Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 297, 298, 299 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 298 z 486
PříspěvekZaslal: 21.10.2016 , 21:26   Citovat
Na dieselech je vložka, tam není plecháč a je asi 10 druhů klíčů Úsměv
Není na jednoduchost benzínu... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.10.2016 , 21:46   Citovat
vidis a mne staci anča dlanovka pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 21.10.2016 , 21:49   Citovat
Povolíš filtr rukou?
PříspěvekZaslal: 21.10.2016 , 22:07   Citovat
Střelec napsal:
v elektrickém vedení to nebude, to mi jednak proměřovali a taky, když vyresetuju ECU odpojením baterky, tak se dveře 1-2x normálně zavřou / otevřou včetně přitažení, než to hodí chybu znovu. I to tlačítko během té doby funguje. Vidím to tedy na ty kontakty v zámku. Ten spínač v něm lze samostatně vyměnit? Nebyl by nějaký návod pro totální lamu? Úsměv Díky.
Už jsem to tu psal několikrát...základ je vyblikat chybový kód a pak podle něho v servisního manuálu najít,který spínač to je. Celý motorek zámku jde v pohodě rozebrat - na netu jsou postupy. Ale jde to i po "čuchu",nic na tom není...
Já měl chybu v kontaktu polohy zavřeno. Stačilo kontakt mírně přihnout (je to vlastně jezdec podobně jako na potenciometru, časem to napružení povolí a přítlak není dostatečný),složit a od té doby je pokoj...
Nejhorší je bez poškození rozebrat tapec vrat,drží to jak přibité a plastové příchytky moc nevydrží.
PříspěvekZaslal: 21.10.2016 , 22:20   Citovat
jasne nevim cim to dotahujete kluci Velmi šťastný
ale ja to delal rukou i na CTR a nic nekapalo a po cca 7000km to slo v pohode i povolit ..
tak nevim asi delam neco spatne HaHaaa
PříspěvekZaslal: 21.10.2016 , 23:11   Citovat
Take jsem vzdy na vsech autech pouzival jen ruku a nikdy zadny problem Úsměv HaHaaa
Trip je teď offline  Trip
PříspěvekZaslal: 22.10.2016 , 19:08   Citovat
Kendik napsal:
Co jsem menil sam, tak nikdy nebyl problem Úsměv Tohle je koupeny z Nemecka a predchozi majitel (nebo posledni D servis) to utahl poradne, ze to povolit fakt neslo. Az jsem byl prekvapenej, kolik sily bylo potreba i s tim miskovym klicem a racnou k tomu, aby se to vubec pohnulo. Pri takovem utazeni se to gumovy tesneni prece musi uplne znicit.
PříspěvekZaslal: 22.10.2016 , 19:13   Citovat
Rukou utáhnu, ale nepovolím... Se stydím
PříspěvekZaslal: 22.10.2016 , 21:23   Citovat
To jsou ti kancelarsti...ma to karpalni syndrom z computeru,pak to filtr nechyti Velmi šťastný.
Ted vazne.Do benzinu pekne vleze klasicka varta D59 12V 60Ah,do rakovinaku nevim.Lezela me bez vyuziti v garazi,tak jsem ji tam dal misto atypicke neznackove.Jen jsem udelal drzak z pasoviny,protoze ten ohyb na tom puvodnim me tam nepasoval.Po lehke uprave toho spodku pasla i do te originalni vanicky.To jen k te otazce o vetsi baterce.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 22.10.2016 , 22:43   Citovat
mad_zed napsal:
Co si pamatuju,tak se tu řešilo,že snad v dieslu je klasická baterie a nebo se tam vejde. Mě do 2.4ky určitě ne. teď tam je nějaká 130mm a vpředu i vzadu je kolem ní tak 15mm místa,to je 160mm a klasika má 175mm. Tu tam nedám aniž bych něco vyřezal...
PříspěvekZaslal: 23.10.2016 , 0:43   Citovat
nevim jaka je v A6G rozmer ,ale mel jsem ji v A7G docasne a jen vim ze mala nebyla a ten plast po dni jsem musel vyndat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.10.2016 , 9:35   Citovat
Ne.Prave,ze do 2.4 vejde i normalni.Jedine,co tam jde blbe je ten kryt na sani pred ni.Chce to vytahnout,usadit baterku a pak pripadne vratit ten kryt.
