Sviecky
PříspěvekZaslal: 26.9.2016 , 17:51   Citovat
Zdravim Hondari, Vedel by mi niekto povedat ze či je to normalne ak nove sviecky po 600km takto zcernaly? Mam Hondu civic 1.5vtec rok 97, 235 000km
IMG_20160926_173958.jpg, 1.53 MB
Příspěvky: 34 H+ body: 0
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 26.9.2016 , 22:35   Citovat
Bohatá směs. Pokud si těch 600km nejezdil po městě převážně se studeným motorem, tak to normální stav není.
PříspěvekZaslal: 27.9.2016 , 14:12   Citovat
Jarek napsal:
Ako tento problem vyriesit? čim zacat?
PříspěvekZaslal: 27.9.2016 , 14:36   Citovat
Mně teda moc černé nepřipadají... to mi hlava nebere
Mrkni sem.
PříspěvekZaslal: 27.9.2016 , 15:02   Citovat
Já bych řekl, že po 600km je tam toho uhlíku až dost...
Začal bych čidlem teploty pro řídící jednotku.
Pokud je původní, tak už bude určitě KO. Nepozoruješ zvýšenou spotřebu paliva?
PříspěvekZaslal: 27.9.2016 , 20:47   Citovat
Jarek napsal:
Zvyšenu spotrebu nemam jazdim priemerne za 6.2 na 100km, ale vsimol som si ze mi to začalo zrat olej, od vymeny som najazdil 754km a ked som pozeral na rysku tak trošku klesol. Kde sa presne nachadza to cidlo teploty a moze sa niečo stat ked na tom budem jazdit myslim ked ma bohatu zmes?
PříspěvekZaslal: 27.9.2016 , 22:52   Citovat
Zvýšená spotřeba se projevuje hlavně když je zima. Ale záleží jak moc je případně unavený. Koukl bych taky vzducháč.
Každopádně takhle svíčky na ekonomu vypadat nemaj. Já je mám i po letech krásně čistý. Samozřejmě těch příčin může být víc. Jen začínám od toho nejobvyklejšího.
To čidlo je na hlavě vlevo, pod rozdělovačem.
idloteploty.jpg, 52.08 kB
PříspěvekZaslal: 30.9.2016 , 19:28   Citovat
Jarek napsal:
Zdar tak chyba sa nasla mam prasknute svody ako to mam teraz riešit nechce sa mi dat 550e za nove...
PříspěvekZaslal: 30.9.2016 , 20:07   Citovat
Unknown napsal:
Jakékoli svody na D-motor SOHC a uni kat s Euro 2 pod auto.
PříspěvekZaslal: 30.9.2016 , 22:13   Citovat
PříspěvekZaslal: 1.10.2016 , 19:59   Citovat
bol by dobry tento kat? tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 1.10.2016 , 21:44   Citovat
Raději bych volil kovovou variantu: odkaz
Melly je teď offline  Melly
PříspěvekZaslal: 2.10.2016 , 17:24   Citovat
Mě na Accordu 7G svody vařili, svářeč co umí vařit litinu, chtěl za to litra. Rok a půl a zatím OK...
Příspěvky: 28 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 5.10.2016 , 17:54   Citovat
Zdar tak som sa rozhodol ze by som chcel dat nerezove svody a uni kat len kde by som zapojil lambdu?
PříspěvekZaslal: 5.10.2016 , 20:35   Citovat
Protáhnout za motor a dolů pod auto. A o zapojení se nevyděsit, že se rozsvítí kontrolka motoru (lambda je "zvyklá" u motoru a bude potřeba reset ecu a nechat načíst nové hodnoty).
PříspěvekZaslal: 5.10.2016 , 21:50   Citovat
Zaléží o jaké nerezové svody se bude jednat a na jakém autě.
U D motoru a levných dvoudílných svodů 4-2-1 je montážní otvor pro lambdu i na začátku svodů, takže v pohodě.
Vlastně i u SRS svodů 4-1 pro D motory byl montážní otvor jako u originálních svodů.
PříspěvekZaslal: 6.10.2016 , 23:16   Citovat
čo povieš na toto
kat tudy odkaz
čo este vsetko budem potrebovat na zmontovanie a ma to otvor na lambdu?
PříspěvekZaslal: 7.10.2016 , 13:08   Citovat
Unknown: jo to jsou přesně ty svody co jsem myslel. Tam můžeš dát lambdu buď vepředu před motor nebo dolů za motor.
