Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 307, 308, 309 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 308 z 486
PříspěvekZaslal: 23.11.2016 , 10:36   Citovat
Za 25 euro mám pár NHK, ktoré majú solídnu výdrž.
PříspěvekZaslal: 23.11.2016 , 13:27   Citovat
fredy8 napsal:
ahoj, budu měnit brzdovou kapalinu a tak by mě zajímalo kolik se jí tam vejde a jakou doporučíte?
Víc jak půl litru, já když to měnil před rokem a půl tak jsem zjistil, že mi 500ml láhev nestačila a musel jsem mazat pro další láhev. Odhadem se mi tam dalo kolem 600-650ml.
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 23.11.2016 , 17:28   Citovat
fredy8 napsal:
Zrovna jsem to včera řešil, DOT4 od ATE Type-200 - 1 litr cca 250Kč. Suchý bod varu 280°C a mokrý 198°C.
Alias je teď offline  Alias
PříspěvekZaslal: 23.11.2016 , 20:05   Citovat
Mohu doporučit NHK, mám je také od marka a fungují naprosto skvěle a i krásně čistě vykreslují Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.11.2016 , 20:23   Citovat
fredy8 napsal:
Záleží jestli máš VSA nebo bez, ale standartně se při výměně dává 1l měnit každé 3roky
PříspěvekZaslal: 24.11.2016 , 11:16   Citovat
Čaute, čo sa týka nastavenia voľnobhu na K24 - je to lepšie zveriť Honde?
PříspěvekZaslal: 24.11.2016 , 18:58   Citovat
pokud někdo nedělal nic z rozvody popřípadě klapkou, tak jsem sem postup dával načtení volnoběhu.
PříspěvekZaslal: 24.11.2016 , 19:03   Citovat
nevali se nekomu doma predni stary tlumice ?
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 24.11.2016 , 21:34   Citovat
Válí, celé komplet i pružinama,originál Honda najeto 260t KM potřebuješ na pokusy? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.11.2016 , 22:14   Citovat
Mourl napsal:
to ani ne ,ale na mych KONIse porad ulomuje ta horni myska na tlumici a uz 2x jsem to svaroval na jednom tlumici tak mozna OEM to bude mit pevnejsi nevim .. tak bych to prehodil .. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 24.11.2016 , 22:59   Citovat
Už keď to bolo raz zvárané, tak to nebude mať pevnosť pôvodného komponentu
PříspěvekZaslal: 24.11.2016 , 23:02   Citovat
no prave ,proto schanim aspon tu mysku pod ulozenim ..
PříspěvekZaslal: 24.11.2016 , 23:05   Citovat
Na 90 % to OEM bude mať pevnejšie. Proste prvovýroba je prvovýroba. Duplom Japonská.
IGNOR je teď offline  IGNOR
PříspěvekZaslal: 24.11.2016 , 23:14   Citovat
Doporučuji přečíst
výrobní slabina motorů ze serie K
Příspěvky: 60 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 25.11.2016 , 11:44   Citovat
Dával som Frenkit. Každý rok treba vždy premazať vodítka, robota na 2 hodiny...
Někdo z Prahy, nebo okolí, kdo už to někdy dělal a za úplatu by se na to podíval i mě? Už mě nebaví jezdit s dvoulitrem místo 2.4, přesně tak se to chová, jak to přibržďuje... Nechce se mi kvůli tomu do Hondy...
kotoul je teď offline  kotoul
PříspěvekZaslal: 25.11.2016 , 12:28   Citovat
Ahoj kolegové, nevím, jestli už tady někde podobné téma neexistuje..pokud ano, omlouvám se za duplicitní vlákno.
Neměl by někdo z Vás prosím zkušenosti se slícováním šíbru se střechou u a7g (předface, ale to asi není důležité.)?
Nedokázali byste mi poradit, jak se dá sklo šíbru přizdvihnout ve přední části?
Moc děkuju za Vaše rady.
Ivo (Kotoul)
Příspěvky: 5 2005 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 25.11.2016 , 14:28   Citovat
IGNOR napsal:
Doporučuji přečíst
Zajímavé, ale myslím si, že je to spíš problém majitelů, kteří kašlou na údržbu a nekontrolují stav oleje nebo jezdí na špatnou směs. Samozřejmě, když je nižší hladina oleje v motoru, je i tlakový náběh pomalejší a tudíž i ten přítlak řetězu je pozvolnější, další věcí je, když má dodrbanou palivovou soustavu a ECU přenastavuje hodnoty plnění směsi, tím pak poklesnou otáčky a je tedy i menší přítlak. Ale jinak velice zajímavý článek a i ta fičůrka je docela dobrá.
PříspěvekZaslal: 25.11.2016 , 15:29   Citovat
Střelec napsal:
Robil som to s kamošom, a nie je to žiadna veda, myslím teraz premazanie vodítok.