Jo,aby vesla do te vanicky je potreba na spodu uriznout ty drzaky,ktere jsou tam pro uchyceni packou na spodu,jak je to na nekterych autech.
IMG_20161022_160401.jpg, 112.36 kB
Jakub Foud je teď offline  Jakub Foud
PříspěvekZaslal: 23.10.2016 , 15:46   Citovat
Ahoj mám problém. Měnily mi gumy a vzadu sem měl sundany i kotouče. A po nastartování se mi rozsvítí symbol trojúhelník s vykřičníkem a po chvíli jízdě i napis VSA. A nejde tlačítkem zapnout nevíte co by to mohlo být ať nemusím do Hondy.diagnostika píše necitelnost čidla ale kterého už ne. Tak buď odešlo čidlo nebo nevím.
PříspěvekZaslal: 23.10.2016 , 16:42   Citovat
Zkus vyblikat chyby ABS tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 23.10.2016 , 18:42   Citovat
O stranu dřív sem dával obrazovku diagnostiky. Je to citlivé na stav baterie.
Pamatuj, že když smazes chyby zůstane ti porad svítit trojúhelník už pořád a musíš jednotku znovu "nakalibrovat".Propojis 4 a 9 a místo mačkání pedálu mackas tlačítko ASR.
PříspěvekZaslal: 23.10.2016 , 19:08   Citovat
mad_zed napsal:
Ale mě se rozsvítí po chvíli jízdy i VSA. No mazali jsme chyby takže to může být ono
PříspěvekZaslal: 23.10.2016 , 19:22   Citovat
Honda má jen 3 na a A7G jsou 2 Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.10.2016 , 19:25   Citovat
mad_zed napsal:
Co to máš za svorky na kontaktech?
PříspěvekZaslal: 23.10.2016 , 19:46   Citovat
Jakub Foud napsal:
To je přesně ono.Po vymazu chyb svítí vykřičník hned po klíčku a po chvíli se rozsvítí VSA,Abs ne.
Musíš postavit na rovinu, dát rovně volant,propojit 4 a 9 v konektoru, otočit klíčkem, až se rozsvítí vykřičník zmáčknout VSA,az problikne vykřičník zmáčknout zase VSA, vykřičník zhasne. Vypnes klíček, vytáhneš propojku a je to.Na netu je plno návodů
PříspěvekZaslal: 23.10.2016 , 19:51   Citovat
DworiBak napsal:
Normální mosazné ze šuplikovych zásob. Na každé hondě, co me prošla rukama jsem je vyměnil za ty plechové vytahané.Vždy to bylo ku prospěchu odstřihnout je pryč.
PříspěvekZaslal: 23.10.2016 , 22:47   Citovat
mad_zed napsal:
A od kad mám počítat 4a9 z levá nahoře???
PříspěvekZaslal: 23.10.2016 , 22:59   Citovat
Jakub Foud napsal:
Ty krajní piny jsou očíslované. Blíž ke dveřím je spodní 1 a vrchní 8,druhá řada zase dole 9 a nahoře 16...
konektor_995.jpg, 2.9 MB
PříspěvekZaslal: 24.10.2016 , 6:32   Citovat
Všim sem si že tam něco je ale včera za šera jsem to už nepřečetl. Super a díky. Jestli to je jen toto tak to bude paráda hned sem si myslel že se mi někde podelalo čidlo.
PříspěvekZaslal: 24.10.2016 , 10:33   Citovat
Tak mě ráno orvali tourera. Naštěstí byl chlápek fér a nechal mi na sebe kontakt i číslo pojistky.
