Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 324, 325, 326 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 325 z 486
Job!k je teď offline  Job!k
PříspěvekZaslal: 1.2.2017 , 14:44   Citovat
Akutně chtěl jsem si vyměnit xenonovou výbojku zjistil jsem, že kryt jistí torx se zajištěním nevíte jaká to je velikost abych si koupil jen ten bit? Případně čeká mě ještě nějaká záludnost při výměně? Nebo to radši dáváte do servisu?
Příspěvky: 986 1991 CR-X VTEC
Mino21 je teď offline  Mino21
PříspěvekZaslal: 1.2.2017 , 21:52   Citovat
To vypadá na spojku, ale je divné, že to dělá jenom na pětce. Na nižších kvaltech to snáz "utrhneš".
Na benzinové Primeře mi to spojka dělala taky a rovněž jen na pětku.
Příspěvky: 114 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 1.2.2017 , 22:11   Citovat
David vti napsal:
Ahoj všem, jelikož v naftách se moc nemotám, tak prosím o radu na co se zaměřit. Kamarádův naftový acco nechce za studena chytnout. Točí,ale ani náznak nějakého škytnutí si... Jinak když se zadaří,tak jede normálně, neškube a ohřátý motor chytá lépe, ale ne tak jak by podle mě měl. Baterka vypadá ok, při delším točení ani jakoby neztrácí výkon...
Takže co ? Žhavičky,vstřiky,nebo někde nějaká jiná elektrika ?
Děkujeme za každou radu... Mrk
mě to příde spíš že mu padá nafta když jak říkáš že to ani po zahřátí není ono,jestli budou svíčky cajk tak netěsnost palivový soustavy,voda(led) ve filtru,aditivum zimní leje? ..
Příspěvky: 35 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 2.2.2017 , 10:30   Citovat
Job!k napsal:
- Veľkosť neviem ale je to jeden z tých menších.
- Vymeň obe výbojky, pretože tam bude rozdiel nielen vo farbe ale i vo výkone.
- Nedávať lacnú čínu, teraz som riešil prípad keď típkovi roztopilo päticu z nejakej pochybnej výbojky.
- Výmena je jednoduchá ale rob to niekde v garáži alebo v parkovacom dome.
- Výbojku treba usadiť správne, po výmene sa postav asi 5 m od steny, a mal by ti vzniknúť tento obrazec ( cca) tudy odkaz
Ak to budeš mat veľmi iné, výbojka je zle nasadená.
Good luck
PříspěvekZaslal: 2.2.2017 , 10:50   Citovat
Job!k napsal:
Viděl bych to na T25 ale tenhle s dírou. Nevím jak se to značí tudy odkaz
CAD je teď offline  CAD
PříspěvekZaslal: 2.2.2017 , 11:33   Citovat
Zdravím, začala se mi ztrácet kapalina z nádržky serva. Zjistil sem, ze mám manžety na řízení v pr...
Máte někdo zkušenost zda jdou měnit jen manžety nebo kde sehnat nové řízení a za jakou cenu. Do repase se mi nechce Ble
Mám tourera 2.0, r.v. 2003 (CM1, K20A6)
PříspěvekZaslal: 2.2.2017 , 14:52   Citovat
- Vymeň obe výbojky.......
Díky po pročtení různých diskuzí i často tvých příspěvků jsem pořídil 2 nové Osram xenarc 66240 (údajně by to měli být stejné které tam dává Honda ve vyrobě). Bál jsem se kopie tak jsem se vyhnul pochybným prodejům a nakonec jsem vsadil na ,,zeleného ufona" za 899,- ks.
Koukal jsem, že je tam dost špatný přístup hlavně na straně u spolujezdce. Nejbližší volný čas na výměnu mám zítra v práci bohužel bez přístřešku Se stydím . Jinak velikost bitu bude nejspíš T25 což zjistím kámoš mi půjčil celou sadu.
To se tam dá ta výbojka nasadit i špatně? Vždy jsem myslel i u halogenů, že má pouze jednu polohu jak tam pasuje Se stydím Velmi šťastný
Viděl bych to na T25 ....
Děkuji taky vsázím na T25, ale mám půjčenou celou sadu tak to vyzkouším Velmi šťastný
Nevím jak se tomu pojištění říká v češtině ale v AJ se to dá hledat pod ,,torx tamper resistant"
mash64 je teď offline  mash64
PříspěvekZaslal: 2.2.2017 , 15:00   Citovat
Mino21 napsal:
jj je to spojka, respektiva lamela, uz to je rozdelane a dvouhmota pujde taky. Ani nebylo potreba ji merit, vule je videt skoro od pohledu Smutný
PříspěvekZaslal: 2.2.2017 , 16:07   Citovat
Niekto záujem o bixenóny na A7G?
IMG_0444.JPG, 59.38 kB
IMG_0445.JPG, 71.58 kB
3.jpg, 111.25 kB
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 2.2.2017 , 16:30   Citovat
Do města jsou k prdu,jinak bych do nich šel OK
PříspěvekZaslal: 2.2.2017 , 18:48   Citovat
spoon napsal:
Honda je to dobrý
PříspěvekZaslal: 2.2.2017 , 22:52   Citovat
CAD napsal:
manžety vyměnit jdou, ale ty neřeší, že ti uniká olej do manžet, ale gufera v řízení,je na to opravná sada. Ted v kampani koupíš levněji,ale prvně se podívej jestli už nemáš vyrezlou pístnici. Problém většinou bývá porušená manžeta nebo špatně nasazena pči výměně táhla řízení,nevyměnění servo kapaliny v které se drží voda.
