Kdo leje jaký olej?
4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59  Další
  Strana 55 z 59
Motul
10%
 10%  [ 53 ]
Mogul
6%
 6%  [ 33 ]
Castrol
32%
 32%  [ 171 ]
Valvoline
13%
 13%  [ 71 ]
starline:-)
1%
 1%  [ 8 ]
jiné... připsat dolu
35%
 35%  [ 184 ]
Hlasovalo : 520
Celkem hlasů : 520
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 18.12.2016 , 20:12   Citovat
Rom. napsal:
to napsal dobře OK
Od neho som chcel odpoved preco. Neodpisal. Tak mi to prosim vysvetli ty OK
PříspěvekZaslal: 18.12.2016 , 21:04   Citovat
majggi napsal:
Vše zde již bylo x krát napsáno . Pokud se někdo každé ráno klepe strachy a poslouchá motor jestli namazal v první vteřině , tak může pro klid v duši vyhazovat peníze za 0w-40. Spotřeba oleje se pak výrazně zvedne , začne se více tvořit karbon , zanášet kroužky , EGR atd.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 18.12.2016 , 21:33   Citovat
Ja som postupne presiel z 15W40 na 5W40, spotreba oleja stale ziadna a motor ide stale jak hodinky. Rozdiel medzi olejom s nizsim prvym cislom je vo viskozite za studena. Skor premaze motor a skor dosiahne viskozitu pri prevadzkovej teplote, ktoru maju oba oleje rovnaku Nápad je tu! OK tot vsjo
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 18.12.2016 , 21:35   Citovat
prečo by sa z oleja 0W-40 mal tvoriť viacej karbon ako z oleja 10W-40?tvorenie karbónu je si myslím zanedbanou výmenou oleja a jeho predĺženou výmenou a jeho prepaľovaním ako som si všimol na rôznych videách ,
Příspěvky: 828 H+ body: -13
PříspěvekZaslal: 18.12.2016 , 21:46   Citovat
majggi napsal:
Dotaz zněl na přechod z 10w-40 na 0w-40 do K24 s 325tis. km , to je dle mého názoru naprostý nesmysl a nikomu bych to nedoporučoval.
PříspěvekZaslal: 18.12.2016 , 21:49   Citovat
Když jsem koupil Accorda,jezdil na Castrol Magnatec 5W-40 (viskozita při 40°- 82,8 mm2/s, viskozita při 100°- 13,5 mm2/s)
Teď tam leju Elf SRX 5W-30 (viskozita při 40°- 51 mm2/s, viskozita při 100°- 9,4 mm2/s)
Tedy ten Elf je mnohem řidší,řidší i než každý olej specifikace 0W-40,takže podle čísla před W to brát s rezervou. No a ten motor bere oleje pořád stejně,žádná mnohem větší spotřeba se nekonala. Zato kontrolka mazání zhasíná už při točení startérem...
Tohle je docela zajímavé tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 18.12.2016 , 22:03   Citovat
hopit napsal:
Nedoporucoval jedine kvoli naslednej o chlp vyssej spotrebe oleja ale jak pise Kmoda ani to nemusi nastat. Inak ten olej (0W40) moze motoru iba prospet pri studenych startoch a o nieco klesne aj spotreba paliva OK
PříspěvekZaslal: 18.12.2016 , 22:09   Citovat
chlapci dělejte to jak myslíte ... jen dejte vědět o jaká auta jde, aby takové auto nekoupil někdo z mých známých nebo zákazníků ... přátele
PříspěvekZaslal: 18.12.2016 , 22:29   Citovat
rudy5 napsal:
Nikdy jsem si nemyslel,že s tebou budu souhlasit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.12.2016 , 0:39   Citovat
Ta 10W40 co jsem doleval se chovala při 0stupnich asi tak jako 0W při -35°C jak na tom videu Velmi šťastný
Asi netřeba histerčit. Taky mě to nalomilo přejít alespoň na 5W, ale vzhledem k tomu že vím jak vypadal po rozebrání můj motor, který měl vysokokompresní písty, tvrdé pružinky a kde co, jezdil denně v -10 stupnich a ložiska kliky, vacka i vahadla byly v pořádku.