Jenom doporučím změřit rovinnost dosedacích ploch přírub. Někdy bývají zkroucené a pak spoj netěsní.
K těm svodům bude přibalené i těsnění a šrouby, takže nebudeš potřebovat nic dokupovat.
Ten unverzální kat bude v pohodě. Je kovový, takže víc vydrží a do obsahu 1800 ccm je tak akorát.
Mohl by se dát i větší kat (pro větší obsahy motoru). Měl by menší odpor, ale zase by déle trvalo než se ohřeje na provozní teplotu a začne fungovat jak má.
PříspěvekZaslal: 10.10.2016 , 19:36   Citovat
Tak sem dnes menil svíčky za nové. Kus za kus. Chtel bych vědet váš názor na ty staré co mají za sebou cca 40tis km. Motor B16A2 Dekuji za vaše názory Mrk
4.jpg, 1.22 MB
3.jpg, 1.25 MB
2.jpg, 1.26 MB
01.jpg, 1.19 MB
WP_20161004_11_18_20_Pro.jpg, 1.7 MB
Příspěvky: 931 H+ body: 0 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 10.10.2016 , 20:07   Citovat
Unknown napsal:
No nevím. Věřím že máš prasklý svody (jako každej na ekonomovi), ale že zrovna kvůli tomu vypadaj svíčky jak vypadaj mi moc pravděpodobný nepřijde.
Scotty33 napsal:
No dobře nevypadaj. Dáváš tam špatný svíčky. Mrk Tyhle jsou na K20 ne na B16.
PříspěvekZaslal: 10.10.2016 , 20:13   Citovat
Vím o tom že sou primárne určený pro K20, no když sem si na stránce výrobce NGK porovnal tyhle svíce a svíce pro B16A2 tak sem v parametrech ani rozměrech nenašel zádný rozdíl.
PříspěvekZaslal: 10.10.2016 , 22:38   Citovat
Scotty33: a proč jsi tam nedal svíčky co tam patří?
Ten bílej poprašek na elektrodě není dobrej. Neztrácí se ti chladící kapalina?
PříspěvekZaslal: 10.10.2016 , 23:43   Citovat
Mnel sem ponuku na tyhle svíčky za doboru cenu a ked že byly, alespoň podle toho co sem si nastudoval stejné s tema co tam mají jít origo tak sem je chcet vyzkoušet. Očekával sem větší jistotu ve výdrži.
Kapalinu sleduju celkem pravidelne, tak jako vše ostatní a nemám pocit že by se mi strácela.
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 11.10.2016 , 1:30   Citovat
Scotty33 napsal:
Do B16A2 patri toto tudy odkaz Potom ta svicka bude vypadat spravne. To IKR pro K20, nebo co to je za tjunynk univerzal, muze mit jinou tepelnou hodnotu, nez je pro nase podnebi pro B16A2 pozadovana, svicky nemusi mit dobre tepelne samocistici schopnosti, smes zapalujou nedokonale, jinak nez svicka s niklovou elektrodou, ktera je pro motor urcena.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 12.11.2016 , 22:56   Citovat
Zdar tak uz mam namontovane tie zvody dal som to zatial bez katu ale strasne rezonuju nevies čo s tym alebo niekto kto by mi vedel povedat kto ma ich namontovane?
PříspěvekZaslal: 12.11.2016 , 23:27   Citovat
To je bohužel vlastnost těch svodů.
A obzvlášť jsou ty rezonance velké, když nemáš katalyzátor.
Katalyzátor to trochu utlumí.
Shimmi je teď offline  Shimmi
PříspěvekZaslal: 2.2.2017 , 14:57   Citovat
Ahoj,jaký je Váš názor na tyto svíčky? Z čeho může být ten nános? Vůbec nevím,kdy byly naposledy měněny.Bylo cítit,jak motor vynechává - civic aerodeck D16B2.Díky
20170202_132431.jpg, 2.31 MB
20170202_132443.jpg, 3.21 MB
Příspěvky: 202 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 2.2.2017 , 16:10   Citovat
Možná trochu olej , ale každopádně už má po sezóně , dej novou .
Příspěvky: 501 H+ body: 3 2024 Civic
PříspěvekZaslal: 2.2.2017 , 21:59   Citovat
Shimmi napsal:
řekl bych že to žere vodu
PříspěvekZaslal: 2.2.2017 , 22:21   Citovat
Taky se přikláním k mizení chladící kapaliny.
Sviecky
[ Čas: 0.1874s ][ Dotazy: 147 (0.0156s) ][ GZIP on - Debug on ]
