Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 73, 74, 75 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 74 z 92
Shimmi je teď offline  Shimmi
PříspěvekZaslal: 4.3.2017 , 0:33   Citovat
thomast napsal:
Měřil jsem nový pojistný kroužek, má vnitřní průměr 22,6 mm
Mohl by jsi jeste prosim zmerit vnejsi prumer a silu dratku. Diky moc
Příspěvky: 202 1994 Civic Coupe
Neu15 je teď offline  Neu15
PříspěvekZaslal: 4.3.2017 , 10:13   Citovat
Zdravíčko, nevíte někdo v čem může být problém, když mi blbne centrál? V ovladači to asi nebude, zkusil jsem oba.
PříspěvekZaslal: 4.3.2017 , 16:19   Citovat
Neu15 napsal:
Omlouvám se, taková blbina, oba mají baterku v pořádku? Blikají kontrolky na něm?
sumy je teď offline  sumy
PříspěvekZaslal: 5.3.2017 , 10:24   Citovat
Neu15 napsal:
Jak blbne? Co dela? Napriklad na mitsu a mazde jsem resil rozemletej gumovej doraz a pak jezdec prejel vodivou drahu a sam zas zamknul. Pripadne kdyz to drnclo, tak zacal jak pitomej zavirat otvirat
Příspěvky: 529 2007 Civic
PříspěvekZaslal: 6.3.2017 , 10:29   Citovat
máme prosbu:
Prosím o foto majitelů MB6 a MC2 fotek a jejich zadního stabilizátoru, kvůli uložení a tvaru a tyček, nejsou náhodou 2 typy? Moc prosím! Jde mi o originál, abychom se mohli od něčeho najistotu odpíchnout.
přátele
PříspěvekZaslal: 6.3.2017 , 11:54   Citovat
M@jk napsal:
máme prosbu:
přátele
počká to do odpoledne?
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 6.3.2017 , 11:59   Citovat
crxmann napsal:
Kamaráde,
úplně v klidu. Nespěchá! Funguje, jen chceme mít klid!
Děkuji přátele
PříspěvekZaslal: 6.3.2017 , 22:11   Citovat
Jednoduše přijdu k autu a můžu mačkat odemykání jak blbej a nic se neděje, až po cca 10. pokusu se umoudří. To stejný zamykání. V ovladači to asi nebude, zkusil jsem vyměnit baterky, stejně tak jsem zkusil druhý ovladač. Vím, že je to hloupost, ale od toho to forum je, nebo ne? Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 6.3.2017 , 22:49   Citovat
M@jk napsal:
máme prosbu:
přátele
Já třeba u Aerodecka vůbec nevidím zadní stabilizátor tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 6.3.2017 , 22:54   Citovat
Protože je na Fastbacka! Já ho dle vin VTi Aerodeck též nenašel.
PříspěvekZaslal: 6.3.2017 , 23:54   Citovat
MC2 neměl z výroby zadní stabik, možná jen VTi-S, ale nevím jistě. Takže taky nepomůžu Majku Ble
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 0:03   Citovat
M@jk napsal:
Kamaráde,
Děkuji přátele
Dyk sem ti říkal, že Aero ho v sérii nemá žádné Úsměv
Jestli fakt nespěcháš, tak snad snad za pár měsíců se dostanu ke složení zadní nápravy na mém 5D Velmi šťastný
Džouk ne asi...to bude spíš za pár let pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 0:16   Citovat
M@jk napsal:
pořádnej výtlem teď ti moc nerozumím,ten obrázek je z Aera. A pokud víš že Aero nemá zadní stabík tak proč chceš fotky se stabíkem? Tak to koukám!
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 1:04   Citovat
Neu15 napsal:
majk asi myslel, ze je blbina ta jeho rada...
ještě jedna blbina... to se stalo nějako z ničeho nic, nebo jsi to tak koupil? víš jak ten ovladač funguje? že musí být správně nasměrovanej k čidlu?
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 6:03   Citovat
HonDan napsal:
Dane,
Díky, přesně tak jsem to myslel.
To all: díky hoši, jasně, s tím jsem počítal, taky mi ho většina nabízela, že to je dobrá věc. Myslel jsem fotku stabilizátoru těch, kteří jej mají nainstalovaný právě na Aerodecku.
přátele
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 21:09   Citovat
Mam problem. Velmi šťastný
V papirech i na bloku mam D14A7, potud OK. Ale v technicaku vykon 65kW a nikoliv 55, natoz 66 Tak to koukám!
A ted ten problem, ta roztomila krabicka lita jak splasena.
Potvtdi mi nekdo, ze ten nerezovej bazmek za klapkou je restriktor? Nez to stejne rozeberu pořádnej výtlem
IMG_5059.JPG, 2.39 MB
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 21:39   Citovat
Příspěvky: 1187 Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 22:41   Citovat
Diky přátele Tak to vypada uz na nejakej tjuuning, kterej je zapsanej i v technicaku. Tech 65kW bylo psanejch uz v nemeckejch notach Mr. Green Ne, dela mi radost, pac slo mi hlavne o spotrebu a legraci za volantem 1,4 jsem neocekaval Je to tam.
