Civic 9G Tourer
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 135, 136, 137  Další
  Strana 62 z 137
PříspěvekZaslal: 15.12.2016 , 21:33   Citovat
Já někde četl názor, že motor se nejvíc opotřebovává v době než dosáhne provozní teploty.
Pomalé ohřívání motoru na volnoběh tuto dobu velmi prodlužuje.
Samozřejmě, že doporučení výrobce motoru hned po nastartování vyjet, nesouvisí tolik s ochranou motoru, ale s ekoterorismem.
Ze stejného důvodu je v Německu dokonce zakázáno motor ohřívat na místě na volnoběh.
Pincek je teď offline  Pincek
PříspěvekZaslal: 16.12.2016 , 9:06   Citovat
Krom toho všeho už uvedeného kdo má čas čekat u auta 20 minut něž se mu v mrazech ohřeje? Jestli se vůbec ohřeje... Ty moderní motory už nemají na volnoběh tolik zbytkového tepla, zajímal by mě reálnej čas na ohřev oleje na alespon 50 stupnů pouze na volnoběh.
PříspěvekZaslal: 16.12.2016 , 11:20   Citovat
Jak se to vezme… většina moderních benzíňáků (včetně 1.8 iVTEC) má už svody chlazené kapalinou, takže se na ohřev motoru zužitkuje i nějaké to výfukové teplo, což dříve nebývalo.
Když si k tomu vezmu ještě výkon alternátoru něco přes 1 kW, tak to při jeho nevelké účinnosti znamená téměř 2 kW mech. příkonu odebíraného z motoru… (za předpokladu, že se zapnou elektrické „vyhřívací“ spotřebiče a baterka není zrovna přebitá)…. Pustí se k tomu ještě klimatizace pro odvlhčení… a rázem musí motor podávat na „volnoběh“ výkon vyšší než např. při jízdě ustálenou padesátkou.
Taky na vyhřátí volnoběhem nemám čas čekat, nedávno jsem však musel… námraza byla i zevnitř na čelním skle (neměl jsem při předchozí jízdě zřejmě dost zatopeno/odvlhčeno)… samozřejmě jsem si nechtěl interiér zacákat seškrábanou břečkou, tak jsem to musel nechat běžet na ten volnoběh. Za cca 8 minut bylo rozmraženo a téměř i vysušeno… Nečekal jsem o moc déle, než co mi zabralo důkladné oškrábání skel z vnějšku.
Jinak, nevíte někdo, pomáhá si civic při studeném motoru elektrickým ohřevem ve vytápění interiéru? (podobně jako třeba octavie PTC vložkou)?
PříspěvekZaslal: 16.12.2016 , 21:58   Citovat
Benzínové motory takovou zbytečnost nepotřebují.
Když vše funguje jak má, tak auto topí po 2 km i v mrazech.
PříspěvekZaslal: 17.12.2016 , 14:50   Citovat
V práci mi leží jeden takový PTC ohřívač (tuším 1.4 kW) vytažený z oktávky 1.2 tsi… ale nevím, zda se u tohoto turbobenzinu dodával standardně nebo jen na přání. Překvapilo mě u civicu, jak brzy po nastartování jde teplý vzduch na čelní sklo, nedivil bych se, kdyby tam něco takového taky bylo.
C9G je teď offline  C9G
PříspěvekZaslal: 19.12.2016 , 11:22   Citovat
Ahojte,
máte niekto skúsenosť s fóliami na kapotu? Myslím tie priehladné čo sa dávajú na zimu proti odletujúcim kamienkom. Zaujímalo by ma či sa fólia dá bez problémov odstrániť a či to nemá vplyv na kvalitu laku vzhladom k tomu, že sa každý rok dáva dolu a na zimu sa nahadzuje zas nová.
Zároveň už poškulujem po diskoch R18 na leto, sú však len v šírke 8, máte niekto disky s touto šírkou? Prejaví sa to dynamike rozjazdu?
