Vše o CR-V 3G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 34, 35, 36  Další
  Strana 12 z 36
PříspěvekZaslal: 2.2.2017 , 22:29   Citovat
Kdyby to byla kůže tak by to vydrželo,ale toto je super, jak to opravit. Možná mám naky loketky,které jsem měnil tak si to může vyzkoušet na nečisto.
PříspěvekZaslal: 3.2.2017 , 18:57   Citovat
taky mam loketku ve volantechu, uz 2 tydny
Příspěvky: 607 2018 CR-V
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 6.2.2017 , 16:42   Citovat
řešil jste někdo loketky co jsou na sedačkách? ty se začínají taky rozdrbávat to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 6.2.2017 , 21:11   Citovat
ten povlak sem zahledl na ebay a jinak opet volantech, ted mi delali do dveri a na sedacku
adamjaro je teď offline  adamjaro
PříspěvekZaslal: 8.2.2017 , 9:27   Citovat
Ahoj ve spolek, mám na Vás, zkušené uživatelé vozu Honda prosbu. Vždy jsem měl škodovku, ale v současné době jsme se s manželkou dohodli na koupi ojeté Hondy CR-V r.v. 2010-.... Podmínka je aby to byl automat a benzín, případně již předělána na plyn. Poraďte prosím, na co si dát při vybíráni vozu pozor a kde nabídku hledat. Díky za rady a tipy. Honda
PříspěvekZaslal: 8.2.2017 , 10:47   Citovat
adamjaro napsal:
Procti si cele tohle tema, urcite uz tady par problematickych veci najdes. Co se automatu tyka, tak bych se zameril hlavne na to, zda byl pravidelne menen olej v prevodovce, jinak je pri spravne udrzbe pomerne bezproblemovy.
Conty je teď offline  Conty
PříspěvekZaslal: 8.2.2017 , 16:43   Citovat
Budu řešit koupi čistě letních pneu 18", dosud ježděny v létě DUNLOP GRANDTREK ST30, ale asi bych se chtěl podívat po něčem čistě letním. Ježdění jen po silnicích, občas nějaká ta polňačka. Určitě mrknu na srovnání (což je i tak problém pro náš rozměr 18"), ale rád bych nějaké doporučení ze zkušenosti.
Příspěvky: 255 2019 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 8.2.2017 , 19:37   Citovat
Conty napsal:
Sice budou asi nejdražší, nicméně já si nemůžu vynachválit Michelin Latitude. Nějakou dobu už na autě byly před tím, než jsme ho koupili a jsou tam doteď a vždy, když přezouvám, tak mám pocit, že snad neubyly. Hlukově je to oproti zimákům taky někde jinde, i když nynější Toyo Snowprox S953 jsou oproti předešlým GoodYearům taky o dost tišší...
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 8.2.2017 , 20:54   Citovat
Conty napsal:
Ja mám na x-traili tieto používam ich len na leto- asfalt a sem tam nejaký výbeh po poľných cestách a sú celkom v pohode
PříspěvekZaslal: 8.2.2017 , 22:10   Citovat
SaKaL napsal:
Kdysi jsem je jezdil v 16" a byly super, určitě jsou kandidát...Díky
PříspěvekZaslal: 8.2.2017 , 22:13   Citovat
rudy5 napsal:
Díky, ale asi bych chtěl opravdu čistě letni, i když ty moje Grandtreky fungovaly taky v pohodě...
PříspěvekZaslal: 12.2.2017 , 17:48   Citovat
vyhni se vredesteinum , jsou na crv moc mekke , dal sem nove alu + vredesteiny a pri urcite rychlosti kopou, prevazovane asi 4x nakonec i na hunteru a je to stejne, jine kola bez problemu
PříspěvekZaslal: 12.2.2017 , 18:45   Citovat
marek.82 napsal:
Mohu vědět jaké ? Vredestein Wintrac Xtreme | 225/60 R18 104 V mám na zimu a jsou super , hrozně tiché a na jiných autech v rozměru 16 jsem kupoval zásadně Vredestein Ultrac Cento , jsou taky hrozně tiché a perfektně držej auto nehledě že jsou do rychlosti 300km což už něco i o pneu vypovídá. Kdyby neměl na léto už gumy určitě bych zas do nich šel.