Jezdit se má na to na co je motor konstruován vzhledem ke klimatickým podmínkám ve kterých je provozován. A to je 10W40
Tomik je teď offline  Tomik
PříspěvekZaslal: 22.1.2017 , 13:11   Citovat
Hosi, olejoprofici. Castrol EDGE Turbodiesel 5w40. Je to dobry olej do Acca 7g 2.2?
Příspěvky: 431 H+ body: 1 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 22.1.2017 , 13:18   Citovat
čo čakáš že ti tu povedia ?, ved tu toho je popísané už na mraky a každý sa musí rozhodnúť sám čo tam naleje ak má špecifikáciu výrobcu tak ho tam samozrejme dať môžeš.
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 22.1.2017 , 13:55   Citovat
tak me napada proč když si dám shell lube match tak mi pro K20A1 vyplivne :
Premium Helix Ultra Professional AS-L 0W-20
Alternative Helix Ultra SN 0W-20
0w20 by mě ani nenapadlo... Úsměv
Příspěvky: 263 H+ body: 0 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 22.1.2017 , 14:06   Citovat
NoDicz napsal:
Nejspíš pro to,že originál olej Honda do tohohle motoru má stejnou viskozitu. To jen na H-C jsou děsný odborníci na oleje. Lijou do motoru skoro vazelínu a pak se diví,že jim to nechce v -15°C startovat. V tom udělá olej nejspíš taky svoje...
PříspěvekZaslal: 22.1.2017 , 17:55   Citovat
Pří -20° 10w-40 v R18 a motor startuje bez problému , kontrolka mazání zhasína okamžitě jako na teplém motoru. Asi dělám něco špatně Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.1.2017 , 18:11   Citovat
rudy5 napsal:
Cekam jo-ne, nebo za ty prachy lepsi tenhle,z duvodu tohodle.. apod... kouř
hopa je teď offline  hopa
PříspěvekZaslal: 27.2.2017 , 21:49   Citovat
poprosim o radu. v lete jsem koupil nove crv ,2litr benzin ,114kw. predesla auta byla vsechna koncern,u kazdeho z nich jsem u noveho auta nechal vymenit olejovy filtr a olej u novehou auta po 4 tis ,stejne bych to rad udelal u crv. nechci polemizovat ,jestli je to zbytecne,prehnane nebo hloupe.
zajima mne u koho a kde koupit olej a filtr ,aby byl stejny jako original ,co tam nyni je.
vymenu bude delat muj garazmistr,garancka bude az za pul roku. diky za info.
Příspěvky: 6 H+ body: 0
Marián je teď offline  Marián
PříspěvekZaslal: 28.2.2017 , 21:28   Citovat
hopa napsal:
Hele, když skrátíš interval výměny oleje na polovičku, nic tím nezkazíž, častějsí výměna oleje v motoru mu jen prospějě. Když na to máš prostředky, tak ať si každej pindá co chce. Jen ten vyjetej nejel do kanalu. Olej je klasifikován jako nebezpečný odpad. Nebudu Ti psát a radit, jakou specifikaci tam nalejt, musiš si to tu pročíst celé a sám se rozhodnout, mohl bych být napaden zdejšími členy, že zle radím. Jak už jsem to tu psal, sežeň si co nejlaciněji značkový olej, jak se Ti podaří na netu koupit, ale pozor na napodobeniny. Nakonec není až tak moc duležité, jakej z olejů zde propíraných, ale jak často ho měnit. Já nakupuju tady: tudy odkaz
Filtr olejovej dávám Mann W610/6, myslím že nebude špatnej a je zas o kousek lacinější
Příspěvky: 232 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 28.2.2017 , 21:44   Citovat
Asi budu za blázna, ale já měnil na HR-V 1.5 i-VTEC olej po 2.000 km a pak v 10.000 km. Z fabriky tam je 0W20, podle návodu k obsluze lze i 0W30, 5W30 se specifikací ACEA A3, tedy (na rozdíl od 0W20) s nesníženou HTHS viskozitou.