Inak vďaka xenon04 za tip na vosk, v sobotu som ním voskoval aj s veškerým príslušenstvom a paráda OK
Ďakujem za všetky odpovede Honda
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 19.12.2016 , 15:55   Citovat
presne nevim co se tu furt resi Úsměv oskrabu predni sklo, nastartuju a po kilometru uz se mi to krasne vsechno odmlzuje a zacne topit, a to mam civica 1,4 a u yarise 1,3 to same Úsměv
JurajP je teď offline  JurajP
PříspěvekZaslal: 19.12.2016 , 22:58   Citovat
Doktor napsal:
tak to 1km ides so zahmlenym oknom? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 20.12.2016 , 0:42   Citovat
JurajP napsal:
trochu, ale kdyz pustit naplno /i treba s klimou/ tak za par vterin to je ok prece Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.12.2016 , 7:55   Citovat
Honda Civic 9G 1.8 iVTEC (motor R18A2) na brzdě: tudy odkaz
riso21 je teď offline  riso21
PříspěvekZaslal: 23.12.2016 , 8:05   Citovat
Že by nám Honda darovala 10 koníkov naviac Hihi
Příspěvky: 49 2013 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 23.12.2016 , 8:17   Citovat
Vypadá to tak. Ten maník říkal, že na třech autech naměřili to samé. Takže naše motory by měly mít zhruba 111kW a 186Nm. Na tom grafu mě zaujal pěkně lineární nárůst výkonu a poměrně konstantní průběh krouťáku.
riso21 napsal:
PříspěvekZaslal: 23.12.2016 , 14:35   Citovat
Hezké videjko. Jestli měl ten civic najetých cca 10 tkm (jak říkali), tak pokud je tam ještě původní ultrařídký nízkoodporový olej, tak zřejmě nějaký ten koník mohl naskočit i skrze něj.
Nakolik se ale dá takové „kolotočářské“ brzdě věřit, netuším. Na fóru pod tím videem třeba někdo tvrdí, že tomuto výsledku naprosto nevěří, když jemu jinde naměřili jen 136k a 162 Nm. Ale vem to čert, to video vypadá povzbudivě. Úsměv
KaBro je teď offline  KaBro
PříspěvekZaslal: 28.12.2016 , 14:02   Citovat
Pánové zdravím po delší odmlce, jakž takž jsem se sebral z toho druhýho nábuchu mého nového c9g tourer 1,8 iVTEC. Prosím buď o radu nebo o odkaz , pokud bylo probíráno: teď jsem ca 14 dní nejezdil a při sněhu, náledí a mrazu co panovaly v JBC jsem radši jezdil starou dobrou Octou Combi I 4x4. Přišel jsem včera do Tourera, normálně nastartoval a odjel do práce. Při cestě zpátky jsem zaregistroval při příjezdu a stání na semaforech, že se mi sice zobrazí na displeji ikona auto/start/stop, ale pod tím obrázek akumulátoru a motor se nevypne. Doma v chytré knížce jsem zjistil, že to může být slabý akumulátor, nebo že při plně nabitém systém nemusí správně identifikovat nabití akumulátoru poté, co byl akumulátor nabit s kabely připojenýmik akumulátoru. Doporučení v tomto případě jednou odpojit záporný kabel a znovu připojit k akumulátoru. Několik minut jet. Já jsem ale nenabíjel, ani neodpojoval, tudíž mám podezření na vybitý akumulátor (nový???), přičemž start a ostatní funkce jsou v poho. Mám prosbu: máte někdo zkušenosti s dobíjením akumulátoru slabým proudem (ca přes noc v garáži), ve voze, bez odpojení, jen s připojením svorkovnic dobíječky a zapojením do zásuvky??? Takto to běžně dělám u OCTY a v poho. Je to u c9g