Příspěvky: 239 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 13.2.2017 , 17:09   Citovat
na civicu mam taky 15ctky vredesteiny letni a super , proto sem je koupil i na crv a nikdy vic, Vredestein Ultrac Cento 225/60 R 18 XL ZR 104 Y, jsou tiche ale proste pri urcite rychlosti mirne rozvibruji auto, je jedno jestli se prehodi predek za zadek je to porad stejne, disky nove kontrolovane na vyvazovacce a jedine co zbyva jsou ty pneu
Georgeegg1 je teď offline  Georgeegg1
PříspěvekZaslal: 17.2.2017 , 0:14   Citovat
zdar Honďáci,mám CRV 2011 a chtěl bych se zeptat jaké můžu použít pneu na ALU R20 aby to nedělalo neplechu.kola jsou 9J R20 s ET 40.děkuji za rady
PříspěvekZaslal: 17.2.2017 , 6:35   Citovat
podivej se na kofigurator kol na elektrony.cz tam mas k rozmerum kol vypsane i doporucene pneu, akorat u tech tvych rozmeru uz je psane Použití tohoto kola může vyžadovat úpravy na auta
PříspěvekZaslal: 17.2.2017 , 7:11   Citovat
šílenost , pak je radost koupit takové auto.Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.2.2017 , 10:19   Citovat
Georgeegg1 napsal:
245/40 R20
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 17.2.2017 , 13:43   Citovat
Děkuji všem za rady,
1.na konfiguratoru to ukazuje u 9J úprava vozu a u 8,5J to nic neukazuje.
2.myslim ze je jedno jestli tam mít 19" nebo 20",zase takový rozdíl to není.
3.ty pneu 245 mě taky napadli a podle kalkulačky by tam i seděli,ale aby to na tom 9J nedělalo střechu.
michalb je teď offline  michalb
PříspěvekZaslal: 23.2.2017 , 21:57   Citovat
Tak přidám zase nějaký příspěvek a dotaz. Posledně jsem tu řešil stropní osvětlení. Musím poděkovat za radu. Opravdu to bylo oxidací stropního spínače. Stačilo spínač opatrně odvrtat (zatavený nýt), vyčistit kontakty a spínač slepit. Řešíte tu i pneumatiky. Pokud mohu doporučit za sebe, nemohu si vynachválit korejce NEXEN N FERA RU1, rychl. index 270 km/h. Jsou i tiché a co se týče vyvažování, tak na kolo se užilo minimum závaží. I v testech 2017 jsou na úrovni třeba s Barum. Cena 2.190,- je také přijatelná. Nejsou nejlepší, ale jsou lepší střed. Moc jsem na nich nenajezdil, cca 5000-6000 km a dle digitálního měření tloušťky jsem sjel cca 0,25 - 0,5 mm za sezónu.
A Teď k dotazu. Mám originál rádio s navigací. Koupil jsem si CF kartu a adaptér PCMCIA zn. Pretec. Když kartu i s adaptérem zasunu do rádia, vůbec nic se neděje a na přepnutí na CARD rádio nereaguje a ani nic rádionehlásí. Pouze jsem zaregistroval, že přepínání rádiových stanic je po vložení karty s delší odezvou. Když ale kartu s adaptérem zasunu do staršího notebooku, vše funguje. V Manuálu jsem se ale teď dočetl, že rádio podporuje CF karty a adapter PCMCIA SanDisk 6 v 1. Máte někdo s tímto zkušenosti? Dříve také třeba některé mechaniky nepřečetli určité typy CD disků. Může to být i s adaptéry? Pozn.: oxidace spojů v rádiu jsou v pohodě.
Příspěvky: 61 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 24.2.2017 , 13:35   Citovat
Ještě jedna věc pro informaci. Dnes jsem obdržel dopis OD dealera HONDA, že u mého vozidla existuje možnost vady vyvíječe plynu u airbagů, kdy při aktivaci by mohlo dojít vlivem zvýšeného vnitřního tlaku k roztrhnutí vyvíječe plynu a jeho kovové úlomky by mohly proniknout do prostoru pro cestující a způsobit cestujícím ve vozidle zraněním v krajním případě smrt.
