brzdy vydržali 140 000 km. Takže ak tam hodím tú zostavu znova, tak velice dlho nič neriešim....
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 12:35   Citovat
Uz ked sme pri tych brzdách Úsměv
IMG_2032.JPG, 339.45 kB
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 15:03   Citovat
No vyhoda inych ako OEM brzd je hlavne v tom, ze menej prasia.
Pozeram, ze ceny klesy, toto kombo mam ja:
mi5 je teď offline  mi5
PříspěvekZaslal: 8.3.2017 , 14:03   Citovat
Tak nakonec jsem světla zvednul, naklápění opravdu chodí a někdo to celé sundal dolů predmnou.
Ještě musím opravit ten airbag u řidiče, nejspíš kroužek pod volantem, otázka je, jestli koupit novej nebo jetej. Světýlka v interiéru taky musím udělat, ale nevím jak se to sundava. Krytky sundam, ale jak se dostat na plosnak to nevim.
A další plus je, že nebere olej motor, což je moc pozitivní, měl jsem trošku obavy.
[ Čas: 0.7117s ][ Dotazy: 147 (0.5293s) ][ GZIP on - Debug on ]
