LED Podsvietenie palubovky Civic 6G Anglán
Fórum: Interiér a Hi-Fi
keis09 je teď offline  keis09
PříspěvekZaslal: 18.1.2017 , 17:45   Citovat
Nazdar Honďáci!
Nenašiel som na fóre žiadnu takúto tému, tak zakladám.. Dnes som si vymenil žiarovky v palubovke za LED biele, lebo sa mi to viac páči ako tie oranžové originál.
T3 do tlačítok, T5 s tromi led, svietiacimi na bok do podsvietenia kúrenia a ventilácie a b8,5d do podsvietenia hodín
DSC_0470.JPG, 212.99 kB
Příspěvky: 72 H+ body: 0 1998 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 18.1.2017 , 17:48   Citovat
Aby Hodiny svietili na bielo, bolo ich treba rozobrať, dať dole ten číry plast/kryt a vybrať oranžovú fóliu.. z druhej strany som ešte nalepil kancelársky papier, aby sa svetlo trošku viac rozptýlilo a tiež som špičku žiarovky jemným šmirglom prebrúsil
DSC_0471.JPG, 147.38 kB
PříspěvekZaslal: 18.1.2017 , 17:55   Citovat
A najhoršia časť bola zoškrabávať dole vrstvy farby z plastu osvetlenia kúrenia a ventilácie.. bolo treba zoškrabať to tak, aby vrstva z oranžovým nádychom zmizla a zostala tam biela posledná vrstva.. na tú pozor, dá sa zoškrabať a potom je to úplne číre... ,,tiež som to potom prekrýval vrstvami bielym papierom - to čo svietilo viac (bolo bližšie k žiarovkám), tak viac vrstviev a to čo menej tak menej - približne ako originál..
na prvej fotke je to už oškrabané a na druhej ako to bolo pred oškrabaním
DSC_0474.JPG, 195.81 kB
DSC_0473.JPG, 179.23 kB
PříspěvekZaslal: 18.1.2017 , 18:04   Citovat
A tu je výsledok... ,,ešte mi chýba jedna žiarovka na osvetlenie klimatizácie a tiež sa potom pustím do bieleho osvetlenia budíkov, ale to má zatiaľ čas Úsměv
DSC_0477.JPG, 165.61 kB
DSC_0475.JPG, 154.37 kB
H1 je teď offline  H1
PříspěvekZaslal: 19.1.2017 , 1:33   Citovat
keis09 napsal:
Nazdar Honďáci!
Ahoj vedel by si mi povedat ako rozoberem palubnu dosku tam kde su budiky, chcel by som si vymenit ziarovky. diky
Příspěvky: 3 H+ body: 0
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 19.1.2017 , 8:07   Citovat
Dobrá práce je to dobrý
Můžeš napsat počet těch žárovek,at vím kolik toho nakoupit
PříspěvekZaslal: 19.1.2017 , 9:28   Citovat
H1 napsal:
Dve šrauby vidíš čo sú na vrchu.. ďalšie dve sú pod tlačítkami budíkov (zadná hmlovka a ja na pravej strane mám prázdne tlačítko) musíš ich vycvaknúť.. budeš potrebovať tenký plochý šraubovák. Keď odkrútiš tie dve, potom môžeš vybrať ten plast čo je pred budíkmi - a potom už pekne vidno na ktorých budíky držia..
Ajsik : Na hodiny budeš potrebovať jednu b8,5d ,,do tlačítok idú tie T3ky - mne to vychádza 5ks (a nachystaj sa na to, že tam idú o dosť ťažšie ako originály) a menil som len biele - tie čo pri zapnutí svietia na oranžovo, alebo klíma modrou, tie som tam nechal originál
A tie T5 - tie tam idú len dve, a práve preto je tam potom problém s rovnomerným rozložením svetla. ,,keby som nekúpil tie T5ky s 3mi LED, čo svietia aj do bokov, tak by to podľa mňa vyzeralo strašne..
Nech sa darí a želám pevné nervy pri rozoberaní palubovky Velmi šťastný
kosak je teď offline  kosak
PříspěvekZaslal: 24.1.2017 , 19:20   Citovat
prosím tě čím si "škrabal" tu folii těch ventilátoru?
protože dnes sme chtěli s kamarádem hodit do led pásku,vzal sem si nůžky a jakoby to špičkou sem začal škrabat a škrabal sem tak dlouho že sem zničil jakoby tu černou folii kolem toho panáčku tak bych potřeboval poradit jak jsi to dělal Úsměv teď budu muset sehnat novou folii a pustit se do toho znovu takže bych radu uvítal Úsměv
jinak budíky mám taky v led pásku i hodiny v bílé a stropní světlo taky v led pásku(vypadá to celkem dobře)
tu ventilaci sme udělali taky v led pásku a myslím si že výsledek bude ohromný Mrk
Příspěvky: 63 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.1.2017 , 19:54   Citovat
kosak napsal:
Och, to ma mrzí.. škrabal som to dole malým nožom.. mal som ho na kolmo a tak som to škrabkal - priznám sa, že som sa pri tom spotil HaHaaa a poriadne som sa nenadýchol kým som to nedokončil.. Chce to pevné nervy a dosť času.. A ono aj vidno vrstvy, ako idú dole - keď narazíš na oranžovú vrstvu tak potom bacha - jemne ju zoškrabať a bude to fajn Úsměv ináč, ja som začal šmirglom a pri jednotke som žoškrabal aj čiernu farbu z fólie (takže šmirgel nepoužívať) - použil som potom centrofixku a niekoľkokrát som to pretrel, aby to zostalo čierne - aj na fotke to trošku vidno.. A potom, keď som to oškrabal, tak som páskou prelepil z druhej strany biely papier obyčajnou páskou, aby som pritlmil svietivosť čísel - na to najbližšie pri žiarovke som dal až 3 vrstvy - vždy som to tam priložil a skúšal...
