prostě nenastartuji
J4rek je teď offline  J4rek
PříspěvekZaslal: 2.1.2017 , 13:42   Citovat
Zdravím vas, obracim se na vas s prozbou kde najdu cerpadlo v nadrzi u anglana vti? Vcera jsem normalne nastartoval a jezdil.Dnes rano prindu k autu chcu nastartovat motor toci ale nechytne.Nejde slyset cerpadlo v nadrzi tak sem se toho drzel a zkusil prohodit main rele z brachovy civicem 1.4 a stale nic.pojistky skontrolovany taky v poradku.Uz me nic nenapada budto zamrzla verva 100 co jsem natankoval plnou a nebo odeslo cerpadlo.
Příspěvky: 388 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.1.2017 , 13:51   Citovat
sedaky zadni jsem shodil ale je tam jen otvor pro plavak s 3 kablikama.cerpadlo sem nikde nevidel a nerad bych sundaval kvuli tomu nadrz.
PříspěvekZaslal: 2.1.2017 , 13:58   Citovat
Angličák 6g nemá palivák v nádrži,ne? To je až od 7g...
PříspěvekZaslal: 2.1.2017 , 14:01   Citovat
nwm proto se obracim na vas kde palivove cerpadlo najdu.
PříspěvekZaslal: 2.1.2017 , 14:07   Citovat
Ty tri kabliky jsou plovak (palivomer) a hladovy oko...
PříspěvekZaslal: 2.1.2017 , 14:09   Citovat
Crx má čerpadlo v nádrži a myslím, že u tebe to bude stejně. Zkus na něj připojit proud rovnou z baterky, jestli se začne točit. Stává se málokdy, že by odešlo.
bik3r je teď offline  bik3r
PříspěvekZaslal: 2.1.2017 , 14:53   Citovat
Cerpadlo na anglanovi je kousek vedle plovaku,a vymena se neobejde bez sundani ci minimalne spusteni nadrze....
plovk_207.jpg, 192 kB
Příspěvky: 1087 H+ body: 0 1990 Civic VT
thomast je teď offline  thomast
PříspěvekZaslal: 2.1.2017 , 15:20   Citovat
Možná se ti aktivovala pojistka co vypíná přívod paliva při nehodě. Zkus zmáčknout čudlík který je u řidičovích nohou napravo, jakoby zezadu středového panelu. Za zkoušku nic nedáš Velmi šťastný
Příspěvky: 134 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 2.1.2017 , 15:30   Citovat
Jj
20170102_152619.jpg, 4.67 MB
PříspěvekZaslal: 2.1.2017 , 15:32   Citovat
Foceno z kufru a pod zadnima sedackama nic neni
PříspěvekZaslal: 2.1.2017 , 15:43   Citovat
Vsak je tam pouze ten plech co kryje plovak,cerpadlo je o cca 30cm vedle.... ale zevnitr se k nemu nedostanes
PříspěvekZaslal: 2.1.2017 , 16:09   Citovat
Takze nadrz dule Bueee diky za rady zkusim auto pres noc nekde dat do tepla a uvidime .
PříspěvekZaslal: 2.1.2017 , 16:52   Citovat
thomast napsal:
Neveril jsem tomu ale mels pravdu! Bylo to tou pojistkou jsem ju zacvakl a cerpadlo se rozjelo takze dekuji ti za radu a posilam foto kdyby nekdo nahodou mel ten samy problem jak ja!
20170102_162031.jpg, 3.97 MB
PříspěvekZaslal: 2.1.2017 , 16:54   Citovat
Tady máš pokyny, zkus to a pak se uvidí dál.
erpadlo C6G.jpg, 125.18 kB
hlavní relé C6G kontrola.jpg, 102.36 kB
Než jsem vložil obrázky, je vyřešeno, hurá!
PříspěvekZaslal: 2.1.2017 , 17:21   Citovat
dik i tobe mirror.zajimave ,ze za ty roky sa ta pojistka vycvakla a su velmi rad ze nemusim zdelavat nadrz pac anglani to maji vyresene na prd Honda
PříspěvekZaslal: 2.1.2017 , 19:18   Citovat
J4rek napsal:
Nemáš zač Velmi šťastný
prostě nenastartuji
[ Čas: 0.2914s ][ Dotazy: 97 (0.0827s) ][ GZIP on - Debug on ]