Tourer taky možné, nebo se musí odpojit aspoň mínusový pól, nebo úplně odpojit? A jak je to potom s elektronikou? Navigaci nemám, v chytré knížce píšou, že při odpojení mínusáku budu muset pouze podle návodu v knížce reaktivovat audiosystém a znovu nastavit hodiny, což by neměl být problém. Mám ale strach, abych třeba nepodělal nějakou jinou elektroniku, např. imobilizér nebo něco na altíku ... Jinak osobně mi ta nefunkce auto start/stop vůbec nevadí, jen by mi vadilo, kdyby byl vybitý akumulátor. Teď přes svátky mají v Pelesi v LBC volno, chystám se tedy až hned po svátcích to řešit, ale do té doby potřebuju jezdit. Jinak při jízdě nesvítí nic, že např. nedobíjí apod. Díky buď za odkaz (pokud již toto bylo řešeno) nebo za dobrou radu. Na C9g Tourer mám ca 12 tis najeto a pohoda, i ty nový zimní sávy mně už i vyhrabaly v mokrým sněhu nahóru ... Hihi
PříspěvekZaslal: 28.12.2016 , 14:06   Citovat
Nedělej z toho vědu, normálně to připoj na nabíječku. Udržovací dobíjení tomu tak nijak vadit nebude.
PříspěvekZaslal: 28.12.2016 , 15:16   Citovat
Dealer mě při prodeji Tourera přímo nabádal, že baterku můžu normálně dobíjet rovnou ve voze, a ať ji nevyndávám a nekomplikuji to nějakým odpojováním kabelů. Zatím jsem ale neměl potřebu to použít, start/stop vždy hned vypínám, tak netuším, zda by mi to něco podobného hlásilo. Auto projedu cca 2x až 3x za měsíc a baterka zatím bez problému, i při celoročním venkovním stání.
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 28.12.2016 , 15:52   Citovat
Auto pouzivas iba 2-3x za mesiac?
PříspěvekZaslal: 28.12.2016 , 17:10   Citovat
rudy5 napsal:
A na tom je něco divného?
PříspěvekZaslal: 28.12.2016 , 19:29   Citovat
rudy5 napsal:
Jj, používám ho v podstatě jen pro jízdy na výlety či dovču a občas pro dojetí do hobymarketu či k rodičům… Do práce radši po svých na vlak - to už bych se asi nevlezl do kalhot, kdybych si vozil zadek autem i tam. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 28.12.2016 , 19:39   Citovat
to Hellborn, michal.t, Stepa: díky moc za promptní odpovědi, já si to myslel, ale jistota je jistota, to už říkala i jeptiška ... Úsměv . Takže dnes už nestíhám, ještě něco mám, ale zítra jak přijedu z práce, tak jdu do garáže napojit na slabé nabíjení, tj. do 1 A. Jinak jak jsem psal, vše ostatní normálně funguje, takže bude možná závada jen v té synchronizaci auto start/stop vers. akumulátor.
to rudy5: ta otázka na auto 2-3x/měs. je asi na michala.t, ale já jezdím denně do práce 50 km tam a 50 km zpátky, jenom teď před Vánocema jsem ca 14 dní nechal stát v garáži a jezdil Octou kvůli náledí a sněhu.Jinak též: vše ostatní co je na elektriku funguje normálně, tak si fakt myslím, že je ten start/stop nějak nakopanej ve vztahu k baterce ..., asi budu dělat jako michal.t - vypínat. V podstatě je to zelená volovina, která ničí motor. V podstatě mi to zapínalo jen při návratu z práce odpoledne ve špičce, kdy mám do bydliště cestou asi 6 semaforů a 3 kruháče a tvořej se tam fronty a tam mi to vždycky vypínalo ...
Jinak chlapi ještě jednou díky moc za rychlé odpovědi.
