Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 126, 127, 128 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 127 z 158
Jiřik je teď offline  Jiřik
PříspěvekZaslal: 30.12.2016 , 19:47   Citovat
Opetovne riešim zhasínanie pri brzdení v nízkej rýchlosti - proste motor pri podradení nízke otáčky a niekedy proste zdochne.
Nám to este v záruke takze tam s tým pôjdem priamo do dielne ale zaujíma ma ci str sa stým stretli a7g k24 automat
podívej se na korekce v tom režimu, zřejmě to bude moc bohaté, tím jednotka snižuje otáčky.
Příspěvky: 611 H+ body: 17
PříspěvekZaslal: 31.12.2016 , 9:16   Citovat
Lenže zas niekedy, krátko po naštartovaní a jazde na D a s pustenou brzdou vyhodí chudobnú zmes :/
PříspěvekZaslal: 1.1.2017 , 18:09   Citovat
mluvíme o VOLNOBĚHU což nemůže být nikdy jízda v poloze Drive. Tam je motor i při malém popojíždění už v zátěži,
kde to může být zase úplně jinak. Směs na volnoběh zjistíš pouze v "N", porovnej benzín a plyn.
PříspěvekZaslal: 1.1.2017 , 18:17   Citovat
Nemať auto v záruke uz som u Vás. Uvidím co povie ďalšia návšteva
PříspěvekZaslal: 2.1.2017 , 0:43   Citovat
Jiřik napsal:
presne tak bohata smes ,mne to delalo na manualu mezi kvaltama na krizovatce to proste chiplo nez jsem preradil ,
jen doladit smes ,kdyz padnou teploty ne vzdy to sedne bez doladeni .. ted uz mam klid a muze byt i -30 Velmi šťastný
at ti to proste nastavi poradne kde to delali ,neodjel bych bez napravy ,resil bych to jako bezplatnou reklamaci Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.1.2017 , 7:47   Citovat
Jasne ze odomna neuvidia ani cent Mrk
PříspěvekZaslal: 2.1.2017 , 14:04   Citovat
Docela vážně uvažuju nad tím, že letos půjde ekonom do plynu a proto bych rád pumpl majitele o nějaké info, hlavně tedy jakou značku mají a kolik vychází montáž. Motor je D15Z8. V mém okolí jsou 3 servisy (o kterých vím), které se zabývají montáží (2x ve Zlíně, 1x v UH), pokud má někdo přímou zkušenost, tak bych taky ocenil nějaké info. Díky předem
P.S. ještě by mě zajímalo, jak je to s první STK po montáži a revizema, respektive když nechám LPG namontovat teď a na STK jdu v červenci, musím absolvovat revizní prohlídku před STK?
Příspěvky: 379 H+ body: 7 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 3.1.2017 , 13:28   Citovat
Tady u nas na okrese ti muzu doporucit tudy odkaz kolega a i spoustu dalsich lidi maji v japoncovi lpg od nej,nebo u nej opravovane.
Mit prachy jdu do toho.
PříspěvekZaslal: 3.1.2017 , 21:55   Citovat
Strober napsal:
D15Z8 v Aerodecku, Magic3 od HL Propan, 2 roky a 53tkm, spotřeba 8,2 l/100km...spokojenost OK
PříspěvekZaslal: 4.1.2017 , 11:02   Citovat
Dopis napsal:
no vida HL Propan neznám, 8.2/100...není to aj dost? na benzin ti to jezdí za kolik?
mad_zed napsal:
...Mit prachy jdu do toho.
Do Ostrožské asi e.e to už je moc z ruky... Známý si nechal dělat do Dustera LPG loni a přímo v té firmě dostal úvěr bez navýšení a splácí tím co ušetří...myslím, že to bylo v Želechovicích...
PříspěvekZaslal: 4.1.2017 , 18:42   Citovat
Na benzín už úplně přesně nevím, ale bylo to kolem 6,5 l/100km to mi hlava nebere (auto už přes tři roky nemám)
Teď mám Magic4 v A7g Tourerovi, najeto 130tkm s 10,3 l/100km.
