Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 123, 124, 125 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 124 z 158
MAREKB je teď offline  MAREKB
PříspěvekZaslal: 1.10.2016 , 20:30   Citovat
pata.vfr napsal:
Jaký máš přesně systém? Na Omegas mám soft, kabel záleží na konektoru - protokol je stejný, můj Omegas měl proti Magicu jen přehozené komunikační piny.
Něco podobného jsem, bohužel, řešil taky (ne-Honda), není ten nejmenovaný člověk z Horní Suché? KO úd je slabé slovo....
Cauvec, myslis ze by sis nasel cas a napichnul mi to, samozřejmě by to nebylo zadarmo, casu bych se prizpusobil a z Karviné dojel kam je treba. Honda psal jsem ti zpravu ale neslo dorucit
Příspěvky: 343 H+ body: 2 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 3.10.2016 , 22:12   Citovat
Vydrží iridiové svíčky (s životností 120 tis. km při provozu na benzín) stejnou dávku i na LPG? Má někdo vyzkoušeno?
PříspěvekZaslal: 3.10.2016 , 22:25   Citovat
JardaBar napsal:
tolik asi ne ,ale vydrzi urcite dele nezli naky obyc Velmi šťastný ,zatim je mam 15000km na LPG a skusim se na ne podivat Velmi šťastný
Jiřik je teď offline  Jiřik
PříspěvekZaslal: 4.10.2016 , 7:51   Citovat
Mám VK20 Denso Iridium tough najeto s nimi na LPG přes 70 tisíc a pálí zatím perfektně.
Na druhém autě IK20, najeto 40-50 tis. na LPG a taky bez problémů.
Jediné motory kde s nimi byl problém byly turba. Tam vydržely na LPG kolem 20tis. pak odcházely vnější elektrody.
Příspěvky: 610 H+ body: 17
PříspěvekZaslal: 4.10.2016 , 10:11   Citovat
JardaBar napsal:
Myslím, že nedávno dával to tady psal Dopis - 120tkm i na LPG bez problémů.
Btw i u turba LPG vydržely celý interval (v tomto případě 60tkm) a auto jezdilo i startovalo bez problémů, ale nebyla to Honda. Základem je mít správnou směs...
Příspěvky: 114 H+ body: 2 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 4.10.2016 , 10:44   Citovat
U motoru 2.8t (188kW Vectra/Insignia/Saab) pravidelně odcházely po 20tis. ať na benzín, nebo LPG.
IK20 s obyč. vnější elektrodou vydržely ještě méně, byla úplně utavená i když tepelně odpovídaly.
PříspěvekZaslal: 13.10.2016 , 22:31   Citovat
môžu mať Bosch LPG sviečky na vine zlé štartovanie, zvyčajne za studena? Systém tartarini, Honda Accord 2.4i, AT, 2006.
Chápem že najlepšie zistím keď vymením ale dopredu sa rád opýtam.
Vzhľadom na to že som po kúppe auta mal trošku horšiu baterku tak som horšie štarty prisudzoval tomu, a následne som montoval LPG systém. Po výmene batérie "zlé" štarty nevymizli
Dík
PříspěvekZaslal: 13.10.2016 , 23:09   Citovat
Dík
asi ne ,ale mozny to je, BOSCH svicky nemaj v tom motoru co delat a uz vubec ne LPG se stribrnym hrotem ,
dej tam normalne DENSA iridiovy a tamty vyhod do kose ..
PříspěvekZaslal: 14.10.2016 , 9:48   Citovat
A NGK?
PříspěvekZaslal: 14.10.2016 , 10:08   Citovat
A NGK?
ty taky ,ale uz jen z duvodu jak bylo psano ,ze se delaj i ve francii a nemuzes vedet co maj na centralnim skladu tak bych se vykaslal na NGK,jsem neslisel ,ze by nekokomu nevydrzeli nebo blbly Denso iridium .. mne nikdy nesklamaly..
PříspěvekZaslal: 14.10.2016 , 10:43   Citovat
Dík
Bosch jsem tam měl od koupě a nedoporučuju.
Určitě NGK, nebo ty Densa...
