Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 294, 295, 296 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 295 z 486
PříspěvekZaslal: 12.10.2016 , 13:48   Citovat
Squixx napsal:
TAK FÁÁÁÁJN NÓÓÓÓÓÓ! Velmi šťastný
vyplivl bych z toho Jazze.. naštvanej to snad ne Je to tam.
By sis moc nepomohl... Tam se mění žárovka stejně blbě... HaHaaa HaHaaa
Squixx je teď offline  Squixx
PříspěvekZaslal: 12.10.2016 , 14:27   Citovat
Asi nemám správný ''rejžahendz'' HaHaaa
PříspěvekZaslal: 12.10.2016 , 19:22   Citovat
Naskladnené bixenóny pre A7G. Nenechajte tmu poraziť VÁS! Honda
Viac info SS
!.jpg, 1.99 MB
High beam.jpg, 1.84 MB
wall-lowhigh.gif, 303.63 kB
PříspěvekZaslal: 12.10.2016 , 21:21   Citovat
sandu_cz napsal:
pokud někdo také řešil.. před týdnem jsem zkontroloval úroveň oleje do posilovače řízení a bylo tam pod minimum..tak jsem šel koupit PSF-S Honda steering fluid(650kč na Jarově za 1L), doplnil jsem cca 300ml byl úroveň ok. Dnes rano jsem zkontroloval a bylo to zase minimum..to asi musim ihned do servisu, že? Vše funguje tak jak ma, jediné co mi vadí tak je to že ten olej někde protéká.. protože v garáži už jsem videl kapky oleje přímo pod místem kde se nachází ta nádrž na ten olej...
Diky
Koukni na servohadici jestli nei vní dírka jako u většiny 2.2 nebo jestli to to neuniká přes řízení do manžet.
PříspěvekZaslal: 12.10.2016 , 21:36   Citovat
no spíš ještě hůř Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.10.2016 , 22:08   Citovat
Čaute,
začalo ma troška trápiť štartovanie na K24A3. Robí to len občas, auto nakoniec naskočí ale je to napríklad "cez kontrolky" zvyčajne olej a pod.
Batéria je čisto nová, Bannerka. Takže daľší na rade mám štartér, ale pred tým ako ho dám vybrať, tak by ma zaujímalo či sa zamerať na niečo nové. Auto má 140 000 km, takže nič hrozné, ale viem že napr. štartér závisí od toho ako často sa štartuje.
Máte niekto skúsenosť? S Aliasom som to už riešil, ten repasoval štartér "China packom". Ja som našiel aj origo uhlíkovú sadu od Hondy (na lingshondaparts).
Díkes
Trip je teď offline  Trip
PříspěvekZaslal: 13.10.2016 , 22:21   Citovat
Je tu někdo, kdo má DPF na A7G? Mám krátce auto z dovozu a netuším jak zjistit, jestli tam je nebo ne... to mi hlava nebere Jako není problém vlézt pod auto, ale jak to vypadá a kde to najdu by se hodilo Úsměv Chápu to správně, že pokud tam není, tak nepotřebuju ACEA C3 na oleji?
PříspěvekZaslal: 13.10.2016 , 22:32   Citovat
Trip napsal:
Najskôr máš toto. V tom prípade si nejako nelám hlavu s DPF, pretože prejdeš emisiami tak či tak. Pre istotu si to prever, ale na 90 % máš otvorený systém. Mal som dovozenú A7G s DPF s otv. systémov a NIKDY som nič neriešil, viď popis DPF. Teraz išla do sveta s 200 000 km a o DPF som nikdy nevedel...
Filter pevných častíc s otvoreným neriadeným systémom
Jedná sa o minimálne rozšírený druh, v podstate aj najmenej efektívny a hodiaci sa skôr ako dodatočne montovaný retro-fit, s ktorého pomocou sa majitelia starších vozidiel mohli v niektorých krajinách dočkať napríklad daňových výhod. Tento typ filtra bol už z výroby použitý v Subaru Legacy 2.0 D, ročníku 2008/2009.
S trochou zveličenia ide o riešenie typu "Vlk sa nažral a koza zostala celá". Aj úplne "prázdny" otvorený filter zachytí len časť výfukom letiacich pevných častíc, priebeh regenerácie (de facto žiadna neprebieha) u neho nemožno nijako riadiť.
Ak nedosiahne tento filter pri svojom zaplnení dlhotrvajúcou jazdou s motorom v určitej záťaži samovoľnej teploty potrebnej k spontánnemu zapáleniu sadzí (čo je bez dodatočného vstreku paliva veľmi ťažké), jednoducho sa nezregeneruje nikdy a všetky spaliny potom prúdia "bypassom" nefiltrované von.
