Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 293, 294, 295 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 294 z 333
PříspěvekZaslal: 30.11.2016 , 18:05   Citovat
dit ATR ma vzadu svihadla pořádnej výtlem
Bavime se o predku, ale i tak me to udivuje Úsměv U ATR bych to pochopil, pokud chteli usetrit vahu Velmi šťastný
milaaanek je teď offline  milaaanek
PříspěvekZaslal: 30.11.2016 , 18:19   Citovat
No taky se divím ale vypadají jako manuál. Je to tam. Já mám komplet elektriku. Mam je od jednoho z vrakace. Ale je to ječmen podle fotek si asi spletl moje Acco s petkovym.. cože cože ?
PříspěvekZaslal: 30.11.2016 , 18:20   Citovat
Kendik napsal:
Tak jsem trosku pogooglil a nasel jsem stejnou stahovacku jako mas Ty a je na Accord 5G
Viz odkaz
Odkud je mas? Úsměv
Jj. Díky za snahu. Tušil jsem ze to tak je.. Velmi šťastný No nahodim je na bazar
PříspěvekZaslal: 30.11.2016 , 18:56   Citovat
milaaanek napsal:
Nemas zac Úsměv Stane se Velmi šťastný
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 30.11.2016 , 21:06   Citovat
nějaký nápady kde sehnat ten plastovek protikus spínačky?mam to vymačkaný a za jízdy to chcípá
Příspěvky: 1361 1999 Accord Type-R
Stevemaister44 je teď offline  Stevemaister44
PříspěvekZaslal: 2.12.2016 , 12:20   Citovat
Čau lidičky, snad píšu správně! Potřeboval bych poradit od někoho kdo má zkušenosti se sportovním podvozkem (pružinami) na A6G. Který pružiny by byly vhodný pro pěknou jízdu, ale aby to nebylo extra tvrdý? Mám za to, že když jsem to koupil, tak tam byly V-Maxxy, mě to přišlo jako příjemmný svezení, ale moc sem si je neužil..díky za rady!
Příspěvky: 98 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 2.12.2016 , 15:13   Citovat
Ahoj Klucííí Honda . Tak jsem konečně po půl roce odstranil závadu ( to chrochtání při sešlápnutí plynu) a nebylo to vlnovcem jak jsem předpokládal ale jen špatným vzduchovým filtrem (2x měněn a beze změny). A to jsem kupoval značky a pořád to chrochtalo. Nakonec jsem koupil K@N a už to jezdí jako tenkját VTEC .
Příspěvky: 493 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 2.12.2016 , 15:29   Citovat
isulsten napsal:
Zdar no covece, takze nakonec vzduchovy filtr? A jak muze chrochtat? To si neumim nejak predstavit Velmi šťastný MAs to natocene? Takze jsi tam dal da se rict sportovni a je klid? A neni on ten sportovni hlucnejsi a pak pres to neslysis to chrochtani? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.12.2016 , 15:46   Citovat
Žemli napsal:
Vrakoviste?
PříspěvekZaslal: 2.12.2016 , 20:08   Citovat
Žemli napsal:
rozebiram acco a spinacku zatim nikdo nechtel HaHaaa
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 3.12.2016 , 10:39   Citovat
Natočený to nemám, ale už jsme to tady řešily. Prostě tomu motoru chyběl vzduch, když jsem potom zkoušel s otevřenou haupnou co to dělá při vyšších otáčkách ta trubka z airboxu se celá sploštěla a tak divně to chrčelo(dusilo se to)a třeba při výjezdu z křižovatky se ztrácel výkon ale vždy jen cca 2-3 sekundy pak se to nadechlo a jelo to relativně normálně. A není to zase takový rozdíl v hlasitosti, já kupoval to KN do airboxu. Teď je ta trubka pořád jak má být a jede to jak před HD.
PříspěvekZaslal: 3.12.2016 , 12:30   Citovat
isulsten napsal:
Takze predpokladam reklamace filtru.A jaky jsi presne kupoval a kde? Pokud mozno odkaz, diky Úsměv Zvuk je stejny jako u orignalu? To bude asi ten co se da cistit ze jo?
dandydanik je teď offline  dandydanik
PříspěvekZaslal: 5.12.2016 , 20:44   Citovat
Ahoj, dnes jsem vyndal z Acca bat. a do plna ji dobil. Po zapojení mi začali kolísat otáčky volnoběhu (za tepla), projevuje se to stylem, dojedu na křižovatku vyřadím a v ten okamžik by měli otáčky spadnout na cca 750-850ot. ale mě to spadne odhadem 200-300, pohasnou budíky a světla, auto nezdechne a během vteřiny či dvou se otáčky vrátí do normálu. Nějaké nápady? Tak to valím bulvy Díky
1.8 100kW
PříspěvekZaslal: 5.12.2016 , 20:56   Citovat
dandydanik napsal:
1.8 100kW
Po odpojení baterky se má ecu nechat srovnat..tedy brblat auto na volnoběh až do zahřátí, nemít přitom puštěnou klimu..světla, nic co žere šťávu, potom auto chcípnout, znovu nastartovat a jezdit..
