POMOC - B18C4 chcípne za běhu a nestartuje
Sancho je teď offline  Sancho
PříspěvekZaslal: 22.12.2016 , 17:36   Citovat
mám Civic Vti r.v. 98 a mám následující problém: Po lehkém zahřátí motor sám od sebe za jízdy zdechne a nejde opětovně nastartovat. Podaří se to až po zchládnutí.
Zkoušeli jsme vyměnit svíčky, víko rozdělovače a palec v rozdělovači. Bohužel závadu to nevyřešilo. Kamarád který se mi o auto stará zjistil že poté co motor samovolně zhasne nejde nastartovat protože neháže jiskru ani nebere palivo (čerpadlo jede).
Myslí si že je to čidlem otáček v rozdělovači.
1) stalo se to někdy někomu? Jsme na správné stopě?
2) jak jste to vyřešili? Čidlo samotné se koupit nedá, celý rozdělovač stojí bratru 15.000 nový. Sebevražedná investice do auta v hodnotě možná 30000. Nedá se to náhodou polepit nějak po kutilsku?
3) nemá případně náhodou někdo z vás celý funkční rozdělovač na prodej?
Mockrát díky všem za pomoc a radu.
Příspěvky: 58 H+ body: 0 1998 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 22.12.2016 , 17:40   Citovat
Zkusil bych vyměnit zapalovací cívku a modul. Vadné čidlo by nejspíš hlásila ecu.
PříspěvekZaslal: 22.12.2016 , 18:28   Citovat
Ok tak to zkusíme vyměnit, ecu nehlásí vůbec nic.
Díky za radu, dám vědět jak to dopadlo!
PříspěvekZaslal: 22.12.2016 , 18:47   Citovat
A začal bych cívkou, tam bývá závada nejčastěji.
Branislav je teď offline  Branislav
PříspěvekZaslal: 23.12.2016 , 15:20   Citovat
Vcera som toto riesil (len u B20 ) vymenil som ICM (ignition control modul) a vsetko tak ako ma byt.
Tiez som mal ten isty problem ,idem zahrejem motor a auto zhasne (vyhodilo mi aj check engine). po minute som nastartoval a pokracoval znova neaky cas a bum znova.
Edit: ked ti to spravilo ako sa spravali kontrolky ? Lebo podobne spravanie az nato ,ze namiesto check engine zasvietil immobilizer som mal tiez Úsměv a vyriesil Úsměv
Příspěvky: 66 H+ body: 0 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 12.1.2017 , 19:38   Citovat
Tak jsme vyměnili cívku i ten modul a nepomohlo ani jedno. Závada stále pokračuje. Poslední co nás napadá je čidlo otáček v rozdělovači. Vzhledem k tomu že nejde koupit samostatně a nový rozdělovač stojí bratru 15000 - nemá náhodou někdo na prodej rozdělovač pro B18C4???
Díky všem za pomoc!
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2017 , 19:42   Citovat
Branislav napsal:
No ono už je to měsíc co jsem v tom autě neseděl, takže si to úplně přesně nevybavuju Úsměv Ale myslím že za jízdy normálně chcípnul motor, přestal fungovat posilovač a rožnuly se všechny kontrolky jako při startování. Auto potom nešlo třeba 10 minut nastartovat. Občas jsem i cítil těsně než to zdechlo že šly dolů otáčky a motor jako by nechtěl jet.
Jak jsi to řešil?
díky!
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2017 , 19:54   Citovat
Sancho napsal:
Díky všem za pomoc!
Vadné čidlo by ti měla hlásit ecu a většinou to není důvod, aby to nejelo, byť jen v nouzovém režimu.
Jak si čtu původní popis, neřekl bych, že je to v rozdělovači, protože píšeš, že přestane jet i čerpadlo. To jsou úplně rozdílné okruhy, takže bych čekal chybu v kabeláži, v ecu, v pojistkové skříni, tak něco.
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2017 , 19:59   Citovat
Minor napsal:
Díky za odpověď. Nejsem mechanik, spíš uživatel - jak by jsi tu závadu řešil? Předpokládám že asi nejsi nikde z jižní moravy co?
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2017 , 20:10   Citovat
Jsem z Prahy.
Nejdřív bych si stáhl dílenský manuál, v něm bych pak hledal radu. Možná má tvoje auto nárazové čidlo, možná to čidlo blbne, to ale bez manuálu nevím. A pak bych holt měřil, kam jde elektřina a kam ne, jestli jde do čerpadla, jestli jde do hlavního relé, jestli jde do rozdělovače atd.
Ještě znovu koukám na ten popis - čerpadlo jede, ale vstřiky nedávají paliva nebo jak? Zkoušel sundat vývod z přepadové lišty, aby věděl, jestli jde palivo do lišty?
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2017 , 20:38   Citovat
Minor napsal:
Jsem z Prahy.
Ahoj, ve chvíli kdy to auto nejde nastartovat tak to nehází jiskru a neotvírají se vstřikovací ventily. Ale čerpadlo jede. Zkusím mrknout ještě na ten manuál. díky
[ Čas: 0.1786s ][ Dotazy: 69 (0.0804s) ][ GZIP on - Debug on ]