VÝHODY:
absolútne „spoľahlivý“
možno ho dodatočne aplikovať aj na staršie vozidlá
nehrozí poškodenie motora ani zníženie výkonu pri nasýtení
neriedi olej
nezvyšuje spotrebu
nepotrebuje žiadne snímače
nevyžaduje žiadne dodatočné náklady pri prevádzke
NEVÝHODY:
nízka účinnosť filtrácie už v ideálnych podmienkach (od 30 do 70%), pri prevažujúcich jazdách na kratšie vzdialenosti dokonca nulová
výfuk od sadzí (zložitejšie preukazovanie horlivému policajtovi alebo úradom, že viditeľná dymivosť je u tohto druhu DPF naozaj normálna) Více na: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 13.10.2016 , 23:32   Citovat
Dik Markos, to uz jsem cetl, ale najde se tu i nejaky praktik? Úsměv Je tu nekdo, kdo DPF fakt ma? Nebo je to na A7G spis mytus? Úsměv
Fafos je teď offline  Fafos
PříspěvekZaslal: 14.10.2016 , 6:12   Citovat
Já ho v A7G mám. Auto mám teprve 1/2 roku a najeto necelých 10t.km a zatím bez problémů (ťuk, ťuk, ťuk). Myslím , že systém bude jak píše Markos. Emise bez problémů. Povolená hranice kouřivosti 0,9 naměřeno 0,11 jestli si dobře vzpomínám. Auto má 147000km dovoz z Reichu,kde se do většiny 2.2i-cdti montoval. Já tedy nevím, jak přítomnost zjistit fyzicky, ale jestli máš servisku, tak hned na první straně je vedle motoru uvedeno DPF.
Jakub Foud je teď offline  Jakub Foud
PříspěvekZaslal: 14.10.2016 , 7:14   Citovat
Ahoj mám takový dotaz když nastartuju tak už od nastartování mi furt něco spina v motoru jakoby to byl větrák na ochlazení motoru a při spouštění mi furt problikavaji světla je to u Hondy normální nebo mám někde drbu v elekto instalaci.
PříspěvekZaslal: 14.10.2016 , 9:08   Citovat
Klimu máš na auto a zapnutý AC? Jestli Ti poblikávají světla, tak změř jak Ti dobíjí na volnoběh altík...
Taky by nebylo od věci otevřít kapotu a podívat se, co se tam spíná...
PříspěvekZaslal: 14.10.2016 , 9:50   Citovat
Trip napsal:
Veď čítaj, ja som ho mal na aute mal a do bodky to potvrdzovalo čo sa píše v tom príspevku...že sa auto tvári rovnako ako keby si DPF nemal...je to najmenej účinný ale bezstarostný systém DPF.
On sa po čase upchá, ale môže to byť jedno, pretože je tam bipass, takže...
PříspěvekZaslal: 14.10.2016 , 11:46   Citovat
Jakub Foud napsal:
no resim to samy krome svetel .. spina mi sahara jen stocim klickem ,takze asi nekde bud natekla voda ,nebo prosoupany draty ..
az se vratim tak se do toho pustim ,vycistit kontakty dat vazelinu a pak projit kabely a pojistkovy skrinky atd..
PříspěvekZaslal: 14.10.2016 , 12:05   Citovat
Nejste sami panove, me to dela taky. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.10.2016 , 12:23   Citovat
Kendik napsal:
to bude to bude jedenacta egypska rana ve znameni accordu nebo spiknuti pořádnej výtlem
uz vcera jsem koukal na audiny Velmi šťastný ,ale vdzy jsi vzpomenu nato co me stalo u accorda nebude levnejsi u audi Velmi šťastný
zlatej CTR Se stydím
PříspěvekZaslal: 14.10.2016 , 12:26   Citovat
Jakub Foud napsal:
Spíná ti ventilátor chlazení klimatizace, máš sepnutou klimu (A/C buď automat nebo natvrdo). To, že ti probliknou světla je dáno elektrickou soustavou, resp. velký proudovým odběrem samotného ventilátoru, když k tomu připočteš ještě sepnutí kompresoru a s tím spojená vyšší momentová zátěž motoru (mírný pokles otáčet) tak je to naprosto běžný jev. Pokud by však byl úbytek napětí příliš velký (velký proudový odběr) pak by to značilo, že již alternátor je na hraně své životnosti, to samé platí i pro baterii. Pokud má baterie nízkou kapacitu, již nedokáže uspokojit požadavky zátěže elektrické soustavy. Baterii, resp. její kapacitu lze zjistit měřením, horší je to s alternátorem. Tam to většinou lze zjistit demontáží (stav uhlíků) nebo až v momentě, kdy přestane dobíjet. Něco málo napoví měření napětí na baterii při volnoběhu. Z naměřených hodnot lze vydedukovat (napětí pod hodnotou 14V) že alternátor dobíjí málo.
Před nastartováním tedy vypni ventilaci (klimatizaci) a po nastartování zapni světla, pokud ti světla nebudou pohasínat, pak nic neřeš.
PříspěvekZaslal: 14.10.2016 , 13:05   Citovat
Zahady se deji Velmi šťastný Audi no teda Ble Na Acco je nastesti vetsina dilu temer za babku. To je vyhoda.