No a když jsem u toho, tak jsem si včera ještě našel na palubním termín garanční prohlídky, zobrazilo se mi na displeji sluníčko / měsíček a před tím velká 120 - čili zase podle chytré knížky jsem vyrozuměl, že do garančky mám v pohodě 120 dní. Má někdo jiný názor? Díky Vám.
PříspěvekZaslal: 29.12.2016 , 11:17  Naposledy upravil rudy5 dne 29.12.2016 , 11:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tak pre mna hej pretoze ja vo svojom okoli takeho cloveka nepoznam co sadne do auta 2-3x za mesiac preto som sa pytal.ale ak byva v Prahe tak je asi lepsie cestovat metrom a elektrickou asi to je rychlejsie.
PříspěvekZaslal: 29.12.2016 , 11:30   Citovat
rudy5 napsal:
Ani já nikoho takového neznám, ekonomicky mě to přijde jako nesmysl mít nové auto na 30 lízd ročně Úsměv ALe je to každého věc Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.12.2016 , 15:23   Citovat
Ano je. Auto se většinou kupuje,protože je potřeba. Kdo s ním vyjede jednou za 14 dní ho nejspíš moc nepotřebuje.
Navíc když napíše "auto projedu 2x-3x za měsíc",zní to tak,že to jen projede aby nestálo...
PříspěvekZaslal: 29.12.2016 , 15:34   Citovat
To je fakt jen otázka úhlu pohledu… tchán má třeba 20 let starou Felicii, kterou vyjede na zahrádku sotva 1x za měsíc, takže lze říci, že ji má nyní čerstvě zajetou. Úsměv A diví se, že mám na tourerovi najeto už tolik, co on najížděl 10 let.
Ne, bydlím na maloměstě, do nejbližšího většího města to mám několik desítek km… ale pokud tam člověk zrovna nejede nakupovat do Ikei či podobného šopu, tak nemá moc smysl tam auto hnát, už jen kvůli obtížím s parkováním.
A ano, teď v zimě, když nejezdíme tak často na výlety, ho občas jen tak projedu do práce, aby se baterka zbytečně nevybíjela.
Dokud se nenarodil prcek, vlastní auto jsem ani nepotřeboval – na dovču si jen půjčit něco od známých a to stačilo.
Možná se někomu může zdát, že je to nesmysl, pořizovat si nové auto, když člověk nenajede ani 10 tkm ročně… Mě to však smysl dává… Starší ojetina rovná se většinou horší úroveň bezpečnosti, přeci jen i nějaké to riziko, že původ vozu není úplně v pořádku, je obvykle již po záruce, ne vždy se povede odhalit různě zprzněné opravy z dob původního majitele, je tu větší pravděpodobnost potřeby oprav či pravděpodobnost „žravosti“ oleje, atd.… A hlavně - pro mě prostě není nad pocit vědět, jak se s autem zacházelo již od jeho prvních kilometrů.
Nový Tourer pro mě má jednoznačně dlouhodobější perspektivu, než nějaká ojetina, zvlášť když najeté km nebudou přibývat příliš rychle…
Za tu svobodu pohybu a jistoty mi nové auto prostě stálo a zatím nemám důvod litovat či být s Tourerem nějak nespokojený… A hlavně cestovat s malým mimčem třeba 200 km vlakem si nedokážu moc dobře představit.
Jediné z čeho mám trochu obavy je rez – kolega, který má ani ne dvouletého Jazze (vyrobeného taky ve Swindonu) každou chvíli reklamuje nově se objevující korozi laku… Chci po této zimě aspoň nechat udělat nástřik spodku a dutin. Takže tak asi.