PříspěvekZaslal: 8.3.2017 , 9:33   Citovat
tenhle mezikus je klasika u plastoveho manifoldu, zadny restriktor bych tam necekal, staci sundat hadici od sani a kouknout dovnitr
PříspěvekZaslal: 8.3.2017 , 10:02   Citovat
Becky napsal:
Ja bych ho tam taky necekal s ohledem na to jak hezky jede. Jen jak rikam, jsem zmaten, pac A7 ma mit 55kW a 65kW v technicaku je nejaka haluz. Na druhou stranu, za 20 let je to uz 4 technicak, ve kterym mam u svejch aut nesmysl Velmi šťastný Uz jsem mel v technicaku napsanou 1,8 a v realu origo 2,4. Na MPVcku jsem mel psanej retarder a u pajera mi ubrali 2 mista k sezeni(to jsem ale vyresil na miste)
PříspěvekZaslal: 8.3.2017 , 10:31   Citovat
sumy napsal:
Jojo,
známe známe. Mě z EG5tky čili C5Gčka 5místného třídveřového 92kWhatchbacku udělali 91kW 5místný třídvéřový sedan ... přátele Je to tam.
PříspěvekZaslal: 8.3.2017 , 11:01   Citovat
Becky napsal:
speed8 je teď offline  speed8
PříspěvekZaslal: 9.3.2017 , 11:22   Citovat
Kuci, co lejete o olej do 1.5 84kw? Nevím, co tam mám teď, ale už potřebuju výměnu.
PříspěvekZaslal: 9.3.2017 , 11:23   Citovat
speed8 napsal:
Ehm,
já tam mám od koupi 5W-40, musím zjistit, kterou specifikaci dle výrobce Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.3.2017 , 11:33   Citovat
M@jk napsal:
Ehm,
To tam nechces Velmi šťastný
Klido vlozim z manualu, ale to jsou specifikace z 90tejch ala SC atd. S intervalem vymeny 5.000km.
PříspěvekZaslal: 9.3.2017 , 12:01   Citovat
sumy napsal:
Míšo,
doporučíš něco jiného?
Motor má najeto 172.000km, nežere to po 1000km vůbec olej, po návratu z dovolené vyměnit? Najedeme po novém oleji asi 3.000km, oni tam psali 15.000km na výměnu, no to jsou ty současné jejich dlouhé výměny, bych je zabil. Asi to tam lili stále.
Naštěstí motor neřeze olej.
Jinak jsem nakoupil něco málo na dutiny ... a udělal hned přední kapsy za podběhy, kde jsme s kolegou Jenyxem před 2 týdny vypláchli "zahrádku" ... a hned mu vystříkal přední dutiny Velmi šťastný - Valvoline Tectyl
20170307_162552.jpg, 1.58 MB
20170307_172448.jpg, 1016.29 kB
20170307_172459.jpg, 1006.23 kB
20170307_172705.jpg, 1.09 MB
20170307_172743.jpg, 903.72 kB
PříspěvekZaslal: 9.3.2017 , 13:07   Citovat
Tohle je z manualu. Davam SL/CF, 5W40. Me zatim po 2500km taky neubylo ani tuk.
IMG_5068.JPG, 2.8 MB
IMG_5069.JPG, 2.6 MB
PříspěvekZaslal: 12.3.2017 , 19:21   Citovat
sumy napsal:
hm, jasná. Já zjistil, co tam je: Liqui Moly 5W-40 Top Tec 4100. Po 2000km nic neubylo.
Jinak dnes jsme s Terezkou dali OEM ofuky, vyčistili okna. Paráda. V týdnu dáme přední zástěrky a silentbloky ražení.
IMG-20170312-WA0008-1024x576.jpeg, 136.69 kB
IMG-20170312-WA0006-1024x576.jpeg, 200.83 kB
IMG-20170312-WA0013-1024x576.jpeg, 152.69 kB
0kEbCwmSegP40OZ7v0xVbh58c549521af-1820x1024.jpeg, 324.15 kB
0bCkEzbrosbuPzJM4DIGLb58c5494e1af-1024x1820.jpeg, 258.64 kB
PříspěvekZaslal: 12.3.2017 , 20:41  Naposledy upravil sumy dne 12.3.2017 , 20:50, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Teda M@jku, ty do toho slapes Velmi šťastný
Jsem poridil jen vyfuk, palivak, olej,par blbin a letnaky na hlinikach. Dal mam smulu Smutný zrovinka musim poresit cepy, ventily a vyfuk na Ufu a vymenu prevodovky na offu a uz se mi nedostava financi Bueee
Jeste ze byl anglanek tak super opecovavanej, ze ted nepotrebuje nic akutne. kouř
Jo to razeni, to bude chtit polecit. Je takovy, jak to rict... jak z obycejnyho auta HaHaaa
PříspěvekZaslal: 12.3.2017 , 20:44   Citovat
sumy napsal:
Jo jo,
díky. Tak když to nejede, tak ať to alespoň vypadá.
Ne, žertuji, anglánek měl péči a já to chci zachovat, tak to potřebuje prvotní péči.
přátele
[ Čas: 1.3949s ][ Dotazy: 153 (1.1943s) ][ GZIP on - Debug on ]