Na co přijde výměna dílu? Dá se sehnat už v barvě, nebo budu muset lakovat? Máte nějaký kontakt na nějakého schopného lakýru v Praze, který to zvládne tak, že to nebude hrát všemi barvami? Úsměv Tohle už asi rozleštit nepůjde Velmi šťastný
IMG_20161024_085734.jpg, 1.09 MB
Hawk je teď offline  Hawk
PříspěvekZaslal: 24.10.2016 , 11:13   Citovat
Cus klubaci, mel bych na Vas malou prosbu. Vim, ze tezko takhle od stolu urcit chybu ,ale potrebuji aspon typy. Mam Accorda 2.4 rv 2004 sedan. Mam ho v LPG a v automatu. LPG montovane 2 mesice a vse v pohode. Ted k veci... Jedu vcera po ceste, predjizdim a z niceho nic auto ztratilo vykon a rozsviti se kontrolky VSA a trojuhelnik. Zajedu ke kraji, rychle vypnu auto a dam tomu cas. Mezitim uz googlim. Natocim klicem ,sviti pouze diagnoatia, ale jinak cajk. Dojedu domu a auto odstavim. Dnes jsem chtel do hondy na diagnostiku, ale rano opet pri nastartovani VSA a trojuhelnik,a kdyz jsem chtel zaradit D,tak u P kopanec,jako kdyby to slo pres kvalt silou. Takze mam strach ted s tim kamkoliv. Ted resim vozik, at to muzu odvest do te hondy v OVe, ale nenapadne nekoho neco. Cetl jsem celou noc o VSA a pod,. ale zadna podobna "zkusenost". Sry, ze tim opruzuju, ale snazim se ziskat nazory a je mi zcela jiste, ze bez te diagnostiky se nejspise nehnu.
Squixx je teď offline  Squixx
PříspěvekZaslal: 24.10.2016 , 11:39   Citovat
Pokud ti kope automat, tak hledej chybu spíš tam..a nevím, jestli ti diagnostika ohledně automatu něco řekne..tak maximálně jestli dává motor a automat stejný otáčky..
Spíš bude muset automat do opravy a tam se uvidí, co všechno se podrbalo..kolik máš najeto? Měnil jsi olej v automatu? Jak fungoval? Kopal někdy při přeřazení?
PříspěvekZaslal: 24.10.2016 , 11:52   Citovat
Střelec napsal:
naco novej naraznik Velmi šťastný prebrousit pod vodou a nalakovat = 2500kc Velmi šťastný
a ty jako si myslis ,ze kdyz se to nepovedlo honde udelat stejnej odstin na plastu i na plechu tak se to nekomu
v boxu povede HaHaaa jinak jsi mel stesti.. ,to je parkovani ve meste ,zatim auto ma garaz ,ale na rok jdu taky do mesta
a vubec se nato netesim Bueee asi bude plachta pevna na aute ikdyz nevim co je horsi ,jestli sni nebo bez ..
PříspěvekZaslal: 24.10.2016 , 11:56   Citovat
Automat radi porad dobre, necuka,rozjezdy jsou plynule, nezadrhava se,prave ze je vse v pohode.Kapalina je krasne cista a je ji tam dost. Je pravdou,ze mam najeto cca 350 ...., ale olej byl delany pred necelymi 30 tis. Me spis napada,jestli tam neni jen nejak opatreni,abych s vozidlem dal nejezdil. Ale ta pricina, ze ztratim vykon,mi k tomu moc nesedi. Fakt jsem zvedavy,jaka tam bude zapsana chyba. Pred tydnem mi blbly otacky,vycistil jsem klapku a nechal prehrat soft v honde,tak jestli treba neco s tim mohlo mit nejakou souvislost. Ze strany hondy mi bylo receno,ze zadnou chybu pred prehranim softu nevyhledali.
PříspěvekZaslal: 24.10.2016 , 12:48   Citovat
Střelec napsal:
Zkušený lakýrník to zvládne trefit do odstínu. Tyto škrábance je nemilé řešit, když se kouknu na svůj tourer, tak ten je omydlený ze všech roků, už 2 roky se chytám k lakýrníkovi na opravu a přeleštění, ale nějak na to nejsou zatím finance. Nejdřív musím dořešit děcka, pak podvozek a potom kabát auta.
PříspěvekZaslal: 24.10.2016 , 12:55   Citovat
Jakub Foud napsal:
Pokud ti měnili gumy a kotouče a měli zapnutý klíček zapalování, pak ti rozhodili VSA. Tzn, pokud se jedno kolo bude otáčet a další budou stát na místě, tak řídící jednotka vyhodnotí chybu stabilizace. V tomto případě musím rekalibrovat jednotku VSA, viz příspěvky, které se tu válí na fóru. Pak je ještě možné, že mohli poškodit jedno čidlo ABS, a nebo již bylo načnuté. To zjistíš diagnostikou.
[ Čas: 0.2766s ][ Dotazy: 147 (0.0639s) ][ GZIP on - Debug on ]
