Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 315, 316, 317 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 316 z 486
Mourl je teď offline  Mourl
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2016 , 19:43   Citovat
Alias napsal:
ano repasovat se dá, ale pouze elektrická část Úsměv ty máš v pytly volnoběžku a tu má honda v katalogu, bohužel jsem nenašel žádný obchod co by jí nabízel. jinak jestli máš M/T tak budeš mít startér DENSO, a jsou 2 typy, to musíš ověřit přímo na něm, máš 1kW nebo 1,6kW Úsměv a v CZ jde sehnat druhovýroba Úsměv
Máš nějaké fotky z repase? čekám mě to taky a pořád přemýšlím jestli nekoupit radši druhovýrobu to mi hlava nebere
martmix je teď offline  martmix
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2016 , 20:02   Citovat
Nevíte prosím někdo, jestli se dá tzv. vyblikáváním vymazat chyba motoru? Nepleťte si to s vymazáním chyby ABS. Zítra budu měnit lambda sondu a nechce se mi potom hledat někoho s diagnostikou kvůli vymazání chyby. Díky
Příspěvky: 115 2003 Accord Type-S
Tomik je teď offline  Tomik
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2016 , 20:28   Citovat
Co tyhle kola, ty by se mi libily Se stydím Zkusil jsem upravit.
www.aaaalu.cz-alu-kola-elektrony-a-pneumatiky-nejlevneji-v-cr-[1].jpg, 184.12 kB
Příspěvky: 431 2004 Accord
Alias je teď offline  Alias
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2016 , 20:50   Citovat
martmix napsal:
Já ji měnil taky a než jsem dojel do servisu, kontrolka sama zhasla Úsměv a pak byla jen ve sporadických závadách, což ničemu nevadí Úsměv
Mourl napsal:
bohužel namám, je to hodně jednoduchý, takže jsem to ani nefotil Úsměv jak se ti projevuje startér? Úsměv já to měl jako když je špatná baterka, pomalu to točilo a pohasínaly hodně kontrolky, pak už jsem nenastartovat, a pomohla jedna dobře mířená kladivem Velmi šťastný po rozdělání jsem zjistil že se rozpadnul jeden uhlík, jinak bylo vše v pořádku Úsměv a tak mě teď napadlo, že na M/T převodovku nebyla ani možnost sehnat uhlíky zvlášť. jen celý startér. myslím, že to snad řešil i "kmóďa" Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2016 , 21:00   Citovat
Tak pokud by zhasla sama, tak je to super. Ale stejně. Není nějaký postup na to vymazání?
Třeba i pro příště a pro ostatní. Nikde jsem to nenašel.
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2016 , 21:19   Citovat
Tomik napsal:
to je o vkusu ,ale stou cernou dle mne ne a taky dizajn je uz moc mohutnej ,mel jsem podobny kola a nic moc ,ja na mem stribrnem accordu vyzkousel kde jaky OEM a neOEM kola a jen par OEM ich opravdu sedne k autu .. ale je to otazka vkusu no ..
tady je par OEM 17" co slusi stribrnemu accordu urcite a daji se v pohode sehnat ..
pro opticky zvetseni kol jsou idealni prave OEM kola a vzdy minimalne stejne barvy jako karoserie nebo svetlejsi kdyz to jde ..
57906_cl9.1.jpg, 280.9 kB
acura-tsx-2006-white-wallpaper-5.jpg, 1.12 MB
cl9_24s_WYE_PakWheels(com).jpg, 30.22 kB
garage (6).jpg, 165.91 kB
IMG_0806.JPG, 1.77 MB
11173525_695811383879531_846194430_n.jpg, 191.22 kB
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2016 , 21:24  Naposledy upravil HIGHTOWER dne 18.1.2017 , 20:25, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Příspěvky: 881 Varování : 1
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2016 , 21:30  Naposledy upravil Tomik dne 20.12.2016 , 21:33, celkově upraveno 1 krát. Citovat
DOHCVTEC: Ty kola na tom kombiku (ten je tvuj?) ty jsou origo 17" ne? Taky jsem se na ne dival na vrakovisti, ale nasel jsem jen v takovy zatmaveny barve a ta by asi neladila na stribrnem aute, ale v tyhle klasicky stribrny jsou pekny covece.
