Accord 7 PSS výměna repro
Fórum: Interiér a Hi-Fi
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 2.10.2016 , 12:57   Citovat
Ahoj, už někdo dělal minimalistickou zástavbu do Accord 7g s PSS. Tím minimalistickou mám na mysli vytlumení dveří (STP 2,1mm a nějaký pohlcovač za repro), výměna repro za jiné 165mm s MDF podložkami a výměna výškáčů v OEM pozici před oknem? Chystám se na to, tak uvítám jakékoliv dobré rady. Vyměňoval jste někdo i OEM SUB za něco jiného při zachování OEM PSS rádia/zesíku?
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 2.10.2016 , 13:55   Citovat
Cau, jj mam hotovo, akorat mam sedan, takze jsem komplet vytlumil(vcetne podbehu) a pouzil sem STP Gold, nevim jestli se tahle varianta jeste prodava a pak dal vsude novy repro 165 a dozadu ovaly 6x9...Osobne bych zkusil napred vytlumit jestli ti to nebude stacit..Jinak montaz tech prednich sem dal do ahifi.cz protoze sem si na ty vyskace netroufl
Příspěvky: 1790 H+ body: -1 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 2.10.2016 , 17:25   Citovat
Robbie napsal:
Díky za reakci.
Co jsi použil za repro a byla změna repro na OEM audio systému znát? Zbyly mi AUDIO SYSTEM MXC 165 V2 a Gladen MC 165, tak bych je tam dal.
Foto tlumení dveří náhodou nemáš? Dělal jsi komplet dveře, tzn vnitřek i střední plech? Čím jsi uzavřel ty veliké "díry". U CTR jsem to vzal stříbrnou izolačkou jako výstuhu a přes to to vzal STP.
Výškáče vyndat není problém, dá se to vydloubnout šroubovákem a místa je tam také dost pro instalaci i s pásmovou propustí.
PříspěvekZaslal: 2.10.2016 , 19:49   Citovat
Predek mam myslim to stejny to mi hlava nebere , v zadnich dverich Helix(taky zbyly z predchoziho auta), a pod zadnim oknem ovaly od JBL...docela hezky se to sladilo i kdyz mam pocit ze zadek hraje "silneji" tak by si to vepredu zaslouzilo neco lepsiho...
Tlumil jsem jak vnejsi plech tak i vnitrni, ty diry sem zadelal tim STP je to dost pevny ten material takze to bylo dostacujici, za reprak jsem jeste dal vzdycky ctverec jakyho si matrosu co usmernuje zvukovy vlny, a pak sem jaste na tapec dal takovy penovy tlumeni..vsechno sem bral z ahifi.cz maji tam dobry ceny tak se tam mrkni...
|Co me po vymene trosku stve ze maji repraky jinou citlivost a musim to kolikrat vic zesilit aby to hralo poradne nahlas...ale co se tyka cistoty zvuku atd tak rozdil znatelny..
Fotky mam zkusim je pohledat...
Zkousel sem i jen napojit aftermarket radio Kenwood za 2tis a to teda hralo asi o 100% lip nez OEM...
Nekdo to tady vyresil ze ho nainstaloval do kastliku pod OEM radio
PříspěvekZaslal: 2.10.2016 , 22:26   Citovat
Za víkend sa to dá stihnúť v pohodičke. Ja som naviac ešte dával kabeláž, zosíky a 2 DIN rádio, čo zabralo viacej práce ako to tlmenie Smutný.
STP stredná alebo najvyššia rada na tento účel upne postačí, odporúčam tlmiť aj vonkajš aj vnútorný plech a dobre sa stým pohrať, poriadne to tam všetko vytlmeliť. Rozdiel je značný.
Pozor na montážnu hĺbku repro, ja som musel rezať do dverí, mne to však absolútne nevadilo, rezy som oblepil STP a tým pádom zakonzervoval Úsměv Rezania bola tá najlahšia práca. Tá babranica so STP je horšia Velmi šťastný
f82c1417a2fbb0130cbe11d82da44f2b.jpg, 424.79 kB
319c3fa7ad92110f178044a46975f669.jpg, 449.59 kB
8b3c5472dc2be9b059d1b989d485c041.jpg, 493.05 kB
f02045dae3aa4240cc2dec47f6dbeafe.jpg, 458.12 kB
56cc7f42266a9f36933d3e1f92785a14.jpg, 373.97 kB
a73fcbc6246bab85caaad99686de8f25.jpg, 320.32 kB
50feb42bc315432374bbbaabd10f466b.jpg, 381.27 kB
15844a85ca29a11c70813a8fb156123a.jpg, 435 kB
PříspěvekZaslal: 3.10.2016 , 7:19   Citovat
Robbie napsal:
Ono jestli si pod okno dal klasické ovály,tedy dvou nebo třípásmové koaxiály,tak se nedivím že ti zadek hraje silněji. Origo repro pod oknem hrají jen nízké kmitočty...
