Civic 9G Tourer
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 135, 136, 137  Další
  Strana 57 z 137
PříspěvekZaslal: 2.11.2016 , 22:26   Citovat
to Dworibak: negeneralizoval bych to...mám příklady z okolí a funguje to i bez autorizáku. Není to ale Honda...
PatoM je teď offline  PatoM
PříspěvekZaslal: 3.11.2016 , 18:55   Citovat
C9G napsal:
Ako už niekto písal, vitaj v Honde na Slovensku, otec má Civica kupovaného a servisovaného v ZA. Keď mal búračku a menil sa predný nárazník + svetlo tak na faktúre (síce pre poisťovňu ale aj tak...)sa ocitla napríklad hmlovka za 250 eur. To auto hmlovky nemá... Ďalej doslova za každé prdnutie mechanika si účtovali nehorázne peniaze. Konečná suma sa tak vyštverala na 3500 eur. Sice to prepláca poisťovňa ale je to svinstvo. Ja som si svojho Civica preto kupoval v Třinci. Ovela lepší prístup než v ZA, vedeli všetko pekne vysvetliť a narozdiel od Žilinskej Hondy som pri rozhovore s nimi nemal pocit že mi niekto hovorí naučenú básničku a snaží sa ma opiť rožkom tak ako pred pár rokmi v ZA. Takže kontrolovať každú faktúru a Honde v ZA sa vyhnúť oblúkom.
Tak to si ma potesil....Hadaj kde som kupil v lete svoju Civic....
JurajP je teď offline  JurajP
PříspěvekZaslal: 4.11.2016 , 12:28   Citovat
Ja som obvolaval viacero servisov a najlacnejsi mi vysiel v Trnave. Tam mi povedali, ze 130e za 1. servis. Ale nedalo sa mi tam ist, tak som siel do Trencina. Ale informoval som sa v Trnave pre pripadnu vymenu oleja, a mozem si doniest aj sam olej, v tom pripade uctuju len pracu. A da sa zohnat original olej honda za ovela menej. Ked pojdem menit olej, pojdem do Trnavy a aj na dalsiu servisnu tam pojdem vyskusat.
David1BB je teď offline  David1BB
PříspěvekZaslal: 5.11.2016 , 23:23   Citovat
Ahoj, zdravím všechny majitele Hondy Civic 9g. Je tu někdo kdo má na Civicu 1.6 i-DTEC nějakou zkušenost s úpravou výkonu? Kdyby k tomu někdo něco měl prosím zde v diskuzi. tudy odkaz
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 7.11.2016 , 13:10   Citovat
tož první serviska 3800Kč (matroš: olej, filtr, prace: prohlidka, diagnostika, zkusebni jizda atd)
samotnej olej s filtrem co sem po zajeti delal tak sem koukal byl 2300Kč
PříspěvekZaslal: 7.11.2016 , 18:24   Citovat
Takze uz som aj ja na zimnych Úsměv pre inspiraciu: disky alutec + pneu Continental TS860 R16. Spolu to vyslo aj s obutim nejakych 650€. Zaujimave a potesujuce je ze mi senzor tlaku nevyhodil chybu i ked mi v Honde tvrdili ze to bude treba cez diag. prepisat (z R17 na R16). Viem ze to nieje tourer ale pouzit sa daju rovnako a tema sedan 9G je mrtva.
001.jpg, 909.39 kB
002.jpg, 1.1 MB
PříspěvekZaslal: 7.11.2016 , 21:46   Citovat
PatoM napsal:
Chybu by to vykazovat nemělo,pokud dohustíš stejně pneu nebo inicalizuješ,jen při psání velikosti kol se nastaví hodnota citlivosti ,aby byl rozpoznán defekt při větších kolech, kde je nízký profil.
PříspěvekZaslal: 7.11.2016 , 23:28   Citovat
Já přehodil kola zrovna včera a opět mě mile překvapilo, jak to auto „ožilo“ na zimních pneu. Ač mám šestnáctky letní i zimní, zimní pláště mají o cca 1 cm menší vnější průměr a kola jsou „na první uchopení“ celkově lehčí... což je na jízdě prostě znát.
Jen by to chtělo nějak přenastavit cejchování počítače km a rychloměru. Tuším, že to asi nijak snadno nepůjde, když dle norem musí rychloměr vždy ukazovat víc než skutečnou rychlost.
cport je teď offline  cport
PříspěvekZaslal: 8.11.2016 , 10:24   Citovat
Mlzi se Vam predni okno zevnitr po nastartovani motoru?