HIGHTOWER: Jj, ty jsou pekny, ale tezko sehnatelny, nebo za pekny palky za novy kola.
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_7611337-honda-accord-vii-2-4i-16v--28r-v-2004-190-ps-29-1.jpg
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_7611337-honda-accord-vii-2-4i-16v--28r-v-2004-190-ps-29-1.jpg, 312.75 kB
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_a7gkola_146.jpg
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_a7gkola_146.jpg, 102.49 kB
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2016 , 21:32   Citovat
Tomik napsal:
Chudak auto. Za me KO
Příspěvky: 3066 2004 Accord
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2016 , 21:33   Citovat
Nejhezci kola jsou na Tvem
MAREKB je teď offline  MAREKB
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2016 , 21:52  Naposledy upravil MAREKB dne 20.12.2016 , 21:53, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Kdyby nekdo chtel 6000 R18x7
20160522_111430.jpg, 3.97 MB
Příspěvky: 343 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2016 , 21:52   Citovat
Tomik napsal:
jo ten je muj ,pri schaneni jsem mel stesti ,ze byly stribrny original ,stejne jako ted se CTR8G 18" a vyrocni 18" sadou co se davala na C8G ve 2010 ikdyz premejslim co sni dal kdyz mam ted tri sady Velmi šťastný
..tak si sezen tyhle 17" type s kola z polska osoupany a dej je nalakovat ,dle mne nejhezci 17" pro A7G je to dobrý
IMG_0987.JPG, 1.71 MB
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2016 , 21:56   Citovat
Ty 18ky z type-R chci Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2016 , 21:59   Citovat
martmix napsal:
vím, že to řeší vyndání pojistky BACK UP aspoň na 10 vteřin z pojistkového boxu v motorovém prostoru.
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2016 , 22:08   Citovat
MAREKB napsal:
ty uz nepustim z ruky ikdybych je mel mit v obyvaku Velmi šťastný ale ted jsou zde na klubu na prodej co ti brani Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2016 , 22:33   Citovat
Alias napsal:
Něco takového jsem ma youtube našel. Ale vždycky to bylo na starší Acco nebo na americkou verzi.
Ale vyzkouším, jestli tu pojistku najdu.
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2016 , 22:37   Citovat
Alias napsal:
Po nastartování nejspíš zůstává viset pastorek a točit by taky mohl víc.Po nastartování prostě divný zvuk,někdy i při startování. Zajímavý je,že to dělá jenom když auto déle stojí a je zima. Ještě podezřívám rozvody/napínák. Zvuk to udělá jenom 1x za den první nastartování,pak už ne. Zkoušel jsem i hned po "divném" nastartování hned zhasnout a startovat znovu ale pak je vše OK tak právě proto podezřívám i rozvody to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2016 , 22:47   Citovat
MAREKB napsal:
pekny,kolikatky to jsou ?
Příspěvky: 132 2003 Accord
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2016 , 22:54   Citovat
Dandie33 napsal:
Nový příspěvekZaslal: 21.12.2016 , 0:09   Citovat
Mourl napsal:
Divný zvuk po nastartování,v okamžiku kdy se motor rozběhne mi to dělalo taky. Řekl jsem si že se pustím do repase,pro jistotu jsem sehnal držák uhlíků s uhlíky,kdyby byli v háji a rozebral jsem to. Vše jsem vyčistil,uhlíky byli OK tak jsem vrátil původní,vše jsem promazal,protože zůstával viset pastorek a po návratu na auto a nastartování jsem to nepoznával. Zvuk visícího pastorku byl pryč a navíc bylo startování o hodně tišší...
