Jaký olej do motoru Honda Accord 2.4 Vtec r.v 2003
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Další
  Strana 12 z 13
Nový příspěvekZaslal: 11.10.2016 , 11:54   Citovat
Jaký dáváte olejový filtr? Jsou tam nějaké rozdíly, nebo je to fuk?
Nový příspěvekZaslal: 11.10.2016 , 12:37   Citovat
Purplux nebo HAMP. Oba ve větší variantě...
Nový příspěvekZaslal: 11.10.2016 , 12:42   Citovat
Takže třeba tento?
Nový příspěvekZaslal: 11.10.2016 , 19:46   Citovat
Ano.
Marián je teď offline  Marián
Nový příspěvekZaslal: 11.10.2016 , 22:01   Citovat
Do K24 i do D15B7 filtr MANN W610/6 a olej Mobil Super 3000 X1 (5W-40)
Nový příspěvekZaslal: 19.6.2017 , 18:03   Citovat
Čo je natom pravdy že honda motory by mali mať olej ktorý musí obsahovať sírni popol, prach.
Z toho čo tu čítam tak tam môžem dať hocičo od 0wxx až po 10wxx len aby to spĺnalo normu api sj, sl ktoru už skoro žiadny olej nemá iba novšie normy sm, sn...
Nový příspěvekZaslal: 25.6.2017 , 20:58   Citovat
Hoši mám dilema, jezdím s CRVčkem K24A1 s LPG na 5w-30 Mobil1 X3000, mezi výměnou cca8-9k km si vezme mezi 1,5-2L záleží i na stylu jízdy, tak jsem přemýšlel jestli nezměnit viskozitu oleje abych tomuto jevu trochu zamezil, je mi doporučován 5w-40 či 10w-40, čím bych motoru udělal lepší službu? neublížil by mu 5w-50?? motor má najeto 128k mil.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
Nový příspěvekZaslal: 25.6.2017 , 21:46   Citovat
sablos napsal:
to je jeste v pohode spotreba ja uz mel chvilemi vice dokoce 4l na vymenu ,ja bych jeste nemenil vyskozitu ,ja jsem dal 10W40 valvoline maxlife pro motory po 100000km a spotreba se snizila .. starty jsou trochu horsi ,ale to je tak na pulvteriny v zime na cca vterinu.. ted mam spotrebu tak 1,0dl 1,5dl na 1000km, hodne zalezi o stylu a delce trasy atd..
Nový příspěvekZaslal: 26.6.2017 , 8:57   Citovat
sablos napsal:
Jak píše DOHCVTEC, tohle bych vůbec neřešil. Pokud si nebere 1l na 1000km, tak je to furt v klidu... Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 26.6.2017 , 9:21   Citovat
Ako tak čítam, bojím sa napísať že ja nedolievam nič. 0W40 Mobil 1 new life Se stydím
Nový příspěvekZaslal: 26.6.2017 , 9:22   Citovat
Chápu že je to v normě, ale zažil jsem období když jsem mezi výměnou z 5L ušetřil litr a měl ho na další výměnu, je to prostě pro ten dobrej pocit že je to relativně cajk, chci aby si ten kulihrášek chrochtal a krásně převaloval.
Nový příspěvekZaslal: 26.6.2017 , 9:42   Citovat
sablos napsal:
dle mne by to bylo vic na skodu kdybys tam uz ted daval jinou vyskozitu .. aspon naty starty ,jako premyslel jsem tam dat zpatky 5W40 ,ale kaslu nato necham ho do 10000km a dam zase ten samej .. motor maze ,ja mam furt olej na maximu a to je hlavni co doliju to doliju pokud to neni litr na 1000km neresim ..
to markos : tak bud rad ze mas dobre zajetej motor no ,ja mel tohle na CTR a to auto tocilo trochu jiny otacky a pravidelne a na vymenu kdyz jsem dolil pulitru tak to bylo moc .. ale taky muzu rict ,ze motor zacal vice brat olej jak jsme mel po reflashi pac me to lakalo vice tocit VTEC a ted uz tolik netocim a uz jsi veme trochu vice no ..
jeste me napada jestli jsem to nepodelal tim ,jak mi jednou menil olej svara a prelil ho asi o tri deci to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 26.6.2017 , 11:18   Citovat
no jsou to rady přejdi na 5w-40 atp, vím že do našich podmínek 5w-30 ideální ale už tam byla když jsem to kupoval, vím že1L/1000 je hraniční norma ale fakt mi to nedá.
Nový příspěvekZaslal: 26.6.2017 , 22:16   Citovat
sablos napsal:
podivej ,precti jsi o volvoline maxlife 10W40 na netu , necetl jsem o nem krivy slovo ,temer kazdymu klesla spotreba na minimum co jsem cetl vcetne mne ,za zkousku nic nedas .. a co jsi pamatuji tak nejak zazracny starty nebyly ani na 5W40 co jsi pamatuji ,je tam rozdil te pul sekundy jinou nevyhodu pri normalnem jezdeni vtom nevidim..