PříspěvekZaslal: 8.11.2016 , 12:13   Citovat
DworiBak napsal:
Takze v podstate pri R16 sa nemusim bat lebo na R17 to bolo nastavene citlivejsie. Chapem to dobre? Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.11.2016 , 12:15   Citovat
Neobjavil sa este niekomu problem ze od krytu senzorov na celnom skle ide po prejdeni nerovnosti taky pukotavy/drnciaci zvuk? Dost ma to vytaca. Chystam sa s tym do Hondy.
PříspěvekZaslal: 8.11.2016 , 12:53   Citovat
PatoM napsal:
Jo, měl jsem stejný problém s tím krytem, viditelně se viklal... po první opravě to nevydrželo ani 20 km, ale od druhé opravy už to čtvrt roku drží a nevrže.
C9G je teď offline  C9G
PříspěvekZaslal: 8.11.2016 , 17:35   Citovat
michal.t napsal:
Tiež mi to liezlo na nervy. Povedal som si, že tomu dám čas, možno si to bude potrebovať ´sadnúť´ ..a sadlo to samo, nemusel som naštastie nikam chodiť.
A teraz na inú tému, aký vosk používate na auto? Máte nejaké doporučenia, skúsenosti?
PříspěvekZaslal: 8.11.2016 , 18:58   Citovat
Jeden rychlý dotaz: Pánové, jak to máte u 9G s monitoringem tlaku ? Přímé měření - čidla ve ventilkách ( pakárna, problemy, drahé...), nebo nepřímé - podle otáček kol ( jako VW, Škoda - menší pakárna, častější alarmy, ale zadarmo ) ?
PříspěvekZaslal: 8.11.2016 , 19:56   Citovat
jenda200 napsal:
Je to tuším přes ABS, žádná čidla ve ventilkách apod. Problémy to nedělá, jen si přehodím kola, nastavím v pal. počítači nový tlak v pneu a jedu. Absolutně bez starostí.
Příspěvky: 95 2012 Accord
PříspěvekZaslal: 8.11.2016 , 20:10   Citovat
Punisher napsal:
To jsem chtěl slyšet, děkuji je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.11.2016 , 20:18   Citovat
C9G ja pouzivam vosk Coolinate. Akurat nedavno som aplikoval a tu je vysledok Úsměv
IMG_20161108_191326.jpg, 1.58 MB
měří nepřímo, další sada ventilků pro zimní kola netřeba OK
já po přezutí tentokrát ani nemusel nic nastavovat, ujeto už přes 200km a zatím žádný varování
něco pro DOHCVTEC, narazil jsem na obrázek tourera na 19" 8,5 palce šířka ET 44 Úsměv
ad vosk, před HONDAyem (konec června) jsem voskoval tímhle sonaxem a dodnes se na autě tvoří krásný kapky, takže u mě dobrý
Příspěvky: 2094 2023 Civic
riso21 je teď offline  riso21
PříspěvekZaslal: 8.11.2016 , 21:05   Citovat
By ma zaujmalo, ci mu to vpredu pri prepruzeni nesucha o plastovy obluk blatniku , resp. plastovy podnaraznik. Ja mam 7,5 R18 ET 35 a veru pri vacsom prepruzeni mi to suchne Smutný
Příspěvky: 49 2013 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 8.11.2016 , 21:31   Citovat
riso21: na 8,5 disku udělá pneu 225 určitě větší "áčka" než na 7,5, tak se to možná vleze, protože podle kalkulátoru by měly disky ještě o fous povylézt to mi hlava nebere
zkusil jsem to vytáhnout z jejich obrázku...
PříspěvekZaslal: 8.11.2016 , 22:44   Citovat
Taky používám vosk od Sonaxu.
Konkrétně tvrdý v červené flašce.
Dávám ho 2x ročně a i při každodenním provozu ten vosk úplně v klidu funguje víc než půl roku.
Velmi dobře se s ním pracuje a ani není drahý.
PříspěvekZaslal: 8.11.2016 , 23:26   Citovat
xenon04 napsal:
masakr ,konecne to vypada jako sportovni kombi Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.11.2016 , 23:44   Citovat
C9G napsal:
...A teraz na inú tému, aký vosk používate na auto? Máte nejaké doporučenia, skúsenosti?
