Originál navigace Honda CR-V
Fórum: Interiér a Hi-Fi
Marty85 je teď offline  Marty85
Nový příspěvekZaslal: 19.12.2016 , 22:27   Citovat
Zdravím všechny,
Rád bych si do své Hondy pořídil navigaci, která by zastála také funkci handsfree pro mobil. Chtěl bych tuto originální viz. tudy odkaz Ale nikde nemůžu najít info o mapách - zda-li jdou aktualizovat a zda-li je možnost připojení mobilu přes bluetooth. Nemohl by mi někdo prosím poradit? Nebo nemá někdo zkušenost?
Příspěvky: 13 H+ body: 0
SaKaL je teď offline  SaKaL
Nový příspěvekZaslal: 19.12.2016 , 22:49   Citovat
Příspěvky: 3027 H+ body: 11 1998 CR-X DelSol
Nový příspěvekZaslal: 22.12.2016 , 7:51   Citovat
Díky za tip, ale to můj dotaz řeší jen částečně. Jde mi o tuto konkrétní navigace, kterou jsem zasílal v odkazu. A otázka je, zda-li zastane funkci handsfree a zda-li jde aktualizovat i oficiálně na mapy např. 2016 /17....Děkuji
Nový příspěvekZaslal: 23.12.2016 , 15:52   Citovat
Ahoj , řeknu to asi tak , to origo rádio s navigaci jsem původně chtěl taky ale otázka je kolik věcí se musí předělat . Je to z verze Top executive a ta má i jiný volant kde jsou knoflíky na příjímání hovoru a ještě zadní kameru v osvětlení SPZ. Otázka je jestli už není lepší koupit speciální rádio které už je uzpůsobené na konkretní model vozu včetně kabeláže.
Příspěvky: 239 H+ body: 0 2007 CR-V
Vjenca je teď offline  Vjenca
Nový příspěvekZaslal: 23.12.2016 , 17:30   Citovat
a co pánové tohle ?
Příspěvky: 473 H+ body: 0 2000 Civic Type-S
Nový příspěvekZaslal: 23.12.2016 , 17:50   Citovat
Vjenca napsal:
a co pánové tohle ?
taky možnost
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2017 , 22:16   Citovat
Děkuju vám všem za odpovědi. Ještě mám dotaz - jde nějakým způsobem do auta s aux a obyč. rádiem bez možnosti připojení USB dodělat nějaký USB konektor, aby šlo přehrávat muziku Z flashdisku?
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2017 , 17:49   Citovat
Tohle jsem vyřešil pouze kabelem a propojil s telefonem kde mám hudbu , nebo propoj s nějakým MP3 přehrávačem a je .
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2017 , 18:33   Citovat
Takže... vezmu to od začátku...
Máme tady téma tudy Vše o CR-V 3G - pravda, není moc obsáhlé, ale i tak si ho pročti...
... mimo jiné tam nalezneš tento tudy můj příspěvek , který Ti odpoví na Tvůj dotaz ohledně flashdisku...
přátele
Nový příspěvekZaslal: 7.1.2017 , 21:28   Citovat
Bezvadný, mnohokrát děkuji;) Už jsem adaptér objednal na ebayi. Můžu ještě požádat o návod, jak vyndat kastlik? Nerad bych něco ulámal a strávil na tom půl života. Nebo jsi ty díry vrtal normálně při nedemontovaném kastliku?
Nový příspěvekZaslal: 8.1.2017 , 8:32   Citovat
Marty85 napsal:
Kastlik se vyndavá stejně jako při výměně kabinového filtru, to jsem tam v tématu taky někde psal...
Stejně jako u většiny Hond - za kaslikem u spolujezdce... Otevřít, stlačit vzadu po stranách směrem k sobě (myšleno ty boky), spustit níže a už ho uvidíš... Takže filtr tam necháš Úsměv a pak jsou tam myslim po stranách dva šroubky na pantech, který vyšroubuješ a pak už to nic nedrží... je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 8.1.2017 , 16:06   Citovat
ted nevim jiste ale neni tam nahodou u kastliku na prave strane vzpera kterou je treba vyhacit at ji nezlomi ?
Příspěvky: 607 H+ body: 6 2018 CR-V
Nový příspěvekZaslal: 8.1.2017 , 16:17   Citovat
marek.82 napsal:
Jo, to tam taky nekde je Úsměv a kdyz se pak nezacvakne zpet, tak tam to tam dela ramus...
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2017 , 22:03   Citovat
Vřelé díky, pánové!Mrk Teď už jen počkám, než mi dorazí adaptér a pustím se do toho. Potom kdžtak dám vědět, jak jsem uspěl/neuspělMrk
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2017 , 17:00   Citovat
Zdravím vás, pánové,
Tak už mi přišel adaptér. Podle vašich návodů jsem všechno rozebral, zapojil jsem adaptér, ale nefunguje. Když připojím konektor, tak mi přestane jít zvuk (ačkoliv je puštěné rádio/CD) A nelze mi přepnout pomocí tlačítka CD/AUX na AUX. Zkoušel jsem připojit jak Flashku přes USB, tak mobil přes AUX a neděje se vůbec nic...Také v rádiu nemám ten zelený konektor, co je na fotce v návodu, ale předpokládám, že je to tím, že máte 6CD charger, což já nemám. Nevíte tedy v čem může být chyba???
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2017 , 17:35   Citovat
Marty85 napsal:
to mi hlava nebere
Nemusi se nekde v radiu jeste povolit, ze se muze prepinat i na aux? Na radiu ve sluzebaku to tak mam...
Pri prvnim spusteni jsem tedy taky musel nejak vic laborovat, co si tak pamatuju. I kdyz jsem daval novou flashku, tak se to chvili tvarilo, ze to nic nedela. Tak jsem zkusil mackat vsechna tlacitka Úsměv a mam ten dojem, ze TA/PTY (myslim, ze to tak je) to nejak vzdycky rozjelo.
Nicmene, melo by Ti to tlacitko CD/AUX prepinat mezi rezimy CDP, CDC a CD, alespon mne to tak dela...
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2017 , 19:43   Citovat
Zkoušel jsem i TA/PTY ...mačkal jsem všechno, co se dalo. Nicméně mě ještě právě zaráží to, že při připojení konektoru přestal fungovat zvuk...
Petura je teď offline  Petura
Nový příspěvekZaslal: 26.9.2022 , 7:35   Citovat
měnil někdo originální rádio s navigací za "čínský" android?
číňan někde upozorňuje, že za OEM navigační rádio vyměnit nejde, tak by mě zajímalo proč?
crv-radio.JPG, 77.58 kB
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
[ Čas: 0.1193s ][ Dotazy: 99 (0.0100s) ][ GZIP on - Debug on ]