IMG_20161021_224507.jpg, 343.4 kB
IMG_20161021_162336.jpg, 355.63 kB
IMG_20161021_164506.jpg, 334.75 kB
VenaRD je teď offline  VenaRD
Nový příspěvekZaslal: 21.12.2016 , 8:43   Citovat
Alias napsal:
Mám manuál a jeho výkon neznám, to zjistím až ho zase vymontuju Úsměv Pochopil jsem z Tvého komentáře správně, že jsem schopnej koupit druhovýrobu startéru, ale tu volnoběžku co mám špatnou stejně neseženu? Popravdě nenašel jsem obchod v Čr, který by nabízel ten startér, ale zatím jsem tomu nevěnoval moc času. Tak teď budu koumat jak to řešit Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 21.12.2016 , 9:48   Citovat
VenaRD napsal:
Nechci dělat reklamu ale zkus tudy odkaz sezenou vse..
Nový příspěvekZaslal: 21.12.2016 , 11:12   Citovat
Takový zvuk? tudy odkaz
Právě to řeší ve foru o 8G, že to dělají 2.4... Dělá mi to to samé. Takové lehké zachrastění, které trvá max sekundu po studeném startu a jen když auto déle stojí v zimě.
Nový příspěvekZaslal: 21.12.2016 , 11:34   Citovat
VenaRD napsal:
Nový příspěvekZaslal: 21.12.2016 , 12:08   Citovat
Střelec napsal:
Mě to teda dělá jiný zvuk,tohle je až po nastartování,mě to dělá už i během a ihned po nastartování.Dneska to zkusím snad natočit Velmi šťastný ale u mě to bude na 90% startér. Kdyby se aspoň tak špatně nevyndával :-/
EDIT: tak dnes zřejmně dobrá konstelace hvězd a startování bylo relativně ok Tak to valím bulvy tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 21.12.2016 , 18:00   Citovat
VenaRD napsal:
vyndávat by jsi ho teoreticky nemusel, když budeš mít štěstí a nebude moc špinavej, tak ten štítek uvidíš skrz sací mainford Úsměv jinak našel jsem OEM volkoběžku naprodej ale s poštovním asi za 6000,- Velmi šťastný a startér neorigo jsem měl nabídku na 4300,- bez dph, ale já mám A/T a tam je jiný, hůře sehnatelný Úsměv jinak stačí poptat obchody s repasovanýmy startéry a určitě něco nabídnou Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 21.12.2016 , 18:30   Citovat
VenaRD napsal:
...Pochopil jsem z Tvého komentáře správně, že jsem schopnej koupit druhovýrobu startéru, ale tu volnoběžku co mám špatnou stejně neseženu? Popravdě nenašel jsem obchod v Čr, který by nabízel ten startér, ale zatím jsem tomu nevěnoval moc času. Tak teď budu koumat jak to řešit Úsměv
To si myslím pochopil špatně,volnoběžka o které píše Alias je součást startéru...
jinak nechápu proč tu pořád řešíte nějakou OEM volnoběžku,když se dá koupit startér...
Nový příspěvekZaslal: 21.12.2016 , 22:17   Citovat
z vlasní zkušenosti: měnili jsme za rok asi 8 startérů z repase, a 6 se vracelo zpátky, protože ty repase byly nekvalitní, proto se snažím vždy zachovat co nejvíc z původního startéru. a radši vyměním jen volnoběžku pokud je to ekonomicky výhodné Úsměv například: měnil jsem startér na ivecu a za 14 dní stržená volnoběžka, takže reklamace a znova výměna, tentokrát jiná značka od jiného obchodu a ten vydržel 3 týdny, pak odešlo vynutí Smutný takže já už jsem na tyhle repasy dost opatrný.
Nový příspěvekZaslal: 22.12.2016 , 0:16   Citovat
Alias napsal:
Tak tak - čo sa dá, zachovat OEM, tie druhvýroby a pod sú často ovela horšie ako opotrebované diely..
Nový příspěvekZaslal: 22.12.2016 , 9:43   Citovat
Střelec napsal:
Dneska mi to udělalo taky ale vcera treba ne. Zamerim se na to.
[ Čas: 1.5270s ][ Dotazy: 147 (1.3363s) ][ GZIP on - Debug on ]
