accord 7g 2.2 zvlneny kotouce
Stehla je teď offline  Stehla
PříspěvekZaslal: 28.10.2016 , 18:08   Citovat
Cau, resim uz podruhy zvlneny kotuce na predku. Po prvni brzdy trw a po 1500km pri brzdeni chveni volantu. Po druhy brzdy brembo a po 9000km pri brzdeni chveni volantu. Dneska sem stocil kotouce, dal novy desky japanparts, novy vodici cepy trmene, pistek krasne chodi, brzdovka vymenena, odvzdusneno. Zaver dnesni opravy : chveni volantu pri lehkem seslapnuti brzdy, pri silnejsim seslapnuti chveni odezni to se deje pri brzdeni 80km/h a vejs. Pod 80 pri brzdeni citim jak pedal jakoby pulsoval( brzdim/ nebrzdim) ale decentne. Zajimalo by me v cem je zakopane pes. Jezdim hodne do zahranici, kufr plne vercajku a osadka tvori 2-4 osoby (vetsinou dost nalozene), takze brzdy musej bejt vrichtiku. Dekuju za kazdou radu a napad
Příspěvky: 9 H+ body: 0 2004 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 28.10.2016 , 18:13   Citovat
samy dobry znacky koukam Velmi šťastný sorry ,ale musel jsem .. dej tam normalne ATE a nebudes mit zadnej problem ...
PříspěvekZaslal: 28.10.2016 , 18:19   Citovat
Ty vpohode Mrk trw nebyl muj napad a nevedel sem o tom, bremba mam na vsech svy autech a max spokojenost, ate davam jako standart. Mno ale znacka desticek nemuze ovlivnit chveni volantu
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 28.10.2016 , 18:29   Citovat
TRW sú v pohode dávajú sa do X áut do prvovýroby , ATE používam aj ja ale sa dosť aj falšujú repliky
Příspěvky: 828 H+ body: -13
PříspěvekZaslal: 28.10.2016 , 18:36   Citovat
rudy5 napsal:
Tohle me nepomuze :-\ neresme vyrobce ale problem ktery potrebuju vyresit. Napada me esliva nemuze mit v tom roli hl. Brzd. Valec ci posilovac
PříspěvekZaslal: 28.10.2016 , 18:59   Citovat
No nevim TRW už bývá lepší naž slavné ATE Mrk, takže za mě TRW OK naopak Brembo jsou nic moc, každopádně zkouknout házivost nábojů a pokud vše ok, tak ty zvlněný kotouče pořádně brzděním ohřát, nechat v klidu samovolně schladnout, potom je sundat, dát na soustruh a srovnat, pak dát zpět a alespon 2 nádrže paliva brzdit mírně, pak by to mělo být ok, pokud jsou náboje rovný a nepřibržduje ti nějaký kolo. V dnešní době jsou ty kotouče dělaný rychle, takže ta litina nestihne vyzrát. A nebo zkusit novinku tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 28.10.2016 , 19:07   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Zetra skusim tu hazivost naboje, ale pokud by byl rozhozene, tak by se volent chvel i bez brzdeni, nebo se ta hazivos prenese az pri brzdeni
PříspěvekZaslal: 28.10.2016 , 19:21   Citovat
rudy5 napsal:
no do dnesnich aut davaj kde co a kazdej si mysli ze to je nejleposi volba jaka tam je a neni treba si plest kvalitu prvovyroby a druhovyroby u stejne znacky ,pac to neni uplne to same..
.. z ATE jsem nemel nikdy problem na zadny honde i nehonde,zato TRW a bremba se mi prave vlnily a na jednomm aute a pred tim tam byly dokonce LUK a kdyz jsem dal ATE neby zadny problem,nic se nevnilo nepiskalo rozmer kotouce byl 310x32m..zadnej papir
..nepisu to jen tak, ze jsem to nekde cetl .. taky to muze byt ten pripad ze novy kotouce je treba srovnat na aute jak se to zrovna resilo v tematu A7G ..
PříspěvekZaslal: 28.10.2016 , 23:55   Citovat
Náboje byli dokonale čiste??