Mojou príčinou pribrzdovania bolo, že "pán" mechanik kúpil dosky na sedana a boli tam nakrivo, celé sa to tam vzpriečilo. A to sa dušoval že objednal "podla vin" správne.
PříspěvekZaslal: 25.11.2016 , 16:20   Citovat
IGNOR napsal:
Doporučuji přečíst
Ono jde i o to,ze nekteri zvetsuji komprese snizovanim tesneni pod hlavou,pripadne snizenim hlavy,atd.Tam pak nejen,ze je potreba spravne natocit rozvodova kola,ale myslet i na to,ze ten napinak bude vic vysunuty...
Kdysi jsem mel auto,kde byl blok snizeny tusim o 1,6mm a tenke kovove tesneni pod hlavou,takze celkem 2mm.Bylo to SOHC,rozvod retezem,napinak jsem nadstavoval o 12mm tusim,protoze pruzina nakonci rozsahu sice pritlacela,ale uz to nebylo ono.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 25.11.2016 , 17:08   Citovat
Já jedny vracel, protože by tam taky musely jít jedině nasílím. Dle krabičky byly pro A6G. Teď mám snad správné pro tourera, ale přibržďuje to stále (stejně jako před výměnou dle zvuků).
Tak jestli je tu nějakej kámoš, kterej by na to se mnou kouknul, tak se může hlásit Úsměv Sám se do ničeho rozhodně pouštět nebudu, znám se Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.11.2016 , 18:47   Citovat
nejspis objednal ,minule jsem to resil ,ze maj na velkoskladu bordel v cislech jak v deskach tak repasnich sadach sedan vs tourer .. nejspis porad maji HaHaaa
Trip je teď offline  Trip
PříspěvekZaslal: 25.11.2016 , 20:42   Citovat
Hm, tak řeším první problém to mi hlava nebere U tourera mi zapadlo (nebo se zaseklo) tlačítko na pátých dveřích, kterým se zavírají, a nechce ven. Setkal se s tím někdo? Zavřít to ručně šlo i s tím, ale tlačítko nefunguje. Budu muset asi ty dveře rozebrat.
PříspěvekZaslal: 25.11.2016 , 21:28   Citovat
Trip napsal:
Toto slyším poprvé. Rozebrat 5-té dveře je docela jednoduché, hlavně to tlačítko.
PříspěvekZaslal: 25.11.2016 , 21:30   Citovat
Dnes som dal vymeniť olej v automate- zlepšenie radenia o značnú cast, jemnejšie a plynulejšie. Uz tam mal byt dávno nový olej :/
hudeec je teď offline  hudeec
PříspěvekZaslal: 26.11.2016 , 9:29   Citovat
komplet olej i s pruplachem a filtrem? nebo jen tech cca 3l ktere se daj vypustit "jednoduseji"? chystam se take menit, jen zvazuji zda komplet, nebo jen tu rychlejsi variantu.
Příspěvky: 105 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 26.11.2016 , 16:50   Citovat
Zdravíčko,
prosím, hledám na internetu, leč marně, poprosím Vás o pomoc:
Accord Tourer 2.4i Executive manuál r.v. 2003, kožený interiér: jedná se mi o stavitelnost sedačky řidiče, kvůli Lenče, směrem nahoru/dolů, je tam ta funkce, prosím? A jak moc vysoko lze nastavit?
Děkujeme
PříspěvekZaslal: 26.11.2016 , 17:54   Citovat
Executive má el. nastavení. Dá se přesněji nastavit než manuál. Úsměv Výšku Ti neřeknu... Já jí mám úplně dole a i Péťa (cca 175cm) nemá problém.
PříspěvekZaslal: 26.11.2016 , 18:46   Citovat
Nevím přesně o co ti jde. Mám sice sedan,ale nastavit lze v rozmezí asi 4-5cm. Každopádně sedadlo máme pořád úplně dole a jezdím v tom já 182cm a mladá 165cm bez problémů...
PříspěvekZaslal: 26.11.2016 , 18:51   Citovat
Děkuji,
o tohle přesně mi šlo. Respektuji, že Vaše ženy, paní nemají problém.
Lenča má problém, bojí se v Praze a potřebuje být alespoň trochu vysoko.
Děkuji chlapci
PříspěvekZaslal: 26.11.2016 , 20:16   Citovat
Mam ji porad nejniz.Ja 190cm,moje 183cm.Nechaval jsem ridit na dvorku nasi mladou a dalo se to nastavit i pro ni.Jak sedadlo,tak i volant.Mam 2003 hadrak executive elektricky stavitelne.
[ Čas: 0.2128s ][ Dotazy: 145 (0.0481s) ][ GZIP on - Debug on ]