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 14.10.2016 , 10:49   Citovat
taky pochybuji, že by "zlé studené štarty" byly svíčkama. Nevhodné svíčky se obvykle projevují výpadky zapalování při částečné zátěži v nižších otáčkách, popř. vynech. na volnoběh.
Přičítal bych to spíš špatně seřízenému volnoběhu (jednotka si načte korekce, které jsou pak při benzostartu chybné, obzvlášť když ještě nefunguje lambda, protože není zahřátá), nebo špatný stav vstřikovačů (přicpaný vstřik, pozná s epodle "pokašlávání" na volnoběh)
PříspěvekZaslal: 14.10.2016 , 11:41   Citovat
Jiřik napsal:
Marcos ma nove udelanej LPG system ,to chce jen mozna doladit nez si to sedne..az zacne vynechavat nebo chcipat to je jina..
ale pokud ti tam ty svicky odporucili vtom servisu tak kdo vi jak to mas serizeny ..
jinak mne to taky nestartuje jako v lete a co jsem slysel neni to nic novyho u Kacka a ani zavada ,
kolikkrat lidi hledaj zavadu i tam kde neni ,pac jsou zvykly na neco jineho ..
kdyz tak popis to horsi startovani Úsměv mne to trva proste o cca vterinu dele nez v lete ..
PříspěvekZaslal: 18.10.2016 , 20:25   Citovat
Zdravím, včera mi auto 2x zdechlo. Dneska v pohode ale pred malou chvíli uz se po zahřátí odmital přepnout na lpg. Subjektivně je to takove uskubanejsi. Diagnostika uz je na ceste a plynar ma cas az pristi tyden. Na co se mam zamerit? Landi renzo. Dekuji
PříspěvekZaslal: 18.10.2016 , 20:45   Citovat
Dík
...prosim ta kde ti to montovali??? a na tartarini mam kabl a su cez tyden v BA Mrk...
AFY
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 23.10.2016 , 14:36   Citovat
Včera jsem nastartoval a po zahřátí se nepřeplo na lpg (elektronika Magic G4+) jen ledky blikají a pípání , napadlo mě odpojit baterku a po chvilce zapnout , doplnit lpg co kdyby , ale nic , nenapadá vás něco ?
Příspěvky: 501 H+ body: 3 2024 Civic
PříspěvekZaslal: 23.10.2016 , 17:43   Citovat
přepínač vyblikává barevnou kombinaci kódu závady, tak napiš co v jakém pořadí bliká .
PříspěvekZaslal: 23.10.2016 , 19:07   Citovat
Modrá / dvě červené
PříspěvekZaslal: 24.10.2016 , 7:45   Citovat
Nízký tlak plynu. Sundej hadici ze vstřiků a pust 12V z baterky do modrého kabelu na elektroventil.
Pokud plyn nefouká prudce ven, je buď vadná jedna z cívek (měly by cvakat) nebo ucpaný filtr/reduktor/koš multiventilu/skříplá trubka/málo plynu v nádrži
PříspěvekZaslal: 24.10.2016 , 9:42   Citovat
Do toho elektroventilu vedou dva černé , ale každopádně necvakne teda aspoň nic neslyším , takže do kterého káblu pustit +12V ? A v jaké poloze klíč v zapalování .
DSCN5391.JPG, 160.32 kB
PříspěvekZaslal: 24.10.2016 , 10:42   Citovat
12V pust do toho, co není spojen s kostrou (změř voltmetrem), zapal. může být off
PříspěvekZaslal: 24.10.2016 , 10:57   Citovat
Měřák píská na oba konektory jeden má 1ohm a druhý 12ohmů to mi hlava nebere
edit: to černé je jen bužírka , tak jsem pustil do toho modrého těch +12V , plyn nefoukal , cvakání někde pod autem zřejmě u nádrže , ale rozhodně ne ten el. ventil na fotu , ani ťuk.
VenaRD je teď offline  VenaRD
PříspěvekZaslal: 24.10.2016 , 11:59   Citovat
Pročítal jsem vaše zkušenosti se spotřebou na K24, sám mám LPG chvilku.
