Olej prosakuje u těsnění pod hlavou
JasonB je teď offline  JasonB
PříspěvekZaslal: 8.12.2016 , 22:43   Citovat
Ahoj, doufám že jsem nezaložil duplicitní téma ale nic takovýho jsem nikde nenašel. Pokud už se to řešilo, požádám o smazání.
Všiml jsem si, že se mi začal rosit olej na levé straně jakoby vedle a pod uchycením svodů do hlavy přímo na rohu kde je spoj hlava/blok. Nejdřív to bylo málo tak jsem tomu nevěnoval žádnou pozornost. Pak když už to bylo víc tak jsem to sledoval a přisoudil jsem to k tomu, že to stýká po boku od víka ventilů. Takže jsem teď vyměnil těsnění pod víkem a všechno vyčistil a odmastil. Bohužel víko je suchý i boky, ale olej se v rohu objevuje pořád a řekl bych čím dál víc.
Vzhledem k tomu že tam už žádnej jinej spoj okolo není, tak jsem došel k závěru že to musí prosakovat přímo z těsnění pod hlavou. Ještě jsem se s tím nikdy nesetkal u žádnýho auta, většinou jde olej do vody nebo voda do oleje, ale únik oleje? Je to možný? Můžu to ignorovat nebo to mám řešit hned?
Motor je D15Z6 (čistej uvnitř, nekouří, najeto má asi 220tis), jede normálně, žádný problémy nemá, voda se neztrácí, netlakuje, olej čistej bez vody. Olej pořád stejnej 5W40.
Dík za zkušenosti OK Honda
Příspěvky: 95 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.12.2016 , 23:00   Citovat
Ještě by mohl prosakovat rozdělovač popř vtec ventil a stéká to po hraně.
PříspěvekZaslal: 8.12.2016 , 23:11   Citovat
Díky za tip, taky mě napadl ze začátku ten rozdělovač. I když ten olej se objevuje i dost daleko od rozdělovače skoro pod svodama už (ale věřím že když je horkej tak se dostane daleko sám). Rozdělovač shodím a podívám se. K V-tec ventilu se dostanu prosímtě jak?
PříspěvekZaslal: 8.12.2016 , 23:20   Citovat
Podařilo se mi to vyfotit, je tam vidět dost výraznej únik i to že pod víkem je to čistý.
PSX_20161208_221624.jpg, 1008.73 kB
PříspěvekZaslal: 9.12.2016 , 18:35   Citovat
Hledej tohle
PříspěvekZaslal: 9.12.2016 , 19:59   Citovat
jak psal Fast!!!
Jediné doporučení: vezmi čistič na brzdy, kompletně okolí hlavy, u/pod rozdělovače/m/, VTEC ventilu do sucha a pak zkontrolovat místo úniku!
přátele
PříspěvekZaslal: 12.12.2016 , 14:55   Citovat
Díky pánové, byl bych "rád" kdyby to byl rozdělovač nebo ventil. Hlavu se mi rozhodně nechtělo shazovat.
Hned jak budu mít chvilku tak to odmastím a budu to sledovat, případně to možná rovnou shodím a budu mít jistotu. O-kroužek a gufero se dá objednat v Hondě nebo máte tip kde ho sehnat? Četl jsem že to někdo i jen zatmelil, ale když už to budu mít dole tak bych to radši udělal rovnou pořádně a budu mít klid. OK
Endrix je teď offline  Endrix
PříspěvekZaslal: 12.12.2016 , 15:49   Citovat
Tak přesně toto jsem řešil u CRXa. Stékal mi olej dolů na převodovku a v mém případě to bylo těsnění pod hlavou. Prosakovalo to z kanálu, kterým stéká olej zpátky do vany. Po výměně těsnění to je v pořádku. Tady je to vyfocený, kudy to teklo. tudy odkaz
Příspěvky: 115 H+ body: 1 1989 CR-X
[ Čas: 0.0734s ][ Dotazy: 59 (0.0073s) ][ GZIP on - Debug on ]