Ináč nikde na internete som toto nenašiel a nešiel som podľa žiadneho návodu, všetko improvizácia, tak je možné, že sa to dá aj ináč / lepšie spraviť. Se stydím
PříspěvekZaslal: 24.1.2017 , 21:17   Citovat
keis09 napsal:
nemusí mrzet Úsměv chybami se člověk učí
přemýšlel jsem že bych použil třeba jehlu nebo něco takového myslíš že by to šlo?
takže si vlastně seškrabal všechny folie ale prostě sis s tím jen vyhrál? a dělal to opravdu precizně?
už sme nad tím přemýšleli dlouho že to uděláme jen sme se k tomu furt neměli a až dnes sme se do toho pustili a hned první zklamání Úsměv opravdu sem nečekal že bych mohl seškrabat i tu černou barvu Úsměv protože na budíkách si mohl škrabat jak chtěl a ta černá barva dolů nešla takže tam se bát nemusíš Úsměv
zkoušeli sme to i jakoby smáznout techničákem..no spííš jen trošku pokapat a seškrábnout nehtem šla jen ta bílá horní vrstva a pak sme použili vatičky do uší ponořili do techničáku a zkusili to tím a to už začalo mazat i tu černou takže techničák taky ne Úsměv
je fakt že si s tím chce opravdu hrát Úsměv a chce to najít ten správný způsob zkusíme více možností teď o víkendu na tomhle starém pak se podělíme o naše zážitky a zkusím vyfotit i budíky a to stropní světlo jak to vypadá třeba někomu pomůžem Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.1.2017 , 23:51   Citovat
kosak : No, ide o to, že je tam niekoľko vrstiev farby a tie musíš dať dole ale pritom som tam ja poslednú bielu vrstvu nechával a pod tou bielou farbou je už len číry plast... skúsiť to môžeš, no mne ten nôž fungoval - koniec mal zaoblený ako kuchynský nôž, takže som to nezoškrabával špičkou noža ale zaobleným ostrím..
A dosť často som sa pozeral z druhej strany do svetla, ako to asi bude vyzerať, alebo kde škrabem, lebo som nechcel zbytočne škrabať navyše, keď zozadu sa napr. šípka zdá byť veľká, ale z prednej strany je maličká...
Ale ak zoženieš druhý kus tej fólie, tak si máš aspoň na čom natrénovať to oškrabávanie.
A áno snažil som sa to čo najprecíznejšie robiť
Tie fotky by potešili Úsměv
Tak nech sa darí - hlavne to chce veľa svetla a dobré oči Úsměv
Výsledok bude stáť za to - ja sa stále teším, keď do auta sadnem večer, tá biela v interiéri vyzerá krásne, auto to dosť oživí Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.3.2017 , 20:27   Citovat
Dnes sa mi úspešne podarilo dokončiť podsvietenie budíkov Úsměv A celkom sa mi to páči Úsměv
Ručičky som natrel fluorescenčnou červenou farbou Revell 332 (za svetla je skôr oranžovo - červená, ale celkom to ladí k tomu bielemu podsvieteniu)
Fotka trošku skresľuje, ten modrastý náchych na vrchnej časi budíkov nieje až taký výrazný a aj som kvôli foteniu dosť stlmil svetlo, lebo pri normálnej svietivosti to na fotke vyzeralo ako v Las Vegas.
2.JPG, 217.2 kB
3.JPG, 238.72 kB
PříspěvekZaslal: 5.3.2017 , 11:43   Citovat
Ešte prikladám fotku cez deň pri plnom jase
4.JPG, 280.17 kB
HaterLoco je teď offline  HaterLoco
PříspěvekZaslal: 24.10.2017 , 16:13   Citovat
Čau, prosím tě co za LEDky pasuje do toho podsvícení budíků a popřípadě jakej počet?
Předem díky za odpověď. OK
Příspěvky: 9 H+ body: 0 1997 Civic EK4 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 26.10.2017 , 17:44   Citovat
HaterLoco napsal:
Hmm, no budíky som podsvietil LED pásom a použil som aj potenciometer, lebo bez neho by to bolo príliž a v noci by to oslňovalo, aj vrchné nasvietenie je cez LED pásik.
homelessdrop je teď offline  homelessdrop
PříspěvekZaslal: 15.2.2020 , 22:27   Citovat
Zdravím, chcel by som sa opýtať, existuje ešte iná možnosť ako vymeniť žiarovky v osvetlení kúrenia ako vybrať stredný panel? Pretože predchodosli majiteľ namontoval zábranu preraďovania (tak isto zničil obe sroby pri ručnej brzde) takze je nemožné stredný panel vybrať bez poškodenia. Ďakujem. Ble
Příspěvky: 19 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.2.2020 , 22:57   Citovat
homelessdrop napsal:
Podľa mňa to ináč nejde.. nedajú sa tie dve šrouby opatrne odvŕtať ? Pamätám sa, že mne išli veľmi ťažko povoliť.
PříspěvekZaslal: 16.2.2020 , 0:16   Citovat
To by slo, stym by nebol problém, problém je tu s týmto, čo sem predosli majiteľ navaril nechutným spôsobom. Bohužiaľ.
[img]https://postimg.cc/gnQLyVtS[/img]
Dalsia otázka by teda bola, vie mi náhodou niekto povedať, pod akým názvom hľadať tento typ alebo lepšie povedané päticu žiarovky? Úsměv Ďakujem.
[img]https://postimg.cc/xqsz8DvS[/img]
[ Čas: 0.1902s ][ Dotazy: 99 (0.0384s) ][ GZIP on - Debug on ]