PříspěvekZaslal: 3.2.2017 , 8:27   Citovat
Job!k napsal:
Překvapivě jenom torx s otvorem Úsměv , nebo torx pro IPR šrouby.
lignator je teď offline  lignator
PříspěvekZaslal: 3.2.2017 , 10:05   Citovat
CAD napsal:
Mám stejný problém, minulý týden jsem byl v Hondě - kalkulovaná cena opravy 41tis. - prý neexistuje rapair kit. Neznáte někoho kdo umí udělat šikovně repas? díky
PříspěvekZaslal: 3.2.2017 , 12:54   Citovat
lignator napsal:
O opravné sadě sem už taky slyšel. Nikoho na repas neznám a Honda mi řekla stejnou cenu. Teď řeším buď vrakáč nebo druhovýrobu která stojí cca 14 tis. Kč
PříspěvekZaslal: 3.2.2017 , 12:58   Citovat
DworiBak napsal:
Potřebuji auto každý den (jako každý) a mám strach abych nekoupil opravnou sadu a nezjistil při montáži, že je vnitřek vyrezlej a budu mít auto na zvedáku a začnu shánět celé řízení Smutný
PříspěvekZaslal: 3.2.2017 , 19:11   Citovat
CAD napsal:
Stačí kouknout pod manžetu a hned budeš vědět jestli je to jen chycení nebo vyžraná pístnice.
lignator napsal:
Blbost spíš se jim do toho nechce nebo to neumí.
Opravná sada cca 3tis. bez manžet. Ted v kampaní méně.
Koukni ke mě do garáže sám jsem svoje repasoval a nejen své.
Zde máš OEM 06531SDAA02 opravná sada
manžety snad už najít umí.
PříspěvekZaslal: 4.2.2017 , 22:24   Citovat
Zdravím, minulý víkend jsem si byl zakoupit svůj první vůz a dovezl jsem si právě Accorda 2.0. Teď dávám vše do pořádku a zjistil jsem, že mi nesvítí světlo zpátečky. Kontroloval jsem žárovku, pojistku (dle manuálu na pozici 7) a aj jsem to přeměřil multimetrem, ale nejde mi dozadu proud. Chtěl bych se tedy zeptat tady zkušenějších, kde by mohl být problém a co ještě překontrolovat? Předem moc děkuji za rady.
Příspěvky: 66 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 5.2.2017 , 11:13   Citovat
scorpion napsal:
Co spínač zpátečky na převodovce?
PříspěvekZaslal: 5.2.2017 , 11:36   Citovat
SaKaL napsal:
Ten mě taky napadl, akorát kde ho hledat? Musím pod auto nebo je přístupný z kabiny? Děkuji.
PříspěvekZaslal: 5.2.2017 , 12:30   Citovat
scorpion napsal:
Je na převodovce v motorovém prostoru, vedle airboxu...
20120701_081955.jpg, 1.52 MB
PříspěvekZaslal: 5.2.2017 , 18:55   Citovat
přemýšlím o nástupci mé 8G co prodávám, něco do 150 tisíc a 7G mi přijde jako to samý akorát za menší peníze.
Nemáte někdo v merku něco pěknýho? hlavně žádnou paštiku co zažila vlastní smrt. beru jen 2.4nbenzín a 2.2 naftu
na km nekoukám, jde mi o stav....
Příspěvky: 1030 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 5.2.2017 , 19:01   Citovat
Můj Tourer 2.4 bude koncem měsíce na prodej... Ještě potřebuju na Lipno a připravit na prodej...
PříspěvekZaslal: 5.2.2017 , 19:31   Citovat
Radek_KA7 napsal:
Nástupce A8g bude A7g? Tak to koukám!
Jsem myslel že si chtěl nějaký šestiválec a víc?
PříspěvekZaslal: 5.2.2017 , 22:30   Citovat
Radek_KA7 napsal:
No rozdiely tam sú, ale záleží čo od auta požaduješ, či to má byť type S alebo Exe alebo čo. Ale pomer cena/výkon jednoznačne vedie A7G.
madlass je teď offline  madlass
PříspěvekZaslal: 6.2.2017 , 15:13   Citovat
Zdravím, chtěl bych se zeptat na možnost záměny dvouhmotnostního setrváku za jednohmotu, dělal to někdo? Nebo je to kravina Velmi šťastný, brzy mě bude asi čekat spojka se setrvákem a bral bych nějakou levnější variantu...
Příspěvky: 194 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 6.2.2017 , 15:23   Citovat
madlass napsal:
Ano je jednohmota, ničmenej je to športový set a stojí viac ako originál. Patrí tam dvojhmota, a dokiaľ nešpekuluješ nad zvyšovaním výkonu ako hightower, tak tam daj čo tam patrí. Prosím, nebuďme ako na Škoda fóre, kde tieto praktiky s radosťou aplikujú. Honda si to nezaslúži
baluovec je teď offline  baluovec
PříspěvekZaslal: 6.2.2017 , 19:30   Citovat
zdravim,nevi nekdo jestli Accord type S ma jiny podvozek oproti klasickemu accordu ?
Příspěvky: 15 2002 Civic VTEC
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 6.2.2017 , 19:33   Citovat
madlass napsal:
ta dvojhmota kludne vydrží aj 450NM , jednohmota neni taká komfortná
PříspěvekZaslal: 6.2.2017 , 19:41   Citovat
baluovec napsal:
Type S ma klasicky sociálny podvozok ako ostatne verzie. Teraz je kampaň a da sa objednať Showa sport suspension za dobre peniaze.
Rudy: vydržať to vydrží ale vždy na úkor životnosti. Prečítaj si promo materiály od LUK tam je o chiptuningu cela sekcia Mrk
[ Čas: 0.6827s ][ Dotazy: 147 (0.4874s) ][ GZIP on - Debug on ]
