Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 332, 333, 334 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 333 z 486
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2017 , 17:17   Citovat
Ty stity jsou drahy jak prase...za origo jsem daval 1300,-, ale je to 2 roky zpatky.
Kynio je teď offline  Kynio
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2017 , 20:29   Citovat
Sidesync napsal:
Nezatuhla nebo nepraskla tyčka na nápravě pro naklápění xenonu? Mě praskla ještě na c8g a světla taky svítilo nahoru ale mě to vyhovovalo Velmi šťastný i když druhým moc ne . Zkontroloval bych asi tu tyčku mela by byt jedna vepředu a druhá vzadu
musím shodit kola a lehnout pod to, ale až o víkendu. Doufal jsem, že to má třeba svou pojistku a že je jen vadná, ale nemůžu ji najít.
Příspěvky: 680 2003 Accord
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2017 , 21:28   Citovat
Sidesync napsal:
Ahoj chci se zeptat aktuálně byl dělán na mem accu k24 komplet těsnění motoru atd atd a měřily tlaky kde naměřili 11,5 11,5 11 11,5 je to OK či je lepší udělat go jinak vše OK
Dnes jsem nechal taky měřit tlaky, najeto 177tis.km.. Akorát ten třetí... Se stydím
IMG_20170227_191843.jpg, 780.11 kB
Sidesync je teď offline  Sidesync
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2017 , 0:31   Citovat
Tak to je fajn já už mám na dědovi něco najeto Úsměv
IMG_0307.JPG, 1.53 MB
Příspěvky: 35 2004 Accord
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2017 , 10:23   Citovat
Kde si je kupoval? Také je mám urezlé. Řeší to nějak na STK? Za 4 měsíce mě čeká.
Sidesync napsal:
Tak to je tak v půlce životnosti OK VTEC Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2017 , 10:28   Citovat
Střelec napsal:
Proč myslíš? tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2017 , 10:37   Citovat
to Střelec: Bral jsem to tenkrát přes Aldu a spíš než z důvodu STK jsem to řešil z důvodu bubnovky, aby se tam nedostával bordel zvenku. Měnil jsem to týden před STK, abych jim nedal záminku mě vyhodit a když jsme pak kecali, tak říkal, že si všimnul, že jsou nové. Ale jestli to je závada na vyhození, nevím ...spíš si myslím, že to je lehká závada.
rudy5 je teď offline  rudy5
Ten vykon na kolesach ma prekvapil ze aj u noveho takehoto auta je nizssi tu pri tom najazde je to asi normlane ta strata ale u noveho auta by to na kolesach tak urcite nemalo byt.2x som bol na brzde s naftou a vzdy tam na kolesach bolo o cosi viac ako udaval vyrobca v serii a bolo to aj po 200tis km.
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2017 , 10:51   Citovat
rudy5 napsal:
V článku je zmíněn výkon nového motoru a výkon na kolech po ujetých 800 tisících km. Není tam výkon na kolech u nového motoru. Ztráta na převodech musí být vždy ne? Když si byl na brzdě,jak víš žes měl na kolech víc než udává výrobce? Copak výrobce udává výkon na kolech?
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2017 , 12:06   Citovat
Mal som auto co malo vykon 100kw v technicaku na brzde po 200tis km namerany 104kw 6rocne auto ci to je vykon ko kolese alebo iba motor je jwdno bolo to vyssie a co cit tak aj chalani co maju mazdu namerali vzdy viac
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2017 , 12:51   Citovat
rudy5 napsal:
To jsou ale hodnoty motoru co ti naměřili. Jestli to je výkon motoru nebo na kolech je jedno??? To není. Koukni na tenhle graf třeba,výrobce udává 140 KW,naměřeno na motoru 145,1 KW a na kolech je 107 KW po ztrátě na převodech atd.,i když to je nějak hodně málo,méně než u té Acury. A myslím že díky dlouhým převodům u dieslu budou ztráty ještě větší...
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2017 , 13:29   Citovat
nehraje taky roli v rozdilu vykonu na kolech a na motoru i to ,ze je to turbomotor a atmosfera ?
k tem tlakum ,uz jsem videl excelentni tlaky na motorech a byly zraly na GO kvuli spotrebe oleje ..
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2017 , 13:48   Citovat
Ahoj lidi, resim mlhovky do myho naftaka, sedan, 2004. Mam vybavu sport a mam tam jen mrizky bez mlhovek. Resil jste uz nekdo treba z ebaye? Pac Major si rekl za jednu pouzitou 1250, coz mi prijde dost. A jinak, mate tam nekdo ty zlute mlhovky? Celkem se mi libi, tak premyslim zda čiré nebo ne. Dik za info
IMG_20170228_101913.jpg, 3.48 MB
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2017 , 14:29   Citovat
Untouchable napsal:
Jarek je teď offline  Jarek
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2017 , 14:30   Citovat
Loni kolega bral z polska, pár vyšel na 1000 + pošta.