Nový příspěvekZaslal: 27.6.2017 , 5:59   Citovat
hele takový parametry neřeším Mrk motor chytne snad na dvě otočení, takže půl sekunda je neznatelný pojem. chci aby se ten Kbastard měl dobře a odváděl dobrý výkon.
Nový příspěvekZaslal: 12.9.2017 , 15:52   Citovat
budu menit olej ,zustavam u valvoline maxlife 10W40 ale nasel jsem KN olejovej filtr ,ma stim nekdo zkusenost ,hlavne chci aby motor mazal co nejlepe a aby filtr delal svou praci co nejlepe ,hlavne kdyz mu prislapnu ,co myslite ?
LK7R je teď offline  LK7R
Nový příspěvekZaslal: 13.9.2017 , 14:42   Citovat
Na netu se někde válel test, za ty peníze nic extra. Raději OEM Honda, či ověřené značky MANN, BOSCH. Já nedávno koupil Nipparts a kupodivu byl vzezřením na chlup stejný jako OEM Honda, jen černý.
PaloSV je teď offline  PaloSV
Nový příspěvekZaslal: 13.9.2017 , 15:36   Citovat
A Purfux ako druhovýroba je ok? Lebo čo pozerám na obrázok oem filtra, tak to vyzerá, že ho vyrába purfux.
Příspěvky: 190 2010 Accord
Nový příspěvekZaslal: 13.9.2017 , 15:45   Citovat
PaloSV napsal:
Nejen vyzerá, on ho vyrábí...
Nový příspěvekZaslal: 13.9.2017 , 15:48   Citovat
ale či tá druhovýroba je ok, lebo cena je tam lepšia ako mann, bosch
Nový příspěvekZaslal: 13.9.2017 , 16:24   Citovat
PaloSV napsal:
ono je to stejna pisnicka se vsema dily , to ze ta znacka vyraby dil do prvovyroby nebo ze se dela ve stejne hale ,neznamena ,ze je to to samy co druhovyroba od te same znacky ,tam ty dily maji i jinou kvalitu nebo materialy ,
kryt nebo nalepka muze byt ta sama ,ale streva nikoliv ..
mne spis jde o tu funkci aby to adekvatne filtrovalo a prutok aby byl taky co nejlepsi .. ja jestli dam 8eur na MAN nebo 11e za KN me je fuk ja filtr menim po 7000km ..
Mourl je teď offline  Mourl
Nový příspěvekZaslal: 13.9.2017 , 16:36   Citovat
Já dávám už několik let origo filtr a vše je OK (sériovka K24A3). Jestli chceš za každou cenu něco "lepšího", dal bych když už teda jedině HAMP, někdo ho tady objednával dokonce ve velkých balení, kdy vycházel cenově podobně jako origo filtr.
Nový příspěvekZaslal: 13.9.2017 , 16:52   Citovat
Dej origo, nebo hamp. Na nejake experimenty bych se vyprdnul a vzal jistotu.
BeFree je teď offline  BeFree
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2019 , 16:45   Citovat
Zdravim vsechny. Po prelouskani prispevku jsem tam, kde jsem zacal. Prosim o radu, jaky olej do 2.4, najeto 230tkm, zatim mam 5w30 -spotreba asi necele 2dcl/1000km. Mechanik mi doporucuje zmenit na 5w40 Mobil super 3000 x1 a pridat Tec2000 (do toho TECu meetallll se.mi nechce). Tady jsem vycetl, ze davate hodne 10w40. Poradite nekdo, co bude lepsi?
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2019 , 18:21   Citovat
BeFree napsal:
vyskozitu nemen ,jedine zebys mel neskutecnou spotrebu oleje ,tam bych dal 10W40 valvoline pro motory nad 100000km ...
neco malo to zlepsi ..
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2019 , 18:24   Citovat
Takze zustat u 5w30? Pro me taky nejlepsi varianta. A ten Tec2000? Vetsinou jsem cetl, ze ty aditiva nejsou dlouhodobe nic moc. Diky
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2019 , 22:28   Citovat
Já naopak z 10w40 šel přes 5w40 na 0w40, protože v mrazech byl dlouhý chod K24 sakra znát a startér měl co dělat,aby motor chytil...
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2019 , 23:25   Citovat
aby pak nelitoval az mu to zacne zrat olej na litry ,menit viskozitu pro delku startu trosku loterie...
ten bude delsi u K24 vzdy .. radeji pak vymenit starter nez delat GO motoru ..
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2019 , 7:19   Citovat
Za dalších 5 let nebyl mezi výměnami (7tis.km) okem znatelný úbytek oleje.
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2019 , 9:42   Citovat
Lejem 0w40, už 90 000 km, interval 12 000 a iba raz sa mi stalo že to znateľne potiahlo. Inak dolievam 1-2 deci, aby bola ryska v strede. Mám 205 000 km a LPG .
Predtým tam bývalý majiteľ lial 5W30
[ Čas: 0.2361s ][ Dotazy: 145 (0.0646s) ][ GZIP on - Debug on ]