PříspěvekZaslal: 14.10.2016 , 13:30   Citovat
Kendik napsal:
S těmi díly za babku by jsem si tedy dovolil nesouhlasit Se stydím
PříspěvekZaslal: 14.10.2016 , 14:02   Citovat
Fafos napsal:
Mluvim o druhovyrobe samozrejme. No a kdyz ne za babku, tak na vrakovisti za dedka Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.10.2016 , 15:42   Citovat
Fafos napsal:
ja taky ,nektere ceny dilu muzes klidne srovnat s cenama BMW nebo Audi a to neprehanim ani trochu a A6G to samy ,jak karosarske dily tak mechanicke .. v druhovyrobe taky jestli nakou najdes .. proste civic to ma mnohem lehci a vydrz stim nema nic spolecneho .. proste je to jen o tride a nedostatku druhovyroby .. samozrejme auto zato nemuze ..
je pravda ,ze nekdy ty ceny proklinam ,ale vcelku je to porad levnejsi provoz a s kvalitou je to kolikrat horsi nez bych mit u hondy chtel ..
PříspěvekZaslal: 14.10.2016 , 16:34  Naposledy upravil mad_zed dne 14.10.2016 , 17:02, celkově upraveno 1 krát. Citovat
To s tou saharou po otoceni klicku znam taky...Zrovna ve ctvrtek.Menim ze synovcem kotouce na CD7 a dojede moje z prace.Jak se otaci,tak slysim spinat a vypinat saharu.Rikam mu ty voe ona jezdi v takove kose s klimou.No ono totiz kdyz se zmackne to tlacitko foukej na okno(ne tam kde se prepinaji rezimy foukani),tak si to automaticky zapne klimu.Rano do toho sedam,otocim klicek a sepla sahara.Musis dat A/C off a pak se ti nebude tocit.Pokud neni na displeji hlaska o A/C zadna,nebo je A/C on,tak je zapla.Musis dat rucne off Velmi šťastný
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 14.10.2016 , 16:56   Citovat
Koukám že dost lidí odtud by se mělo naučit zacházet s klimatizací pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 14.10.2016 , 17:03   Citovat
Pro nektere dokonce duvod vymenit auto Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.10.2016 , 17:10   Citovat
Naprostej souhlas...
PříspěvekZaslal: 14.10.2016 , 17:54   Citovat
jako nejsem ted u auta , nepamatuji jsi ,ze by mi v lete hucela po otoceni klicku na studenej motor a mel jsem ji zaplou furt to mi hlava nebere kamos to ted resil na CRV a nasel presoupany draty tak nevim ,az budu doma zkzusim ,ale naposled jsem mel klimu vyplou a taky ofuk okna a delalo to stejne ,jedine zeby klima mela vic poloh jako je on a of Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.10.2016 , 18:14   Citovat
Pokud je zapnutá klimatizace,tak po zapnutí klíčku běží ventilátor klimatizace vždy. Možná když je pod 7°C tak ne,to nemám vyzkoušené.
Pokud nesvítí tlačítko AUTO ani tlačítko odmlžení předního okna (k tomu se používá klimatizace) a stejně běží ventilátor,je jen jediná možnost tohoto docílit. Když při vypnutém panelu zapneš ventilátor topení,zapne se klimatizace i když nesvítí A/C OFF ani A/C ON a roztočí se ventilátor klimatizace. Je nutno zmáčknout tlačítko A/C a na displeji naskočí A/C OFF...
PříspěvekZaslal: 14.10.2016 , 19:16   Citovat
zajimavy Se stydím jak startovni procedura na monopostu Velmi šťastný a nato jsi prisel sam Velmi šťastný ?
,ale dik za vysvetleni skusim az budu doma přátele
PříspěvekZaslal: 14.10.2016 , 19:24   Citovat
Trip napsal:
Koukni pod auto,pokud jsou na katalizátoru dvě trubky, které jsou kvůli snímačí rozdílověho tlaku tak máš DPF. Je to první díl výfuku který uvidíš pod autem od motoru. 2.2 ictdi má dva katalizátory jeden hned za turbem a druhý hned za ním který kouká pod autem,při prodeji byla možnost domontovat DPF kde se druhý kataliztor vymontoval a nahradil DPF mají to tak jen dovezené auta
VenaRD je teď offline  VenaRD
PříspěvekZaslal: 15.10.2016 , 8:44   Citovat
jak vám brzdí Acco7G? Nechal jsem si udělat komplet brzdy - kotouče, destičky, vzadu pístky - takže stav by měl být 100%. Zvyknul jsem si na to, že pro větší brzdnej účinek musím vyvinou poměrně dost síly. Když to někomu pujčím, tak pak slyším "nějak blbě ti to brzdí". Velmi šťastný Velmi šťastný Máte to taky tak? Přemýšlím o tom, zda je to charakteristika auta, nebo bych měl třeba ještě zkontrolovat posilovač apod.
Díky V
[ Čas: 0.6140s ][ Dotazy: 147 (0.4291s) ][ GZIP on - Debug on ]