PříspěvekZaslal: 5.1.2017 , 13:13   Citovat
Dopis napsal:
Také se na to v tomto měsíci chystám. O kolik se ti zvedla spotřeba proti benzínu? Magic jsem měl dřív a rozdíl ve spotřebě byl cca 15-20% (V6) s tím, že mi to narozdíl od jiných, po výměně vstřiků za silnější, nepřisávalo benzín v otáčkách. Po výměně za silnější tento nešvar zmizel a došlo ke snížení spotřeby benzínu z 2l / 100 km na 0,6l (starty), přičemž se o ten 1,5l zvedla spotřeba LPG, což vzhledem k ceně LPG bylo zanedbatelné. Určitě si dám pozor na to, aby to tentokrát proběhlo na výbornou hned na poprvé. Vůbec se mi totiž nelíbilo, že to přisává benzín za dalších 0,6 Kč / km, což zvedalo náklady na palivo o 1/3 oproti stavu po výměně. OK
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 5.1.2017 , 14:07   Citovat
Dost zásadní věc je vedení nádrž-reduktor
Takže: trubka Cu 6mm je max. do 100kW
hadice Faro 6mm do 150kW
trubka Cu 8mm zhruba do 350kW
hadice Faro 8mm zhruba do 400kW
- samo sebou při chodu POUZE na plyn. V případě výkonu nad 240kW se už ale musí upravovat více věcí a dost
záleží na efektivitě vyhřívání reduktoru.
vstřikovače:
Konkrétně motor K24 vyžaduje dost výkonné a rychlé vstřikovače, nejen kvůli relativně vysokému výkonu, ale také dosahovaným otáčkám. Nejlepší jsou samostatné vstřiky pro každý válec zvlášť, konkrétně Hana/Keihin, Barracuda, Dragon nebo Magic FX. Hlavně žádný Valtek!
To jsou asi hlavní komponenty kvalitní přestavby. Reduktor musí samozřejmě výkonem odpovídat a být napojen
paralelně téčky. Na jednotce u motorů K až tolik nezáleží, nejvíce se osvědčily Magic G4, EG Avance, co do počtu asi vedou Stagy.
PříspěvekZaslal: 5.1.2017 , 14:16   Citovat
Jiřik napsal:
vstřikovače:
OK Valtecy jsem měl právě dřív u toho V6 a moc to nestíhaly, proto si to přisávalo.
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 5.1.2017 , 15:16   Citovat
Honda Stream Valtek magic4+ spotřeba 10l/100 žádné loudání a s FR-V asi Magic FX magic4 spotřeba 12l/100 eko jízda , stejné trasy, nechápu to ...
Příspěvky: 503 H+ body: 3 2024 Civic
PříspěvekZaslal: 5.1.2017 , 15:27   Citovat
Strober napsal:
Zadluzit se kvuli autu?Nee.Staci,ze splacim uver.
To vis ja su rodak z Hluku,tak tam mam vazby.Videl jsem i par jeho instalaci a dobre.Namontuje,naladi a po nejake dobe cca.mesic bezplatne zkontroluje,pripadne jeste doladi.
Videl jsem uz vic instalaci a treba u renaultu Vel Satis 3,5 V6(motor nissan+eletrika kosoctverec) to bylo jak od ucne.Delali to prave nekde u Zlina,ale nevim kde.Chce je to i navstivit a podivat se.
PříspěvekZaslal: 5.1.2017 , 19:17   Citovat
renda4 napsal:
to lze přičítat jedině způsobu naladění a stavu motoru. Cívky Valtek jsou původně určené pro elektroventily,
vstřikovače byly jimi osazeny z marketingových důvodů. Proto musel Valtek vyvinout "rychlejší" cívky- 1 Ohm a 2 Ohm se kterými se vstřiky zrychlily. Nicméně cívky jsou slabé a při nánosu parafinu přestávají fungovat správně
(měnil jsem je zákazníkovi naposledy dneska Úsměv
Do nějakých 110kW fungují celkem dobře, ale pořádné vstřiky vypadají jinak, např. Hany vydrží i mnohem víc a
dobře fungují s povlakem parafinu díky silným cívkám. Taky víš, že je žádný ňouma nerozebíral, protože jsou rozebíratelné jen jednou Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.1.2017 , 19:33   Citovat
Abych ejn nekritizoval, Valtek vyrábí modernizované raily, které jsou také nerozebíratelné a mají velmi dobré vlastnosti. Jsou ale mnohem dražší, než zmíněné Hany, navíc nejsou k dispozici v provedení single. Už jsem je taky montoval a fungují bez problémů přes 150tis. km (jsou to Valtek 34)
PříspěvekZaslal: 5.1.2017 , 20:39   Citovat
Nojo , ale toto FR-V jsi asi naposledy ladil ty Jiříku , uvidím až vyjedu další nádrž po seřízení ventilů a výměny bošáckých 4elektr. svíček za NGK Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 7:52   Citovat
renda4 napsal:
pokud vím, to FR-V bralo víc i v benzínu, motor ale fungoval skvěle, byl až neuvěřitelně živý, že by nějaký chip?