Náboj musíš vyčistit do dokonale čistoty-spetka rzi udělá hazivost klidně 10 setin ...
Hazivost je potřeba měřit az na kotouči cca 1cm od kraje a kotouč mít staženy matkama (pod ne si dávám obyc. matky M14)
Hazivost do 6setin...(šest čárek na uchylkomeru)
Pokud jsi tohle neudělal at už ty nebo mechanik tak se nediv ze ti to hází..
Příspěvky: 421 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 29.10.2016 , 10:17   Citovat
Honzax2 napsal:
Squixx je teď offline  Squixx
PříspěvekZaslal: 29.10.2016 , 13:11   Citovat
Na tohle přesně je pár poslední stran v tématu vše o Acco 7G.....je jedno jakou máš značku koutoučů..já měl FEBI i ATE a oboje házely..takže si tam nech ty nejlepší co máš a val s nima do servisu, který stáčí kotouče přímo na autě a nehledej nic jinýho!
Pak bude vše ok, osobní zkušenost..jinak budeš jenom vyhazovat prachy je to dobrý
Příspěvky: 272 H+ body: 0 2005 Accord Tourer Varování : 1
PříspěvekZaslal: 29.10.2016 , 14:50   Citovat
Squixx napsal:
A co když má hnutý náboj nebo mu přibržduje kolo atd... soustružením na autě akorát zamaskuje nějakou závadu ... pokud je vše ok a dá tam vyzrálý srovnaný kotouče tak to MUSÍ být naprosto v pohodě ....
PříspěvekZaslal: 29.10.2016 , 19:27   Citovat
Stejně by to chtělo znát příčinu(jak píše řízek)... A pokud někdo odflakl montáž a dotyčný musel platit 2x kotouče tak to úplně v pohodě není...
Dnešní komunita je nějaká asi jiná..
Porad ty same problémy dokola...divný..
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 29.10.2016 , 21:27   Citovat
Většinou je to problém náboje. Nech je zkontrolovat a pak řeš dále VTEC
PříspěvekZaslal: 29.10.2016 , 21:42   Citovat
Obyč. Bremba mám na 2.4 asi 40-50tis.km a nic do volantu nekope (auto mám asi o 40kg než nafta).
PříspěvekZaslal: 31.10.2016 , 7:28   Citovat
Náboje nehážou,kotouče nový a plošky zbavené nečistot a přesto 2x ta samá závada..byl jsem v servisu - vše ok..byl jsem na stk - vše ok...takže ne,nebudu ztrácet život ježděním po servisech..
Přetočeno na autě a už pár tisíc kilometrů absolutně bez závady..nic neháže, netřepe..pohoda Je to tam.
PříspěvekZaslal: 31.10.2016 , 13:38   Citovat
dneska sem byl pro auto v servisu a ani se auta nedotkli, vytočenej sem jel do garaže a znovu rozdělal brzdy, od náboje po dosedací plochu kole pořádně a ještě víc vočistil a žádná změna... a teď nevím co si mám vybrat, buď měnit náboje nebo skusit nechat stočit kotouče na autě???
PříspěvekZaslal: 31.10.2016 , 15:04   Citovat
Nech si to stočit na autě..toť má rada.
PříspěvekZaslal: 31.10.2016 , 21:26   Citovat
Stehla napsal:
Čištění nábojů po tom když už to kope je úplně zbytečné...
Byli náboje čisté??
V tvém případě je ted nejlepší volbou stočit na autě..
K těm krivym nábojům-dost často za to může nedodržení utahovaciho momentu kola..
PříspěvekZaslal: 3.1.2017 , 23:26   Citovat
Zdravím, byl sem dlouho pryc a ted jen na zaver : vymenil sem naboje, loziska a dal brzdy ate, bez problemu, stoceni kotocu na aute me neprislo jako reseni. Bohuzel to nebylo na dlouho, po ujeti cca 3tis mel nekdo pocit ze z vedlejsi se muze ritit jak po hlavni, nedal prednost. Takze sem vyhodil penize a ted bych to mel z pojistky zaplaceny. Ovsem to uz je jiny tema...