PříspěvekZaslal: 5.12.2016 , 21:05   Citovat
Ahoj, první filtr byl Bosch a druhej Mahle. Reklamaci uznaj jedině že byl měněný v servisu. Ale na to nemám nervy, teď mám klid. Dandydanik..... Odpoj baterii, nech ji cca 60 vteřin odpojenou, zapoj, vypni veškeré spotřebiče.....nastartuj.....nech cca 5 min. na volnoběh poté zase všechno zapni tz. topení, klimu, světla, výhřev okna atd. Já osobně ještě pustím mlhovku a stojim na brzdě a ještě varovky. Nechám to až se zase otačky srovnaj a je to. Hned si nastavím dojezd okna u řidiče a zatím mi to takhle vždy vyjde a funguje to jak má kouř
PříspěvekZaslal: 5.12.2016 , 21:07   Citovat
Jo a ještě k těm filtrům. Kupoval jsem je od Autokseft. To K@N je pratelnej ale musí se k tomu ještě dokoupit čistící sada a impregnace.
PříspěvekZaslal: 5.12.2016 , 22:01   Citovat
Super, díky moc za radu, než budu ráno škrábat okna tak to udělám Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.12.2016 , 23:54   Citovat
dandydanik napsal:
je to dobrý přátele
isulsten napsal:
Ja kupoval vzdy z Cardo a nikdy nebyl problem.
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 5.12.2016 , 23:59   Citovat
Ahojte, udreli mrazy a mne zacala vrzgat predna naprava, napr ked idem cez retarder, alebo otacam kola na mieste.
Zvuk podobny guma o kov. Da sa to odstranit premazanim alebo vymena dacoho na naprave?
Příspěvky: 479 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 6.12.2016 , 11:05   Citovat
tukkan napsal:
Hoj, to mi taky dela uz 9 zim a vzdy to pri otepleni prestalo, takze to neresim Úsměv Urcite by pomohlo neco promazat, ale co. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.12.2016 , 11:19   Citovat
Mne to od kupy auta (2011 jazdenka cca 14300km) nerobilo, objavilo sa to po vymene spodnych ramien, kde som aj v lete, tesne po vymene spozoroval jemne vrzganie i v lete.. Strekol som to silikonovym olejom, ale nepomaha, mozno su to gumy na stabilizatore. Ale nechce sa mi pod auto ked je vonku mraz.
Ale ako vravi moj kolega co jazdi na zanovnom Renaulte Koleos (RV 2012, 250.000km) moja Honda patri do veteran klubu pifko
Pedro Gonzales je teď offline  Pedro Gonzales
PříspěvekZaslal: 7.12.2016 , 13:33   Citovat
Ahoj lidi, týden sháním náhradní 30A pojistku do krabice co mám u motoru a nikde ji nemůžu sehnat,
Kde to berete vy ? Odešla mi zrovna jedna na vyhřívání zadního skla a je to opruz.
dík
Příspěvky: 12 2000 Accord
DavCZa je teď offline  DavCZa
PříspěvekZaslal: 9.12.2016 , 9:12   Citovat
Zdarec borci.
Přestaly mi svítit hodiny na středovém panelu. Šťourali jste se v tom někdo nebo popř. doporučte nějaké samostatné hodiny s teploměrem ale hlavně s podsvícením, které nejlíp nejsou do zapalovače. Páč zapalovač napájí i když jsou klíčky venku.
Díky moc.
Příspěvky: 32 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 9.12.2016 , 9:15   Citovat
Pedro Gonzales napsal:
dík
Našel jsem ZDE.
PříspěvekZaslal: 9.12.2016 , 9:23  Naposledy upravil Kendik dne 9.12.2016 , 9:30, celkově upraveno 2 krát. Citovat
dík
mas na mysli nozovou mini pojistku? Pokud ano, tak treba zde
PříspěvekZaslal: 9.12.2016 , 9:24   Citovat
DavCZa napsal:
Zdarec borci.
Díky moc.
Ahoj, zapalovac by nemel byt napajen, pokud nejsou klicky v zapalovani. Kdyz mas vytazene klice funguje Ti zapalovac?
PříspěvekZaslal: 9.12.2016 , 19:45   Citovat
dík
ty možná myslíš tuto: odkaz
PříspěvekZaslal: 9.12.2016 , 22:16   Citovat
RASTA napsal:
NA tu jsem take myslel, ale vubec jsem nevedel kde se daji tyhle velke potvory sehnat, takze take diky Úsměv je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.12.2016 , 14:26   Citovat
Ahoj Hondaři, kamarádi,
rád bych se zeptal jestli tady mezi vámi není někdo šikovný, který se věnuje motorům a nedokázal by se mi mrknout za nějakou rozumnou kačku na mojeho A6G. Nevím, zda je normální spotřeba oleje litr/2000km. Mám najeto 278000 a tak nějak cítím, že to nejezdí jako když sem ho koupil. Motor má dobré dny, ale někdy zas jako by se mu nechtělo, možná pístní kroužky, gufera, těžko říct, nejsem na tohle dobrej. Přemýšlím, zda má cenu se do opravy pouštět, na kolik by to vyšlo atd. Díky moc za reakce!
Vše o Accord 6G
[ Čas: 1.2718s ][ Dotazy: 145 (1.0914s) ][ GZIP on - Debug on ]