PříspěvekZaslal: 29.12.2016 , 16:12   Citovat
rudy5 napsal:
V Praze nebydlím, ale časový rozdíl do práce autem a vlak-tram-bus je pouhých 10-15min. v neprospěch MHD, finanční naopak značný (1/4roku vlak + MHD je cca 2.500,-Kč, autem denně 80km při spotřebě 7l/100 je 5.6l/den, takže cca 163,-Kč/den = 812,-Kč týden, takže měsíc za cca 3.248,- Kč, tedy cca 9.700,-Kč za 1/4roku jen na benzínu). A ve vlaku si můžu dát šlofíka... Velmi šťastný
Takže když není potřeba denně, ale jen 1x za 14dní,tak si nemá auto kupovat? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 29.12.2016 , 16:14   Citovat
To vyjde levněji tágo (záleží na trase), ale jeho prachy...ať si s nimi klidně zatopí Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.12.2016 , 16:35   Citovat
ja vtom nevidim nic spatnyho ,proste ma na spoustu let spolehlivy auto je to dobrý ja znam hodne lidi co to delaj podobne pac jezdi na firemnim a to svoje chtej mit bezpecny a bezproblemovy na dlouho ,dle mne idealni volba s poradnym pojistenim a zarukou ..
taky uz ted najezdim malo a mit ted na novy tak si ho taky koupim .. neni nad to mit auto od nova a menit leta jen naplne , filtry a autokosmetiku je to dobrý a priznam se taky bych volil tourera asi nebo jazz vzhledem k tomu,ze planuji stehovani do mesta..
PříspěvekZaslal: 29.12.2016 , 17:06   Citovat
Ja nebývam v meste ale na dedine autá máme dve žena je na materskej, ja jazdím s autom denne do práce po pravde vôbec nepočítam kolko by ma stála cesta busom či sa to oplatí alebo nie proste jazdím autom lebo sa po ceste môžem zastaviť kde chcem napríklad idem do 3 rôzných obchodoch alebo niečo vybaviť neviem si predstaviť behať 3km peši po meste s taškami v ruke a pozerať či potom stihnem bus alebo koľko mám potom naň čakať a nemusím sa z práce pol KM ponáhľať na bus a ráno o hodinu skôr vstávať auto mám nato aby mi uľahčovalo život slúžilo a mál som ho pohodlnejší , druhé ma žena a tá tiež potrebuje s malou ísť k lekárovi alebo niečo nakúpiť alebo proste k rodine pozrieť a tak to sa používa tak 3x do týždňa.
Popravde keby mám auto iba na výlety, dovolenku použijem ho iba 1 x za 14 dní tak si ho za každým radšej požičiam z požičovne alebo použijem ak to je súrne TAXI a asi by ma to vyšlo za 10 rokov aj lacnejšie ako kupovať nové auto za napr. 18tis eur platiť poistky gumy sem tam a iné veci .
Možno som už len pohodlný neviem . V iných krajinách napr. Belgicko, Nemecko , Francúzko bežne chodia ludia na stanicu autom nechajú tam auto a cestuju aj 100-200km za prácou ,vo vlaku si oddýchnu a neni sú unavený z cesty.
PříspěvekZaslal: 29.12.2016 , 23:52   Citovat
Rád si taky občas zatočím volantem (nejlíp vlastním samozřejmě), taxík toto neřeší… a něco jako půjčovnu aut taky nemám zrovna pod okny. Doteď jsem auto skoro nepotřeboval, přišla rodina, tak je teď občas potřeba… peněz na zatápění opravdu nemám, jen jsem je roky neutápěl v různých ojetinách, jako např. někteří mojí vrstevníci… A koupit si slušné nové auto ve chvíli, kdy ho opravdu potřebuji (byť třeba jen párkrát do měsíce), mi nepřijde jako zas tak scestné rozhodnutí… A že mě vyjde najetý kilometr draho, když rozpočítám pořizovací cenu auta do toho nevelkého kilometrického nájezdu? Možná… Ale já vědomě platil hlavně za to, že budu mít spolehlivé auto pod okny kdykoliv k dispozici a ne za nějaké extra levné kilometry. Nejsem otrokem svého auta, abych ho upřednostňoval jen proto, že už jsem si ho koupil… To radši zvolím třeba ten vlak či MHD, když je to pro mě zrovna efektivnější a ještě něco ušetřím. Ale chápu, že toto má asi každý nastavené trochu jinak...