IMG_20161228_113131.jpg, 1019.45 kB
PříspěvekZaslal: 11.1.2017 , 15:11   Citovat
Tak moje story s A6G….
Zimmermany+Ferodo desky po cca 5.000km (3 měsíce) při výjezdu z dálnice strom přes silnic : ze 130 na 0km/h = kotouče zvlněný finiš. Další kotouče : Bremba+ATE desky opět cca 3-4 měsíce ze 100 na 0km/h zastavení za kolonou = kotouče zvlněný finiš. Další kotouče „jeté-darované“ +ATE desky po čase začali kopat…jezdil jsem nějaký čásek s kopáním…nechal jsem vyhnít abych zjistil, která strana (pravidelně kontrolováno)…až se na straně řidiče vytáhli štefty, tak že matice už nešly pomalu ani vyšroubovat a našroubovat zpět. Výměna ložiska(SKF)+náboj+MEYLE+MEYLE desky+matice – MEYLE mám již z minulosti na A6G ověřené a vyzkoušené, takže jsem je dal znova….zatím (ťuk-ťuk na dřevo) bez problému a už jsou i po drsnějším brždění.
A takhle jsem se bavil celej minulej rok Bueee Bueee Bueee
Happy new year 2017 muhehe
PříspěvekZaslal: 11.1.2017 , 15:18   Citovat
Zimmermanny nepřekvapují...
Hladká Bremba mám na A7g asi 40tis.km (vždy aspoň 1x za jízdu rozkopu ABSo, obvyklé brzdění na sjezdu z dálnice z cca 150 na 60), teď stočeny při výměně desek na autě a zbývá 1mm do min. tloušky. Základ je správné zajetí...
PříspěvekZaslal: 12.1.2017 , 18:08   Citovat
...jak rikas,spravny zajeti je dulezity přátele
PříspěvekZaslal: 4.5.2017 , 12:06   Citovat
Jenom bych se chtel vratit ke stacani kotocu na aute, mate nekdo kontak kdo to dela v brne? Jinak muj accord opet od unora v provozu a brzdy zatim drzej po ujetej 10tis km. A kdyz se bavite o zajizdeni brzd tak mate jakej postup?
PříspěvekZaslal: 4.5.2017 , 12:53   Citovat
ja je mam poprve taky zvlnene ,maj najeto cca 20000km ATE alespoon jeden ,auto stalo pres mesic a pak jsem jim dal asi vic nez bylo treba a uz mi jedna strana kope ,rovnani asi neresim ,apc mi nekdo rekl ,ze za ty prachy mam novej to mi hlava nebere
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 4.5.2017 , 13:06   Citovat
já měl najeto na na deskách a koutoučích MYELE 18tis a šlo to do kopru... kotouče se neleští, jsou takové matné s černými drážkami, a zvuk neustále přibržďujícího kola, přitom auto brzdí v pohodě... stočení kotoučů o setinu mm, spíš aby se to očistilo od bordelu z destiček, destičky výměna za Brembo, kotouče se leští auto brzdí, ale ten zvuk přibržďujícího brzdiče se ukazuje stále, hlavně po větším zatížení brzd...
dnešní materiály stojí za prd Se stydím
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 4.5.2017 , 21:25   Citovat
S druhovýrobními kotouči to bude vždy loterie.
Jediná jistota jsou origo kotouče.
PříspěvekZaslal: 5.5.2017 , 9:28   Citovat
Ty Atecka co ted mam sem zajel po konzultaci tak ze sem to poradne rozjel a brzdil naplno dokud nepreatali brzdit( bo nezmekli) nechal zchladnout a zatim su spokojenej. Kdyz se zvlni aji tyhle tak pudu potom do originalu.
Vcera sem se jeste bavil o kvalite dnesnich kotocu a sou to zmetky. Zname dal novy bremba na soustruh a chvili to odebiralo tvrde matros a pak uz jen blato
[ Čas: 0.1658s ][ Dotazy: 139 (0.0146s) ][ GZIP on - Debug on ]