Mám LPG BRZ od LPG Stýblo Teplice - spokojenost jak cena tak přístup.
Měřil jsem první dvě spotřeby - LPG 9,1 a 9,3 L/100, na benzín mně to běžně žrávalo 8,0 - 8,5 L/100. Dle naložení.
Jezdím 90 % dálnice, mimo město, 10 % město. Dálnice 120 - 140, mimo město to samý Úsměv
Zatím mi neubejvá benzín, takže myslím, že v běžném módu nepřistříkává benzín.
Zatím spokojenost Mrk Hlavně u stojanu a na dynamiku to nemá vliv. Krapet se změnil akustickej projev motoru...
Jinak, to že LPG nemá vliv na jízdní projev jsem otestoval na manželce tím, že jsem jí o přestavbě neřekl. Když jsem jí pak říkal, jak se jí jezdí na plyn řekla: "Mně se zdálo, že teď podvolantem něco nově svítilo" Velmi šťastný Velmi šťastný
V
Příspěvky: 47 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.10.2016 , 13:22   Citovat
renda4 napsal:
zkus z něj vyndat pístek ven a smontovat zpět- pokud bude foukat plyn, je to jasné: cívka na tom EV .
Bacha na připojování 12V, jiskří to, tak to připoj někde mimo "výfuk plynu " a rozhodně to nedělej v garáži Chápeš!
PříspěvekZaslal: 25.10.2016 , 11:22   Citovat
Udělal jsem tak jak jsi napsal a plyn fouká , zítra zajedu do Polska jestli tam tu cívku mají na stránkách HL-Propan jsem ji neviděl akorát jsou na průměr 6 a 8 tím myslí přívodní trubky ? Jinak Jiříku díky moc . přátele
PříspěvekZaslal: 25.10.2016 , 14:45   Citovat
Možná rozumnější koupit celý EV, máš to i s novým filtrem atd... 6/8mm je průměr přívod. trubky,
šroubení je buď 10x1 nebo 12x1 podle výkonu .
PříspěvekZaslal: 26.10.2016 , 10:05   Citovat
Filtr tam je 1/4 roku nový , vnitřek bez oxidace , dnes jsem koupil v Polsku cívku za 22 zł na parkovišti hned vyměnil a domů jel na LPG.
georgo je teď offline  georgo
PříspěvekZaslal: 4.11.2016 , 11:22   Citovat
Mám jeden skromný dotaz. Může mít vliv na to že mě nepřepíná z benzínu na plyn i vypínač? Někdy přepne jak má, někdy vůbec a někdy mě to přepne klidně až po 20km (v automatickém režimu). Na ruční přepnutí nereaguje. Mám ještě tu klasickou kolíbku. Díky
Příspěvky: 3840 H+ body: 2 1986 Jazz
PříspěvekZaslal: 4.11.2016 , 14:40   Citovat
georgo napsal:
pokud má jednotka zakódovaný např. zkrat, nebo nepřítomnost (upadlý vodič, vnitřní špatný kontakt) jako chybu,
je to možné. Chtělo by to napojit. Je ale pravda, že tyto staré jednotky chyby vždycky neukládají.
To je AG, nebo co?
PříspěvekZaslal: 4.11.2016 , 20:55   Citovat
Jiřik napsal:
To je AG, nebo co?
Mám BRC v CRVI. No zrovna dnes se sepnul plyn po cca10km, ale cukalo to, tak jsem přepnul na benzín a když jsem po půl hodince stání opět nastartoval, tak se to chovalo normálně. Také mi to dělá, že když je motor dostatečně zahřátý, tak po vypnutí motoru pak nejde nastartovat. Musím dlouho točit než se chytne a běží. Nevím jestli to má něco s tím společného, ale kdyby to pomohlo k diagnoze Úsměv. Kabel jsem již přerušený od kuny měl, ale už si nepamatuji jestli to dělalo už před tím nebo ne. Díky za reakci
Honda a LPG
25
[ Čas: 0.4134s ][ Dotazy: 147 (0.2395s) ][ GZIP on - Debug on ]