Já můžu doporučit japonský vosk od Soft99,konkrétně tento tudy odkaz
Pár vosků jsem vyzkoušel,kapičky po dešti dělá na autě každý,ale aby 4 měsíce po aplikaci odváděl vodu z auta při oplachu wapkou tak,jako kdybych ho včera navoskoval,to se mi ještě nestalo. Třeba uváděný červený Sonax to nedělal už po týdnu a prvním mytí...
unitak je teď offline  unitak
PříspěvekZaslal: 9.11.2016 , 8:00   Citovat
C9G napsal:
Dle mě nejlepší vosk je: Finish Kare Big White - Hi-Temp Paste Wax
Vydrží v pohodě půl roku...Aplikaci dělám vždy na jaře a na podzim než začne být kosa a dalo by se říct, že v době "znovuaplikace" po půl roce vosk ještě drží a krásně odvádí vodu a perličkuje. Aplikace je taky poměrně lehká a nedá se na tom nic zkazit.
Ideální je to ještě zkombinovat s produktem Sonax Briliant Shine Detailer - který je vlastně takový tekutý vosk, který dodá ještě větší lesk.
Můj hodně pečlivý postup je:
Pořádně umýt auto
Chemicky očistit od polétavé rzi atd.
Celé auto očistit clayem s lubrikantem, abych se zbavil i nejmenších nečistot (a předešel tak poškrábání laku při voskování)
Poté znovu umýt a pořádně vysušit.
Aplikovat vosk - 2 vrstvy
Poté při každém dalším umytí wapkou cca co měsíc (dle znečištění) přejedu auto Briliant shine detailerem a zase se krásně leskne.
Ad. lupání u senzorů v zrcátku tak mě to taky šíleně vytáčí naštvanej byl jsem s tím už 2x v Hondě a jako naschvál to nikdy neluplo...Odjedu pryč a hned to zas začne lupat.
A další dotaz. Nesetkali jste se někdo s problémem, že se Vám vždy po rozjezdu rozsvítí na i-midu "kontrolka" že na zadních sedadlech není někdo připoután (nikdo tam nesedí a není tam položené vůbec nic)? Už mě to taky štve, že to po každém rozjedzu musím buď ignorovat do doby než to zmizne samo a nebo to musím odkliknout ručně.
PříspěvekZaslal: 9.11.2016 , 8:18   Citovat
unitak napsal:
Tohle si muzes v i-midu vypnout. Je to jen informace o zapnutych bezpecnostnich pasech. U deti to je fajn kontrola, jinak je to zbytecnost.
PříspěvekZaslal: 9.11.2016 , 9:32   Citovat
cport napsal:
Jo to vím, že to jde vypnout, každopádně tam musí být nějaký špatný kontakt, když to pořád hlásí aby se někdo připoutal...Nejsem si úplně 100% jistý, ale ze začátku mi to nedělalo, když na zadních sedadlech nebylo nic položeno nebo tam někdo neseděl.
Myslím si, že by se to mělo rozsvícet pouze v případě, že na sedadle něco/někdo je.
PříspěvekZaslal: 9.11.2016 , 9:49   Citovat
mě se to rozsvítí i když tam nikdo nesedí, stačí jen otevřít příslušný dveře (ke spolujezdci na zem nic nedávám, tak netuším, jestli i tam, ale dozadu na podlahu odkládám věci celkem často)
PříspěvekZaslal: 9.11.2016 , 11:06   Citovat
Mě to dělá taky, ale přisuzoval jsem to tomu, že mám na zadních sedačkách dětskou sedačku a že je to asi citlivé. Ale jestli to dělá i při prázdných tam by mě to taky iritovalo.
Příspěvky: 575 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 9.11.2016 , 11:12   Citovat
Ale ono ti to nerika, ze mas neco zapnout. Jen te to informuje o tom, ktere pasy jsou zapnute.
A opravdu staci otevrit a zavrit dvere (libovolne) a ta hlaska se objevi znovu.
PříspěvekZaslal: 9.11.2016 , 11:28   Citovat
Mně se to u C8g objevuje taky - dozadu pod sedačku dávám aktovku.. Za chvíli to zmizí...
P.S. Byl by někdo ochoten poskytnout prohlídku a krátkou projížďku s Tourerem 1.8 v Praze a okolí? Se stydím
Civic 9G Tourer
[ Čas: 2.3006s ][ Dotazy: 147 (2.1066s) ][ GZIP on - Debug on ]