PříspěvekZaslal: 30.12.2016 , 10:12   Citovat
Zdravím pánové, tak baterka v Toureru po dnešním návratu z práce asi dobitá, páč hned na prvním semaforu u horního Kaufu v JBC motor vypnul a na dalších taky, takže na posledních dvou kruháčích už jsem auto/stop/start vypnul. Dneska ale ještě až dobiju Octu, tak dám Tourera též dobít.Takže nebyl nesoulad, ale opravdu slabý akumulátor, což je pro mně docela zajímavé zjištění ... zmatenej
Jinak co se týče užívání auta/aut, tak u mně jednoznačně už ca 7 let denní ježdění 50 km do práce, trasa JBC-Stráž pod Ralskem a 50 km zpět. Teď máme dvě, novýho Tourera, protože Octa má 10,5 roku, ale protože je jedničková, combi a 4x4 a vloni jsem do ní docela investoval na opravách, čehož ale nelituju, má najeto 260 tis km a motor je teprv zajetej ... Úsměv a v zimě v JBC a okolí je to jistota. Jinak Octu jsme pořizovali kvůli dceři - handicap-vozíčkář - na dovoz do školy do Ján. Lázní a po doktorech a RHB atp. Výborně slouží dodnes, je spolehlivá - pravidelné údržby a opravy od skutečného odborníka. Než ji prodat za nějakých 70 tis. Tak ji budu ještě dalších 150 tis minimálně hoblovat. No a novýho Tourera jsme pořídili jako nové spolehlivé auto, jak píše DOHCVTEC, s tím rozdílem, že já firemní auto nemám. Pro udržení příjmového standardu musím bohužel akceptovat to dojíždění do práce ... Smutný S Octou teď víceméně jezdí manželka s dcerou po doktorech, nákupech a RHB apod., já s Tourerem do práce. Manželka nechtěla s Tourerem, protože na Octu je zvyklá a umí s ní a u Tourera se přes zimu bála, aby nenabořila. Teď po zimě si auta prohodíme, Tourer má 11 tis najeto, tudíž je zajetý a manželka se už taky projela a libuje si - proti Octě nesrovnatelně lepší komfort ... Říkal jsem jí, že když jsme kupovali Octu novou, tak byla dražší než Tourer (dokonce jsem jí chtěl jít druhej den vrátit ... Úsměv), a taky se s ní naučila a dobře a bez bouračky ... Úsměv. Octa ve čtyřkolce je fakt dobrá do podmínek v zimě v JBC a okolí, ale je to tady v ČR tuctovka (ikona Č. silnic). Zato když vyjedu (a zejména s mým mladým) s Tourerem do Č. ráje na cyklo, tak se (hlavně cyklistky) hodně otáčejí ... Hihi. To není vůbec tuctovka (teda zatím) a v tý modrý metalíze co mám je to vůbec vono ... Tak jsem se trochu pochlubil, pokud se to někomu nezdá, tak se omlouvám. Otázka je, jak dlouho udržíme živit dvě auta. To je docela velká položka do rozpočtu. Tady jen malou poznámku: možná stálo za to jít do Tourera i-DTEC, tedy do nejvymakanějšího diesela co jezdí se spotřebou kolem 4 l/100 km ... Smutný Výkonově by nám to stačilo, nejsme ani já ani manželka ani oba mladý, žádní závodníci ... No ale v benzínu zato když vytáhnu nad ty ca 4,5 tis ot., tak to jede a má to slušněj zvuk. Samozřejmě na úkor tý spotřeby ... Smutný. Bohužel v dieselu byl Tourer o dost dražší ... Smutný .
Civic 9G Tourer
[ Čas: 2.2785s ][ Dotazy: 145 (2.1010s) ][ GZIP on - Debug on ]