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2017 , 15:18   Citovat
Hmlovky so žiarovkami ti v hmle a pod nic nepomôžu- mal som HID 3000K hmlovky a to uz malo trocha zmysel...
IMG_1361.JPG, 2.25 MB
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2017 , 21:03   Citovat
hej máš pravdu ale pozerám nejaké grafy a nemá diesel ešte väčšie straty skôr menšie o niečo ale je to skoro to isté
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2017 , 12:14   Citovat
...A myslím že díky dlouhým převodům u dieslu budou ztráty ještě větší...
Kazdy z tech motoru ma uzpusobenou delku prevodu k tomu, aby se pokud mozno optimalne vyuzilo prubehu vykonu a krouticiho momentu. Kdyby mel 2,4i prevodovku z 2,2i-CTDi, pojede jak lemra, protoze se nesebere a kdyby opacne, turbodiesel sveho optima dosahne jenom v kratkem useku otacek a po zbytek pojede taky jako lemra. Nevim, proc by mel nekdo zprevodovat motor schvalne tak, aby mel vysoke ztraty vykonu na kolech Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2017 , 13:19   Citovat
To si napsal naprosto správně. Proč by to někdo zpřevodoval tak aby byli vysoké ztráty na kolech? Protože mu nic jiného nezbývá,pokud chce dosáhnout nějaké maximální rychlosti. Když dáš 2.4ce a 2.2i-CTDI stejnou převodovku,bude nafťák o dost živější,ale taky pomalejší,když má benzin o více jak 2 tisíce otáček víc. Aby to kompenzovali,má diesel delší převody,které ale zase zabijí více sílu a výkon na kolech než u toho benzínu?
Takže delší převody,kompenzace krátkého otáčkoměru...
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2017 , 14:12   Citovat
Přesně tak pánové. Trefili jste hřebíček na hlavičky.
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2017 , 14:26   Citovat
Tak už mám konečně nové kosti na Tourera. Vše Meyle, už se těším na montáž. Ještě gumy uložení stabilizátorů (FEBI) u těch se netěším na výměnu. Při letmém prohlédnutí, musím konstatovat, že je to opravdu kus železa, jen miska uložení čepu je z pořádné oceli, která byla obráběna. Žádné lisované plíšky to nejsou, zde opět začínám věřit na kvalitu.
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2017 , 14:53   Citovat
von-pivoj napsal:
Tak ono pozri, Honda OEM kusy nevyzerajú nijak zvlášť odolna a vydržia 150 - 200 tisíc Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2017 , 14:58   Citovat
jinak takovahle skladana by se mi taky libila ,jen tak jsem nato narazil ,by mne zajimalo co tam ma poskladany vypada to na kratkou 3 a 4 a dlouhou 6 nevim nebo to jen tak pusobi ,mne to udela 240km/h na petku cca stejne ale tu 3 a 4 vypada ze ma kratsi ,by me zajimalo kolik mu to toci pri 130km/h na 6ku .. tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2017 , 15:45   Citovat
Blbě se to odhaduje, ale tipuju cca 2500 po přepočtu. Kdyby to na tu 6ku nechal od 4t, bylo by to lepší na odhad.
kandik je teď offline  kandik
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2017 , 15:51   Citovat
proboha nerozjizdej tady zase tyhle zvasty nemajici s realnou fyzikou vubec nic spolecnyho,pokud nevis nic o pojmech jako je kroutici moment, otacky, vykon a pod. zejmena.
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2017 , 16:06   Citovat
to prave pochybuji ,kdyby tam mel 3,4 z CTR tak se mu to cely skrati nebo se pletu ?
tudy odkaz tady to ma cely z CTR a pri 260km/h toci o 1000ot vice nez tamten a CTR toci pri 130km/h pres 4000ot/min kdyz jsi to dobre pamatuji .. a serie 2.4 toci neco pres 3000ot/min
o ty prevodovce z CTR jsem premyslel i kvuly LSD ,ale myslim ze bych tocil na dalnici o 1000ot vice ,proto mi hlava nebere co to tam v tom prvnim videu ma za skladacku kdyz to ma pokraceny a kdyz tam hodi 6ku tak toci cca stejne co serie to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2017 , 19:01   Citovat
kandik napsal:
Aha pan fyzik zase vylezl,co konkrétně z toho co jsem napsal se ti nezdá,pane moderátore???
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2017 , 20:05   Citovat
No mne sa vidi ked porovn svoju naftu vs benzin tak nafta ma kratsie prevody akurat sestka je dlhsia
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2017 , 20:52   Citovat
rudy5 napsal:
Tak to valím bulvy si pleteš kratší a delší ...
Příspěvky: 6827 2015 N600
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2017 , 21:02   Citovat
máš pravdu
[ Čas: 0.6552s ][ Dotazy: 147 (0.4709s) ][ GZIP on - Debug on ]