Už dávno jsem na to volal, jelikož to bylo i v TV o problémech s airbagy Takata a vše bylo v pořádku. Dnes jsem volal do Hondy a budu muset jít na svolávací akci. Doporučuji Vám si také zavolat, nebo na stránkách tudy odkaz zadat svůj VIN.
PříspěvekZaslal: 24.2.2017 , 13:41   Citovat
Jo jo, vcera taky prisel dopis. Myslim, ze to nakonec ceka kazdeho...
PříspěvekZaslal: 24.2.2017 , 16:14   Citovat
Je to binec , dělaj z lidí akorát pitomce. Minulý rok jsem volal do Hondy a prý né pane vy nemusíte , vás se to netýká a ted po zadaní vin zjistím že jo .
PříspěvekZaslal: 24.2.2017 , 17:16   Citovat
Moc nevím, čemu se divíš...obvolávají/obepisují to postupně, aby to stíhali v servisech odbavovat a jednou podle roku výroby. Kdyby Ti loni řekli, že se Tě to týká, tak Ti to stejně neudělají. Alespoň si to myslím Úsměv . Místo abys byl rád, že na to ne wc, tak nadáváš.
Accord, Civic, CR-V do 2011 včetně...takže to ještě pár let bude trvat.
PříspěvekZaslal: 24.2.2017 , 17:31   Citovat
Tak to měli říct hned že to potrvá déle a né že airbagy tohoto výrobce v autě nemám , podle vin je prý vše v pořádku a týká se to jenom některých aut . Chápu asi kvůli panice , aspon budou nové.
PříspěvekZaslal: 24.2.2017 , 17:38   Citovat
Přesně tak, myslím si, že to centrála uvolňuje postupně a v servisech mají jenom info, co jim pustí.
PS: Co jsem taky četl, tak Takata uvolňovala postupně informace o vadných šaržích, tak je možné, že Honda nevěděla, že se to toho Tvého auta týká také, když si jim tam volal.
PříspěvekZaslal: 24.2.2017 , 17:42   Citovat
Asi tak, timto bych to tady u nas v tematu uzavrel, neni potreba tady mit dalsi stranku o vymene airbagu...
Pokud si prectes par clanku, tak treba zjistis, ze to taky nevedeli hned, ale jak se ta kauza rozkryva dal a dal, tak se zjistuji dalsi nove informace, ze kterych pak vyplyvaji dalsi roky vyroby atd... Budme radi za to, ze nam to udelaji, ze to vime a ze za to jeste nemusime nic platit. (A taky doufejme, ze to do vymeny nebude potreba - nechci jezdit v ochranne prilbe a s neprustrelnou vestou Úsměv ).
vinco je teď offline  vinco
PříspěvekZaslal: 2.3.2017 , 19:41   Citovat
Zdravím páni,
Chcel by som Vás poprosiť o radu, možno odporúčanie, na nejaký CZ/SK e-shop, kde by som zohnal ochranné kryty nárazníkov (pripájam obrázok pre prípad, že som diel zle pomenoval Úsměv ). Hľadal som na mnohých e-shopoch s autodielmi pod rôznymi názvami a žiaľ nič - iba ebay a aliexpress ale plateniu mastného poštovného a dlhej čakacej dobe by som sa rád vyhol ak sa dá Se stydím Podľa toho čo som čítal, by to malo sedieť na ročníky 2007-09.
Ďakujem vopred.
s-l1600.jpg, 36.05 kB
PříspěvekZaslal: 2.3.2017 , 19:50   Citovat
vinco napsal:
Zdravím páni,
Ďakujem vopred.
Jeste pozor - pokud mas vzadu parkovaci senzory origo (myslim ty dva stredove na hrane narazniku), tak Ti ten zadni asi sedet nebude a budes ho muset upravit...
PříspěvekZaslal: 3.3.2017 , 7:27   Citovat
Už jsem to kdysi hledal tady a nenašel , jedině asi ten aliexpress ale je to raketa za kousek plíšku z hliníku . Jinak Sakal bude mít asi pravdu ten zadek by se musel upravit kvůli těm senzorům když koukám na obrázek.Kdyby si něco našel dej vědět.
Vše o CR-V 3G
[ Čas: 1.7951s ][ Dotazy: 147 (1.6188s) ][ GZIP on - Debug on ]