PříspěvekZaslal: 3.10.2016 , 9:43   Citovat
Markos - super, díky za fotky, vypadá to, že dveře jsou zcela stejné jako v 7G civic. Instalace STP je opruz na vnitřní plechy, to je pakárna a člověk je pořezaný až za ušima. Kolik plátů STP jste na instalaci předních + zadních dveří potřebovali (CTR přední dveře + zadní podběhy bylo cca 5 x 50x80)?
Nemáte někdo fotku zadních dveří? Potřeboval bych rozměr kroužku pod repro v zadních dveřích, abych to rovnou mohl objednat v ahifi.cz (taky tam nakupuji).
Sice tu mám KENWOOD KDC-BT45U, ale asi se mi s tím nechce babrat a u Accorda to chci zachovat OEM look.
PříspěvekZaslal: 3.10.2016 , 12:56   Citovat
No na predné to bolo spolu tuším cca 5-6 plátov STP - tudy odkaz
Ja som tam toho radšej dal viacej, tá cena je podla mna v pohode a už ked to človek robí tak poriadne.
Ten zvuk dverí je uplne inde, ako sa zatvoria, uplne inak ako v bežnom aute kde to tak lacno búcha Velmi šťastný Velmi šťastný
Každý kto tlmil, to pozná Úsměv))
MDF podkružia som dal tieto, stačí im troška obrúsiť hrany a krásne zapasujú. Na tej fotke čo som pridal je vidieť ako som ich montoval, tak kludne to okopíruj Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.10.2016 , 17:32   Citovat
Díky, vytlumené dveře STP jsem již měl a ten rozdíl v "bouchnutí" dveřma je zcela zásadní. Objednáno a uvidíme jak to dopadne, pošlu pak report Úsměv .
PříspěvekZaslal: 3.10.2016 , 17:48   Citovat
Tak good luck! Troška sa človek potrápi, ale výsledok určite poteší Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.10.2016 , 9:52   Citovat
Takže sem se konečně "kousnul" a provedl instalaci tlumení. Je to opruz stejný jako u Civica, ale rozhodně to má smysl. Zatím jsem neměnil reproduktory, protože to ani nebylo potřeba. S vytlumenými dveřmi se značně (cca o 50%) zlepšila středobasová složka zvuku a ustalo drnčení při vyšší hlasitosti. Vedlejší efekt snížení hluku v přední části vozu se také dostavil (tak jak jsem očekával). Vyplatí se tedy POUZE vytlumit dveře a nechat OEM repro, zvuk je pak živější a má šťávu. Těžko se to popisuje, nicméně za těch cca 2 800 Kč to stojí.
Takže shrnutí. ohledně materiálu pro přední část vozu:
Na kompletní vytlumení předních dveří (vnitřní část i vnější část) je potřeba:
6ks - Tlumící materiál STP ANTICOR G (2,4 mm) - 50x75cm (či alternativa s těmito rozměry)
1ks - Tlumící materiál GLADEN AERO WAVE - 50x80cm (stačí 1/2, nebo alternativa)
Pro ukotvení repro 165mm přední a zadní dveře (zatím neinstalováno):
1ks - MDF-D.05 - 4carmedia MDF podložky Honda CRX, Civic, Prelude, Accord, CR-Z (podložka pod repro - nutno doupravit pilníkem)
1ks - MDF-PD165/18 - 4carmedia MDF podložky 165/18
2ks - ZRS-AG-10 - adaptéry zapojení OEM Honda na aftermarket repro (aby se nemusely pájet kabely)
PříspěvekZaslal: 31.10.2016 , 17:44   Citovat
je to dobrý je to dobrý
olex21 je teď offline  olex21
PříspěvekZaslal: 1.1.2019 , 16:33   Citovat
A ba kolik tě to vyšlo?? Protoře tady: https://www.2din.cz/tlumeni-odhlucneni-auta/ je to celkem palka Velmi šťastný
LK7R napsal:
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.1.2019 , 16:36   Citovat
olex21 napsal:
Je to v textu ... 2800Kč.
PříspěvekZaslal: 1.1.2019 , 17:01   Citovat
Tady doporučují sady repro do Accorda a když tu sadu ještě rozklikneš,tak i doporučují tlumení tudy odkaz
[ Čas: 0.1270s ][ Dotazy: 87 (0.0109s) ][ GZIP on - Debug on ]