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 9:34   Citovat
renda4 napsal:
díval jsem se ti na spotřeby.cz, tu první jízdu jsi ale zajel hezky pod 9 l, já jsem zatím nad 10 nešel ani když jsme mezi svátkama využívali 7 míst. kapacitu.. Úsměv - tudy odkaz
Příspěvky: 263 H+ body: 0 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 9:41  Naposledy upravil renda4 dne 6.1.2017 , 9:44, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jiřik napsal:
Chip určitě ne , je to prostě K20 a ve Streamu je ještě živější. Ještě podotknu , že u ventilů byly velké vůle a to i v sacích a proto byl i volnoběh neklidný.
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 9:44   Citovat
renda4 napsal:
Přišlo mi, že je to živější, než stejný motor v Accordu- to je převodama, nebo jen můj dojem??
zitnyp je teď offline  zitnyp
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 9:56   Citovat
Accord bude asi tezsi ne? Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 10:32   Citovat
Sedan možná o pár kilo lehčí , ale to je bezvýznamné .
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 22:11   Citovat
Střelec napsal:
Upřímně, netuším...na N95 jsem jel jen pár set km z DDR při dovozu a pak hned dostal Magica...Do kalkulace počítám 8 l/100km, při tomhle předpokladu se po 10 měsících LPG zaplatilo, takže teď po třech letech je úplně jedno jestli je skutečnost 7 nebo 8 nebo 10.
P.S. vstřiky mám MagicFX a měnil jsem je dvakrát po cca 50tkm. Ale to jen proto, že jsem je pořídil za "tašku hrušek", tak přece je nenechám ležet v regále Velmi šťastný
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 7.1.2017 , 21:11   Citovat
Ahoj, dneska rano v mrazu problem s LPG. Civic 7G sport 2003
1) Nastartuju auto a sel jsem ocistil led a snih.
2) Auto se zahralo, ale při prepnuti na plyn velice nepravidelny chod a zacala blikat kontrolka motoru.
3)Prepnul jsem na benzin a pak znovu nastartoval.
4)Kontrolka motoru jiz nesviti. A motor normalne beží.
5)Pak jsem si řekl ze poradne prohreju motor tak jsem vyjel
6)po chvilce jsem opet prepnul na lpg a to ve vetsi rychlosti. Zase to netahlo (nepravidelny chod) a rozsvítila se kontrolka motoru.
7)Po zastaveni a znovu nastartovani uz kontrolka nezhasne i když jedu na benzin.
Moje otázka je proc ted porad sviti kontrolka motoru? To musim jit něco smazat? Mohl plyn něco odprasit na motoru? Na benzin to jede uplně bez problemu.
Dál co s tím plynem? Včera vecer jsem tankoval plnou nadrz tak třeba nekvalitni plyn? (tankuju na stejne 4 roky a vždy bez problemu Ble )
Může plyn zamrznout? V utery jedu k plynaři tak jsem zvedavej co mám čekat.
Díky za info Mojmír Olomouc
PříspěvekZaslal: 8.1.2017 , 6:08   Citovat
Ten samý problém , přicpané vstřiky , pomohla výměna za nové.
PříspěvekZaslal: 8.1.2017 , 12:37   Citovat
tak ono by mohl bejt i zamrzlej reduktor. Ja jsem tohle resil u Ford Galaxy, kde na benzin to jelo dobre a na plyn obcas misfire a obcas to tak kuckalo a bylo to cidlo chladici kapaliny. Takze to nejde uplne pausalne urcit, ze jsou ucpany vstriky (taky jsem si to myslel).
PříspěvekZaslal: 8.1.2017 , 14:47   Citovat
S toho co napsal jsem usoudil, že motor už byl asi dost zahřátý .
Honda a LPG
25
[ Čas: 0.4018s ][ Dotazy: 145 (0.2372s) ][ GZIP on - Debug on ]