Zdejší autorizovaný servis nedává naštěstí striktně uvedenou eko řídkou 0W20, takže jsem rád i za ty W30 oleje. Tady lejou oleje Motul, řadu 8100 (ACEA A3 nebo se sníženým obsahem popelovin ACEA C3).
Doporučuji pročíst fórum oleje.cz.
Příspěvky: 2443 H+ body: 6 2020 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 28.2.2017 , 21:53   Citovat
Nevím, proč bys měl být za blázna...udělal bych to stejně a prděl bych na nějaké garančky.
PříspěvekZaslal: 28.2.2017 , 22:02   Citovat
Stepa: vidím to stejně, olej tisíc, filtr 300 Ķč, práce na půl hodky, to mě nezabije. Roční prohlídky ale absolvovat budu, přece jen záruku "promrhat" nechci.
PříspěvekZaslal: 28.2.2017 , 22:07   Citovat
Ne to jsem nemyslel...narážel jsem na Mariana. Psal, že garančku má až za půl roku. Neohlížel bych se s výměnou oleje na garančku, prostě vyměním a na garančce znovu...
PříspěvekZaslal: 28.2.2017 , 22:14   Citovat
Už mi to dává smysl je to dobrý Marian je na tom stejně, měnil jsem olej "na tajňocha" půl roku před první garančkou H+
tommmmm je teď offline  tommmmm
PříspěvekZaslal: 4.3.2017 , 21:05   Citovat
Ahoj, nezkoušel někdo tohle?
Příspěvky: 86 H+ body: 0 2009 FR-V
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 4.3.2017 , 22:09   Citovat
Nezkoušel, ale není to orig. olej. Je to "for Honda".
Výrobce je Sct Lubricants Litva.
Sallen8 je teď offline  Sallen8
PříspěvekZaslal: 8.3.2017 , 11:03   Citovat
Ahoj, znáte 540ratblog Úsměv Nejpodrobnější test cca 200 olejů co jsem kdy viděl Úsměv Výsledky jsou dosti zajímavé, třeba takový, pro mě neznámý Pentosin, dopadl oproti zavedeným značkám dosti dobře Cool
Příspěvky: 24 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
shortyx je teď offline  shortyx
PříspěvekZaslal: 15.3.2017 , 7:19   Citovat
Vím, že to tady bylo asi stokrát ale chci se raději zeptat a ujistit: Aktuálně do mé 2.4 byl údajně vždy dáván Castrol Edge 5w40. Já jsem na svém starším autě dával Vždy shell helix 10w40.
Mechanik mi řekl, že Castrol Edge je dobrý olej, ale že má osobně o něco lepší zkušenosti s Shell helix ultra 5w40 - že prý se mu zdá že i čistící vlastnosti jsou o něco lepší, obecně o kousek lepší péče...
Rád bych tedy začal dávat Shell helix ultra 5w40 ale nevím, jestli to motoru nemůže nijak uškodit. Řekl bych, že ne, protože se nemění viskozita ale přece jen, pokud tam jsou rizika - třeba jen minimální, raději bych zůstal u Castrol Edge Úsměv
Díky.
Příspěvky: 28 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.3.2017 , 8:20   Citovat
shortyx napsal:
Díky.
Kolik ma auto najeto? Spotreba oleje je tam nejaka?
PříspěvekZaslal: 15.3.2017 , 10:18   Citovat
Kendik napsal:
najeto 180k a spotřeba oleje oleje nějaká je, za jízdu to vždycky párkrát, někdy víckrát vytočím ale nepřeháním to a dolívat ještě nebylo potřeba. za Ted mám najeto 7k - Olej je kousek pod ryskou. Přesně ted nevím, budu muset ještě kouknout.
PříspěvekZaslal: 15.3.2017 , 20:07   Citovat
Ničeho se neboj a nalej tam Shell Helix Ultra 5W-40.
Sám ho používám již 5 let a neuvažuju nad změnou.
Ten olej opravdu umí čistit motor zevnitř.
Kdo leje jaký olej?
4
[ Čas: 0.6165s ][ Dotazy: 148 (0.4424s) ][ GZIP on - Debug on ]
